Народ. Нужен платный мастер класс.
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Александэр
Сообщение Александэр » Чт июл 19, 2012 19:05
Выхожу с работы, завожу...завелась..секунд через 5 заглохла и больше не заводилась. Крутит, но не цепляет :) как говорится...звука работающего бензонасоса не слышно. Были бы свечи, то врятли вообще завелась бы. Вероятно волшебная сеточка забилась...ну или на крайняк..сам насос всё. Так как я мастер-ломастер ещё тот и могу случайно из УАЗика собрать чтото типа пылесоса или микроволновки..то прошу помощи:
кто может завтра в пятницу во второй половине дня подъехать в центр (угол Суворовского и 9-ой Советской) со всем необходимым и дать мастер класс по ремонту на платной основе? Согласен на дилерские цены и компенсацию времени:)..только, главное рассказывать суть происходящего и тыкать меня носом, для лучшего усвоения, в нужные места.
Очень не хочется остаться на выходные без машины.
Последний раз редактировалось Александэр Пт июл 20, 2012 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт июл 19, 2012 21:33
проверь блок предохранителей под капотом!!! Совет бесплатный. завтра занят до вечера...
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Александэр
Сообщение Александэр » Чт июл 19, 2012 22:15
хм..опа..Спасибо. начну с него.
Сообщение ZamPoteh » Чт июл 19, 2012 22:51
Denkiller писал(а):проверь блок предохранителей под капотом!!! Совет бесплатный. завтра занят до вечера...
Предохранитель на питание мозга.
Александэр
Сообщение Александэр » Чт июл 19, 2012 23:07
там по камасутре есть предохранитель на цепь питания насоса и есть на главное реле СУД...может кто из них...
а если от моего мозга, то он сегодня совсем устал :sorry:
GRAMAZEKA
Сообщение GRAMAZEKA » Пт июл 20, 2012 01:22
если никто не поможет...звони..
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 20, 2012 06:53
Ещё вариант - сигнализация. Либо глюк, либо предохранитель сгорел на разрыв цепи.
Ratus
Сообщение Ratus » Пт июл 20, 2012 06:59
У меня вот так с месяц назад заглохла... крутила, но не цепляла.... в итоге - порвана цепь ГРМ в 2-х местах... всё из-за износившегося пластикового успокоителя...
диагностировалось так:
1. вынул свечи и на массе проверил искру... убедился, что работают...
2. проверил подачу бензина (там специальная "пимпочка" под капотом есть).. тоже работало...
3. открыл крышку, куда масло заливаю.. и с фонариком на крутящемся стартёре убедился, что там что-то слишком сильно хрустит...
Да и крутилось всё как будто без нагрузки...
Больше не крутил, а Виталик Бони меня дотащил на галстуке до 9-го января.. =)
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Kol888
Сообщение Kol888 » Пт июл 20, 2012 07:41
Реле бензонасоса надо пошевелить или заменить. У меня на Хантере так было, от воды контакты окислились.
DimaDM
Сообщение DimaDM » Пт июл 20, 2012 09:10
Ratus, а что за "пимпочка" под капотом? Очень любопытно?
А по теме вопроса, проверь: предохранитель и реле бензо насоса (монтажный блок под капотом со стороны руля черненькая коробочка). Волшебная сеточка не причем, иначе бы насос жужжал когда ключ поворачиваешь. Если не поможет, то снимай пассажирское сидение, откручивай лючек и смотри на месте. Главное не переживай, там сломать или напутать не получится.
GRAMAZEKA
Сообщение GRAMAZEKA » Пт июл 20, 2012 12:15
DimaDM писал(а):Ratus, а что за "пимпочка" под капотом? Очень любопытно?
получицца...я уже одну шпильку сломал :shock: :(
Александэр
Сообщение Александэр » Пт июл 20, 2012 12:54
Вооружившись скачанными с камасутры картинками пошагового снятия переднего сиденья и вынимания бензонасоса с заменой сеточки. Выдохнув..полез в блок предохранителей под капотом..минут через 5 открыл :) проверил все предохранители..вытащил, вставил и всячески пошатал все рэле...и.о ЧУДО !!!!! Завёлся...
СПАСИБО огромное всем за советы.
:roll: :incredable: а то что-то я вчера немного растерялся.
:O: :fool:
DimaDM
Сообщение DimaDM » Пт июл 20, 2012 14:22
Поздравляю с окончанием первого, САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ремонта!!! :Bravo: :yahoo: :beer:
GRAMAZEKA
Сообщение GRAMAZEKA » Пт июл 20, 2012 21:12
УРАААААА :yahoo: :yahoo: :yahoo: :aura: :aura: :aura: :bojan: :bojan: :bojan: :bojan: :bonca: :bonca: :bonca:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт июл 20, 2012 21:50
Наездники блин :lol: :lol:
в свободное время проведу мастер класс по ремонту патриота в полевых условиях, с обходом реле питания эсуд и диагностики реле бензонасоса( еслинапомнят раскажу причину этой поломки) :D Но свободного времени просто нет....
