Liapin (УАЗ Патриот 2017, бензин, Чёрный Штиль)
- Egor_Che
- Машина: Subaru Forester SK
Прошу прощения, а замки дверей мало живут, или замена обоснована просто желанием сделать закрывание дверей тише?
- LiaPin
- Машина: Штиль 2017
Исключительно желанием убрать металлический звон при закрытии. Теперь, когда супруга штурманской дверью от души хлопает, весь двор не озирается в испуге На прежнем патриоте ставил замки Брамо волговские с той же целью. А живут то они, конечно дооолго...
- Egor_Che
Спасибо. Значит мне пока не о чем беспокоиться.
- LiaPin
Решена проблема с подклиниванием тормозного барабана (левый). Жаль что загружен работой и в сервисе присутствовать не мог.
Причина - колодки гамно. Обильно применили напильник Скинули ошибки АБС.
Вообще ездил поменять масла в двигателе и в мостах на зиму. В коробке и раздатке решил оставить до ТО-0.
Делал не у официалов, "дружественный" сервис. Что делать, раз официалы с подклиниванием сказали "это норма".
Тормозит теперь без рывков.
- LiaPin
Традиционно на второй патриот на зиму лью Spectrol 0w40 - синтетика отечественного производства. Дешево и замечаний нет.andry62 писал(а):Какое масло лили?
В мосты впервые залил синтетику, Spectrol же. Раньше всегда Лукойловское лил, полусинь.
- LiaPin
Морозы прошли. Выдавило тосол у патрубка внизу радиатора, что идет с расширительного бачка. Снята крышка тосольного бачка, разобрана, прикипел или примерз клапан. Крышка стоит импортная. Крышка собрана и возвращена на место. Хомуты протянуты. Пока не течет.
В остальном морозы прошли без проблем.
P.S. Ставилась на время чистки крышка из магазина за 60 р - похоже вообще давление не держит (пшика нет совсем при открытии).
- LiaPin
Наконец добрался до дилера с целью перепрошивки магнитолы. Перепрошили, час подождал и успешно уехал.
Но , обнаружил, что USB разъем в бардачке "пропал" - видимо не просунули назад... Чешу репу самому лезть и если да, то как проще добраться...
Update :
Всё обошлось снятием барадачка, тут же нащупал разъем, вытянул. Ура.
Update :
- LiaPin
Сегодня утром не завелся. Стартер не крутит. В печали открыл капот, куда сунуться - хз. Попробовал снова - завелась! Подозреваю реле стартера...
- LiaPin
Проблема со стартером более не повторялась. Была зачищена клемма минусовая на аккумуляторе и одна гайка на стартере дала себя подтянуть, причем прилично
А зачем гидронатяжитель менялся??? И почему не по гарантии, если машин свежий ещё?
- LiaPin
Типа тёк. Типа , т.к. я самостоятельно менял перед зимой масло - случай негарантийный. Бодаться не стал. Мастер сходил к гарантийщику, тот его послал, я дал добро за свой счет
Понятно.
А факт самостоятельной эамены по другому маслофильтру определили?
- LiaPin
Ага. Кстати с родным фильтром опять начались проблемы с пищанием после заводки (после длительной стоянки). Не держит клапан видимо. С новья пока свой фильтр не поставил было тоже...
- LiaPin
Проведены гарантийные работы по жалобе "иногда не заводится, реле щелкает, стартера нет"
- ответ - "почистили, смазали контакты на стартере. Если чо, приезжай снова"
Проведены гарантийные работы по жалобе *по прежнему сзади слева скрип при торможении"
- ответ - "мы подрегулировали колодки"
Проведены негарантийные работы по просьбе "чё то тосол нездорового цвета, давайте поменяем"
Цена вопроса по смене тосола:
Они там совсем охренели???
UazG12 в рознице около 600 рублей за 5 литров стоит, а другие G12 __ от 400 за такую же пятилитровку...
- Mike1978
А мне по скрипу заднего левого барабана при торможении отказали. Показав инфу из гарантийного талона о том, что все связанное с тормозами: колодки, барабаны и диски - не является гарантией. Типа все регулировки и осмотры за вас счет. Бодаться с ОД, кошмарить "Горячую линию"?
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
- LiaPin
Mike1978, Съездить к другому? Для начала к такому же официалу
- Mike1978
Да. Так и сделаю.
