Потеет салон!
Старые и закрытые обсуждения.
роман300
Сообщение роман300 » Пн дек 10, 2012 10:29
Вам сильно не повезло :D Как обычно "первопроходцам" самые "ништяки" :D Всё-таки для нас (СССР,бывшая) лучше механики нет :lol:
shashkoff
Сообщение shashkoff » Пн дек 10, 2012 10:34
Золотые слова!!! Думаю не мне одному сильно не повезло. Но косяк все равно нужно устранять, желательно сообща.
aleksandr7
Сообщение aleksandr7 » Пн дек 10, 2012 13:26
при отжатой кнопке воздух берётся с наружи, а при нажатой из салона.
Egor2035
Сообщение Egor2035 » Пн дек 10, 2012 14:38
да 8)
shashkoff
Сообщение shashkoff » Пн дек 10, 2012 16:17
aleksandr7 писал(а):при отжатой кнопке воздух берётся с наружи, а при нажатой из салона.
У меня наоборот.
Egor2035
Сообщение Egor2035 » Пн дек 10, 2012 17:44
клеймы другой страной вставь :?
shashkoff
Сообщение shashkoff » Пн дек 10, 2012 18:10
Egor2035 писал(а):клеймы другой страной вставь :?
Их там пять штук в разъеме кнопки. Недавно, не помню в какой ветке форума сообщалось о подобном косяке и ему по гарантии устранили. Вот бы знать как? Я с гарантии спрыгнул по причине удаленности дилера в 400 км.
Egor2035
Сообщение Egor2035 » Пн дек 10, 2012 19:30
понятно попробуй один поменять если не пойдёт другой,методом тыка! :D
Сообщение luchsergey » Вт дек 11, 2012 01:54
полагаю два контакта поменять местами в колодке реле: короткозамкнутый и замыкающийся.
shashkoff
Сообщение shashkoff » Вт дек 11, 2012 09:38
luchsergey писал(а):полагаю два контакта поменять местами в колодке реле: короткозамкнутый и замыкающийся.
Реле в нашей панели вообще отсутствует. Его нет ни в монтажном блоке салона, ни в блоке под капотом(он у нас слева, возле аккумулятора), в инструкции тоже ни слова. И при манипуляциях кнопкой рециркуляции щелканья реле НЕТ, но заслонка работает в обоих направлениях-это слышно по изменению воздушного потока.
Egor2035
Сообщение Egor2035 » Вт дек 11, 2012 13:30
тогда так и ездий :crazy:
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср дек 12, 2012 09:42
Egor2035 писал(а):тогда так и ездий :crazy:
Ага, нажал и поехал! Чем не вариант? :wink:
У меня вот с рециркуляцией все штатно, но боковые на ходу превращаются и ледяной витраж , а на месте все оттаивает :cry:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
PAG
Сообщение PAG » Ср дек 12, 2012 10:32
Мужики что за реле менять нужно??? номер или ссылку на тему можно??? Я так и понял как тут поиск работает.
Кстати читал где-то что народ убирает воздуховод который отводит воздух для задних пассажиров, и тем самым увеличивается поток воздуха для обдува спереди, но это можно делать только если есть доп. печка сзади.
пешеход
Сообщение luchsergey » Ср дек 12, 2012 13:13
разве без доп печки нет воздуховода к задним? чтоб не разбирать сейчас бокс, можно выходы сопел этого воздуховода заткнуть паролоном хотябы в районе низа задней части бокса.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср дек 12, 2012 13:36
luchsergey писал(а):разве без доп печки нет воздуховода к задним? чтоб не разбирать сейчас бокс, можно выходы сопел этого воздуховода заткнуть паролоном хотябы в районе низа задней части бокса.
Кстати да.. Я у себя тоже воздуховод к задним пассажирам ампутировал и дырку заткнул.. Ибо у них своя печка есть..
