me4tatel (УАЗ Патриот, 2015, бензин, черный металлик)он же "Жучок"
Добавлено: Чт мар 31, 2016 03:01
me4tatel
Ну вот и я стал счастливым обладателем сего чуда. А ведь год назад даже не смотрел в сторону УАЗов. До этого была туева иномарок. Больше авсех из которых нравились Делики. Одна зажигалка, вторая дизель. Продал и рванул во Владивосток за более свежей. Но там дрова хуже чем в Москве и ценник неадекватный. Пришлось взять Ниссан Серену. Но не хватало той вседозволенности Делики. Этот вопрос решился покупкой мотоцикла эндуро. Но вот озадачтлся машиной. И как переклинило- хочу Патриота! Друзья знакомые пальцем у виска крутят, а мне еще больше хоца! В итоге продал мотоцикл и машину, денег хватало на б/у года 13. И здесь неожиданно одобряют кредит. И вот вчера уже получил номера.
Re: me4tatel (УАЗ Патриот, 2015, бензин, черный металлик)
Добавлено: Чт мар 31, 2016 03:15
me4tatel
Ну это так , лирика. В автосалоне первый раз сел в Патриота. После первых 2х км, такое чувство, что всю жизнь на нем езжу. Напрягла вибрация хх и какие то нестабильные холостые. По МКАДу шел около 100, ну подруливать надо, но не кидает и не швыряет. До дома 84 км, комп показал средний расход 11,5. Примерно так и выходит. Заправил в пустой бак 30 литров,накатал 165 км, стрелка еще не дошла до красной зоны. Машиной доволен аки слон!!! Ни в одной еще не получал такого кайфа от вождения! Мож аура какая то?
Добавлено: Чт мар 31, 2016 03:21
me4tatel
Руки чешутся чо нить поковырять. Пока вот только под срывные упоры резинки подложил и проверил затяжку всех болтиков гаечек внизу. Все протянуто на совесть. В понедельник буду передние ступицы для ревизии и смазки разбирать.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 07:39
AlexStar
Приветствую и поздравляю с покупкой. Пока слезы радости не высохли, а еще хуже не сменились на слезы разочарования, да и еще руки чешутся, я бы посоветовал следующее:
- смазать ролики: два обводных и натяжной ролик. Инструкций и видео полно…
- не фанатично протянуть хомуты.
- убрать защитную пленку на «опоре шаровой», с разборкой и смазкой.
- протянуть все до чего дотянешься (не фанатично).
Вообще то «Патриот» - это машина полная конструкторских косяков и комплектующих сомнительного качества. Скажем так, при выполнении нехитрых манипуляций по обслуживанию, которые описаны выше, автомобиль точно проедет первые 10 тыс. км., если не установлены бракованные детали.
А дальше …
Добавлено: Чт мар 31, 2016 10:27
me4tatel
Так я и мечтал взять взрослый конструктор. Пленка убрана при предпродажке, хомуты проверены (кстати стоят Norma), ролики в понедельник. Ну вообще 2016 года, уже видимо чего то менять начали в лучшую сторону. С машинами на "ты". Гараж освобожу и грядет разборка мостов. Не верю я заводским сборщикам. Пока сам не влезу.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 10:32
me4tatel
Это чего за резина, пляяя? Пытался отбалансировать колесо, 235-180 грамм(внутрянка-наружка)!!!! Стало жалко грузики, поставил так пока. Переворачивание покрыхи не дало результатов. Вибраций не чувствуется, но они есть! Мост гасит их, при такой развесовке пипец подшам будет.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 21:08
Northerner
Поздравляю с покупкой. Недавно под машиной у себя прошёлся по крепежу всякого роду,нечего практически не протянулось. На карданах один болт на 3/4 пошёл. Поперечная балка под коробкой,совсем чуть-чуть . Стремянки,крепёж кузова и амортизаторов-всё хорошо. Собирать стали видимо получше. Пробег на время осмотра 2600км. В мосты зачем лезть,если не шумят,может стоит совместить с установкой блокировки? Под сальники "шопков" литола набить нелишним будет,там суховато было и колечко из войлока пропитать маслом заодно.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 11:21
me4tatel
Снял ролики все, промыл плевок смазки, но только на обводных. Натяжной смазан от души. Снял расширители крыльев и пороги. Завтра антикорить буду.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 18:31
Northerner
Кронштейны крепления расширителей на крыльях, к которым уголки бамперов крепятся сними. Под ними голый метал. Там вот как раз и подкрасишь пока разобрал. Я под расширителями прошёлся прозрачным антигравием,предварительно молярным скотчем по контуру накладки проклеил.
