ДУСЬКА - патриот серый комфорт 2016
- hlop33
машин куплен в комплектации комфорт, в июле 2016. пересел на него с шнивы т.к. в ней стало очень тесно... машинкой доволен пробег уже 8 000 первое ТО пройдено, машина куплена со всеми скидками за 695 000 рублей. теперь о печальках...
1. потекла вода в левую заднею арку - дилер устраняет - жду уже 2 недели согласования, а пока вычерпываю водичку после каждого дождя...
2. греется тонель - дилер колдует 2 раз ... скоро мне надоест сам залезу...
3. сильная вибрация при торможении - диски бьют- дилер говорит не гарантия, будем доказывать иное ...
прошу совета ткните носом кто-то делал заднею полку ???
и про зимние колеса посоветуйте ...
патриот комфорт 2016 г/в
- cherkes
- Машина: Patriot
Хм... известная болячка... Кто как может пытается исправить.. Пока почти малорезультативно...
- Northerner
Поздравляю с покупкой. Резину на зиму себе брал Goodyear Ultra Grip Ice Arctic, очень хорошая во всех смыслах,но не из бюджетных.Вода в арках задних собиралась у меня через плафоны фонарей. Приклеил уплотнитель штатный к плафону на силиконовый герметик (пока не застыл поставил фонари на машину) вода пока не обнаруживается. После мойки проверял.
змз - 51432. Бинар-5д.
- v0id
1. потекла вода в левую заднею арку...
не знаю как на новых патрах стекла вклеены или нет, но на старых течет через резинки окон, лечение - ставить на герметик и плюс просверлить пару отверстий 8-10мм внизу, чтоб вода стекала
2. греется тонель...
причины: первая - не закрывается клапан на вторую печку и она греет тоннель, вторая - порван пыльник КПП и/или РК, через него горячий воздух попадает в салон.
глянь у меня в журнале (http://uazpatriot.ru/forums/138/36200) на второй странице есть фотки, у меня полки стоят вверху, когда надо сделать спальное место, я их переставляю вниз. Рамок вставных никаких нет, к боковинам закреплены кронштейны.
Последний раз редактировалось v0id Пт авг 26, 2016 11:03, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- hlop33
Всем спасибо, сам с г. Владимир дилер ООО техцентр ГРАНД
- spereslavtsev
Зря на силикон. Обычно в качестве расстворителя там уксусная кислота, которая очень способствует коррозии и очень долго остаётся на поверхности. Его можно только там где масла много. Фары лучше герметизировать герметиком-колбаской https://www.drive2.ru/l/6417368/Northerner писал(а): Поздравляю с покупкой. Резину на зиму себе брал Goodyear Ultra Grip Ice Arctic, очень хорошая во всех смыслах,но не из бюджетных.Вода в арках задних собиралась у меня через плафоны фонарей. Приклеил уплотнитель штатный к плафону на силиконовый герметик (пока не застыл поставил фонари на машину) вода пока не обнаруживается. После мойки проверял.
- Антон88.10рус
Нейтральным герметиком для аквариумов нужно пользоваться, тогда ржи не будет, там уксусной кислоты нет.
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
- МодМастер
Да все это про уксусную кислоту по моему сказка. Какая корозия. Для этого эта самая уксусная кислота должна быть постоянно в жидком виде и соприкасаться с металом. Но она высыхает и ее там нет. Вот блин же...
Имхо такое)))
- spereslavtsev
Не сказка, я для себя решил - герметик с уксусом только там где масло :D Кислота долго высыхает. Вот у тоётоводов интересный пример http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 0%BA%D0%B5
- МодМастер
Там в примере как вариант испарилось внутрь герметичного корпуса. Так может и так.
А фара и фонарь не герметичны.
- spereslavtsev
- shTigrits
А запаска-то где?
ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
- entalka
Здравствуйте! Поздравляю с приобретением!!! :)
Мы вот такую полку сделали:
- IMG-20160807-WA0002.jpg (93.31 КБ) 4116 просмотров
- IMG-20160807-WA0001.jpg (114.44 КБ) 4116 просмотров
- IMG-20160807-WA0000.jpg (107.67 КБ) 4116 просмотров
- hlop33
Большое спасибо за отзывы.
потихоньку разбираемся с гарантией ... теч устраняют, текло прям в шов около горловины промазали герметиком закрасили сейчас сохнет... ожидаем...
