Калитка на заднюю дверь (крепление запаски)
- BaRRmaley
Здравствуйте!
Инструкция в личке.
Чёрных калиток осталось, кажется, 2 штуки. Есть предчувствие, что после этого с крашеными калитками будет перерыв примерно до 20-го августа. Надеюсь, что мне успеют покрасить и оставить запас до всеобщего отпуска, но шансы стремительно тают.
Да, на этапе покраски сейчас находится ещё один вариант калитки, специально предназначенный для дисков с большим вылетом (на 4см дальше вынесена "корзина"). Специально для всяких извращений :))
Серийно, видимо, будут тоже после 20-го августа, но будут. Обычная версия останется в производстве.
Инструкция в личке.
- daiver1709
- Негабаритчик
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Вопрос к тем, кто сей девайс поставил уже достаточно давно. Как оно? В смысле надёжности крепежа...
Дело вот в чём.
Задняя дверь крепится к СИЛОВОМУ каркасу кузова, и, кроме того, с некоторых пор имеет "подпятник" снизу, частично разгружающий шарниры закрытой двери.
Крепление "калитки" существенно отличается: висит на КРЫЛЕ, которое пришпандорено к тому самому "силовому каркасу" посредством так-себешной точечной сварки; при закрытой двери висящее на такой консоли колесо обеспечивает нехилый момент, отрывающий эту точечную сварку.
Посему повтор вопроса: как по части надёжности, в частности, мест крепления крыла к вертикальной стойке, где крепится задняя дверь?
Дело вот в чём.
- BaRRmaley
Всем привет!
Я уже есть.
Так-с, по калиткам. Пока в наличии будут только чёрные (готовые к эксплуатации) и ржавые (под покраску). Чёрные будут доступны в следующий вторник, через неделю. Никак не запустится своя малярка, а подрядчики летом не горят желанием работать. Другие цвета снова появятся, но скорее всего уже после 20-го августа.
По поводу креплений ноутов.
Я занимаюсь продажей защищённых ноутбуков/планшетов (Panasonic CF-19 и другие). Соответственно у меня для них есть и всякие там блоки питания и т.п. В том числе делаем тут крепления для этой техники.
Конкретно для CF-19
Для крепления используются 4 отверстия, совместимых со стандартом VESA 75. Т.е. в качестве ответной части можно использовать любые настенные крепления для ЖК телевизоров. Я обычно рекомендую крепления с как можно меньшим рычагом, чтоб не колбасило компьютер.
В Патриоте проще всего закрепить конструкцию вместо одной или 2-3 средних решёток вентиляции. Они всё равно не нужны, снимаются легко, за ними достаточно прочный металлический усилитель. К нему прикручивается металлическая же заглушка квадратной формы (со скруглёнными углами и слегка изогнутые как панель). В общем прочность проверена всякими соревнованиями и поездками.
Стандартные цены на показанную на фото пластину: 45 долларов США розница либо 30 при покупке у меня вместе с ноутом. Металлические заглушки воздуховодов отдельно, кажется долларов 6 за штуку. У меня сейчас используется версия, закрывающая сразу все 3 отверстия воздуховодов, цену на неё не знаю. В общем это всё обсуждаемо.
Пытаюсь сайт нарисовать, но наверно ограничусь простым списком с фотками и ценами :D
Я уже есть.
Конкретно для CF-19
- BaRRmaley
Я тоже пользователь, к тому же у меня самая большая статистика, поэтому я пока отвечу :DAnderLuk писал(а):Вопрос к тем, кто сей девайс поставил уже достаточно давно. Как оно? В смысле надёжности крепежа...
С июня 2009 года, когда первые калитки уехали к своим пользователям, я не слышал о проблемах с крылом.
Вот это
написано очень красиво, но это не про УАЗ :DЗадняя дверь крепится к СИЛОВОМУ каркасу кузова, и, кроме того, с некоторых пор имеет "подпятник" снизу, частично разгружающий шарниры закрытой двери.
Больше похоже на цитату из рекламного проспекта, и я бы так же в неё поверил, как в утверждение про применение на УАЗе высокотехнологичного рулевого управления, качественной покраски кузова и расчёта эффективности системы охлаждения :D
Калитка имеет третью точку крепления на двери, в закрытом состоянии ещё и упирается резиновыми упорами в дверь.
