vicsber (УАЗ Патриот Стиль 2017, бензин)
- vicsber
Здравия всем!
Вот такой вот жизнерадостной фотографией я бы хотел начать свой БЖ :D
Это уже мой второй УАЗ Патриот и вести свой БЖ я буду видеозаметками о моей эксплуатации.
Надеюсь тебе, читающий, это будет интересно!
- vicsber
Машину забрал 1 ноября, про это, естественно снял видео :)
- spereslavtsev
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
Виктор,ты какие катки щас поставил?
проверь,плизз,разницу спидометра и одометра с показаниями по жипс ..
ну и интересно бы реальный расход по чекам на первые 200 или 300 км
Игорь.
Игорь.
- vicsber
Катки Cooper AT3 265/65/18. Разница такая 70 спидометр - 75 gps. Расход измерю)
VVN
Витя, привет! :D
на 265\60\18 при 100 на спидометре - 97 по жпс.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- vicsber
- vicsber
Впечатления от нового и сравнение со старым - все, а я готовлюсь к выезду на дальняк :D
- МодМастер
vicsber, Видео как всегда. :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
Два вопроса. Вернее вопрос один. А второе это я тебе укажу на огрехи сборки и криворукости сборщиков ООО "УАЗ" Ибо попасть пистоном в отверстие для него приспособленное это выше их сил.
1. Вопрос по магнитоле. Завод оставил дебильную схему подключения магнитолы внедренную с августа 2015. А именно включить ее можно только при включении зажигания? ((( Или поменяли замок и он стал с АСС?
2.Обрати внимание на пластиковую накладку стойки лобового стекла. Левую. Она стоит у тебя на двух пистонах а третий не вошел и она выпирает. Самое обидное что жопорукие еще и пытались ее забить, и на пластике видно небольшой залом.
Лечится легко но залом в виде белого развода и неровности остается.
У меня так-же стояла левая(((
Я подумал аудюха сечас прилетит и будет краш-тест)))
УАЗ Пикап 2013 2,7 СЖМ
старая раздатка
старая раздатка
- StAlk
Видео не посмотреть - нет такого трафика:) поэтому вопрос блока в заднем мосту есть? что про нее можно сказать?
лимитед 2015 бензин
- Vitos1982
Ни гвоздя ни жезла!!!
- alexealeks
- Машина: Патриот "Стиль" 2017
Виктор,доброго здоровья! Как с вами можно связаться по почте или по телефону,есть вопросы по Патриоту Стиль,С уважением Алексей.
"Лучше быть головой мухи,чем жопой слона". В.С. Черномырдин
The_ROCK
У Виктора нет блокировки, так что ждём других отзывов, у кого она будет.
Ну а автору благодарность за очередное классное видео (хотя на тыртубе уже благодарность оставлял :) ) Ну и хотелось бы увидеть на каком-нибудь клубном сборище, чтобы конкретно всё пощупать.
И ещё идея по видео. Если будет возможность снять нормально днище, то было бы очень интересно увидеть как и в каких точках усилили крепление кузова к раме. Уж очень интересно можно ли на старых воплотить... Ну это не считая руля и подрулевых
- toledo
УАЗовцы уже озвучивали в ответах, что руль и подрулевые несовместимы со старым Патриотом, там и колонка другая совсем.
The_ROCK
Обидно... не слышал. Ну будем думать и смотреть. У нас народ рукастый, может что и придумают)toledo писал(а): УАЗовцы уже озвучивали в ответах, что руль и подрулевые несовместимы, там и колонка другая совсем.
- OWS
Виктор, скажите победили ли датчик указателя уровня топлива?
- Фаритыч
" А завтра я прыгаю с парашютом, о впечатлениях сразу напишу" ..статус обновлен 42 дня тому назад...
Как впечатления от поездки? Комфорт? управление? расход? можно ли, откинув спинку переднего сидения, разложить спальное место и кемарнуть в дороге?
Видео увидел. с вечера искал - не было еще
Последний раз редактировалось Фаритыч Пт ноя 11, 2016 10:02, всего редактировалось 1 раз.
