соломыч белый лимитед 14
- соломыч
Решил составить небольшой отчёт по эксплуатации. На данный момент пробег 44000 км-из них город 40%, трасса 45% ,бездорожье 5%, лёгкое бездор 10%(без каши).Купили автобус и на 450 км пробега от салона поехал ставить гбо и чуть не попал на замену блока цилиндров так как во время настройки гбо увидел лужицу масла под двс. Осмотр у газавшиков не чего конкретного не дал, сказали не их вина. Поехал к гарантийшникам. Инженер по гарании сказал трешина в маслаканале на блоке и предупредил типа гбо поставил с гарантии слетел. Но салон пошёл мне на встречу и не стал информировать завод о установленом гбо и даже дали подменый авто кайрон в макс.компл. на время ремонта. В результате я два месяца ездил на подменном авто так как завод тянул с ремонтом. через 40-45 дней уазик отдали с новым двигателем.
За время эксплуатации: замена шкворней на ваксойловские, на 35 тыс замена рулевых наконечников на верхней тяге, протяжка сабилизатора панара переднего моста так как стучал в месте крепления к мосту. Смазал дорожки в шайбе управления раздаткой так как были произвольные вкл. передка(после смазки ликвимоли токопроводящей все исправилось и больше не прявлялось). Сгорел редахранитель на стартер.
Из тюнинга: плафон от лады калины, шумо-виброизоляция крыши, передних дверей с установкой подиумов и динамиков на 16" блаупункт, мовиль во все дыры битумная мастика в подкрылки, сегдня установил хабы. Ах да в мостах заменил масло. От гарантии отказался после то-0.
Предстоит отрегулировать схождение так как руль с салона криво стоит. Над буде заселфить пепелац
- МодМастер
Re: соломыч белый лимитед 14
соломыч писал(а):Предстоит отрегулировать схождение так как руль с салона криво стоит. Над буде заселфить пепелац
Ну да пора в общем то :Dсоломыч писал(а):На данный момент пробег 44000 км
- соломыч
Сделал схождение в "канистре" счаз ровно едет и руль ровно стоит. Но не большие фирменные подрульки всёж есть. Двиг не ровно работает с новья , замена свечек не помогла. Диагноз компрессия 11- 8.5-10-10.зписался на ремонт. сделают- отпишусь. фазы 23 и 19. цепь надо у них глянуть гогда разберут померить с новой.
