Борьба с жарой салоне. Пункт 1.
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Иваныч
Сообщение Иваныч » Пт сен 14, 2007 16:13
Уважаемые, я тут почитал форумы про жару в салоне, в том числе и на других сайтах. Так вот, многие обращают внимание на изоляцию рычага КПП и я решил проверить это в первую очередь. Так вот я обнаружил что пыльник который между рычагом и кузовом у меня болтается незакрепленный по причине вывалившихся пластиковых хернюшек в которые по идее должны ввинчивыться саморезы. Я снял полностью это пыльник для проверки идеи, что жара из-за него. Т.е. у меня образовалась дыра из салона с видом на КПП. Так вот мои наблюдения:
1. Стоим на месте, окна закрыты, из дыры легкое тепло
2. Стоим на месте, окна открыта, из дыры уже ощутимое тепло
3. Едем, окна закрыты, из дыры легкое тепло
4. Едем, открываем окна. Из дыры УРАГАН ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА! Напор этого горячего воздуха очень сильный. За пару минут в салоне стало как в бане, тлько веников не хватает.
Вывод: Надо хорошо изолировать рычак КПП. Я вооружился герметиком, термостойким скотчем, клеем, старыми вязаными шапочками. Завтра приступлю к изоляции
Патриот - это болезнь, которую не хочется лечить
kom
Сообщение kom » Пт сен 14, 2007 16:33
Эх, Иваныч! Поиск рулит...
Skyclad (по-моему) давным-давно про энти саморезы писал!
Таки да, оттудова, в основном, и тянет.
А еще у меня со стороны пассажирского сиденья в районе раздатки в тоннеле есть "технологическое отверстие". Прямо на улицу :D Во всяком случае, резиновую гофру через него пощупать мона :D
Maks
Сообщение Maks » Пт сен 14, 2007 16:39
Ребяты, а где взять то эти пыльники????
Иваныч
Сообщение Иваныч » Пт сен 14, 2007 17:15
to kom Да читал я... только не думал что это может быть настолько существенно :shock: А тут сам проверил и убедился. И ведь только при открытых окнах, что характерно!
to Maks А ты дерни вверх за серый кожух рычага КПП, он там спокойно вынимается и увидишь черный пыльник, который по идее должен быть прикреплен к днищу тремя саморезами. Потяни пыльник вверх или просто посмотри есть ли щель между ним и кузовом. А еще лучше на ходу с открытыми окнами просто руку подержи над образовавшейся дырой, если щели есть, сразу почувствуешь :wink: Кстати, и чтобы его изолировать тоннель разбирать не надо, достаточно снять кожух рычага
Maks
Сообщение Maks » Пт сен 14, 2007 17:39
кто -то думает что я кретин... :cry:
я спрашивал где пыльники эти взять... тоесть купить... ибо убогие сервисмены порезали мне пыльники при установке драконов... и их пришлось выкинуть.
хотя я думаю, что сей девайс с пыльниками не совместим...
Иваныч
Сообщение Иваныч » Пт сен 14, 2007 17:59
Миль пардон, уважаемый Maks, и в мыслях не было, думал ты про расположение сабжа вопрошаешь :)
Maks
Сообщение Maks » Пт сен 14, 2007 18:31
:P :P :P не думал даж обижаться :wink:
вот только что делать не знаю... знаю что без пыльников никак, а езжу без них... :evil:
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пт сен 14, 2007 19:52
Maks писал(а)::P :P :P не думал даж обижаться :wink:
Макс в место пыльника только пыльник, попробуй приколхозить другой, допустим от шрусов переднеприводных тазов...
Это какой шум у тебя в салоне если пыльников нету??? :shock:
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Закрыто
