Помогите советом....
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
perminov
Сообщение perminov » Вт мар 10, 2009 04:41
Приветствую всех!
Поехал в поездку 200 км в одну сторону, 200 назад. Туда доехал - было все нормально. Назад возвращаюсь, после 30-35 км. машина начала себя странно вести:
1. При увеличении газа - пропадание мощьности, двигатель глохнет, отпускаешь газ - зажигание снова срабатывает.
2. При переключении на 3 скорость, машина вообще не едит, "дергается", затем глохнет.
3. В баке было мало топлива, кое как доехал до заправки, залил топливо, в баке стало 25 л. Машина вроде поехала, "пропадания" зажигания стали реже. На ровном участке вроде все ОК, как только чуть в гору - снова "пропадания" зажигания (провалы).
4. Когда до дома осталось 10 км. авто встало, бензина 5-6 литров: на холостых оборотах (900) все работает устойчиво, только трогаться - глохнет. Остановил грузовик, дотащили до СТО. Оставил на ночь.
5. Утром залил 20 л. бензина, машина завелась как нивчем не бывало. Пол дня проездил нормально. Затем началось все снова: "пропадание" зажигания, потеря мощьности и как следствие остановка двигателя.
6. Перекачка с левого бака в правый не работает - такое уже было, лечится чисткой фильтра бензонасоса. Сегодня почищу фильтр бензонасоса.
Подскажите, в чем причина такого поведения автомобиля, с чего начать?
О 290 СХ регион 42|Авантюрин-металлик|27-12-2007
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 10, 2009 06:43
Баки промыть, сетку заменить. Заправляться сначала
в правый бак (при открытой горловине левого), прове-
рить топливную систему на герметичность (отсутствие
потеков и запаха), включая крышки горловин (бывают
не затягиваются до полного закрытия). См. форум:
http://www.uazpatriot.ru/forum/perekachka-t6516.html
Где-то есть еще, не могу найти, мож кто подкинет.
Самая первая причина-неправильная заправка и недозак-
рытие крышек...
Последняя-адсорбер.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Вт мар 10, 2009 08:56
сдаётся мне просто горючего не хватало, ктож до последнего то выжигает его? да и насосу плохо от перекачивания воздуха...
Шпень писал(а):Заправляться сначала
:shock: Зачем? Год заправляюсь в левый, в правый заправлял первый месяц и потом может раза три-четыре...
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 10, 2009 10:31
Просто так в руководстве намалевано и дилер советует.
(Конкретно Торг-Маш). Собственно я и передал его слова
по заправке, грязи и крышках.
Сообщение Volodya » Вт мар 10, 2009 12:01
опять же 31 ткм проездил, баки не чистил, где сеточка эта злосчатная изучил в первые месяцы на форуме, всё ждал когда необходимость залезть придёт... теперь уже и забыл, непригодилось пока (три тьфу :))
perminov
Сообщение perminov » Вт мар 10, 2009 12:58
Volodya писал(а):опять же 31 ткм проездил, баки не чистил, где сеточка эта злосчатная изучил в первые месяцы на форуме, всё ждал когда необходимость залезть придёт... теперь уже и забыл, непригодилось пока (три тьфу :))
Повезло, хотя ничего сложного в доступе к данной сеточке нет, времени немнога требуется.
Седня после работы, думаю за часа 3 все прочищу. Завтра посмотрю как работать будет.
perminov
Сообщение perminov » Ср мар 11, 2009 04:16
Доброго всем дня!
Вчера после работы достал топливный насос из бака.
1. При откручивании топливных трубок из одной с напором хлынул бензин, хорошо не совсем открутил, затянул, открыл крышки баков, открутил трубки. Надо отметить, что процедуру чистки ситечка я провожу не в первый раз, но такого еще не было. Достал топливный насос.
3. Отвалилась пластмассовая корзина. На дне корзины, с внутренней стороны какие-то маслянные отложения, видимо не растворяемые бензином.
3. Ситечко было не просто грязное, а затянуто каким-то веществом типа гудрона или воска.
Лечение: 8)
1. Попытался продуть сжатым воздухом - ничего не вышло, налет не сдуется.
2. Начал чистить зубной счеткой с уайт-спиртом (обильно поливал, затем тер счеткой) - все оттерлось.
3. Продул сжатым воздухом, ситечко стало хоть не идеальным, но заметно чистым.
4. Поставил топливный насос на место.
Вся процедура заняла 1,5 часа.
Результат: :oops:
1. Топливо из левого бака практически мгновенно перекачалось в правый.
2. Рывки при движении - пропали. Двигатель адекватно реагирует на нажатие акселератора.
Выводы:
Вся проблема в очень некачественном бензине. В нашей "дыре" не очень много заправок, постараюсь сменить заправочную станцию. :twisted:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 11, 2009 07:16
perminov писал(а): 3. Ситечко было не просто грязное, а затянуто каким-то веществом типа гудрона или воска.
А эту темку видел???
http://www.uazpatriot.ru/forum/gryaz-na ... t8951.html :wink:
Закрыто
