Страница 1 из 2
Судак (УАЗ-Патриот, Комплектация "Классик", "Серебристый-металлик", 2016 г.в., Двиг. ЗМЗ-40906, Евро-4)
Добавлено: Вс авг 07, 2016 21:30
Судак
Приобретен 30.06.2016 г. с пробегом 1 км.
Сейчас прошел обкатку, сделал ТО-0. На спидометре 2540 км.
Косяк пока вылез единственный, на пробеге 1200 км.
Средний ремень безопасности затянуло так, что он вдавился в сиденье. И даже стопор пластиковый на ремне сломало. Обратно не выходит. Будут менять по гарантии. Меняется вместе со спинкой, потому что пробовали открутить катушку ремня от спинки, все работает нормально. Прикручиваешь катушку к спинке-не работает.
Случилось все на ходу. Сына в кресле пристегнул, затянуло его ремнем так, что вдохнуть не мог. Хотел уже обрезать ремень, но замок отщелкнулся как-то.
Добавлено: Пн авг 08, 2016 08:32
fantom7484
Поздравляю. У тебя уже 135 л/с и 217 Н/м?
Добавлено: Пн авг 08, 2016 12:54
Судак
Спасибо.
Да, в свидетельстве о регистрации 134,6 л.с.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 12:57
Судак
Накрылось управление стеклоподъемником с правой передней двери. С водительского места стеклоподъемник работает. Кнопочка???
Добавлено: Чт авг 25, 2016 19:41
Судак писал(а): Кнопочка???
Либо проводка в двери. Если с водительского все работает, то точно не стеклоподъемник и не блок.
Добавлено: Чт авг 25, 2016 19:58
spereslavtsev
Судак писал(а): Накрылось управление стеклоподъемником с правой передней двери. С водительского места стеклоподъемник работает. Кнопочка???
У меня, в правой передней двери, коса проводки была пережата направляющей стекла и дверным штампом. Когда залез - офигел. Можно сказать успел вовремя, т.к. изоляции практически не осталось, вот-вот коротнуло бы на корпус. Вообще, что касается проводки в наших авто, несколько раз ловил себя на мысли, что вот за такое, надо бить, и конструктора который решил так проложить трассы, и сборщика, которому на всё похер :evil:
Добавлено: Ср сен 14, 2016 12:58
Судак
Пробег 6050 км. Ну вот. Опытные владельцы самобеглых колясок Патриот прогнозировали, что на 4000-5000 потечет расширительный бачок. Он и потек. Треснул сосок, на который шланг одевается.
Теперь жду, что как и обещали, на 7000-9000 засвистит натяжной ролик и надо будет его менять, а на 10000-12000 цепь загремит и надо будет ее на 2-х рядную менять.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 14:16
Vitos1982
Судак писал(а): Пробег 6050 км. Ну вот. Опытные владельцы самобеглых колясок Патриот прогнозировали, что на 4000-5000 потечет расширительный бачок. Он и потек. Треснул сосок, на который шланг одевается.
Так у нас вроде уже 2х рядка. Ролики я смазал свои как только купил, были сухие. По стеклоподьемнику. У меня вообще отказались стекла и двери закрываться, оказалось, что к блоку электропакета, который справа под бардачком пассажира, масса плохая. Пепекрутил и заработало. Вы еще не боретесь с поступлением забортной воды в багажник и задние кралья?
Добавлено: Ср сен 14, 2016 19:03
Возмущенный
Vitos1982 писал(а): Судак писал(а): Пробег 6050 км. Ну вот. Опытные владельцы самобеглых колясок Патриот прогнозировали, что на 4000-5000 потечет расширительный бачок. Он и потек. Треснул сосок, на который шланг одевается.
У нас однорядная ЗПЦ
Добавлено: Ср сен 14, 2016 20:52
Судак
Приехал домой. Внимательно осмотрел бачок. Слава всевышнему, не в нем причина. Шланг начал вдоль трескаться. Обрезал и затянул заново. Какой-то он не элластичный, как будто из пластмассы. На что поменять? По гарантии наверняка такой же поставят.
По стеклоподъемнику: то работает, то не работает. Поеду к официалам спинку заднего сиденья менять, пусть и стеклоподъемник посмотрят. Чувствую, что в кнопочке где-то контакт пропадает.
По поводу поступления забортной воды в задние крылья: как-то не смотрел. По поводу поступления воды в багажник: думаю уплотнитель на заднюю дверь приклеить. Верх двери к кузову неплотно примыкает. Оттуда поступает водичка, не сильно, но не приятно. Зимой низ двери чую примерзать начнет, если снег подтаивать будет и вода вниз стекать.
