Проверка подержанного Патриота
- Griglen
Купил подержанный патриот декабря 2008 года рождения. 32000 пробег. В сервисной книжке отметок нет. Комплектация комфорт + ABS (229). И сразу возник вопрос что проверить в первую очередь. Собираюсь далеко, 250 км в один конец, и на этом конце из цивилизации полтора человека в деревне и глушь страшная. Хотелось бы не только туда доехать но и обратно вернуться. Пересел с ВАЗ 21093... Вчера... Так что даже не знаю на какие шумы обращать внимание а на какие забить.
- YoNas
Про датчик правильно сказал Полевоз. Проверь колодки передние, особенно справа (там всегда быстрей вырабатывается), состояние шкворней проверь - вывеси переднее колесо и покачай его в вертикальной плоскости. Люфта быть не должно, либо должен быть очень маленький, едва заметный. Если люфт большой - лучше устранить ДО поездки, тем более в глушь. Я бы ещё убедился в протянутости болтов кардана и болтов крепления кузова к раме. Соединение рулевого вала (втулку) сразу пролей ВД-шкой, чтобы исключить этот возможный звук :D
- YoNas
Если машину обслуживали самостоятельно, то отметок и не будет да и хрен с ними с отметками. Главное, чтобы обслуживали! Почему не спросил, когда покупал или брал у барыг?Griglen писал(а):Спасибо. Про ДПКВ уже на форуме прочитал :) . Куплю. Стуков из двигателя вроде нет. Но все равно напрягает отсутствие отметок в сервисной книжке. Непонятно как и что вообще делалось и делалось ли вообще. Может чего важное упустили. А надо ли поменять тосол и масло? Вообще не понятно что залито...
- Griglen
головку найдем))poLevoz писал(а):в коробке передачь масло обязательно проверь, если уровня нету значит раздатка полная, просто проверь, а то когда запоет, тогда узнаешь, что ребята до тебя неплохо на скрипке поиграли........ потребуется головка на 23, припаси на всякий случай, корейцы видать прикололись :D
уважаемый полевоз, а просветите плиз новичка в уазах что значит "неплохо поиграли на скрипке" и полная раздатка?
масло в коробке должно быть на уровне..между мин и макс.. так?
- poLevoz
если масла в коробке не будет значит машинку использовали по назначению, сальника в хвостовике на коробке нету и масло перетекает на крутых подъемах из коробки в раздатку, надо просто долить и периодически проверять, если забираешся в подъем, но видиш ли дружище у нас тут горы, у тебя наверно с этим делом все впорядке... Надеюсь машину пользовали как городской автомобиль, проверь, но намотай на усЪ...
- Griglen
спасибо, понял, посмотрю.poLevoz писал(а):если масла в коробке не будет значит машинку использовали по назначению, сальника в хвостовике на коробке нету и масло перетекает на крутых подъемах из коробки в раздатку, надо просто долить и периодически проверять, если забираешся в подъем, но видиш ли дружище у нас тут горы, у тебя наверно с этим делом все впорядке... Надеюсь машину пользовали как городской автомобиль, проверь, но намотай на усЪ...
- Griglen
Оглашаю :DYoNas писал(а):Агласице весь списак, пжалыста!.. Шо КОНКРЕТНО сделано?.. Просто интересно.
промазана, протянута,прошприцована подвеска
замена масла ДВС
замена шкворней (лев колесо)
замена ремней(привод гены и тд)
регулировка люфта руля
регулировка нак. рулевых тяг
ступица регулировка
диагностика ходовой
- YoNas
Хороший список, правильный. Только почему шкворень только с одной стороны поменяли?..Griglen писал(а):Оглашаю :DYoNas писал(а):Агласице весь списак, пжалыста!.. Шо КОНКРЕТНО сделано?.. Просто интересно.
замена масла ДВС
ступица регулировка
диагностика ходовой
- СЛОНЕНОК
Re: Проверка подержанного Патриота
Съезди к ребятам и проверь все- и успокоишься.Griglen писал(а):Купил подержанный патриот декабря 2008 года рождения. 32000 пробег. В сервисной книжке отметок нет. Комплектация комфорт + ABS (229). И сразу возник вопрос что проверить в первую очередь. Собираюсь далеко, 250 км в один конец, и на этом конце из цивилизации полтора человека в деревне и глушь страшная. Хотелось бы не только туда доехать но и обратно вернуться. Пересел с ВАЗ 21093... Вчера... Так что даже не знаю на какие шумы обращать внимание а на какие забить.
http://www.uazpatriot.ru/forum/mastersk ... tml#422414
баннер с права внизу
Так он туда и ездил. :)СЛОНЕНОК писал(а):Съезди к ребятам и проверь все- и успокоишься.
