Первое позвякивание.
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
npatr
Сообщение npatr » Ср май 27, 2009 22:49
В начале мая купил Comfort+ABS в Соллерсе.
Раньше была Волга, но в последнее время всё чаще
стал увязать на ней по дороге на огород. Всего-то три километра от шоссе, а после дождя не проедешь.
Патр на эту грязь внимания просто не обращает и вообще после Волги это чудо техники:). Проехал
600 км и вот в пробках на малом газу при отжатии сцепления такое мелодичное позвякивание появилось. где-то внизу. Снаружи ничего не видно, на скорости всё нормально. У кого нибудь это было ? Посоветуйте,
что обследовать. До ТО-0 на сервис ехать не хочется.
Или это уже первый звонок ?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср май 27, 2009 23:06
Такое есть у многих, мнения что это разные.
Вроде пока четкого пути лечения ненайдено :(
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Чт май 28, 2009 06:32
Брякало с покупки, щас пробег 15к продолжает брякать. Научился пользоваться сцеплением так, чтобы не брякало. Когда трогаюсь сцепу слегка придерживаю, при остановке в нейтраль переключаюсь, когда машина почти остановилась, резко газ не бросаю. Это при движении в пробках. Где то здесь или на другом форуме было, что бряки из-за того, что вилка сцепления болтается.
aut
Машина: Шнива
Re: Первое позвякивание.
Сообщение aut » Чт май 28, 2009 10:39
npatr писал(а):В начале мая купил Comfort+ABS в Соллерсе.
Посмотрите железяку, которой притянуты выпускные трубы к КПП. Она разогревается от труб и разгибается. У меня эта проблема пропала после того, как заменил ее на обломок рессоры. Он толстый - ему пофиг....
Я теперя шнивовод...
BedAn
Сообщение BedAn » Чт май 28, 2009 11:11
Точно такие же симптомы.
На малых оборотах на 1 и 2 передаче позвякивание, и вибрации (дребезжание пластика, и чтото в районе ручки кпп).
Классик + АС. Авто у меня неделю.
npatr
Сообщение npatr » Чт май 28, 2009 18:07
Спасибо за советы, приятно когда не одинок :)
Тогда тяну с этим до ТО0
Amulet
Сообщение Amulet » Чт май 28, 2009 19:07
Тоже думал, что при нажатии на сцепление. Однако тщательное исследование показало, что при отпускании газа (процессы почти одновременные). Когда протянули еще раз ходовую, стало потише, но не до конца.
А еще дребезжат ручка открывания капота и ящик в двери переднего пассажира. В принципе, первая лечится куском поролона, а второй - бутылкой воды в ящике. Но сейчас машина на ТО-0 (в Инвестресурсе), посмотрим, устранят ли как-нибудь более правильно.
pbuh
Сообщение pbuh » Пт май 29, 2009 09:08
Можешь и не дотянуть. Посмотри болты кардана, которые к тормозному диску. Практически все теряют.
Аскар
Сообщение Аскар » Сб май 30, 2009 12:16
И я терял :-)
npatr
Сообщение npatr » Пн июн 01, 2009 16:00
В смысле к сцеплению ? Передний кардан ? Вообще-то,
почитав форум, я после покупки сразу полез под Патра
и подтянул всё что мог. На кардан не похоже. Нашёл
косяк, указанный aut - действительно железяка около
выхлопных болталась, но это другой звук :)
Закрыто
