Прошу помочь с определением комплектации
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Victor94
Сообщение Victor94 » Ср апр 04, 2012 11:30
Доброго всем времени суток. Отчаянно хочу влиться в ряды "патриотоводов" и нашел интересный вариант. Находиться в другом городе, хозяин - муниципалка. Можете помочь с определением комплектации, вроде все признаки "лимитед" на лицо, но колёса штатные... ? Интересует есть ли у него кондей? Машина выпуска 2008 года.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср апр 04, 2012 13:32
"Ставим диагноз по фотографии" (с) :D
Двигатель бензиновый ЗМЗ-40904 с блоком управления БОШ (Евро-3).
Комплектация "Лимитед".
Резина нештатная (штатная - всесезонка).
Похоже, 2 печки.
Сделана доработка для зимней эксплуатации (дополнительный воздуховод забора тёплого воздуха от выхлопного коллектора в воздушный фильтр).
Чтобы определить, есть ли в этой машине кондиционер - нужен вид спереди (сквозь решётку должен быть виден дополнительный алюминиевый радиатор).
Victor94
Сообщение Victor94 » Ср апр 04, 2012 13:40
Ок, добро. А что, в Лимитаде от 2008 могет не быть кондея? Кстати, резина то я знаю, что не штатная. Диски просто удивили штампованные, вроде на Лимитаде должно литьё быть, скинули?
Сообщение 191 » Ср апр 04, 2012 13:44
Кондиционер, судя по трем кнопкам с пиктограммами, есть, да и блок реле кондиционера на правом брызговике и шланги его на это указывают. Зимний комплект на штамповке не показатель. Может чел не захотел тратиться на литье.
nikser
Сообщение nikser » Ср апр 04, 2012 14:17
А вон тот черный ящик в левом углу открытого капота разве не кондей.
У меня во всяком случае там стоит и выглядит абсолютно так же.
Насколько я помню у лимитед должен быть люк, здесь вроде не видно. (хотя какой был ltd в 2008 не знаю)
по уровню 10 года должны быть еще сидушки в багажнике, велюровый салон.
Сообщение 191 » Ср апр 04, 2012 14:31
Черный ящик - это воздухозаборник, он у всех есть. Сейчас придет Партизанский и отправит тебя в FAQ, матчасть изучать :)
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср апр 04, 2012 20:13
этот авто не лимитед. Хотя шильд на передней двери есть.
И колпак запаски не в цвет.
У лимитеда окраска бампера и надкрылков (или как их обозвать:D ) в цвет кузова.
А про ящик.
Вроде на нем у меня написано DELPHI.
Странно это всё))) :o
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср апр 04, 2012 20:25
Из того, что бросается в глаза-
Провода из мозгов без оплётки, сдаётся мне, лазили туда.
И крепление радиатора сверху не "родное".
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Ср апр 04, 2012 21:05
Провода без оплётки это не от мозгов, а для блока реле (реле как видно 4 штуки) что дополнительно подтверждает наличие кондея.Крепление радиатора на 8-м модельном году было таким, сверху стоят 2 вот таких уголка http://www.3160.ru/index.php?productID=6806 Обвес не в цвет авто тоже обычное дело для 8 модельного года, в цвет за дополнительную плату эта опция была :)
Последний раз редактировалось ПАТРИОТ 572 Вс апр 08, 2012 19:21, всего редактировалось 2 раза.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Ср апр 04, 2012 21:20
Лужица под машиной! Возможно масло, а возможно и сцепление (рабочий цилиндр), так как бачок сцепления наполовину пуст
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср апр 04, 2012 22:54
ПАТРИОТ 572 писал(а):Провода без оплётки это не от мозгов, а для блока реле (реле как видно 4 штуки) что дополнитель подтверждает наличие кондея.Крепление радиатора на 8-м модельном году было таким, сверху стоят 2 вот таких уголка http://www.3160.ru/index.php?productID=6806 Обвес не в цвет авто тоже обычное дело для 8 модельного года, в цвет за дополнительную плату эта оция была :)
ПонЯл :oops: :)
Victor94
Сообщение Victor94 » Чт апр 05, 2012 05:00
Ок, большое спасибо! Особенно за лужицу :/.
inventor
Сообщение inventor » Чт апр 05, 2012 08:32
Евро-3. Кондиционер, АБС, рейлинги есть. Люка не видно на фото. Возможно это Комфорт+ с дополнительной установкой рейлингов, либо Лимитед без люка. Возможно в 2008 году не на все Лимитеды ставили люки. Штампованные диски в такой комплектации не поставлялись. Видимо на зиму сняли штатный комплект литья со штатной резиной и махнули на зимнюю шиповку на штамповке (деньги экономили), чтобы летом не париться с перебортовкой дисков. Так удобнее, шиномонтажка не нужна, махнул колесья и вперед... Так что имеет смысл поинтересоваться судьбой летнего комплекта колес. Хотя если машина была муниципальная... :oops:
Ну и под капотом видно, что на зиму сгородили забор теплого воздуха из района коллектора. На лето не забудьте отцепить сию приладу :)
inventor
Сообщение inventor » Чт апр 05, 2012 08:34
Не разглядел сначала на фото. Это точно Лимитед, только на них идет обивка сидений велюром. Остальные - ткань.
nikser
Сообщение nikser » Чт апр 05, 2012 15:24
191 писал(а):Черный ящик - это воздухозаборник, он у всех есть. Сейчас придет Партизанский и отправит тебя в FAQ, матчасть изучать :)
У меня на нем Delphi написано, и шланги туда идут?
Victor94
Сообщение Victor94 » Сб апр 07, 2012 05:55
Всем спасибо!!! Стал обладателем, доволен как слон! Так что принимайте новенького. Немного разберусь с документами и с головой сюда. Пока в планах - ТО, ГБО, диски+резина. Перегонял сам почти 400 км. Машина впечатлила (сел после Toyota Town Ace Noah которым тоже был доволен), трассу держит 140 на обгонах до 160 (пришлось держаться на японцем премиум класса), ехать приятно.
Из сразу отмеченного - гудит "выжимной", сцепление чуть "пинает", есть стук справа в подвеске, надоедливо пищит датчик давления масла (при ХХ показывает 6.0 - бред, попробую поменять).
За драконовский перегон масла не скушала.
Радист
Сообщение Радист » Вс апр 08, 2012 00:28
Виктор, на Лимитеде литые диски - обязаловка
Suum cuique
Victor94
Сообщение Victor94 » Вс апр 08, 2012 01:56
Буду искать б/у на аукционах.
Закрыто