Вопрос такой еще есть: в модуле управления и вентиляцией между крутилкой управления обдувом и крутилкой распределения потоками воздуха есть какая-то решеточка, из которой воздух прохладный прилично задувает на ходу. Откуда он берется-с улицы? Зимой также будет холодом дуть?
Добавлено: Чт сен 15, 2016 10:49
vadim20
Vitos1982 писал(а): Ролики я смазал свои как только купил, были сухие.
Они вообще засранцы, они туда смазки почти не кладут, те что в продаже запчастей, практически сухие.
Я туда так же смазки добавляю, 2 раза в год по сезонам, перед зимой менее вязкую, на лето вязкость по более. И всё равно, чуток да выплёвывает ее через пыльники.
Так же мажу подшипник привода вентилятора, то что в передней крышке гбц(не снимая прямо на месте), а то подшипник менять трудоёмко, а если крышку в с сборе купить - так она нефига не дешевая.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 11:27
vadim20 писал(а): Vitos1982 писал(а): Ролики я смазал свои как только купил, были сухие.
Через стопор?
Новую помпу перед установкой набил также, а вот вентилятор...............Осевой люфт уже приличный...........
Добавлено: Чт сен 15, 2016 13:15
sanguard
у меня машина 2013 года. расширительный действительно потек где-то через год эксплуатации, это приблизительно 15,000 моего пробега. заменил (благо он копейки стоит), но течь не ушла. оказалось дела в коротком патрубке, который к насосу идет. крутили хомуты. этого хватило. проблема в качестве резины шлангов. на жаре/ холоде она сильно играет. отсюда течи. я сам не менял (пробег сейчас 60 тыс. км.), но многие ставят комплекты силиконовые (комплект синего цвета). якобы это полностью решает проблему.
ролики за 60 тыс. км. ни разу (!) не беспокоили. ттт. были проблемы летом 2013го, когда ремень не крутил ролик кондиционера. проскакивал и свистел. проблему решили установкой чуть более короткого ремня.
цепь действительно однорядная. у меня она порвалась в 2015м, где-то на 40,000 км. поставил старую двурядную. причем, сам дилер говорит, хочешь, по гарантии поменяем на однорядную (но ее ждать надо), а хочешь, за день поставим двурядную, но комплект за деньги, работа бесплатная.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 13:59
vadim20
Константин 57 писал(а): Через стопор?
Да через стопор, я сделал болтик вместо винтика и медицинским шприцем туда смазку добавляю
Добавлено: Чт сен 15, 2016 22:48
Судак
sanguard писал(а): Судак писал(а): Пробег 6050 км. Ну вот. Опытные владельцы самобеглых колясок Патриот прогнозировали, что на 4000-5000 потечет расширительный бачок. Он и потек. Треснул сосок, на который шланг одевается.
Узнавал про стоимость 2-х рядки с установкой в ТТС. 25 тыр.
На вопрос, все-равно будете менять по гарантии, ежели что, какую поставите? Говорят, опять однорядку. А если 2-х рядку, можно оплатить только разницу в цене, все-равно менять? Нет, говорят, только полная стоимость.
Добавлено: Пт сен 16, 2016 09:01
hlop33
проверьте заднее левое крыло - для этого на обшивке снимите крышку и сунте в крыло руку - если сухо вам повезло если сыро нужно будет искать течь ...
а мне сказали купишь установочный набор а замена по гарантии ...
Добавлено: Пт сен 16, 2016 10:47
sanguard
Судак писал(а):...
... очень странно... у вас дилер один или есть выбор? м.б. с другим можно договориться. в прошлом году в Москве комплект двурядной (цепи/звездочки) в Москве стоил около 8 тыс. вот его и оплатил, а работа (где-то столько же) - бесплатно.
Добавлено: Пн сен 19, 2016 22:49
Судак
sanguard писал(а): Судак писал(а):...
Дилер УАЗ только один-ТТС, Казанский филиал.
Добавлено: Пн окт 03, 2016 13:00
Судак
8 800 км.
Спинку заднего сиденья с ремнем привезли. 10 октября записался на замену.
К этому времени выявилось еще 2 косяка: перестал регулироваться крутилкой наклон переднего пассажирского сиденья и стало подтекать масло из движка. Крышка картера впереди мокрая и после суток стоянки на асфальте пятно диаметром сантиметров 10. Уровень масла по щупу в норме.
Пусть сразу все и делают.
Добавлено: Пт окт 07, 2016 23:06
Судак
Подтеканием оказалось не масло. Тосол. С патрубка, что сверху к термостату подходит. Подтянул хомут винтом на 5! оборотов. Заодно и остальные патрубки проверил. Все подтянулись от 2-х до 4-х оборотов. Течь устранил. Долил в расширительный бачок 1 литр.
