Расход бензина.
Старые и закрытые обсуждения.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Ср дек 31, 2008 16:52
Серёга82 писал(а):скушал 9 литров :)
Откуда ты знаешь с такой точностью? У тебя что, какой-нибудь датчик точного объема бензина стоит?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Ср дек 31, 2008 17:06
У меня патриот 2008г купил вначале декабря. Примерный расход 14,5 литров причем пробег сейчас 600км.
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср дек 31, 2008 23:12
по стрелке. заправил сегодня и засёк
BAD BALANCE
klock
Сообщение klock » Чт янв 01, 2009 13:11
Серёга82 писал(а):
klock писал(а): Откуда ты знаешь с такой точностью? У тебя что, какой-нибудь датчик точного объема бензина стоит?
Эта стрелка "плюс-минус лапоть" показывает...
Patrivod
Сообщение Patrivod » Чт янв 08, 2009 21:40
Так, зарисовка.
Тут смотрел канал такой, называется "Drive". Так вот там сегодня репортаж был с соревнований по ралли-рейдам. В частности показали водителя Хендай Сантафе, который в национальном классе выступал (не очень удачно надо сказать). Так вот у него расход был 40 литров (дизеля) на сотку (в паспорте 12). В итоге до финиша не доехал, соляра кончилась.
иногда они возвращаются...
михаил 52
Сообщение михаил 52 » Чт янв 08, 2009 23:05
Расход 30-35 по моему - многовато, даже для зимы. После замены мозгов поставил БК и откалибровал бензодатчик. Расход по городу в движении - 18-20 л./100, по дороге собираю пробки и светофоры (15 км 35-45 минут) прогрев литра 2-3. За городом 13-16, но езда резкая, не люблю висеть на хвосте. Что было до замены мозгов - писал раньше.
В баки входит максимум - 39,5 литра при доливе до момента вытекания бензина через горловину, больше нигде не наливали (пока).
Патриот Лимитед Авантюрин выпуск май 2008, пробег 14000 км.
valek
Сообщение valek » Чт янв 08, 2009 23:23
а расход бк с реальным совпадает???Т.е. мозги поменял и стало лучше??????
михаил 52
Сообщение михаил 52 » Пт янв 09, 2009 07:47
Расход совпадает, после замены мозгов стало получше
valek
Сообщение valek » Пт янв 09, 2009 10:09
а какая причина? чё именно в мозге не так было?
михаил 52
Сообщение михаил 52 » Пт янв 09, 2009 12:34
А об этом гарантийщики умолчали.
5393
Сообщение 5393 » Пт янв 09, 2009 12:37
Скорее всего другая версия прошивки, но об этом может сказать только специалист. :(
valek
Сообщение valek » Пт янв 09, 2009 12:41
а может и не меняли вовсе,тупо перепрошили?????? сам то видел моск новый??
михаил 52:Кстати у тебя БК стоит???
Виталя
Сообщение Виталя » Пт янв 09, 2009 12:57
А что долго гадать, если ключи зажигания не запрашивали, значит и мозги старые остались.
5393
Сообщение 5393 » Пт янв 09, 2009 13:30
Логично, чёрт возьми :D
Хотя там может быть несколько "областей памяти", независимых друг от друга. :oops:
михаил 52
Сообщение михаил 52 » Пт янв 09, 2009 15:00
Видел новые мозги сам, при мне меняли ( в мозгах стоит одометр, он теперь почти на 11000 км меньше показывает, чем спидометр) , чипы в ключах поменяли, пришлось в блок обхода иммобилайзера покупать новый чип и прописывать его тоже. Иначе не распознавался как свой.
5393
Сообщение 5393 » Пт янв 09, 2009 21:59
А как личные, субъективные ощущения? Интересуют такие показатели как:"резвость" со старта, реакция двигателя на педаль газа и другое, что, так скажем, "бросилось в глаза".