про полку принцип конструкции понял. я немного не того хочу, я хочу сделать полку, по типу штатной шторки только жесткую, чтобы багажник отделить от салона и чтобы была возможность на этой полки хлама всякого навалить :lol:
И вам Привет
- hlop33
скоро как месяц с момента как с момента обнаружения, залили герметиком по шву люка, герметизировали горловину - после дождя воды меньше но опять в крыле лужа ..., забавно то что пока машину делали приехал в сервис другой патрик - у человека точно такая проблема, только приехал он на ремонт двери задка, а когда примне стали разберать у него тоже полна жо-па воды и также заднее левое крыло...
П.С.Ы.
если представители завода читают сей форум - АУ!!!! у вас ведра текут - примите меры !!!
П.С.Ы.
- hlop33
сегодня очередные танцы с бубнами ... загнал машин на сервис:
1 загерметизировали фонарь - все залили герметиком - все клипсы..
2 нашли прямо дырку чуть выше крепления заднего бампера, в месте примыкания двери - отверстие прожженное сваркой кузова, в диаметре около 3х мм его залили авто герметиком и закрасили,
как все просохнет начнем испытания водой на мойке ...
- andrey2633
- Машина: патриот
Я не парюсь сверлю дырку и вода течёт в низ а пространство заливаю кузбас лаком . правдо воняет ГАД. Но и хрен с ним.
- hlop33
заделали все дырки!!! что сделано:
1. герметизировали люк бензобака,
2. герметизировали все пистоны заднего фонаря,
3. самое интересное - текло по вертикальному сварному шву вдоль двери там были сквозные мелкие дырки по точечной сварке, чуть позже фото вылажу
- Nomad
- Сливные дыры. Влага все равно там будет, в том числе в виде конденсата, гереметизация швов не спасет от коррозии. Сливные отверстия в порогах не зря сделаны
- Это конструктивный просчет, ничего не сделаете.
- См. Закон о защите прав потребителей. Если есть знакомый юрист, будете ездить на новом Патриоте все время, меняя машину раз в год по суду.
Патриот никогда не бывает полностью исправен. Изделие должно быть пригодным к эксплуатации вне зависимости от мнения производителя и диллера.
Пишите претензию, ждите месяц, предъявляйте санкции, затем меняйте машину на новую или получайте деньги через суд. Подучите больше, чем стоила машина,
т.к. Вы не могли пользоваться изделием.
- Два листа фанеры 360 х 900 мм и один 1 100 х 900 мм. Дальше мебельные уголки и мертвый крепеж к днищу. Без крепежа при ударе в лоб полка полетит вперед вместе с тем, что под полкой и над полкой.
и про зимние колеса посоветуйте ...[/quote]
- Nokian Hakka LT2 235/85 R16 + лифт 30 мм
- hlop33
Доброго дня.
по порядку пробег 15 000 ТО2 пройдено. перестала включаться 4я передача - заменили корпус КПП (сначала подписали КПП потом завод сказал что есть з/ч и наш КПП ремонтопригодна ) неделя и мы снова в строю.
колеса на зиму поставил норман 5 245/70/16 по 7000 р за баллон, на станции предлагали тигар цена 5000 рублей со скидкой 4800 но !!! размер 225/75/16 и блин она как грузовая (утверждают что резина хорошая и производит ее мишленовская дочка в сербии). По течи замазали заляпали все крыло но в сильный дождь все равно в крыле влага - езжу с тряпочкой - теперь до весны ждем ливней ))))
про юристов посещала мысль ... вот только тогда придется место работы менять, т.к. работаю в другом подразделении компании котор во владимире продает уазики...
да еще сделал защиту рулевых тяг - срисовал с РИФа - покрасить осталось и поставить.
а вчера такая приятность обнаружилась - за бортом -8 в салоне стало холодно ... печка дует чуть теплым воздухом, при макс температуре на крутилке, приэтом при движении сильно падает температура двигателя ... может намордник или фанерка спасет???
- Thor Steinar
Увидел собщение, может кому пригодится. Это не сказка, по роду занятий 14 лет работаю с металлом и силиконом (вентиляция). Когда мы модернизировали системы вентиляции на заводе Тойоты в Шушарах нам категорически было запрещено использование привычного силиконового герметика, более того, несколько раз технадзор от Тойоты проверял именно этот фактор. Где кузов и где вентиляция, но нельзя. :naughty:lexmak писал(а): Да все это про уксусную кислоту по моему сказка. Какая корозия. Для этого эта самая уксусная кислота должна быть постоянно в жидком виде и соприкасаться с металом. Но она высыхает и ее там нет. Вот блин же...
Имхо такое)))
Более того, силикон оказывает воздействие даже на оцинковку (настоящую горячую, а не краску, правда на месте распила), находящуюся внутри сухого помещения, неоднократно видел коррозию в процессе демонтажа. Поэтому не рекомендую.
Читаю, изучаю...
- Dragon
Спасет замена термостата.
