Целевой взнос поддержки !
Судак (УАЗ-Патриот, Комплектация "Классик", "Серебристый-металлик", 2016 г.в., Двиг. ЗМЗ-40906, Евро-4)
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Blondi13 » Чт авг 09, 2018 21:51
При незаведённой машине педаль всегда колом....
Sergey.
Сообщение Sergey. » Пт авг 10, 2018 06:13
Проверяется на заглушенной, вначале накачать, чтоб стала колом, потом завести двигатель, если ушла вниз, значит вакуум работает, если не ушла, значит менять или искать что мешает работать.
Нужно делать так, как нужно.
А как не нужно, делать не нужно.
(Винни Пух)
car: Авантюрный Патриот. Почти в стоке
Благодарил (а): 176 раз
Сообщение Константин 57 » Пт авг 10, 2018 06:27
всегда
При исправном ВУТе первое нажатие на педаль при заглушенном двигателе всегда мягкое, даже после недельной стоянки.
Во всяком случае, у меня так.
_AnD_
Сообщение _AnD_ » Пт авг 10, 2018 06:56
Первое нажатие мягкое на заглушенном. С другой стороны, лопнувшая мембрана в ВУТ-е будет давать неравномерное усилие на педаль даже при заведенном моторе. При малейших подозрениях я бы начал смотреть даже не сам ВУТ, а обратный клапан на нем (пластиковая деталь вставленная в ВУТ, именно к ней подходит вакуумный шланг от впускного коллектора).
car: УАЗ Патриот 2008 бензин Евро-3 лимита с кондеем и люком.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Omen20 » Пт авг 10, 2018 10:31
При малейших подозрениях я бы начал смотреть даже не сам ВУТ, а обратный клапан на нем (пластиковая деталь вставленная в ВУТ...
Ога, у меня это гад родной залипал, так что педаль колом, а тормозов нет. Поменял его на митсубишный (PartNumb - Mitsubishi MW 400017) - небо и земля по сравнению с родным. Педаль мягкая, усилие равномерное.
Судак
Сообщение Судак » Пт авг 10, 2018 12:49
Разобрался. Виноват обратный клапан. Продувается в обе стороны.
Судак
Сообщение Судак » Вт авг 21, 2018 13:01
70 000 км.
Замени сайлентблоки в рессорах.
Судак
Сообщение Судак » Чт окт 18, 2018 13:12
75 100 км.
Прошел ТО. Без замечаний.
Судак
Сообщение Судак » Пн ноя 19, 2018 12:59
Какие-то нехорошие люди, редиски, оторвали ручку багажника, видимо открыть хотели и ось, на которую ручка крепится, погнули, пока я на рыбалке был. Пришлось выкинуть все вещи из багажника, залесть туда, в очень неудобной позе снять обшивку и изголившись просунуть руку до тяги, дернуть ее и открыть дверь.
Теперь встал вопрос, можно ли изнутри какую-нибудь ручку для открывания задней двери примастырить?
car: УАЗ
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение andry62 » Пн ноя 19, 2018 16:12
Вот
Судак
Сообщение Судак » Пн фев 25, 2019 12:51
83 700 км.
Заменил масло.
Заменил расширительный бачок по гарантии. Это уже второй. Теперь установили нового образца.
Заодно заменил ремень привода генератора. Это уже 4-й. Больше 20 000 км не выхаживают: то потрескается, то ручейки выкрашиваются.
Судак
Сообщение Судак » Сб мар 02, 2019 13:01
84 000 км.
В подсветке кнопок подогрева зеркал, обдува стекла и т.п. лампочки или светодиоды установлены?
Я думаю, что светодиоды. Вчера лампа кнопки подогрева зеркал кончилась, поморгала-поморгала с переливами и погасла. Сегодня лампа на кнопке циркуляции запереливалась.
Похоже, светодиоды живут только в период гарантийного срока.
Сообщение Blondi13 » Сб мар 02, 2019 23:15
Диоды уже давно ставят...
Судак
Сообщение Судак » Вт апр 23, 2019 13:09
86 900 км.
Вчера менял резинки, в которые жгуты упакованы от кузова к дверям. старые расыпались.
В правой передней двери обнаружил подарки заводчан: ключ 8х10 (а я думал, чегой-то там иногда брякает в дверце) и 2 пакета пистонов, которые обшивку к дверям крепят. Знал бы-не покупал.
Одно плохо, там где лежали пакетики с пистонами, ржа началась. Под ними. А так в целом во всех дверях все чисто и покрашено даже.
Сообщение Blondi13 » Вт апр 23, 2019 13:23
Завод беспокоится о клиентах. :-)
Судак
Сообщение Судак » Пн апр 29, 2019 13:06
87 900 км.
Вчера решил установить магнитолу. У меня Класик, с завода ничего не стояло.
Стал разбираться. На штатную мультимедийную систему подходят 2 разъема. Один разъем с проводами на динамики, другой на питание и пр.
Вопрос: что за красный провод подходит на 1-й контакт этого разъема? В электрической схеме его нет.
Сообщение Blondi13 » Пн апр 29, 2019 17:32
Это на питание антенны обычно идёт и длинной он всего сантиметров 20. на некоторых авто он был синим и голубым с белой полосой.
Но только он не 1 должен быть...
Судак
Сообщение Судак » Вт апр 30, 2019 13:03
На антенну я нашел. Он бело-голубой. На конце фишка одноконтактная. Он и в схеме есть. Все провода в схеме есть, кроме этого красного. Приходит на контакт 1. Я подозреваю, но не уверен, что он идет на замок зажигания. Типа магнитола работает только при включенном зажигании. Но, с другой стороны, зажигание включаешь, меряешь напряжение на этом контакте не появляется.
Сообщение Blondi13 » Вт апр 30, 2019 22:10
А фото фишки можно?
ceed72
car: Патриот
Сообщение ceed72 » Ср май 01, 2019 07:09
у нас стандартный разъем.
по ссылке распиновка.
https://2shemi.ru/raspinovka-iso-razema-avtomagnitoly/
Сообщение Blondi13 » Ср май 01, 2019 09:13
Меня интересовало фото именно вашего разъёма, а распиновку я и сам найти могу..
ceed72
car: Патриот
Сообщение ceed72 » Ср май 01, 2019 19:50
А распиновка не Вам и предназначалась)))
Сообщение Blondi13 » Ср май 01, 2019 20:40
Ну так а что толку от неё, тут именно важно посмотреть на то что завод заложил...
Судак
Сообщение Судак » Пт май 03, 2019 12:35
Поскольку фотик я утопил на одной из очередных рыбалок, то на днях посмотрю и запишу контакты и какой провод на них приходит.