В общем, пока о проблемах я не слышал, что позволяет утверждать, что всё хорошо :)
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Вот "ЭТО" = из созерцания повешенной калитки и наличия упора под дверью. Упор на самом деле упирает и по-видимому всё же разгружает. Во всяком случае, ни зазора между упором и дверью, ни вертикального люфта двери - НЕТ.BaRRmaley писал(а): Вот этонаписано очень красиво, но это не про УАЗ :DЗадняя дверь крепится к СИЛОВОМУ каркасу кузова, и, кроме того, с некоторых пор имеет "подпятник" снизу, частично разгружающий шарниры закрытой двери.
А вот про это:
как раз совершенно мимо, поскольку эта "третья точка" абсолютно НЕ разгружает эту консоль по вертикали.Калитка имеет третью точку крепления на двери, в закрытом состоянии ещё и упирается резиновыми упорами в дверь
Ну, бум надеяться, что не ошибся с установкой...В общем, пока о проблемах я не слышал, что позволяет утверждать, что всё хорошо :)
- BaRRmaley
Тот пункт, где "мимо", наверно я неправильно понимаю, поэтому спорить не буду :D
Напомню ещё, что смысл калитки не в удерживании двери, а в разгрузке её (двери) от веса запаски. Дверь ни в коем случае висеть на калитке не должна. Рекомендую периодически (например одновременно с разборкой и смазкой калитки, раз в год) проверять этот момент. Если на калитке будет висеть ещё и дверь, тогда да, шансы поломать крыло наверняка возрастают :)
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Дурочка включаете или в самом деле в кинематике ни бельмеса? При чём здесь "Дверь ни в коем случае висеть на калитке не должна"??? Об этом у меня где-то было?Дверь ни в коем случае висеть на калитке не должна
Речь - о КОЛЕСЕ. Которое:
1) в штатном варианте - колесо на двери, при этом дверь - на силовом каркасе и к тому же с хорошей подпоркой снизу в закрытом положении;
2) колесо на "калитке", которая на ДВУХ (!) шарнирах висит на КРЫЛЕ, создавая отрывающие усилия на точечную сварку.
"Третья точка" калитки - НЕ силовая, она лишь для синхронного открывания калитки и двери. Упор в дверь - тоже не для разгрузки по вертикали.
Вот с этим и хотелось бы разобраться. И узнать, у кого как это всё работает годами. Я вот, после установки этой "калитки", очень начал сомневаться в правильности своего выбора.
А BaRRmaley вдруг сразу запереживал за сферу своих интересов в части сбыта...
- BaRRmaley
Странная у нас переписка. Я не знал, что целью является сделать такой вывод, как в последнем абзаце.
Получается, что любой (пользователей) положительный отзыв можно трактовать как "Так это его BaRRmaley попросил".
Мне шо-то неприятно.
Калитку можете отправить обратно, если хотите. Деньги за нее я верну. Кроме как об этом мне общаться больше не хочется.
- TRUCKER
AnderLuk,фото калитки,хоть одной,крепящейся к "силовому каркасу" кузова в студию.Тогда пообсуждаем кинематику.
Ещё бы отличников по сопромату привлечь к дискуссии(я троечник).
У ТЛК,Паджеро,Спортажа и т.д. крепится на крылья видимо по причине толщины металла,как у кузова самосвала.Я пока видел всё тоже самое,только петли скрыты аккуратными крышкам-нахлобучками,да сами калитки надо сначала открыть,а потом уж дверь.
Про "подпятник" смеялсо,у меня на машине 07-го года дверь с запаской(штатной, правда) закрывалась пальцем.
На 12-м дверь почему-то вызывает ещё меньше доверия,поэтому запаска с кронштейном сняты."Коплю" на Бармалеевскую калитку.
Попутно интересно варианты калиток пообсуждать,в отдельной,созданной тобой теме.С фотками
- Негабаритчик
- daiver1709
- AnderLuk
- Машина: Патриот
А внимательно (!!!) прочесть?TRUCKER писал(а):AnderLuk,фото калитки,хоть одной,крепящейся к "силовому каркасу" кузова в студию....
Как раз с точностью до наоборот: ДВЕРЬ крепится к силовому каркасу. А калитка - на крыле. Об этом и базар: КАК с годами сказываются весьма приличные (!) отрывающие усилия на точечную сварку, коей это самое крыло присопливлено к каркасу.
- AnderLuk
- Машина: Патриот
И крыло замените??? :)BaRRmaley писал(а): Калитку можете отправить обратно, если хотите. Деньги за нее я верну...
Речь-то НЕ ОБ ЭТОМ!
Был всего-то ВОПРОС: КАК проявляется это отрывающее усилие на точечную сварку. Вот можно про ЭТО, без хлопанья крыльями и битием себя пяткой в грудь?