Да. И маркировку блока можно?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс янв 11, 2009 22:47
35 литров много, согласен.Но довелось покататься на праздники по пустой Москве и расход о чудо - 14 литров.
BAD BALANCE
klock
Сообщение klock » Вс янв 11, 2009 23:22
Коллеги, а кто-нибудь измерял, насколько сильно возрастает расход бензина при езде на двух мостах (4х4) по сравнению с ездой на одном заднем мосту?
Имеется в виду, в похожих (сравнимых) условиях...
unclealex
Сообщение unclealex » Пн янв 12, 2009 00:07
Машину купил в начале февраля 2008, пробег 2400км.
Расход по городу примерно 20л. на 100км.
режим езды прогрев - 25км до работы - прогрев 25км до дома. Заправленных 20л хватает на два дня. Езда в будни по пробкам. если убрать пробки, то расход думаю должен уменьшится. на праздники ездил за город расход по трассе на скорости 90км/ч - 15-16л на 100км.
Считаю для зимы такие показатели нормально.
kom
Сообщение kom » Пн янв 12, 2009 08:04
klock писал(а):Коллеги, а кто-нибудь измерял, насколько сильно возрастает расход бензина при езде на двух мостах (4х4) по сравнению с ездой на одном заднем мосту?
На мгновенном расходе практически не сказывается.
Как на заднем, так и на полном можно добиться в щадящих условиях 8-10 л.
Другое дело - дорожные условия, которые, когда используется 4х4, далеки от идеальных.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вс янв 18, 2009 20:17
на своём Петровиче проехал 7500км.
И усек такую вещь.
1.при скорости 80км.расход около10л.
2.при скорости90-100км-15л.
3.а.дальше :o
Сомов
Сообщение Сомов » Чт фев 05, 2009 11:17
машина декабрь 2008г.
1. по городу 3 передача скорость 50-60 км\ч 16 литров с прогревами.
2. 4Х4 на той же скорости 18 литров.
НО если баловаться педалью газа то расход увидишь уже после 3го светофора :o
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт фев 05, 2009 14:17
Поставил БК у12 Так расходв городе меньше 22 не видел, или я так резво езжу, или комп пока не настроен!
Хотя если считать поездку на валдай то по трассе при скорости 100-110 км\ч получил расход порядка 10л/100км.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Проходимец
Сообщение Проходимец » Чт фев 05, 2009 14:53
13 числа сделал ТО 20 тыс., после чего расход при 4х4 увеличился по городу на 3 л и составил по U12 18л (на улице - 30). Двиг дергался. Выкинул свечи, которые мне в сервисе воткнули (А 17 ДРМВ) и воткнул NGK №6 (работает как часики). Расход упал на 1.5л. Но есть еще причина: после ТО также увеличился расход воздуха и плавает в пределах 15 -18,5 (на холостых). После смены свечей он не изменился. Ранее был стабильно 15. При чем когда показывает 15 то и расход 1,2 л/час, когда 18,5 то расход мне не нравится совсем 1,6л/час :evil: . Датчики не меняли. Сам грешу на датчик температуры охлаждающей жидкости (основываюсь на материалы форума). Осталось определиться с датчиком, какой он, фирма, разъемы и т.д.
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 05, 2009 15:44
Проходимец писал(а):Сам грешу на датчик температуры охлаждающей жидкости (основываюсь на материалы форума). Осталось определиться с датчиком, какой он, фирма, разъемы и т.д.
Так а БК у тебя какую температуру двигателя показывает???
5393
Сообщение 5393 » Чт фев 05, 2009 16:45
Из последних данных:
Поездка 31.01 - 01.02 по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Москва.
Средняя температура за бортом от -12 до -20 градусов
Средняя скорость 90 км/час
Загруженность машины 4 человека
Привод задний 80%, полный 20%
Средний расход получился 12,5 литров на 100 км
Авто 2008 м.г. ЕВРО-3 пробег 14 000 км
kom
Сообщение kom » Чт фев 05, 2009 16:52
Ну, во, это намана...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт фев 05, 2009 16:57
Не знаю как у вас, а у меня БК откровенно и нагло врет. Это даже до большой резины было, то есть тогда он врал, а сейчас просто пи..дит. Понял это после сверки данных БК и эмпирически замерянных.