Добавлено: Ср окт 12, 2016 21:50
Судак
Спинку заднего сиденья привезли оказалось не мне. Моя еще только до Ульяновска доехала. Зато переднее сиденье стало складываться. Починили в ТТС. По ручке пластиковой молоточком хлопнули и усе. Теперича складывается и раскладывается.
Тосол теперь стал подтекать откуда-то с правой стороны. Причем сегодня. Утром -2 было на улице. Вчера утром еще не тек. Было +3. Подозреваю, что с патрубка радиатора нижнего. В выходные надо еще раз все патрубки системы охлаждения протянуть.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 12:59
Судак
10 500 км Наконец-то пришла спинка заднего сиденья, не прошло и 3-х месяцев. Из Турции как-никак везли. Ремень работает.
Поменяли правый сайлентблок. Исчезла вибрация на руле. Раньше проявлялась на скоростях от 80 до 100 км/час.
Добавлено: Пн дек 19, 2016 21:24
Судак
14 800 км.
Прошел вчера ТО-1.
Стоимость 4400 руб.-скидка 1566 руб. по карте ТТС=2834 руб.
Работы: смена масла, смена масляного фильтра, проверка уровней жидкостей в агрегатах, проверка и регулировка агрегатов.
Подтянули ручник. Теперь держит с 3-го щелчка, раньше и с пятого не держал.
Убрали люфт заднего хвостовика.
Протянули крепеж передней и задней подвески.
Протянули все хомуты на шлангах моторного отсека.
По карданам не обслуживаемым задал вопрос: сколько в среднем ходят? Получил ответ, что от 40 до 60 ткм.
На Хантере моем выходили обслуживаемые более 100 ткм.
Добавлено: Ср дек 21, 2016 22:12
Судак
Сегодня заметил глюк. Ехал по гребенке после гусеничного трактора, раздражает вибрация передней двери, как будто внутри что-то дребезжит. Вышел, похлопал по железу дверь в разных местах. В районе ручки резонанс какой-то. Может внутри что-то дребезжит. Остальные двери ведут себя нормально. Как устранить?
Добавлено: Чт дек 22, 2016 08:41
mudriy27
Судак писал(а): Как устранить?
снимать обшивку и смотреть. какая нибудь тяга дребезжит.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 22:15
Судак
17 900 км.
В начале января появился какой-то звук вибрирующий из-под капота. Постепенно усиливался. 3-го обратился к дилеру. До 9-го, сказали, инженер по гарантии выходной, ждите окончания праздников, ездите пока так, с этими звуками. Сегодня обратился. Результат-замена генератора, накрылся задний подшипник.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 10:31
Судак
25 800 км.
Перестал работать концевик на двери багажника. Открываешь дверь-лампочка не горит. Подрюкаешь кнопочку пальцем-загорается.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 22:02
Dragon
Обалдеть долгожитель) у меня все концевики передохли за первые пару тысяч км. Заменены на частично от нексии, частично- с алиэкспресса
Интересно разорится ли когда-нибудь завод на что-то приличнее концевиков от копейки?
Добавлено: Пн мар 20, 2017 22:07
Странно что у вас концевики отваливаются...
У меня уже шестой год заводские стоят и всё прекрасно работает.
Единственный который поменял, это тот, который дверью раздавил при сборке салона. Да и то поставил тоже копеешный со своей старой семёрки...
Добавлено: Вт мар 21, 2017 09:25
Dragon
Сколько было машин с такими, никогда нормально не работали, по крайней мере долго, что только с ними не делали. На какое-то время спасала регулярная чистка-смазка.
Добавлено: Вс апр 23, 2017 19:50
Судак
29 580 км.
Прошел ТО-2.
Подтянули левый нижний шкворень на пол-оборота, приговорили к замене оба тормозных цилиндра на задних колесах. В наличии на складе не оказалось, обещали поменять в среду.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 23:38
Судак
Уже четверг прошел. Никто не позвонил. В субботу поеду ругаться.Машина кушает на литр больше.
Добавлено: Чт май 11, 2017 12:53
Судак
31 550 км.
Сегодня наконец-то поменяли задние тормозные цилиндры.
Заодно заменили ремень генератора, родной потрескался.
Был еще глюк во время движения приборка на секунду-полсекунды временами гасла, исправили, контакта в разъеме не было.
Добавлено: Пт май 12, 2017 12:58
Судак
После замены задних тормозных цилиндров тормоза стали какие-то мягкие. Чтобы машину в юз тормознуть, надо больше чем наполовину педаль нажать и то в юз с трудом уходит. И чую, что задние тормоза схватывают быстрее, чем передние, хотя наоборот должно быть. АБС на моей машине нет.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 12:56
Судак
38 800 км.
Прошел отзывную компанию.
