Заливает лобовое
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Gromazeka
Заливает лобовое
Сообщение Gromazeka » Вс июн 30, 2013 22:28
Недавно приобрел пикапа. Вчерась попал под ливень, потоки воды по дороге огромные) и все бы ничего но вот при езде по воде из под передних колес волна накрывает лобовое. Это вообще лечится?
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 01, 2013 05:36
Изменением геометрии нижней части бампера и глубиной бродов.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Re: Заливает лобовое
Сообщение alex524 » Пн июл 01, 2013 12:50
Gromazeka писал(а): Вчерась попал под ливень, потоки воды по дороге огромные) и все бы ничего но вот при езде по воде из под передних колес волна накрывает лобовое. Это вообще лечится?
такая же беда
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Gromazeka
Сообщение Gromazeka » Пн июл 01, 2013 15:27
А с силовым бампером та же беда или легче?
АГК
Сообщение АГК » Вт июл 02, 2013 17:33
Gromazeka писал(а):А с силовым бампером та же беда или легче?
У меня с КДТшным силовиком не заливает при въезде в большие лужи. Весь поток в стороны уходит. Видимо и с другими не должно (в профиль форма бамперов у многих изготовителей достаточно близка).
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Сб июл 06, 2013 10:51
У меня вездеходоф силовик, но вода тоже попадает, Думаю лечить нужно расширителями арок.
alchert
Сообщение alchert » Сб июл 06, 2013 12:03
Лечится более быстрой ездой, чтоб волна от передних колес смыкалось уже далеко за машиной! :D
alex524
Сообщение alex524 » Сб июл 06, 2013 12:10
МОЯ мысль такая, на передний бампер нужно повесить брызговик. Я хотел сделать и про эксперементировать , но руки не дошли. При скорости наезде на лужу вода летит вперёд и вверх и со скоростью машина как раз наскакивает лобовым стеклом на поток воды. На пузотёрках такой хрени нет, так как посадка машины ниже. Это сугубо моя точка зрения. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alchert
Сообщение alchert » Сб июл 06, 2013 14:23
Если повесить брызговик на передний бампер, будет уже не колхоз, а "а ля индия". Останется только бахрому на окна повесить... :D
papa195830
Сообщение papa195830 » Пн июл 08, 2013 14:20
если посмотреть на иномарочные джипы у них на переднем бампере напротив колес стоят маленькие брызговички а супастаты не знают такого слова как колхоз
Stregvin
Сообщение Stregvin » Пн июл 08, 2013 15:08
Правда у нас придется брызговички сантиметров в 10 длиной вешать :D , уж очень высоко юбка бампера расположена! А увеличение скорости не особо помогает, только еще сильнее на крышу и все окружающее пространство воду закидывает. Зато снаружи весело смотрится :)
ставр
Сообщение ставр » Пн июл 08, 2013 19:24
Вода из под передка вылетает вперед и мы догоняем её
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9172/390 ... 7f0e_L.jpg[/img]
Кентавр
Сообщение Кентавр » Пн июл 08, 2013 21:00
ставр прав.
Вода летит от фронтальной стороны покрышки.
Здесь надо направляющие (отбойники) в форме верхней половинки буквы "С" вешать, причем горизонтальна часть должна быть по длиннее, либо ставить велосипедные покрышки, а лучше всего замедлять скорость или заранее включать стеклоочестители.
Scar
Сообщение Scar » Вт июл 09, 2013 10:23
Вы про это?
Как вариант думаю сделать резинку перед колесом на бампер, а какой длины надо экспериментировать.
alex524
Сообщение alex524 » Чт июл 25, 2013 13:26
JIanwa писал(а):Вы про это?
Именно про это, вот я про передние брызговики (перед передним колесом) и говорил выше. и ставр фоткой поттвердил мою мысль 8) Если мысленно, на фото повесить на бампер брызговик, то переднюю струю воды он будет отшибать вниз и лобовое заливать не будет.
Последний раз редактировалось alex524 Чт июл 25, 2013 13:34, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
АГК
Сообщение АГК » Чт июл 25, 2013 13:34
Stregvin писал(а):Правда у нас придется брызговички сантиметров в 10 длиной вешать :D , уж очень высоко юбка бампера расположена! А увеличение скорости не особо помогает, только еще сильнее на крышу и все окружающее пространство воду закидывает. Зато снаружи весело смотрится :)
Попробовал на большой скорости - действительно стало воду закидывать. На относительно малой скорости силовик защищает, а на большой - нет.
alex524
Сообщение alex524 » Чт июл 25, 2013 13:38
АГК писал(а): Попробовал на большой скорости - действительно стало воду закидывать. На относительно малой скорости силовик защищает, а на большой - нет.
На относительно малой скорости и стандартный бампер спасает :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
АГК
Сообщение АГК » Чт июл 25, 2013 16:02
Разница с обычным бампером по субъективным ощущения где то в 20 км/ч .
alex524
Сообщение alex524 » Пт июл 26, 2013 04:09
АГК писал(а):
alex524 писал(а): На относительно малой скорости и стандартный бампер спасает :)
фото вашего бампера в студию 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Пт июл 26, 2013 05:59
Да вы на простом УАЗике не ездили - вот уж кто сам себя поливает!....
:D
АГК
Сообщение АГК » Пт июл 26, 2013 12:47
[/quote] фото вашего бампера в студию 8)[/quote]
Обычный КДТ
alex524
Сообщение alex524 » Сб июл 27, 2013 03:50
АГК писал(а):Обычный КДТ
я так и понял, колесо спереди получается больше открыто, чем на родном бампере и по борьбе с водой тоже самое или даже хуже, чем на стоке.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Jonk
Сообщение Jonk » Чт авг 01, 2013 22:53
Таже фигня на 2141 лечится питерскими подкрылками с кантиком и губой бампера,или подготовкой к включению дворника на максимум.
Закрыто