Так передним стало дуть заметно бодрее
Сообщение luchsergey » Ср дек 12, 2012 13:54
и летом кондеиться лучше.
роман300
Сообщение роман300 » Чт дек 13, 2012 05:48
Уверены? А то Я 2 первые зимы откатал, как в городе так всё в норме, выехал на трассу, боковые затягивает. Нашёл на форуме, поменял релюшки, и вот оно счастье :D , и это при одной печки.
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Чт дек 13, 2012 06:16
у меня на спорте одна печка и доп помпа. за окном -30 в машине тепло, ни какие окна льдом не покрывает. просто переодически воздух или в ноги или на стекла включаю, в основном на стекла.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт дек 13, 2012 07:58
Вот и я переживаю, что у меня что то не так работает :(
Пока попробую ампутировать салонный фильтр :wink:
PAG
Сообщение PAG » Чт дек 13, 2012 11:55
Подскажи какие релюшки??? очень нужно, не могу тему найти
пешеход
роман300
Сообщение роман300 » Чт дек 13, 2012 11:58
Да не помню, в мануале написано, на правом подкрылке стоят, одна из них. Должна 5-контактноя стоять, а завод почему-то 4-х контактные ставил, заслонка закрывалась ,но не открывалась.
PAG
Сообщение PAG » Чт дек 13, 2012 12:38
роман300 писал(а): Должна 5-контактноя стоять, а завод почему-то 4-х контактные ставил, заслонка закрывалась ,но не открывалась.
Мужики кто может подсказать какое именно нужно реле???
Не могу найти тему про это реле, может кто ссылку даст, буду благодарен :)
пешеход
роман300
Сообщение роман300 » Чт дек 13, 2012 12:45
Да обычное 5-контактное, применяеться везде, придите в "жигулёвский" магаз и скажите реле на фары, оно и будет :D
PAG
Сообщение PAG » Чт дек 13, 2012 15:53
Понял тебя РОМАН300, спасибо
пешеход
okavod26
Сообщение okavod26 » Пт дек 14, 2012 22:00
всю тему читать - неохота...
потеет- лишняя влага в салоне, под ковриками/ похая вытяжка(двери совсем герметичны)/ нет забора внешнего воздуха.
сам катаюсь с включенной на мах венитляцией и минимум тепла + немного приоткрытые окна(не более 5-10мм, иногда- задние приоткрываю)- не потеет, но дворники примерзают :)
PAG
Сообщение PAG » Пн дек 17, 2012 15:18
Я сегодня разобрал верхний бардачок... итог заслонка была закрыта, открыл в ручную, нажал на рециркуляцию - заслонка закрылась, отключил рециркуляцию, а заслонка осталась закрытой .... вот так, открыл опять в ручную. МУЖИКИ где стоит реле которое нужно поменять на 5 контактное и какое реле нужно купить??? Всем кто откликнится спасибо :wink:
пешеход
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн дек 17, 2012 18:46
okavod26 писал(а):всю тему читать - неохота...
Не читай. Если панель новая, то скорее всего кнопка рециркуляции неправильно работает. Включи ее и поездий, попробуй. У меня, как и у многих комрадов, именно так. На ТО-0 буду просить исправить.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
роман300
Сообщение роман300 » Пн дек 17, 2012 22:46
PAG писал(а):Я сегодня разобрал верхний бардачок... итог заслонка была закрыта, открыл в ручную, нажал на рециркуляцию - заслонка закрылась, отключил рециркуляцию, а заслонка осталась закрытой .... вот так, открыл опять в ручную. МУЖИКИ где стоит реле которое нужно поменять на 5 контактное и какое реле нужно купить??? Всем кто откликнится спасибо :wink:
Что-то у вас с паметью :o :D . На предыдущей странице вы спрашивали, Я вроде ответил :lol: :lol:
PAG
Сообщение PAG » Вт дек 18, 2012 08:53
Роман300 я просто надеялся может кто конкретный номер скажет, а про любое 5-ти контактное от ВАЗа я помню, кстати может подскажешь где это реле живет?