- Dragon
На ютубе уже все вчера выложено)
- Мих-НН
Видимо пока нет, но поскольку у меня тоже стиль и тоже "глючит" стрелка - то ......(барабанная дробь) я решил для себя эту проблему ),
Все просто- у нас бак стоит под наклоном в виду того что и жопа выше морды (или бак сам наклонен) , и достаточно положить всего один-два бордюрных камушков в багажник - вся проблема улетучивается )))всё показывает и относительно правду...И заливная горловина у нас почти по середине , но ближе к переду машины, поэтому при 0 на приборке мы заливаем в бак около 53 литров вместо 69 или 72 если считать полный объем.
и перемычек для плавного переливания топлива в баке у нас тоже видимо нет...
Нива коротыш (блокировки шноркель и т.д.)==> ММС Pajero Pinin==>Dodge Ram 1500(резина, лифт, лебедь)===> Патриот.( Стиль, сток).
- alexealeks
Доброго здоровья.А .кто подскажет .что делать с прикуривателем на Стиле.вываливается зарядка от телефона,да и от регистратора болтается?? А у меня Стиль с блокировкой))
Отправлено спустя 1 час 19 минут 51 секунду:
Датчик топлива работает нормально,но влезло при зажженой заправке литров 50 ,а как остальные запихать?7 После заправки и отстреле заправочного пистолета осталось два деления на дисплее.
- vicsber
у меня не вываливается - может дело в самой зарядке?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Видео с моей поездки в Урюпинск и пара красивых фото :)
Больше фото по ссылке :)
- Vigo
Привет супруге и кошке :)
- Пилот08
Лампочка "выбрось двигатель" когда загорелась,причина?Подруливание похоже осталось.Кастор не мерил?
- Мих-НН
Был неправ, но не вовсем..Мих-НН писал(а):Видимо пока нет, но поскольку у меня тоже стиль и тоже "глючит" стрелка - то ......(барабанная дробь) я решил для себя эту проблему ),
Парочка бордюрных камней существенно смягчили проезд лежачих полицейских.... дело видимо в том что сорее всего дело в поплавке и в трубке отвода воздуха и пеноотстойнике...
Дело в том что я сначала положил пару камней в багажник , а потом долил из канистры примерно 20 литров.... И всё бы ничего если бы стрелка не показала полный бак. при заправке снова такая же канитель.., опять 54,5 литра...
Ребят, пишу с телефона, более подробно позже гапишу что и где ковырять.
- Vigo
Вероятно ошибку джеки чана можно сбросить самому.
На маздах нужно на месте рулем покрутить 5 раз в каждую сторону от середины. Зажигание включено и двигло работает.
vicsber, Вы на патре много катаетесть, а в театре или опере когда последний раз были. Что смотрели, что слушали?
У вашей Прекрасной супруги есть вечернее платье?
- Пилот08
:naughty: Нет, тут такой фокус не пройдёт,как и снятие клеммы.Лучше глянуть что случилось,а потомсброс.
- Thor Steinar
Я думал мне показалось, значит не мне одному.Пилот08 писал(а):Подруливание похоже осталось.
ЗЫ. Тема кошки, упомянутой в видео, раскрыта на фотке :D
Читаю, изучаю...
- alexealeks
Виктор,добрый вечер.Скажите,а мультимедийная система у вас работает четко?? Может мне кажется.но есть ощущение,что после нажатия на клавишу увеличения или уменьшения громкости проходит пару секунд,у вас так же? Какае-то она у меня задумчивая)) Посмотрел ваше видео о поездке в Урюпинск,молодец,легкий на подьем! у меня пробег под 2000 уже,тоже замечал,что раздражает отражение приборов в стекле.Чуток им наклон стекла или козырька изменить бы,ну да ладно.
VVN
Они молодые и красивые! Уних театр в койке сейчас, а когда скучно, едут на уазике)))))))))))))))))))))))))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- vicsber
Где-то секунда проходит, да.
