Dragonslayer. Белый Патриот Лимитед. 2016 г.в. дорестайл
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Вс ноя 06, 2016 18:01
Коллеги, приветствую.
Сегодня прикупил-таки белый Патриот необновленный в комплектации лимитед. Приобрел для себя для души - две страсти: мотоциклы уже перекрыта Сузукой, рыбалка - теперь перекрыта Патриком.
Если будет что интересное - напишу обязательно.
А пока, вопрос - вдруг кто зайдет сюда. -)) Сегодня в снегопад на скользкой стоянке у ГИБДД на полном приводе и стоковой пирелли при вывернутом руле влево - автомобиль заскрежетал из района переднего моста и резко замедлился, с трудом вырулил, когда начал возвращать руль в прямое положение. Это я что-то неправильно сделал или уже сразу ехать обратно к дилеру на проверку? Обратно ехал из ГИБДД - сколько на дороге (опять же в плотный снегопад) руль не крутил в обе стороны - такого эффекта не добился. -)
С уважением, я.
УАЗ 3163 Белый Лимитед 2016 г.в. Летучий "Ирландец", Chery Tiggo FL Красный 2013 г.в.
Бывшие - ГАЗ 3110 Белый 1997 г.в., Ford C-Max Серебристый 2008 г.в.
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Вс ноя 06, 2016 21:39
Мдя. Вот действительно, не любят русские читать инструкции. Черным по белому ведь написано, "не допускать включения переднего моста при движении автомобиля с малыми радиусами поворота". Надеюсь, ничего не сломал. -))
С уважением, я.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Пн ноя 07, 2016 00:58
Поздравлям с приобретением! Если начнет хандрить по началу,не обижайтесь на него :) Все притянется и притрется и будете рыбачить с ним в удовольствие :)
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн ноя 07, 2016 20:55
Dragonslayer писал(а): Надеюсь, ничего не сломал.
ничего не сломал. все там нормально. скрежет скорее и не от механики, а от трения резины по снегу при включенном передке. привыкайте, так работает парт-тайм.
p.s. поздравляю с покупкой :dance:
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Пн ноя 07, 2016 21:23
mudriy27 писал(а): а от трения резины по снегу при включенном передке
Это я тоже думал, типа, слишком вывернул колеса, зад толкает прямо, а колеса скользят в вывернутом положении тоже прямо, хотя должны, вроде как, поворачивать. Но на выходных все равно проверю болт ограничителя поворота колес, кажется мне, что влево колеса поворачиваются на больший градус, чем вправо.
С уважением, я.
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Пн ноя 07, 2016 21:26
Из нового - стала постукивать правая обшивка багажника в районе колесной арки при ускорениях, проезде лежачих и прочем. Думал, что где-то в районе колеса, но при "пальпации" стало ясно, что левая обшивка сидит как влитая, а правая - на пару сантиметров отступает от арки и ковролина багажника и при нажатии в этом месте на пол багажника происходит щелчок. Как бы ее перепосадить на место, ничего не отломав при этом? Или просто двусторонний скотч подсунуть между пластиком и ковролином? -))
С уважением, я.
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Вт ноя 08, 2016 22:54
Первая проблема. Отрубился звук в магнитоле. Вчера ставил на стоянку - все играло. Сегодня завелся - звука нет. Магнитола ведет себя как обычно - при прокручивании крутилки громкости и нажатии на мьют на экране выводятся соответствующие пиктограммы, якобы звук меняется. Но его нет совсем. Есть у кого идеи, что делать? Завтра, видимо, к дилеру поеду.
С уважением, я.
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Ср ноя 09, 2016 18:06
Разобрал панель, переткнул разъемы, измерил сопротивление проводов на колонки (на всех 4 парах проводов - 4,5 Ом). Похоже, каким-то мистическим образом сдох выводной каскад (или как он правильно называется). Как он мог помереть во время стоянки в выключенном состоянии - загадка. Завтра еду к дилеру, пусть разбираются. Зато в тишине хорошо слышно все звуки машины - коробка и сцепление бумкают при смене передачи; что-то поскрипывает спереди; кажется, шуршит ГРМ; что-то громко редко стучит в районе пассажироской двери (что это может быть?); багажник тоже живет своей жизнью. :think: :D
С уважением, я.