Добавлено: Вт апр 05, 2016 21:54
me4tatel
Снял крылья передние и офигел! В местах креплений ржа уже лезет. Поскоблил мастику такую липкую, под ней голый металл! Поохреневал над передним бампером, усилителя нет, просто тупо пластмасска на двух болтах и двух скобах его держут. Пробовал задуть в пороги пушсало- мовиль-нигрол , сука стынет при подлете к железу. Какой нафиг катафорез? В каком месте?!
Добавлено: Вт апр 05, 2016 21:55
me4tatel
Сейчас задул швы, осталбное кистью замазал.
Добавлено: Вт апр 05, 2016 21:57
me4tatel
А как фотки в сообщения вставить?
Добавлено: Ср апр 06, 2016 15:27
Northerner
Можно через http://radikal.ru ссылку в сообщение вставляешь и фото при просмотре будет отображаться.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 23:18
me4tatel
Сегодня разобрал двери. Та же скомканная пленка, виброизоляция масюсенькая, снимается без фена, просто руками отодрал. Под ней голый металл. Загрунтовал, наклеил новую, более широкую. На задней двери теплоизоляция самоклеющаяся, но пленку с нее не отодрали а просто загнали под клипсы. Завтра еще 2 двери разобрать надо будет.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 09:35
me4tatel
Ну вот и первая поломка. Одометр отсчитывает 400 км и загорается на ходу лампа аккума. Ролик обводной в хлам. От дома 80 км, лес. В итоге приехала жена, с ней на её машине до автозапчастей. Купил сразу два ролика на здоровых 206 подшипниках. Думаю надолго хватить.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 11:45
сталкер1972
Принимай поздравления!!!!!!!
me4tatel писал(а): Купил сразу два ролика на здоровых 206 подшипниках. Думаю надолго хватить.
Я себе тоже поставил такие ролики, но дело в том что у этих подшипников предел прочности по оборотам ниже чем у 204.
Пока накатал 10000 км наблюдаю.
P.S. Стиль езды больше тошнотный.... :roll: как бы не кручу до отсечки.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 00:21
airub
на практике усиленный меньше всех ходит
Добавлено: Пн апр 18, 2016 22:56
me4tatel
Вывел сапуны. Передний под капот, а задний я так и не понял, нафига тащить под капот? Вывел в заднее правое крыло.
http://s14.radikal.ru/i187/1604/b2/840c26356d42.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1604/03/184d8d653ca5.jpg
http://s017.radikal.ru/i440/1604/72/81ccae2694e6.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1604/6c/044f7961e612.jpg
С мостов по тормозным шлангам, далее медной трубкой 9мм. Все места соприкасания проклеены остатками вибры. Сегодня день откатался, ничего не отошло и не отвалилось. Синяя трубка, это толстостенная ПЭт трубка высокого давления. На морозе проверена на работе, не ломается.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 22:58
me4tatel
Перепрошил блок управления стеклоподьемников. Теперь при блокировке замков закрывает окна! Нашел неподключенный разъем электровентилятора, просто болтался под бампером.
Re: me4tatel (УАЗ Патриот, 2015, бензин, черный металлик)он же "Жучок"
Добавлено: Вт апр 19, 2016 23:04
me4tatel
Вот так и появилось имя у УАЗки. приехал во двор. Мимо проходит дочка, бибикал,ну у молодежи ведь в ушах наушники, ноль внимания. Следом выходит жена, прошла мимо. Окликнул, повернулась и офигела! Как так, среди пузотерок возвышается Патр, " Ой, блин, не заметила, жучок какой то незаметный". Вот так и получил имя.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 20:55
me4tatel
Сегодня полез в карданчик роулевой. Нет там шарика! Ничегог не стучит пока, на шлицаах установлен пыльник. Все смазано. Мож с машиной повезло. Уже много чего сделал, вот думаю, гарантию пройду?
Добавлено: Сб май 14, 2016 19:03
me4tatel
Ну вот появилось немного времени и решил с дверями разобраться. Я то открываю легко, а вот жена с дочкой не могут, сил и роста не хватает. Открутил все петли, под ними тот же голый металл. Все обработал и подогнал двери и зазоры между ними. Пришлось вставить под нижние петли задних проставки по 2-3 мм толщиной. Разобрал все замки и ручки, смазал. Кое где пришлось надфилем поработать. Зато теперь двери одним пальчиком открываются и закрываются как прям в иномарке. А, да, ввертыши бесшумные от 08 вкрутил. Скоро ТО-0, короче решил я забить на гарантию, буду сам делать. Жаба душит отдавать 7 тыров за замену масла.
