крышка бензобака.
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Саня240
крышка бензобака.
Сообщение Саня240 » Ср фев 22, 2012 14:15
ЛАзанье по форуму не увенчались успехом. Так что пишу сюда. Может кто найти в онлайн магазине крышку бензобака, которая закрывается ключом? За ранее спасибо.
Сообщение 191 » Ср фев 22, 2012 14:50
Зачем???
У УАЗика снизу на баке болт завернут. Открутят и сольют :D , хош в ведро, хош на землю.
Davidoff
Сообщение Davidoff » Ср фев 22, 2012 14:55
от ВАЗ 08 семейства, у нас в любом автомагазине от 140 до 180 руб
Dmit
Сообщение Dmit » Ср фев 29, 2012 20:53
Davidoff писал(а):от ВАЗ 08 семейства, у нас в любом автомагазине от 140 до 180 руб
А они герметичные? Перекачка из левого бака нормально идет?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
роман300
Сообщение роман300 » Ср фев 29, 2012 22:43
А зачем тебе герметичность? Это только для "экологии", на перекачку не влияет, хоть вообще без крышек катайся :)
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Чт мар 01, 2012 03:22
ага, особенно в правом баке, попробуй закрыть неплотно, для эксперимента :)
alpachin
Сообщение alpachin » Чт мар 01, 2012 08:40
..у нас адсорбер не просто так стоит..не удивлюсь что наши крышки без дырочек)))
ЛАЙТ ТРАКтор
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт мар 06, 2012 13:14
купил себе две такие....
потерял литров 10-15, как не сгорел??? не понятно!!!!
Dmit
Сообщение Dmit » Ср мар 07, 2012 04:28
Потерял, в смысле, из не герметичной крышки правого бака бензин сочился, при перекачки из левого?
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср мар 07, 2012 07:01
Dmit писал(а):Потерял, в смысле, из не герметичной крышки правого бака бензин сочился, при перекачки из левого?
да, из-за крышек от ваз! он не сочился, он ручьём лился... за мной след был... хорошо думал об этом и на показометр топлива смотрел, потом остановиться нельзя было... короче ещё то удовольствие! вставте куда-нибудь в фак, а то в инструкцци написано о полной герметичности баков, а то что менять на не герметичные нельзя, не написано!
alpachin
Сообщение alpachin » Ср мар 07, 2012 07:34
....возможно это связано с двумя баками и системой эжекции со второго бака...на сузуках установка пробки с отверстием ни как не влияла на орошение дороги бензином.
ЛАЙТ ТРАКтор
Foxbrush
Сообщение Foxbrush » Ср мар 07, 2012 23:41
А можно подробней, как произошла утечка бенза? А то я себе 2 крышки от ВАЗ 2108 поставил, пару раз уже заправлялся, вроде не течет.
vova59
Сообщение vova59 » Ср мар 07, 2012 23:56
А чем компенсируется разрежение в баке при расходе топлива?
Клапан у адсорбера только на выпуск избыточного?
С уважением, Владимир.
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Чт мар 08, 2012 00:01
191 писал(а):Зачем???
+1
Это и есть решение проблемы! Да и через горловину на патре уе....я сливать, точнее шланг через неё хрен просунешь.
Давайте жить дружно!
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт мар 08, 2012 19:45
Foxbrush писал(а):А можно подробней, как произошла утечка бенза? А то я себе 2 крышки от ВАЗ 2108 поставил, пару раз уже заправлялся, вроде не течет.
ну если не течёт, значит заправляете только правый... или может крышки правильные попались! НО я бы не рисковал!!!!!!!
струйный насос из левого выливал через правый...
vova59 писал(а):А чем компенсируется разрежение в баке при расходе топлива?
клапан как раз для этого и нужен...
а сам адсорбер работает при жаре, когда при расширении пары стремятся наружу...
Davidoff
Сообщение Davidoff » Вс мар 18, 2012 17:27
to Dmit
Ну незнаю... у меня на левом баке герметичная крышка с просверлеными 3 отвестиями 0.7мм(переставил с калины), а на правый брал новую, другой конструкции, она с завода не гермитична тоже опасался перелива, но ниче такого не наблюдал.... всегда полный правый, лью бенз в левый
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вс мар 18, 2012 18:27
евро 3 крышки должны быть герметичны!
Закрыто
