Калитка на заднюю дверь (крепление запаски)
- BaRRmaley
Упс. Хаки?! :o
"Между золотистым и серебристым", как в техзадании :)
Таки жаль, симпатичный цвет получился.
В целом же лучше не гадать с цветом. С тем же белым сложно ошибиться, а вот с намешанной на заводе случайным образом краской только по номеру цвета из таблички, к сожалению.
Некрашеный вариант в этом случае хорошая альтернатива :)
- BaRRmaley
Классно. Никогда бы не догадался про хаки :)
Про "золотисто-серебристый" я помню из телефонного разговора. Нечто подобное и сделали
Вообще с цветами очень всё загадочно. Это как "снежная королева", который вдруг не белый, а серебристый металлик.
Вот в гугле "золотой лист"
В общем, раз такие моменты возможны, в дальнейшем любые отличные от стандартных цветов (наших стандартных, а не заводских чудо-названий) только с указанием кода краски по RAL.
Kozyrny, разницу в цене между золотой и некрашеной версиями я готов возместить. В ЛС реквизиты для перевода денег жду.
П.С. Придумал для завода дополнительные цвета:
Зимняя птица - синий
Ливийский рассвет - полосатый в звёздочку
Могу ещё :D
Могу ещё :D
- Kozyrny
- Машина: УАЗ 3163
Да не, но все равно спасибо. Поставил, все нормально, так как машина для леса, то решил, что не принципиально, буду к зверюшкам ездить с гламурненькими "золотыми воротами". Буду в Одессе (давненько там не был), тогда с тебя пиво. А калитка пусть функционал выполняет. Кстати по телефону ты говорил с кем то другим, мне в личку написал, что такого цвета делали. А вот вопрос по существу - насколько сильно отбойники должны прилегать к задней двери, а то я так натянул, что при открытии замка, дверь сама отскакивает, без всякого усилия?
- BaRRmaley
Ага, значит вот про ту предыдущую "золотую" мне так описали цвет :D
Окей, договорились.
Не-не, сама отскакивать не должна. Дверь должна закрываться легко, не пытаться открыться сама. Но и калитка при полностью закрытой двери болтаться не должна. Среднее такое положение, в общем. Его легко подобрать :)
П.С. Нашёл по этому поводу в инструкции:
Окей, договорились.
Идеальное положение - когда при закрытой двери отбойники плотно прижаты к ответной части, а дверь закрывается без усилия.
- БЕЛЫЙ
Окраска УАЗ-Патриот
Надеюсь с белым цветом проблем не возникнет? :)
Вобщем созрел. Готов оплатить. Жду подтверждения.
Интересует БЕЛАЯ калитка на БЕЛЫЙ патриот.
Подпись: БЕЛЫЙ
Подпись: БЕЛЫЙ
Артем, привет!
До Ижевска дошла за 16 дн. Все в целости, если не считать порванного пополам трафарета, что вылечилось простым накладыванием на скотч.
Одним своим видом внушает уважение. Сварные швы качественные, покраска равномерная, однотоная. Чувствуется качество. Все собрано, две части, которые элементарно собираются.
Ствить буду в выходные. Отпишусь как поставиться)) СПС!
- Helicopter
- Helicopter
В выходные установил калитку. Поделюсь опытом и впечатлениями:
Начал с того, что задний фонарь снял полампочно, но как оказалось можно было и с единого разъема. Опыт приходит с годами и надо внимательно читать инет))
Трафарет подошел 1 к 1. Правда, расстояние между отверстиями оказалось мм. на 2-3 больше, чем указано в мануале. Но, еще раз повторюсь - трафарет не подвел (хоть и был изначально почтой расчленен на 2))
Вообщем, следуя инструкции все удалось установить на места. Немного пришлось повозиться с ответными пластинами, т.к. не очень удобно их удерживать, да и не видно изнутри, насколько ровно они встали по отношению к остальным отверстиям. Все наощупь. Но при последующем сверлении - оказалось, что все встало как надо))
Озадачила регулируемая тяга. При соединении с основным кронштейном никак не хотела вставляться. При чем следы нестыковки оставались даже на металлическом держателе в который впрессована пластиковая втулка. При помощи смазки, молотка и деревянной болванки (традиционный отчечественный набор) удалось впрессовать тягу в кронштейн. При этом регулировать длину кронштейна необходимо сразу, т.к. после окончательной установки, расскручивать и выпрессовывать/запрессовывать обратно достаточно проблемно...
В целом все встало на места. На все про все ушло часа 1,5-2 с помощниками и советчиками))
Запаска достаточно плотно прилегает к ручке калитки (с внешней стороны), зазор мм.5-7, но защитный колпак надел без проблем.
Вообщем, установил. Езжу, обкатываю. Да, дополнительно обработал места крепления основных кронштейнов к кузову герметиком, т.к. свобода в данных местах есть, то дождь все равно будет попадть. Поэтому прошелся тюбиком и вытер (затер) тряпкой, намотанной на палец. Ничего косячного внешне не видно. Скорее, наоборот, все стало ровномерно и заподлицо...
Калитка оправдала ожидания. Может кому то будет полезной инфа...
- Aleksandr_89
Жируете вы там, в Северодвинске!!! :DМаруся писал(а): Артем, в Северодвинск эта уже третья будет :)
