spereslavtsev(УАЗ Патриот 2015, Комфорт)
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пн сен 25, 2017 21:56
lexmak писал(а):Во как :shock:
Вот так) Причём поначалу оно запахло, я протянул хомуты заливной горловины. А в субботу, поехали кататься, и оно завоняло. С бака начало капать. Я к дилеру. Он, мол, не могём сегодня посмотреть, оставляейте машину до понедельника. Ну, я подумал, всё равно шумку на полу доделать хотел, и поехал домой. Короче говоря, течь перестало, но воняет до сих пор. Непонятно. Надо мыть бак и кататься ещё.
Если получится, на выходных сделаю шумку на полу, чтобы можно было оперативно и без гемора снимать ковролин и битумный мат, сзади, со стороны пассажира и водителя по отдельности, без гимора. Ну и покатаюсь. Если вонять не перестанет, поеду к дилеру, пускай меняет прокладку. Но удивительно, как оно 13 тыс проехало без вони? Ведь, гайки реально не затянуты были, на 1-2 оборота, как раз с той стороны где полилось!?
А, так конечно, очередное россиянское скотство :sad:
Сообщение lexmak » Пн сен 25, 2017 22:05
spereslavtsev писал(а): Короче говоря, течь перестало, но воняет до сих пор. Непонятно. Надо мыть бак и кататься ещё.
У меня когда Адсорбер потек, так после решения проблемы еще дня два воняло бензином. Я все время проверял))) не потекло ли снова. Так что вонь пройдет скорее всего.
Отправлено спустя 26 секунд:
spereslavtsev писал(а): очередное россиянское скотство
Не без ентого(((
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пн сен 25, 2017 22:21
lexmak писал(а): У меня когда Адсорбер потек, так после решения проблемы еще дня два воняло бензином.
а от чего потёк?
Сообщение lexmak » Пн сен 25, 2017 23:16
spereslavtsev писал(а): а от чего потёк?
Дело было так ;) https://www.drive2.ru/l/472045906523324538/
По факту не набивать левый бак под завязку)))
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт сен 26, 2017 00:15
Когда на заправке нету народа, заправляюсь под завязку. Ровно сорок литров входит. Абсорбер так и не потёк. Надо посмотреть, может у меня тот пресловутый клапан стоит
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт ноя 07, 2017 16:47
Шумка на полу завершена. Под штатный войлок заложил ещё слой. Порезал войлок так, чтобы можно было при желании снять и просушить без гимора. На четыре части. Целый кусок под ногами задних пассажиров. Целый кусок под передними сиденьями и тоннелем. И отдельные куски под ногами водителя и пассажира. Всё лежит довольно плотно, ничто никуда не уехало, и, теперь можно легко откинуть ковролин и вытащить войлок на просушку в любом месте. Доступ к лючкам бензобаков теперь тоже удобный поулчился, Снял сиденье, откинул войлок с ковролином вверх и возись - нехочу.
Последний раз редактировалось spereslavtsev Вт ноя 07, 2017 16:58, всего редактировалось 1 раз.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт ноя 07, 2017 16:48
Пыльник тоннеля посадил на герметик и поменял пистоны на резбовые заклёпки. И, вывел пипку пыльника КПП наружу через отверстие пыльника тоннеля, иначе получается дырка через которую идёт тёплый воздух.
пипка
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт ноя 07, 2017 16:55
линии реза ковролина
Из под ног задних пассажиров, теперь можно вытащить войлок на просушку, практически ничего не разбирая, сняв только пластиковые накладки, вытащив и откинув ковролин в сторону передних сидений. Со стороны задних пассажиров ковролин отрезан примерно на уровне креплений задних сидений, показан пунктиром на фотке.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт ноя 07, 2017 17:18
Вид на ковролин со стороны задних сидений. Центральная часть и под ногами пассажира - одно целое.
линии реза
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт ноя 07, 2017 17:24
Сзади, под штатным войлоком ещё войлок
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт ноя 07, 2017 17:26
Под педальным узлом
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт ноя 07, 2017 17:38
Под педальным узлом удалил штатный войлок и положил новый, вырезав по месту. В два слоя. Один слой - просто войлок, второй слой - войлок с битумной мастикой(этот слой не фоткал).
Итого. Теперь из под передних арок практически не слышно ничего. Если, только, прислушиваться. Двигатель тоже стало меньше слышно в салоне. Основной шум теперь от ветра в щелях которые между дверной рамкой и уплотнителем, там же фактически жёлоб по которому воздушные потоки циркулируют и создают ветровой шум, его теперь стало отчётливее слышно, ну и шум от колёс туда тоже проникает. Т.е. шума стало меньше, и шум стал другим. Если проклеить войлок под торпедой и добавить второй контур уплотнителей в двери, то будет ещё тише. Торпеду снимать неохота, надо время выделять, но жалко)) Шум двигателя стал слабее, за счёт войлока под педальным узлом, он и так не сильно напрягал, а уж теперь тем более не напрягает.
Второй контур уплотнителей проклеить есть смысл, времени на это много не надо. Надо заказать только.
Чт июн 08, 2017 20:47
Не забудь отписаться. Я тоже грешу на кардан. Но они пока такие незначительные вибрации что я забил.
Патрик он кладезь вибраций)
Короче. Дело не в карданах и хабах.
Если ехать на четвёртой без переключений 60-70-80-90-100-110-120-130 - слышно, только как растут обороты двигателя, ничего постороннего.
Если ехать на пятой 80-90-100-105 где-то здесь появляется странный гул, низкочастотный, как-будто что-то в резонанс входит и далее этот гул не нарастает 110-120-130-140 Примерно в одной поре.
Ведь, еслиб был какой-либо дисбаланс, но он был бы и на четвёртой. Тут что-то с пятой передачей, или это какой-то конструктивный резонанс который возникает в трансмиссии на этой конкретной передаче?
antik
Сообщение antik » Вт ноя 07, 2017 18:57
Тоже обратил внимание на непонятный звук на 5-й передаче.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пт июл 06, 2018 19:20
Ну вот и добрался до гула)
https://www.drive2.ru/b/506301191286686710/