- BaRRmaley
Спасибо, посмотрел. Снег, бррр. Не хочу зиму :)daiver1709 писал(а):Небольшое видео про "калитку".
http://www.youtube.com/watch?v=7NLfv5mxOVU
Насчёт возможного протирания места контакта резиновых упоров с пластиной - можно не беспокоиться и дополнительно краску не защищать. По крайней мере в случае нашей покраски (говорим об обычной ситуации, без брака) порошком. Наверняка краска не протрётся до того, как заржавеет остальной кузов. Только что сходил и посмотрел на своей машине - протёр след контакта пальцем, краска выглядит как новая. Ну и, если оно таки когда-то протрётся, можно ж снять эту пластину с кузова и покрасить её снова. Я так думаю.
Повторюсь, цели создать вечную деталь не было. Наверняка калитка в сборе или какая-то её часть когда-то заржавеет и сгниёт. Мы просто стараемся, чтоб это случилось как можно позже :)
Здравствуйте, Артём!
Писал Вам в личку, но то ли не дошло, то ли не хочется отвечать. Суть вот в чём. Накосячили ваши сварщики-сборщики. Пластина верхней петли, точнее её правый верхний угол не доходит до кузова миллиметра четыре. Причём, когда вынимаем болт, пластина прилегает идеально к кузову. Вставляя болт в верхнее ухо кронштейна калитки получаем смещение болта в нижнем ухе те же четыре миллиметра.В общем втулка верхней петли приварена с перекосом. Первые два отверстия просверлили по прилагаемому шаблону, но далее устанавливать не стали при затягивании вытянет кузов. Похоже с первым брачком Вас:)!
А так всё очень даже понравилось, качество изготовления и покраски хорошее.
С уважением, Виктор.
- BaRRmaley
Добрый день, Виктор!
Прочитал, передал инженеру. Жду ответ.
В любом случае, я правильно понимаю, что замена петли устранит проблему? Если да - скажите, на какой из адресов (укр или рос) отправить петлю, и я это в ближайшие дни сделаю. Если я неправильно понимаю - покажите, пожалуйста, на фотке или рисунке.
Предыдущее сообщение я, наверно, не получил, прошу прощения.
Напомню мои контакты:
Skype - barrmaley, Одесса
barrmaley sobaka gmail tochka com
тел.380949532702
тел.380503335570
В случаях с мылом или личкой я всегда подтверждаю получение сообщения.
Фотка мне на почту также приветствуется :)
тел.380949532702
тел.380503335570
- Негабаритчик
Всем прЮвет!!! :P :P :P
Внедрил калитку от Бармалея, за что ему огромное спасибо!!!
Всё встало шикарно, единственная проблема с парктроником.
Штатный пищалкин на машине 2012 года конфликтует с запаской, которая теперь стала дальше от кузова.
У кого-нибудь была такая же проблема?
Если да, то помогите решить.
- BaRRmaley
Добрый день! Прошу прощения, хостинг немножко поломался. Скоро восстановлю.
Пока инструкция здесь
http://db.tt/ILaJU6p1
- dracoola
+8926Негабаритчик писал(а): Внедрил калитку от Бармалея, за что ему огромное спасибо!!!
У меня два дня не пищал, а сегодня запищал. Странно. Может зеркало-отражатель поставить? Будет отсылать сигнал в даль ))Негабаритчик писал(а): Всё встало шикарно, единственная проблема с парктроником.
Штатный пищалкин на машине 2011 года конфликтует с запаской.
Последний раз редактировалось dracoola Пт авг 02, 2013 13:12, всего редактировалось 1 раз.
- Негабаритчик
- BaRRmaley
Добрый вечер!
Ага, уже вижу сообщение и в личке.
Пробег за такой период отличный, я сильно завидую :)
Чёрные калитки есть, отправлю.
Не очень приятная новость - стоимость пересылки выросла до 60 долларов. "Улучшение" такое на нашей почте. Могу, как вариант, в Керчь отправить или в другой приграничный город, если близко :)
Ищу сейчас другие способы доставки, но пока лучше на нашёл. Если есть идеи - предлагайте.
Тут почта начала работать со страшной скоростью - калитка, отправленная в конце августа из Одессы, дошла в Тюмень за 10 дней!
У меня вот лёгкий краш-тест во время соревнований. Лендкрузер 70-й упал мне на крыло.
Крыло погнулось и ушло, фонарь раздавлен, но места крепления калитки не пострадали.
Можно утверждать, что в этом изгибе кузов достаточно прочный 8)
Это мы не разминулись на одной из подобных дорог, только по краям "проезжей части" были вертикальные стены
