подвеска передняя
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
кириллвв
подвеска передняя
Сообщение кириллвв » Сб апр 11, 2009 19:53
Привет всем! Подскажите пожалуйста, что может громыхать при переезде неровностей или лежачих полицейских в передней подвеске с левой стороны.Пробег на данный момент 9000 км ,проблем почти нет .
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб апр 11, 2009 23:12
Шкворни или рулевые тяги.
my Skype - ostrenich
5393
Re: подвеска передняя
Сообщение 5393 » Вс апр 12, 2009 08:37
кириллвв писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста, что может громыхать при переезде неровностей или лежачих полицейских в передней подвеске с левой стороны
А звук какой? Как будто два металлических тонкостенных стаканчика друг-о-дружку "дзинькают"?
Саш (ostrenЫч)! А почему шкворни? Они же затянуты и законтрены?
кириллвв
Сообщение кириллвв » Вс апр 12, 2009 16:40
Стук напоминает удар металла по металлу, в подкапотном пространстве около АКБ поднял абсорбер выше, думал он, но оказалось нет. Рулевые тяги в норме, где шприцуются шкварня не знаю, нет масленок. Передние амортизаторы протянул, стук не пропал. Передний мост и весь крепеж протянул.
влад7
Сообщение влад7 » Вс окт 04, 2009 14:10
попробуй на ямках притормозить-ес перестанет зн суппорт надо посм :!:
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вс окт 04, 2009 15:32
у меня крышка, которая катализатор прикрывает, брякает...
Orion
Сообщение Orion » Вт окт 13, 2009 22:07
У меня под капотом был звук на полицейских.
Оказалось тупо не прикручен акумулятор. Предыдущий владелец почему то счел нужным его тока нажевить.
Так же были ослаблены болты препления боковых кожухов, формирующих поток на радиатор.
После протяжки вышеперечисленного звуки спереди уменьшились в размере и разновидности :D
Закрыто
