Pit (Уаз Патриот, 2016, Бензин) Темно-серый Стиль
Pit
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Pit » Пн май 22, 2017 20:03
Blondi13 писал(а): А с чего будет лучше, если железо двери является экраном для р/с....
Так площадь антенны увеличилась, а экран остался прежним
Кесарю Кесарево
Сообщение Blondi13 » Пн май 22, 2017 20:15
Вот интересно, если в тени увеличить площадь освещаемого объекта, освещенность тоже увеличится....
_Pat_
Сообщение _Pat_ » Вт май 23, 2017 00:29
Че спорить-то...щас в руках кручу вот такую штуку http://www.planarchel.ru/Products/Measu ... /caban_r54
замечательно наглядно показывает, что из себя представляет антенна, на каких частотах и как она работает :)
Короче, без умных слов - все умозаключения без реального измерения S-параметров - это исследование сферического коня в вакууме. "Попадешь" в частоту - будет работать, не "попадешь" - с двух метров брать не будет.
Из практики - собираем плату передатчика "на столе". Все замечательно работает. Помещаем в радиопрозрачный корпус, заливаем герметиком - не работает. При измерении выяснилось, что рабочая частота антенны сместилась на минус 200 МГц.
Pit
Сообщение Pit » Ср май 24, 2017 19:14
Резюме ОД - дефект приёмника на МУС. Заказан МУС для замены по гарантии
Кесарю Кесарево
Pit
Сообщение Pit » Вс май 28, 2017 17:33
Всем добра.
Пока все ровно, бегемот в основном используется по назначению - легкое бездорожье. Рыбалка, шашлыки и т.д. в остальное время стоит на парковке и ждет своего часа.
Обычно, не видя луж под авто, я под капот не лазю. Сегодня решил для профилактики все-таки глянуть. Антифриз и масло в норме, но вот с блоком предохранителей проблемы - оплавились два предохранителя (вентилятор и кондер). Один совсем под замену, второй слегка деформировался. Что не так? Сам блок в порядке. Может сами предохранители сменить, ведь оплавились только два прозрачных. Остальные немного другой формы (и непрозрачные) не оплавились. Вообщем пока в раздумьях
Кесарю Кесарево
Sergey.
Сообщение Sergey. » Ср май 31, 2017 19:37
Контакты на монтажной плате проверить, может греются и от этого предохранители плавятся.
Нужно делать так, как нужно.
А как не нужно, делать не нужно.
(Винни Пух)
Pit
Сообщение Pit » Вс июн 18, 2017 20:56
До блока предохранителей так и не добрался. УАЗ в основном живет выходными. Сегодня к примеру ездил на нем за стройматериалами и сильно Расстроился когда все листы мдф не влезли в салон ( ограничением была длина листов - 2,7 метра). Выход был найден быстро - два бруска 40×40 и нейлоновые стяжки спасли ситуацию. Сделал багажник на стандартных рейлингах и в путь. Груз доехал в целости и сохранности.
Из печальных сюрпризов - не обошла меня беда с сыростью под водительским ковром. Надо попробовать герметизировать стык со стороны крыла
Кесарю Кесарево
Pit
Сообщение Pit » Пт июн 23, 2017 11:40
Всем добра
сегодня получил смску от дилера что бегемот попадает под сервисную кампанию "по усовершенствованию проводки датчика кислорода".
Кто-нибудь в курсе что за хрень?
Кесарю Кесарево
Marinochka
Машина: Маинький
Благодарил (а): 433 раза
Сообщение Marinochka » Пт июн 23, 2017 12:18
Pit
Сообщение Pit » Пт июн 23, 2017 12:35
Спасибо
Кесарю Кесарево
Pit
Сообщение Pit » Пт июл 14, 2017 09:51
Всем добра,
Давно не писал ничего, потому что бегемот 2 недели в сервисе у ОД. И еще неделю точно простоит
Суть - решил махом устранить косяки по кузову (покраска двери задка и влажность водительского коврика),замена модуля управления стеклоподъемниками (глюки на открывание от ключа), и еще куча сервисных кампаний (начиная от балонника и заканчивая поплавком). Сдал авто 1.07.17
Вчера поехал забирать и.....вернул взад на доработку:
1. про течь заявили что проклеили боковое зеркало, а воды в авто только прибавилось. Раньше она была только под ковриком и чтобы до нее добраться приходилось палец просовывать в дырку где крепится рама к кузову. А теперь ее спокойно можно рукой смахивать с ковра. :shock: :shock: :shock: при том что авто две недели стояло внутри цеха. заставил разобрать и просушить, заодно поменять заржавевшие саморезы крепления порогов со стороны водителя. Пытались надавить что это еще неделя. Сказал что у них всего 40 дней из которых 14 уже прошло.
2. пока красили дверь задка, зачем то снимали пластиковый порожек в багажнике. потеряли почти все скобы крепления и тупо его положили. Должны поменять. Также дверь задка за время нахождения в сервисе заметно провисла. Открытой ее долго держали чтоли. должны отрегулировать
3. ну и пока принимал авто, решил проверить резиновый "вантуз" на рычаге КПП отделяющий салон от КПП. Как и полагается он болтается не закрепленным. Должны закрепить
Вообщем как то так. Погода в подмосковье не особо располагает к рыбалке, грибам и прочим выездам на природу. Да и времени у меня не особо сейчас есть самому возиться с бегемотом (ремонт в квартире). Так что пусть пока ОД устраняет все косяки и заодно бегемот стоит в сухом месте
O---O O---O
Кесарю Кесарево
JeeP
Сообщение JeeP » Сб авг 05, 2017 17:18
Замену модуля управления стеклоподъемниками произвели? Сига срабатывает с расстояния какого? Дело в том что даже в Ульяновске официалы во Взлёте- (это автосалон и сервис при заводе УАЗ) сами не разобрались в чём причина плохого срабатывания штатной сигнализации. Замена модуля сказали они не всегда решает проблему.
УАЗ Патриот 2016
Pit
Сообщение Pit » Сб авг 12, 2017 17:10
Срабатывает стабильно :-D но всегда с разного расстояния. Может и на 10-15 метров сработать, а может и с расстояния метра.
Подобные глюки у меня и на приоре были (ключи похожие). На приоровском форуме кто-то даже доказывал, что это позволяет снизить вероятность считывания сигнала кодграбером