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Ср ноя 09, 2016 21:40
Да, все-таки поездки на Ниве никак не помогли мне справиться с Патриотом. -)) Сегодня опять похрустел немного на ПП в поворотах. Сознаюсь, я лопух. Целый день изучал теорию, и понял, что легкий снежок на асфальте не является показанием к включению ПП. В итоге - пять раз похрустел всего с начала эксплуатации, один раз сегодня. На ЗП никаких звуков при крайних положениях руля нет, видимо, не успел ничего сломать. ШРУС, вроде, не люфтит, без подключенного передка не хрустит ни в каком положении. С завтрашнего для более внимательно отношусь к крутилке РК. :geek:
С уважением, я.
Northerner
Сообщение Northerner » Чт ноя 10, 2016 19:54
Уазик на заднем приводе довольно неплохо справляется с разного рода "буераками". Передний привод ему нужен когда на дороге совсем коллапс. Я так и использую привод передний на сложных участках,чтоб задний не перегружать.
змз - 51432. Бинар-5д.
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Ср ноя 16, 2016 11:14
В пятницу переобулся. В этот ледяной дождь даже около ноля Pirelli не держала совсем. Плавал по дороге из ряда в ряд как на санках. -))
Купил комплект штамповки и комплект Copper Discoverer M+S шип. Пока обкатываю, еще 100 км. Но уже чувствуется, что держит. -)
С уважением, я.
Northerner
Сообщение Northerner » Пт ноя 18, 2016 20:13
Dragonslayer писал(а): Купил комплект штамповки и комплект Copper Discoverer M+S шип
Резина крепкая и по снегу глубокому хороша,но в гололёд на ней крайне осторожным нужно быть. У соседа такая. С его слов написал.
AKC
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение AKC » Сб ноя 19, 2016 06:07
Да, так и есть. В снегу наверно лучшая, но на льду вообще не держит, а если еще и колея, то...
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Ср дек 07, 2016 09:57
В субботу оттестили резину. Подтверждаю общие выводы. -)) По снегу - как трактор, бампер уже как отвал работает, а резина все гребет. По льду - плавает немного. -))
Сегодня пришли морозы в моем районе (- 17 градусник показал), в коробку какая-то отработка залита, походу - сцепление минут пять держал, чтобы обороты не падали, и передачи первые минут 15 хода еле включаются. Надо будет после ТО-0 залить что-нить другое.
С уважением, я.
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Вс дек 11, 2016 09:45
Сюрприз пришел с неожиданной стороны. Сегодня (видимо, ночью) какие-то варвары попытались оторвать лючок правого бензобака. Не оторвали, но серьезно деформировали и краска треснула. Больше повреждений не узрел. Интересно, кому и зачем это понадобилось? Теперь новый лючок покупать и красить. :cry:
С уважением, я.
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Пн дек 12, 2016 22:17
Мдя. Вот только сейчас дошло - а не насыпали ли гадости какой-то в бак мне? Коллеги, какие симптомы разных подлостей? Вообще, вчера целый день на ней после обнаружения сломанного лючка проездил - заводился раз 10, четыре-пять раз отъезжал от дома по разным делам и возвращался. И движок остывать успевал ниже шкалы. Никаких изменений в работе мотора не заметил. Соответственно, вечный вопрос - что делать? :o
С уважением, я.
Thor Steinar
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение Thor Steinar » Пн дек 12, 2016 22:51
Проявилось бы, имхо. Говенный бенз когда зальешь довольно быстро наступает осознание. Как вариант, для перестраховки слить содержимое бака и залить чистый бенз или просто долить 95й блатной.
