Давным-давно, году этак в 2015, взял себе турбоховера. Машинка была классная, да и потихоньку довел ее до ума - лифт +100мм, лебедка, ГП 4.55, самоблоки сзади и спереди, силовой обвес, ну и Симаки 31".
Катался постоянно в говны, и радовался. Но все время хотелось чего-то бОльшего.
А тут еще дочка подрастает, скоро права получать. Вот и совершенно спонтанно в один день собрались и пошли с ней выбирать ей машину. Взгляд упал на зеленую и стало понятно - вот ОН, наш авто.
Машинке пока два месяца, проходит потихоньку обкатку. На прошлые выходные съездили в Питер. Общий пробег пока около 3.000км.
Василий (Суровый уазик цвета хаки АКПП)
Добавлено: Сб апр 25, 2020 14:28
Mike1978
Поздравляю. Красивая машина и красивые фото. Пиши, как прошла обкатка, как эксплуатация, поведение автомата и ДР)
Добавлено: Чт янв 27, 2022 19:23
ГлебЕгорыч
Сегодня ровно два года, как забрал Василия из салона. Можно подвести маленькие итоги.
Итак, за два года пройдено 40.000 км, из них в первый год 30.000, и второй год 10.000. После того, как из-за пандемии построили дом и переехали туда жить, да и в связи с удалёнкой, поездок стало меньше. Зато как настоящий деревенский житель использую уазик практически по прямому назначению - чтобы добраться до дома по полевым и грунтовым дорогам, а особенно сейчас, зимой, нужен как раз полный привод и высокий клиренс. Соседи постоянно вызывают трактор для того, чтобы доехать до дома, а мне и так хорошо ))). Ну и постоянно приходится выдёргивать всяких бедолаг на типа-джипах. Как раз недалеко от дома в поле есть хорошенькая такая размешенная грязь, практически с ранней весны до поздней осени, и туда частенько приземляются эти горе-проходимцы. Ну и видят, что невдалеке уазик стоит, вот и идут за помощью. А мне не трудно. Ну и иногда соседей приходится вытаскивать, если съехали в обочину, или у себя на участке застряли в глине.
ТО делаю пока в Торгмаше в связи с гарантией, вот буквально перед новым годом заехал сделать очередное промежуточное ТО, но что-то цены стали совсем не детские, поэтому скорее всего, придется к ребятам обращаться.
Из поломок: буквально пару недель назад резко ушел антифриз из бачка. Оказалось, что порвался патрубок печки. Пришлось заменить на синий силиконовый.
Когда в январе 2020 года брал машину, то намеревался где-то летом начать строить проходимца, но эта ковидла внесла свои изменения, поэтому пока строим дом, а машина ждет своего часа. Тем более, сейчас дочка пошла учиться на права, поэтому скоро будет второй водитель, вот тогда и посмотрим )))
Добавлено: Сб янв 29, 2022 14:05
thrashed
ГлебЕгорыч, патрубки под капотом со временем придётся все менять, и лучше приезжать в магазин со снятыми образцами, потому что разные они бывают.
А через патрубок печки, который обычно отрывается, уходит не только из бачка, а литров 7 из всей системы. Я писал о таком приключении где-то в своей теме.
Какую резину используете?
Если для шлангов, то не знаю. Сейчас стоят родные с завода. Тот, который заменили, какой-то синий силиконовый. Какая там резина - не написано.
Если насчет колёс, то летом стандартные стоковые, на которых с салона стоял. А зимняя - Goodyear ultragrip ice arctic, зимняя шиповка, у меня такая и на Ховере была, очень достойная резина. В снегу самое оно.
Добавлено: Пн мар 21, 2022 21:48
ГлебЕгорыч
Пришло время немного подрасти. Заменили рессоры на 3-листовые, поставили пружины и аммы +50, ну и по мелочи переднюю блокку, заднюю электроблокировку, вывели сапуны, заменили полуоси на усиленные, переносная лебедка, бампера, багажник, хабы, и колёса 32".
В выходные заодно сварганил органайзер-спальник
Приветствую. Ну сейчас по зиме расход естественно больше, чем летом. К тому же поездки в основном короткие. Поэтому в среднем получается около 13-14литров.
Постоянно до полного бака заправляюсь, и по программе вычисляется расчет
А поправка на размер колёс введена в ЭБУ?
Расход считаю аналогично, в ЭБУ прошит 235-й размер, зимой 245 дают изменение ~0,3 (пробег км в минус, расход литров в плюс).
Машина с сентября 2020 года (сейчас 40+ткм) - первый горб первая зима, второй - вторая.
Хабы поставил год назад и летом катался с отключенным передним (второй прогиб), но всю зиму прошёл с подключенным передним. Похоже хабы дают где-то поллитра и обкатка примерно также.
Пробег ежедневно 50-70% трасса, остальное пробка, плюс заезды по 700км один-два раза в месяц по трассе - получается как-то так.
Добавлено: Вс апр 03, 2022 17:03
ГлебЕгорыч
Вчера ездил в 4x4west для финальных доработок. Поставили шноркель, лестницу, а также вывели наверх всю подготовленную электрику для подключения люстр, и антенну для рации.
Заодно поменяли масло в мостах, поскольку уже проехал 1500км после установки блокировок. И в принципе правильно сделал. Если в заднем мосту масло нормальное (естественно, со стружками, для этого и меняли), то в переднем масло было жёлтого цвета. Походу, новые мосты в уазиках знатно всасывают воду. Учитывая, что на выезде с Алексом Нетормозиловым было достаточно много воды, вот она и попала внутрь.
Что еще в будущем нужно будет сделать: поставить пневмоподвеску. Хоть и установили трёхлистовые рессоры и амортизаторы, гружёный четырьмя сафарями и прочим шмурдяком Василий выравнивает эти рессоры параллельно земле. Дополнительные пружины будут ограничивать ходы подвески, а вот пневмобаллоны как раз позволят не проседать при полной загрузке.
Добавлено: Вс июл 17, 2022 16:42
ГлебЕгорыч
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 07:29
ГлебЕгорыч
Съездили на Чухлому в первый раз. В прошлые выходные был на сервисе, проверить что и как после путешествия. Заменили масло в мостах, поскольку вода, ну и поменяли сальники. В остальном больше ничего.
Добавлено: Пн ноя 21, 2022 10:21
ГлебЕгорыч
Ну и небольшая зарисовочка первого и третьего дней