Надо попробовать прошивку обновить, может изменили алгоритм
my Skype - ostrenich
kom
Сообщение kom » Чт фев 05, 2009 17:00
А он чо, не калибруется? :shock:
ЗЫ. Эт не БК врет, а с форсунок сигнал большую погрешность имеет.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт фев 05, 2009 17:03
kom писал(а):А он чо, не калибруется? :shock:
Что значит калибруется? Он смотрит мгновенный расход с ЭБУ и усредняет.
kom
Сообщение kom » Чт фев 05, 2009 17:15
Не знаю, как у тебя, а у мну в Навигаторе - забиваешь поправочный коэффициент по реальному расходу.
К щастью, лична у меня - 100% ровно... ну, плюс-минус процент-полтора, точней все равно не определишь...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт фев 05, 2009 17:19
Пойду инструкцию почитаю. Может там реально можно корректировать, но я не с форсунки беру, а чисто с ЭБУ
Проходимец
Сообщение Проходимец » Чт фев 05, 2009 17:20
Aleks_andr писал(а): Так а БК у тебя какую температуру двигателя показывает???
75-76 гр, больше только летом. На панели приборов также гдето.
Н 208 СК 86 rus
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 05, 2009 20:10
Так а термостат у тебя какой стоит? И еще: при увеличении расхода топлива и воздуха на ХХ с оборотами что происходит, не плавают?
Проходимец
Сообщение Проходимец » Чт фев 05, 2009 21:30
Aleks_andr писал(а): Так а термостат у тебя какой стоит? И еще: при увеличении расхода топлива и воздуха на ХХ с оборотами что происходит, не плавают?
Все родное, уже как 1,5 года, кроме свечей - только сменил (19 тыс. км).
Плаввают только воздух, а заним как следствие расход.
Обороты как в стакане +/- 20.
Я привык к расходу на холостых в 1,2 л/ч. и другая цыфра меня вышибает, ну и в движении, само собой расход тем более не радует.
Н 208 СК 86 rus
kom
Сообщение kom » Пт фев 06, 2009 08:30
ostrenЫч писал(а):Пойду инструкцию почитаю. Может там реально можно корректировать, но я не с форсунки беру, а чисто с ЭБУ
А ЭБУ по твоему откуда инфу берет и куда дает?
То есть, я так понимаю, ЭБУ управляет длительностью импульса и оно же пересчитывается в мгновенный расход.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт фев 06, 2009 10:53
именно, я тоже так понимаю
kom
Сообщение kom » Пт фев 06, 2009 11:38
Ну, а длительность импульса и реальное количество пинзина, которое впрыскивается и связаны, так скажем, "через погрешность"
обусловленную разбросом диаметров сопел форсунок, давлением в топливной магистрали и т.д.
(из моей инструкции)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт фев 06, 2009 11:39
Но разброс идет относительно верного значения, следовательно при усреднении врать не должно. А у меня врет
kom
Сообщение kom » Пт фев 06, 2009 11:50
ostrenЫч писал(а):Но разброс идет относительно верного значения, следовательно при усреднении врать не должно. А у меня врет
Не, ты не понял. Вместо "разброс" лучше читай "отклонение". Ну, то есть, одна форсунка, например, может лить бензина чуть больше чем оставшиеся. Поэтому и
Для коррекции этой погрешности следует любым доступным способом определить реальный расход топлива и сравнить его с показаниями ДМК «Навигатор» в режиме израсходовано топлива из меню Статистика маршрута. Затем необходимо изменить коэффициент пересчета в режиме Коррекция ДРТ. Данный коэффициент выражается в процентах (изначально -100%)
Вот, у меня так. Хотя сильно я этим не заморачивался. На расходе литров в 50-70 отклонение от "чеков" составляет примерно, в среднем, ну с поллитра...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт фев 06, 2009 11:59
У меня больше. Но просто сейчас 285\75 стоит и ГП не поменяна. Кроме погрешности форсунок большая погрешность от колес. Вот ГП поменяю, тогда начну калибровать. Спасибо Володь.
kom
Сообщение kom » Пт фев 06, 2009 12:08
Ну, замена ГП частично скомпенсирует увеличение диаметра колес.
