Гарантия на дверь задка
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Насмешник
Сообщение Насмешник » Ср авг 15, 2012 23:00
:cry: пробег до то-0, не добежал заклинило в положении закрыто намертво :shock:, что делать и как мне с ней бороться ??? :shock:
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср авг 15, 2012 23:28
можно в сервис, но тебе испачкают весь салон, а так проще снять обивку и самому посмотреть!
Насмешник
Сообщение Насмешник » Ср авг 15, 2012 23:50
а если что то серьезное? машине то еще и двух недель нет......
UROVEN
Сообщение UROVEN » Чт авг 16, 2012 00:05
да посмотри сам сними акуратно пистоны если что то серьёзное то есть гарантия
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт авг 16, 2012 05:50
В задУ нет ничего серьёзного :D
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт авг 16, 2012 06:45
Насмешник. Предположу, что скорее всего каким то образом был задет и переведён в положение LOCK блокиратор, расположенный на торце двери ниже механизма замка. Добраться легко: снимаете обивку задней двери и вот он перед глазами: небольшой "флажок". Переводите в положение UNLOCK (двигаете вверх) и вуаля! :wink:
PS Попробуйте открыть ключом, если есть на задней двери личинка.
Сообщение knv_230 » Чт авг 16, 2012 07:17
Макашев М.К. писал(а):Насмешник. Предположу, что скорее всего каким то образом был задет и переведён в положение LOCK блокиратор, расположенный на торце двери ниже механизма замка. Добраться легко: снимаете обивку задней двери и вот он перед глазами: небольшой "флажок". Переводите в положение UNLOCK (двигаете вверх) и вуаля! :wink:
1. Флажок не дает открыть дверь изнутри, а снаружи он должна открываться всегла.
2. С 2008 года личинки замка на задней двери нет.
И вопрос ТС - кнопка открытия на двери при срабатываниии ЦЗ ввверх поднимается или как???
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт авг 16, 2012 07:28
knv_230 писал(а):2. С 2008 года личинки замка на задней двери нет.
:shock: Коля! А у меня есть :oops: :wink: Может с 2009?
Насмешник
Сообщение Насмешник » Чт авг 16, 2012 08:12
поднимаеться, более подробно в моем бортовом журнале
Сообщение knv_230 » Чт авг 16, 2012 08:23
Посмотрел в журнале - варианта два - деформация самой двери или петли сломались (посмотри на них снаружи).
Насмешник
Сообщение Насмешник » Чт авг 16, 2012 14:24
вообщем съездил к диллеру Соллерс СПб, гарантия оказываеться есть, повреждений наружных нет, внутренних следов вмешательства в двери тоже нет, петли целые, вердикт лопнул усилитель в двери, отошла нижняя петля, от двери и пенка, появилась трещина на завальцовке, т.е. пошло изменение геометрии двери соответственно провис нижнего левого угла на 2 см, отдал машину обещяют вернуть в течении недели, будем посмотреть... :oops:
Закрыто
