Патриот 580, 2006 г.в., цвет "Посейдон"
Добавлено: Вс май 15, 2016 17:08
Патриот 580
Добрый день всем! Восстанавливаю оставшийся на старом форуме свой бортовой журнал.
Итак, куплен автомобиль (2006 г.в.) в относительно хорошем состоянии с пробегом около 115 000 км в октябре 2013г. Сейчас пробег перевалил за 140 000 км.
Что за это время сделано:
1. Замена масел и жидкостей.
2. Удаление виски, установка пластмассовой принудительной крыльчатки.
3. Установка спарки от Нивы с ручным включением.
4. Проведена ревизия проводки. Часть проводов переуложил, были места, склонные к перетиранию, почти все одел в гофры. Проложил резину под силовой провод в районе моторчика дворников (очень опасное место!!!). Заменил почти все разъемы контактов в моторном отсеке (изоляция полопалась от перегрева).
5. Поездка в Бийск на СТО "Ваксойл" к Хасану. Там перетряхнули ходовую, поставили надежные шкворня (обещают пробег не менее 100 000 км), изменили кастор, поставили прямые карданы, сделали антикор. Выполнили работу на совесть, как для себя. Очень благодарен всему коллективу! Кому интересно, могу рассказать подробнее.
6. По совету форума подложил под двигатель металлические пластины (около 1 см) и вторые подушки под радиатор. Так избавился от перетирания нижнего патрубка радиатора о ГУР (на ранних версиях с завода нижний патрубок радиатора трется с двух местах - сверху и снизу).
7. Заменил радиатор, антифриз (сначала залил "Арктик", не понравилось, залил японский зеленый). Заменил патрубки на силиконовые.
8. Заказал в НАМИ корпус воздухозаборника на радиатор отопления. Поставил - стало дуть намного лучше.
9. Поставил внешний воздухозаборник от УАЗ Дизайн. Стало красиво и воды, снега меньше попадает.
10. Заменил основной радиатор печки на японский, стало намного теплее и тепло приятное, как в бане.
11. Заменил компьютер - старый МИКАС 7.2. сгорел - давал позднее зажигание, причем диагностика этого не показывала. Обнаружил чисто визуально - вечером открыл капот, а там!!! приемная труба красная - чуть не сгорел!
12. Заменил моторную цепь.
13. Прочистил форсунки.
14. Побежали оба бензобака - оставил один правый - буду переходить на газ.
15. Заменил сцепление - поставил от БМВ - просто песня!!!
В ближайшем будущем хочу заменить пороги (сгнили - чуть бензобак не отвалился), сделать шумку, поставить газ, поставить задний силовой бампер с калиткой, заменить резинки между кузовом и рамой.
Перед переделками изучал форум. Всем огромное спасибо за советы!
Re: Патриот 580, 2006 г.в., цвет "Посейдон"
Добавлено: Пн май 16, 2016 17:52
Патриот 580
фоток пока нет.