А мне с калибровкой, видимо, просто повезло.
SPASATEL
Сообщение SPASATEL » Вс фев 15, 2009 21:43
Гуру подскажиете че творится с расходом ? Вчера залился под завязку обнулился и поехал , когда через 20км обнаружил , что он скушал уже одно деление , то я задумался , но когда проехал еще 20 и увидел , что в баке плещется половина пришел в ужас , это же больше 30 на сотню.
Полный не включал , ну к 20 по пробкам и 14,5 по трассе со скоростью не более 100 привык , но более 30 литров уже слишком.
Посему подскажите как и с чего начать ???
УАЗ - Уделаем Автопром Зарубежья
Уазка не течет а метит территорию пребывания
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Вс фев 15, 2009 22:27
SPASATEL боюсь всему виной вчерашняя погода...СНЕГОПАД...
SPASATEL
Сообщение SPASATEL » Вс фев 15, 2009 22:36
Сергений_1 писал(а):SPASATEL боюсь всему виной вчерашняя погода...СНЕГОПАД...
Дык в том то и дело , что сие было вечером когда МКАД был уже просто мокрый и пробок не было и снега не было
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Вс фев 15, 2009 22:56
SPASATEL можно предполагать много, может хомут соскочил, мож с бака подтекает....
Нордри
Сообщение Нордри » Вт мар 10, 2009 15:27
Fleeter писал(а): Между колонками встал - шланги вытянул - один в левый, один в правый. Главное, чтобы кассира ваш заказ не слишком изумил :)
Вот а про точное измерение залива - я не понял. Может кто-то пояснить как измерить точное, т.е. реально заливаемое количество бензина, а не то, что показывается на мониторе бензоколонки?
По началу тоже так делал, но потом надоело между колонкми скакать. Да и по наблюдениям (не проверял, но так кажется) при двух полных баках расход больше.
klock писал(а):
Fleeter писал(а):Между колонками встал - шланги вытянул - один в левый, один в правый. Главное, чтобы кассира ваш заказ не слишком изумил :)
:lol: :lol: :lol: :D :D :D
Живо представил себе реакцию кассира, которому протягивают денежку со словами: "Вторая колоночка 92-й сколько войдёт, и 3-я колоночка, то же самое!" :)))
Интересно, сколько раз кассирша переспросит, что именно вы хотите :))))))))
А пару раз заливал в правый 92 , в левый 95 :oops: :shock: (ну плохие надписи на пистолетах!), касира ни разу это не удивило.
P.S. Зрелище авто с двумя шлангами с колонок всегда вызывало у окружающих изумление смешаное с удивлением... С примесью зависти (???)
leo13
Сообщение leo13 » Чт май 07, 2009 09:39
намедни помыл наконец-то машинку (с осени немытая была), отполировал кузов полиролью с типа тефлоном (процесс занял часа 3), и хотите-верьте, хотите-нет, но расход упал аж на 2 литра (по БК)!
Виталя
Сообщение Виталя » Пт май 08, 2009 00:02
Я тоже сегодня помыл, завтра на расход посмотрю. :lol:
В.В.
Сообщение В.В. » Чт июн 18, 2009 08:49
Виталя писал(а):Я тоже сегодня помыл, завтра на расход посмотрю. :lol:
Ну и как расход, уменьшился?
Может этот метод снижения расхода бензина уже пора патентовать... :) :D
Закрыто