DimaDM
Сообщение DimaDM » Пн июл 23, 2012 10:22
И мне мастер класс!!! Я тоже хочу посмотреть как обойти диагностику. :)
Patrioter
Сообщение Patrioter » Пн июл 23, 2012 11:13
Denkiller писал(а):Наездники блин :lol: :lol:
Анатолий, мне уже давно необходима твоя помощь, руль трещит безумно, ездить страшно, вчера вывесил передок, пошевелил колёсья, в горизонтальной и вертикальной плоскостях, люфтов нет, значит не отвалятся, скорее всего что то в рулевом. Надо делать схождение, но пока нет понимания причины треска - смысла нет.
Один из многих, но со своими тараканами
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Пн июл 23, 2012 14:09
Ratus писал(а):... 2. проверил подачу бензина (там специальная "пимпочка" под капотом есть).. тоже работало...
Дык я чёй-то про ПИМПОЧКУ так и невкурил :( ?
Где же она :( ?
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
Jhonik
Сообщение Jhonik » Пн июл 23, 2012 19:56
Анатолий, мне уже давно необходима твоя помощь, руль трещит безумно, ездить страшно, вчера вывесил передок, пошевелил колёсья, в горизонтальной и вертикальной плоскостях, люфтов нет, значит не отвалятся, скорее всего что то в рулевом. Надо делать всхождение, но пока нет понимания причины треска - смысла нет.
видать даавно пришло время залить плавающий шлиц рулевого карданчика жидким литолом ,проверить затяжку болтиков рулевого кардана (и в салоне тожа!),а быть может и вантуз вместо шарика внедрить,благо все в продаже на базе. .
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт июл 24, 2012 21:26
Я тут вкалываю 7 дней в неделю, бываю в центре, на мойке.. :(
Patrioter
Сообщение Patrioter » Вт июл 24, 2012 21:39
Denkiller писал(а):Я тут вкалываю 7 дней в неделю, бываю в центре, на мойке.. :(
Анатолий, всех денег не заработаешь :D , а если работа мешает помощи товарисчу ну её .... такую работу.( может быть) :) , будет время звякни, а пока попробую следовать советам Jhonik и Коля Боцман примерно такой диагноз поставил, спасибо.
Ratus
Сообщение Ratus » Ср июл 25, 2012 10:47
Где же она :( ?
Если дома не забуду, сделаю картинку... а вообще - это прямо около двигателя на подаче топлива. Там отвёрктой на "штуцер" если нажать, то фонтанчик бензина обеспечен...
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Patrioter
Сообщение Patrioter » Ср июл 25, 2012 16:11
Сегодня залил силиконом весь шар, треск остался :(
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Ср июл 25, 2012 22:09
А зачем шар силиконом заливать? Герметиком штоли? Или смазкой?
Пробег 167 000 км
Jhonik
Сообщение Jhonik » Ср июл 25, 2012 22:28
Patrioter писал(а):Сегодня залил силиконом весь шар, треск остался :(
не,ни шар а шлицевую карданчика под капотом,протянуть соединения и в салоне,а шар менять на вантуз который ставили с 11года!
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср июл 25, 2012 23:11
вобщем платный мастерклас в субботу после обеда, шашлык и закуска с вас, а я со всем своим опытом смотреть и делиться буду :D
Место желательно по ближе к водоёму дабы совместить приятное с полезным :D
Patrioter
Сообщение Patrioter » Чт июл 26, 2012 07:48
У мну 11 года, но там шар, сейчас выйду из дома все залью, что к рулевому отношение имеет.
Patrioter
Сообщение Patrioter » Чт июл 26, 2012 07:49
Мастер печник писал(а):А зачем шар силиконом заливать? Герметиком штоли? Или смазкой?
Смазка, конечно :D
Patrioter
Denkiller писал(а):вобщем платный мастерклас в субботу после обеда, шашлык и закуска с вас, а я со всем своим опытом смотреть и делиться буду :D
Ждем-с, над местом подумаем.
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Чт июл 26, 2012 10:03
Что за вантус такой?
Пробег 167 000 км
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Чт июл 26, 2012 14:20
Jhonik писал(а):а шар менять на вантуз который ставили с 11года!
ВАНТУС- это новая, точнее сказать забытая, но восстановленная приблуда вместо шарика. Резинка в виде двух сложенных вантусов с мет втулкой внутри. Стоимость на БАЗЕ 360 реблей. Меняется за 10 минут.
Zi ночка
Сообщение Zi ночка » Сб июл 28, 2012 06:46
Толик, ребята сами определиться с местом не могут. Может ты сам скажешь где и во сколько будешь показывать мастер-класс? Очень хочется поучиться у опытных патроводов. :oops:
Тихоня, ZI-НОЧКА и лапочка дочка. Проехали на ТАНЧИКЕ 73 т\км.
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Сб июл 28, 2012 10:01
Ежели соберётесь- звоните! Мы рядом..., поможем :D
Александэр
Сообщение Александэр » Сб июл 28, 2012 13:15
Дык..эта..что-нить решили с местом проведения мастер класса?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Сб июл 28, 2012 17:12
я ждал, мне с местом определяться некогда, работа видетели.... вот завтра свободный день...