В театре был неделю назад. Новые билетыуже куплены на 21 декабря - театр Практика. У жены платья есть :) В опере был год назад - больше не пойду - не понравилось. Хотя может неудачно сходил - в Вене понравилась.
Что-то я пропал немного :)
Наснимал немного роликов - надеюсь оцените :)
Мнение ещё одного патриотовода о новом :)
Поставил обвес на свой - выглядит круто!
Отправлено спустя 59 секунд:
Отдельная просьба от меня, если позволите)
Я решил принять участие в конкурсе на лучший маршрут от УАЗ - можно попросить за меня проголосовать?)
Вот мой маршрут: http://uaz-travel.ru/routes/route.php?page=164224
Нужно зайти по ссылке, зарегистрироваться и после зайти на страницу моего маршрута и нажать на Добавить в избранное и Мне понравился
маршрут. Никого не заставляю! Буду очень благодарен)
- МодМастер
vicsber, Виктор привет .
Посмотрел твои последние ролики.
Первый честно не айс. Не чего не говорю но твои ролики были всегда оригинальны а с товарищем ну не... ИМХО
С обвесом прикольный ролик. Смотрится симпатично. Но на бездоре и на покатушках передний лучше заранее снять. Сильно занижает угол съезда... Проверено клубом)))
И возможно мой комент затерялся. Я все про накладку стойки. Она все еще кривая. С водительской стороны.
Буду признателен если ответишь http://uazpatriot.ru/forums/138/38479.h ... 4#p1449614
- vicsber
Спасибо за мнение - очень важно для меня! А в чём не айс? В формате? Или в самом человеке, который говорил?
Ну, я его на бездоре не буду снимать - посмотрю, что получится))
Про магнитолу - да, осталось так. Про стойку - посмотрю у себя, спасибо, я и не заметил!lexmak писал(а): Буду признателен если ответишь http://uazpatriot.ru/forums/138/38479.h ... 4#p1449614
- Vigo
Последний ролик про обвес
Ну пипец полный. Нихрена не видно. Редактируй в видеоредакторах. Съемка слишком контрастная и опять как и раньше много съемки в контровом освещении.
Про обвес. Козырек симпатично. Сами трубы если не хром, то в любом случае должен быт контраст с основным цветом авто. Ну хотя бы черной матовой краской покрась их. Как вариант красить под шершавый серый металл. Есть такое напыление.
В принципе оценить обвес сложно из за плохого света при съемке.
Или пересними или редактируй.
Ты пишешь что хромовые трубы вечно грязные и эту грязь очень видно.
Но блин черный цвет, ето цвет на котором грязь видно больше всего
Последний раз редактировалось Vigo Чт ноя 24, 2016 21:01, всего редактировалось 1 раз.
- МодМастер
Я не могу сказать что конкретно в человеке... Скорее такой формат не совсем подходит. Рассуждения о...
Он имеет право на существование но как-то резко отличается от общего потока)))
- vicsber
Плохо, потому, что я думал периодически с разными уазоводами снимать подобные ролики про их опыт и их мнение :(
- МодМастер
Ну не торопись с выводами. Это же только мое мнение. Возможно что другим оно понравилось. Может дело и в человеке в ролике, знаешь такой налет экспертности...
Нужно больше информации по формату. Скорее сама задумка очень гуд. К тому же это новое направление.
- Vigo
Про обзоры и мнения разный владельцев патров
Владеьцы патров делятся на две ОСНОВНЫЕ группы:
Городские и внедорожные владельцы.
Мнения таких людей оч разное про патр. Каждый исходит из собственного опыта.
В основном всех интересует как патр будет прыгать по пенькам за лосями и лазить по сугробам за куропатками. Но к примеру меня это совсем не интересует.
- МодМастер
Совсем не в основном... Как это не парадоксально.
- Фаритыч
А по мне, так нормально парень для первого раза сказал, канал достаточно популярный, вот и растерялся слегка. Надо было перед съемками разговорить его, мысли уловить , так сказать, и в процессе съемки подталкивать, помогать.
Обвес себе хромированный брать буду, посмотрел как "никак" черное на черном смотрится, хоть за это лайк поставил.