пешеход
PAG
Сообщение PAG » Вт дек 18, 2012 11:16
Ткните пальцем какое именно реле под замену
http://my.mail.ru/mail/p.a.g/photo?albu ... /p.a.g/5/6 http://my.mail.ru/mail/p.a.g/photo?albu ... /p.a.g/5/9
P.S не понял как фотки прям на сайт выложить :)
пешеход
gpsman
Сообщение gpsman » Вт дек 18, 2012 13:34
Лучше посмореть как там реально дела обстоят. А то у меня в книженции схема монтажного блока под рулем, как у вас, а реально так
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
PAG
Сообщение PAG » Вт дек 18, 2012 20:46
Ау......ау..... какое реле поменять нужно, на 5-ти контактное??? Книжку сегодня изучил, а толку ноль.
пешеход
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 19, 2012 07:45
PAG писал(а):Ткните пальцем какое именно реле под замену
Это монтажный блок под понелью, он нас не интерисует :shock: . Речь была про комплект релюшек на правом (если по ходу машин смотреть), или на левом (если с переди смотреть :o ) подкрылке, там их штуки 4, вытаскиваем все поочерёдно - видим 4-контакную - выбрасываем - ставим 5котактную. Было - помогало (мне помогло) :oops: , чего там счас у вас :shock:
PAG
Сообщение PAG » Ср дек 19, 2012 09:43
Роман300 Спасибо за информацию, сегодня пойду посмотрю.... отпишусь, помогло или нет. :)
пешеход
PAG
Сообщение PAG » Ср дек 19, 2012 10:17
Сходил посмотрел :o в общем мой монтажный блок очень сильно отличается от того что в букваре,(у меня дизель Ивеко) что делать я просто не знаю мой блок
Мужики кто сталкивался с такой проблемой на дизеле ИВЕКО???
пешеход
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 19, 2012 10:37
Так надо про это упоминать :D , Я откуда знаю что там с дизелем :shock: . Кто знает про именно "дизель" тот и на пишет, в ТЕМУ надо вопрос закидовать :D
PAG
Сообщение PAG » Ср дек 19, 2012 11:29
Так вроде в подписи все написано :oops:
пешеход
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 19, 2012 11:39
Я на вопрос отвечаю, если думаю что знаю :oops: , а не подписи читаю :)
PAG
Сообщение PAG » Ср дек 19, 2012 11:50
Роман300 Спасибо тебе за отзывчивость, пока только ты и пытаешься помочь. :) :wink:
НАРОД неужели никто с этой проблемой на дизеле не сталкивался??? Просто с постоянно открытой заслонкой машина очень долго в морозы прогревается, а ездить с закрытой вообще не вариант - стекла моментом инеем затягивает :(
пешеход
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 19, 2012 12:00
Это не вариант :D
Сталкивался Я :oops: на совет. дизелях, на японо.дизелях, у всех одинаково, без нагрузки( тоесть на хх) нагреть это :o . Подогреватель нужен однозначно. :oops:
PAG
Сообщение PAG » Ср дек 19, 2012 12:10
Создал отдельную тему :) Может кто откликнется
пешеход
PAG
Сообщение PAG » Ср дек 19, 2012 12:17
Подогреватель это хорошо, но дорого - пока на это денег нет. А вообще дизель дизелю рознь - вот к примеру у меня две БМВ были 2,5 ТДС, там к стати тоже виско муфта, проблем с теплом в машине вообще никогда не было,я просто не знал о такой проблеме и температура двигателя всегда четко стояла на 90 градусах, как-то так :)
пешеход
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 19, 2012 12:29
Про "БМВ" не знаю, а вот японки (типо в переди всех) что грузовые что легковые, но дизеля очень "тяжко" греються без нагрузки, потом да если вышли на темп. и не глушить то держут что на "газе" что на ХХ. Что есть то есть :)
Закрыто