Patrioter
Сообщение Patrioter » Сб июл 28, 2012 20:50
Denkiller писал(а):я ждал, мне с местом определяться некогда, работа видетели.... вот завтра свободный день...
Завтра с утра еду на объект в Металлострой, потом куда скажете, давайте с направлением определимся.
Patrioter
Сообщение Patrioter » Сб июл 28, 2012 20:57
Анатолий, как тебе это предложение: http://www.uazpatriot.ru/forum/28-29-iy ... 24415.html
Denkiller
Сообщение Denkiller » Сб июл 28, 2012 22:18
ага 140 туда и столько же обратно, а местер клас где? :(
будеш ехать из металостроя звякни...
утром решу как провести выходной...
Александэр
Сообщение Александэр » Вс июл 29, 2012 19:07
так..рассказываю: вчера заглох два раза на выборгском шоссе...лечился путём "вставил вынул подёргал" :roll: утром приехал в 21 век..благо там Серёга мастер был и взял к электрику...в общем ларчик просто открывался - провод массы (красный) подкис...заменили..и в путь..вона оно как. :oops:
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Вс июл 29, 2012 19:52
Александэр писал(а):так..рассказываю: вчера заглох два раза на выборгском шоссе...лечился путём "вставил вынул подёргал" :roll: утром приехал в 21 век..благо там Серёга мастер был и взял к электрику...в общем ларчик просто открывался - провод массы (красный) подкис...заменили..и в путь..вона оно как. :oops:
а нельзя ли поподробнее откуда и куда...
Александэр
Сообщение Александэр » Вс июл 29, 2012 20:08
начну издалека :) был 2 недели в крыму машина стояла во дворе. По приезду полез смотреть и всё проверять ..обнаружил на плюсовой схеме аккумулятора кучу нароста
:evil: вероятно немного отошла клемма...2 часа мата и нождачка решили проблему, но вероятно не полностью..от плюса аакумулятора идёт красный провод (на массу) я его чистил- чистил-чистил :crazy: до опупения..но вероятно не полностью..остались закисления... они и глючили...провод как раз к этому блоку и идёт.
SHARk
Сообщение SHARk » Вс июл 29, 2012 22:40
Александэр писал(а):от плюса аакумулятора идёт красный провод (на массу)
Это вообще как?! У меня мозг не хочет такого переваривать... Как может "+" идти на массу? Масса - это кузов или двигатель, т.е. это "-"!
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
Александэр
Сообщение Александэр » Вс июл 29, 2012 22:54
завтра протрезвею и посмотрю куда идёт красный провод с плюса...)) я хз почему я его массой называю ))
кстати..в магазине на ценнике он так и называется :)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн июл 30, 2012 14:11
провод идёт скорей всего с +акб на питание блока реле под капотом. массы 2 одна на кузов у акума вторая на двигатель.... :o
Александэр
Сообщение Александэр » Пн июл 30, 2012 18:13
сегодня 300 метров до дома не доехал :) сначала температуру 90 гр. показал в пробке (вместо 79-84) потом поехали температура упала до нормы... на светофоре встал..поехал..проехал 15 метров и всёёёё задёргался ..проблемы с подачей топлива..я давлю..он не едет оборотов нет дёргается слегка...успокоился затих заглох :)) пробую заводить дёргается глохнет... :x покурил минут 10 завёл с трудом с дёрганьем..прогазовался.как на карбюраторе...вроде поехал..вот ХЗ чё с ним было..начинает нервировать немного :evil: :x
SHARk
Сообщение SHARk » Пн июл 30, 2012 20:12
Смотри фильтры топливные: сеточка бензонасоса, большой топливный фильтр на раме.
К стати, с перекачкой бензина из доп.бака в основной всё нормально?
Александэр
Сообщение Александэр » Пн июл 30, 2012 20:27
SHARk писал(а):Смотри фильтры топливные: сеточка бензонасоса, большой топливный фильтр на раме.
а хз чё там с перекачкой..поплавок показывает всякую хрень :oops: чую придётся плотно занятся..к электрике ещё и это добавилось ((
Александэр
Сообщение Александэр » Вт июл 31, 2012 19:51
ёё..чего там только в бензобаке небыло..полное впечатление что ктото тупо песка с глиной сыпанул через горловину...завтра поеду на дорогую заправку залью под завязку 95..пусть промывает.
SHARk
Сообщение SHARk » Вс авг 05, 2012 16:54
Бек надо чистить в ручную... смысл его другим бензином заливать? Грязь от этого не пропадёт.
Последний раз редактировалось SHARk Вс авг 05, 2012 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Вс авг 05, 2012 18:41
Да кстати фильтры для бака в насос оказывается разные. У меня стоял одной формы, продали в авто 21 другой. Еле нацепил. Пришлось развернуть насосик вокруг оси.
Пробег 167 000 км
Закрыто