Тормозные шланги и их укладка оказались в норме, трубки сцепления тоже, переложили проводку датчиков кислорода.
Добавлено: Чт сен 14, 2017 12:38
Судак
43 000 км.
Ровно на этом пробеге на взмахе дворников отказало реле управления прерывистым режимом стеклоочистителя. Пришлось заменить.
Добавлено: Вс окт 01, 2017 12:44
Судак
45 600 км.
Прошел ТО-3. По гарантии поменяли расширительный бачок, треснул в 2-х местах, правда, поставили такой же старого образца. Все остальное в норме.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 12:59
Судак
52 700 км.
Поменял по гарантии однорядную цепь на 2-х рядку.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 13:52
AXA
Судак писал(а): ↑Пн янв 15, 2018 12:59
После обрыва или привентивно?
Если не из-за обрыва, то каково было состояние?
Добавлено: Ср янв 17, 2018 13:07
Судак
Получается привентивно.
Приехал на сервис масло менять (я меняю в межсервисный интервал тоже на пробеге 7-8 тыс), а мне сказали, что у меня передний сальник коленвала течет. А потом завели движок и сказали, что цепь-то у меня пошумливает, как-будто растянута. Ну и предложили: менять будем или нет. Конечно согласился, тем более 2-х рядку предложили установить. К тому же все бесплатно. Заодно и сальник поменяли. А если отдельно сальник менять, то поскольку гарантия на сальники 1 год, то платить пришлось бы. За замену сальника озвучили 4 тыс.
Цепь пластинчатая была. Люфты в соединениях отдельных пластин более 1 мм были. Сказали еще проехать осталось 10-12 тыс и порвалась бы.
Добавлено: Пн янв 29, 2018 13:00
Судак
53 700 км.
Вчера сапопроизвольно включился режим 4Н при движении по прямой по городу. Скорость около 30 км/часю
Добавлено: Вт янв 30, 2018 16:16
Stock
Судак писал(а): ↑Пн янв 29, 2018 13:00
Глюк шайбы, по-моему по ним отзывная была.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 13:24
Судак
Что-то загремело-задребезжало в передней двери. Особенно, когда по кочкам едешь. Хотел разобрать, посмотреть, да на улице морозно. Боюсь клипсы и другой пластик поломать, когда обшивку дверей снимать буду.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 15:35
герман
Судак писал(а): ↑Пн фев 12, 2018 13:24
Что-то загремело-задребезжало в передней двери Это отстала от двери битумно-рубероидная виброизоляция,она твердая как камень и гремит как погремушка,скоро и в другой отвалится,а под ней ржавОй металл.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 12:57
Судак
На что менять?
Добавлено: Ср фев 14, 2018 18:13
герман
Добавлено: Пн апр 23, 2018 12:57
Судак
59 600 км.
Прошел ТО-4.
Все в порядке окромя течей сальника полуоси и поворотного кулака с правой стороны и надо менять сайлент-блоки рессор
Хотел, чтобы официалы сальники поменяли, но поскольку на резино-технические изделия гарантия 50 000 км, т.е. она уже прошла, и как мне озвучили цену за работу 5 300 руб., то лучше поменяю сам. Там работы на 3-4 часа с перекурами. А сайлент-блоки, наверное, не смогу сам.
Добавлено: Чт июн 14, 2018 12:47
Судак
64 300 км.
Вчера появилось жужжание при трогании с места с 1-й, со 2-й передач и с передачи заднего хода.Чуть отпустишь педаль, появляется жужжание. При дальнейшем отпускании педали жужжание пропадает. Иногда оно кратковременно появляется в момент перевода рычага КПП на включение этих передач. В сервисе приговорили виной всему выжимной подшипник с вероятностью 70 % или опорный подшипник первичного вала с вероятностью 30%.
Добавлено: Пн июн 25, 2018 12:55
Судак
65 100 км.
Наконец-то добрался до сервиса.
Скинули коробку. Думал выжимной жужжит, оказалось заклинило подшипник первичного вала, тот, что в маховике. Совсем сухой оказался. Заодно поменял диск сцепления и выжимной. Немного, из-за заклиненного подшипника, сточился, на 0,5 мм примерно, на длине по толщине подшипника первичный вал КПП. Хорошо, что маховик широкий, позволяет установить подшипник так, чтобы неповрежденная часть вала стала рабочей. Корзину менять не стал, в идеальном состоянии. Расходы 9800: 6000 работа, остальное запчасти.
Начал подтекать правый задний амортизатор.
Добавлено: Чт авг 09, 2018 12:53
Судак
69 400 км.
Похоже, накрылся вакуумный усилитель. На нейтралке жмешь тормоз, выключаешь зажигание, раздается шипение, педаль поднимается вверх и встает колом.
На ходу тормоза работают нормально.