Предположу, что пионэры хотели сцедить, не смогли и со злости сломали крышку. Максимум могли туда снега кинуть попытаться, не было следов снега, крышка горловины была открыта?
Читаю, изучаю...
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Вт дек 13, 2016 02:15
Не. Крышка закрыта была, плотно. Ни снега, ни других следов. Сегодня еще долго светил фонариком в горловину - ничего подозрительного. Как-то все это выглядело.
С уважением, я.
Thor Steinar
Сообщение Thor Steinar » Вт дек 13, 2016 08:56
Странно, похоже гопота хулиганит. У меня несколько раз пионэры сливали бенз с классики, но там это просто, в отличии от Патриота или например Ларгуса, однажды крышку бака с замком даже вырвали хз как, но ничего не кидали/не лили в бак.
Думаю все только крышкой обошлось. Фильтр топливный, если стоит гляньте, если какая грязь то в него должна попасть, а когда в бензе вода, она оседает вниз и хапнуть ее можно на почти пустом баке, поэтому для 100% уверенности, если сливная пробка есть и операция незатруднительна можно слить содержимое бака. Тогда точно уверены будете.
Читаю, изучаю...
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Вт дек 27, 2016 09:34
История повторяется. Новый лючок, с утра - опять погнут. Меньше, чем в прошлый раз, но погнут. Как-то это начинает надоедать - каждые две недели по две тысячи за лючок отдавать мне не хочется. Интересно, может его так ветром гнуть? У меня мое место парковочное прямо в ущелье между домами у реки - ветер постоянно адский, двери из рук вырывает, когда открыть пытаешься, и как раз правой стороной к ветру стоит авто - зимой всегда наполовину чистая машина, только коркой льда покрывается - сдувает все. -)) Кто что думает и посоветует?
С уважением, я.
Thor Steinar
Сообщение Thor Steinar » Вт дек 27, 2016 10:17
Поищите на форуме как народ делает чтобы крышка не открывалась сама, мощные магнитики, может замочек какой приладить или ограничитель изнутри от открывания больше максимально положенного.
В те ночи, когда крышка оказывалась вырваной был сильный ветер? Какая же скорость ветра должна быть, учитывая небольшую парусность лючка... :o
Читаю, изучаю...
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Вт дек 27, 2016 17:36
Лючок выгнул обратно. Заметно, конечно, но в глаза не бросает. Наколхозил магнит. Посмотрим, что будет дальше.
Магнитище -)
С уважением, я.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вт дек 27, 2016 19:48
Dragonslayer писал(а): Наколхозил магнит. Посмотрим, что будет дальше.
аккуратно только крышку прикрывайте к магниту, от резкого удара, когда крышка хлопнет об магнит - магнит может расколоться.
я сломал несколько таких магнитов, магниты мощные и когда подносишь к металлу его аж притягивает и из пальцев вырывает и он резко примагничивается даже с ударом и ломается.
Хантер, змз-409
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Пн янв 15, 2018 18:23
Какое-то сезонное обострение случается. Сегодня с утра опять лючок выгнут. Целый год все нормально было, и вот опять. И опять правый. Магнит на месте, значит, вряд ли ветер, я его рукой-то еле открываю. Снял лючок, молотком через брусок отстучал. Прикрутил на место. Интересно, какой же нехороший человек прикалывается. Или это новые каждый раз? Зла не хватает.
Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 11 секунд:
По теме. Год выдался спокойный для Патриота. Пробег всего 11 тысяч км. Кроме отказавшего динамика правой задней двери и потеков антифриза из бачка с наступлением морозов, проблем нет. Один раз зависли заслонки распределения потоков воздуха в положении "стекло-ноги", исправилось на ТО. На последнем ТО заменен ремень агрегатов ввиду его растрескивания. Рессоры все так же скрипят. После очистки всех стоков и дырочек, воды в салоне больше не наблюдается. Продолжаем эксплуатацию, так сказать.
С уважением, я.