Про блокировку ролик жду, ты обещал сравнение сделать
- alexealeks
Виктор,добрый вечер.Где спойлер задний покупали ?
- Dragonslayer
Присоединяюсь к вопросу. Тоже хочу воткнуть себе. -)
С уважением, я.
УАЗ 3163 Белый Лимитед 2016 г.в. Летучий "Ирландец", Chery Tiggo FL Красный 2013 г.в.
Бывшие - ГАЗ 3110 Белый 1997 г.в., Ford C-Max Серебристый 2008 г.в.
- vicsber
Здесь
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вот и я так думаю. Это реально трудно на самом деле на камеру что-то говорить. Много людей знаю, кто в жизни говорит прям соловьем - только камеру включишь - не могут пару предложений сказать нормально :)
- МодМастер
Да вот нет же, говорит он хорошо и не принужденно. Человек который на камеру говорить не может это я например))) Я не говорю что он плохо говорит или выглядит. Ладно я подумаю как мыслюгу сформулировать. Не как пока не могу!
VVN
В первый раз я с тобой соглашусь)))
Ну не может на светлом светлое выделяться сильнее, а вот на черном светлое, да еще высохшее, точно заметнее будет.
Кстати ролик Виктора)) https://www.youtube.com/watch?v=mciNp4t ... e=youtu.be
Отправлено спустя 55 секунд:
http://avtomechta.com/uaz/patriot
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Правильно! Вообще не в основном. Для реальной грязюки "козла" и "буханку" берут, а на выходных вылазках для удовольствия и осознания, что у нас внедорожник и патр сойдет))))))))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Olegan-TLT
Нормальные ролики, хотя парень из Липецка много рассуждает и философствует:)) Обвес если ставить, то как по мне лучше все же блестящий из нержавейки. Но он подозреваю дороже.
Еще момент есть, который бы автор мог подчеркнуть Глючно работающий бортовой комп в режиме отображения среднего расхода. То есть он его показывает за последние минуты две, и данные не накапливает. У меня показывает от 7 до 25 средний расход (по факту 13-15 ест по городу, по трассе еще не пробовал). Связывался с приятелем, он на Уазе работает, говорит, что скоро выйдет новая прошивка для бортового компа, которой ситуацию эту поправят.
- vicsber
Так я уже про это в одном из роликов говорил :)
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Некоторое время назад УАЗ запустил портал путешествий uaz-travel, где можно опубликовать свои маршруты.
Хорошая идея подумал я и, учитывая, что на тот момент у меня был только один маршрут - я потратил 2 полных дня, чтобы перерыть свои архивы, найти красивые фотографии и написать хороший длинный текст для маршрута по Донбассу. И его даже опубликовали. Правда потом удалили. И написали, что про Донбасс писать нельзя - напишите про что-нибудь другое.
Другого у меня не было и я эту идею забросил. А некоторое время назад чудесно съездил в Урюпинск и решил, а почему бы и нет?
Прошу сообщество поддержать мой рассказ "Москва — Урюпинск. А почему бы и нет?" - буду благодарен каждому голосу - победить для меня - вопрос принципа, после удаления моего первого рассказа, в который я вложил душу и сердце.
Для того, чтобы меня поддержать необходимо пройти 3 шага:
Шаг 1: Зайти по ссылке и нажать на кнопку РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Шаг 2: Пройти несложную процедуру регистрации -1 минута времени
Шаг 3: По ссылке пролистать в конец страницы и нажать Мне понравился маршрут
Мотивационное фото прилагаю - сделай Пулю счастливой - проголосуй! :)
Занимает времени меньше минуты!
Спасибо, мужики!
Конкурс заканчивается 30 ноября.
- fantom7484
поддержал. не понимаю,что все это дает? что на Драйве выборы какие то,что тут голоса,что лайки в соцсетях..зачем? + к карме? или я просто отсталый такой?
Отправлено спустя 11 минут 23 секунды:
а вообще портал интересный.
Toyota Crown JZS-141-была
- goodman