Добавлено: Сб май 14, 2016 19:07
me4tatel
Еще все-таки снял магнитолу и переподключил ее. Теперь работает независимо от зажигания. Отключил разъем с ремня безопасности, чтоб не пиликал. Вынул тут на днях задний ковер и наскреб целую горсть непонятных резиночек и пластмасочек, пока не выкидывал, вдруг куда подойдет
Добавлено: Вс май 15, 2016 14:00
Sergey.
Сегодня только на ТО 0 отдал в торгмаш, сразу спросили "заводское" ТО или "расширенное". Заводское - 4600, расширенное - 12 с чем-то. Отдал на заводское, потому как претензий пока нет.
Добавлено: Вс май 15, 2016 15:48
me4tatel
Да вот руки уже чешутся, надо спальник делать. Пластик задний вырезать, заказываю потолочную панель, соответственно электрика уже не на гарантии. Если чего ремонтировать, то есть гараж с ямой, инструмент и сильное желание самому все делать. Поэтому ну нафиг эту гарантию. Сегодня купил Лукойл Генезис Армотех масло, фильтр, все спецключи для УАЗа. Правда пока не требуются. Все в норме. Даже масло в двиге прозрачное, в мостах тоже. Вот в Воронеж сгоняю, потом поменяю.
Добавлено: Вс май 15, 2016 20:58
Wanded
Добавлено: Пн май 16, 2016 00:35
me4tatel
Wanded писал(а):Мои Вам поздравления :) с окончанием метаний:)
Спасибо, я тоже так думаю. Ну нафик метания к этим ОД криворуким, и семейный бюджет съекономлю :lol:
Добавлено: Вт май 17, 2016 00:10
me4tatel
Решил масло поменять, купил Лукойл Генезис Армотек, проверил свое, так оно же прозрачное! Решил пока отложить замену. Вот сегодня затонировал зад вааще в черную! Смотрится класс! Первый опыт тонировки и вроде получилось неплохо!
Добавлено: Пт июн 03, 2016 23:49
me4tatel
Ну вот пробег потихоньку приближается к 5000 км. На все ТО и гарантию забил. Полет нормальный, вроде и писать нечего. Заменил масло на 2600 км в двиге на Лукойл Армотек, фильтр Fram, большой. Из поломок только ролики ремня. На днях установил сетку на решетку радиатора, чтобы фильтровать больших и маленьких мух :D .Да поменял писклявый голос машинки на более подходящий волговский 8-) . Проверял затяжку всего, все затянуто. Шкворня видимо немного притерлись, стало меньше таскать по дороге, ну или привык уже. Сейчас сделал кронштейн на крепление запаски под антенну рации. В крышу пока не вариант, в гараж и так заезжаю на спущенных задних. Ищу сейчас б\у рацию и антенну, пока деньги на большее не позволяют. Как то так.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 09:54
me4tatel
Доработки продолжаются. Вчера было поставлено ГБО BRC Sequent 32, с желтыми форсунками. Баллон на 103 литра и указатель уровня на кнопочке. Доволен аки слон! Жрет по деньгам как жигуленок! Также вчера приобрел по случаю б\у комплект рации Vector VT-27 comfort и к ней антенну Optim CB-2001, пока не определился с местом для рации. Чет вааще никуда не лезет.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 11:03
sanguard
me4tatel писал(а):Доработки продолжаются. Вчера было поставлено ГБО BRC Sequent 32, с желтыми форсунками. Баллон на 103 литра и указатель уровня на кнопочке. Доволен аки слон! Жрет по деньгам как жигуленок! Также вчера приобрел по случаю б\у комплект рации Vector VT-27 comfort и к ней антенну Optim CB-2001, пока не определился с местом для рации. Чет вааще никуда не лезет.
вопрос на засыпку: ГБО как-то оформляли в ГИБДД? Или просто поставили и всё?
Добавлено: Вт июн 14, 2016 12:46
me4tatel
Не, никак не оформлял и пока не собираюсь. Подожду, мож упростят процедуру оформления. А так отдавать 10-12 тысяч всяким м...дакам неохота. А так не видно что стоит газ. Баллон в багажнике завален всякой фигней. Заправка в лючке, запаха в выхлопе практически нет.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 18:38
Под антенну будешь крышу сверлить, или на кронштейн?
Добавлено: Ср июн 15, 2016 00:12
me4tatel
Пока кронштейн под запаску. Иначе в гараж не влезу.
Добавлено: Пн июн 20, 2016 05:50
me4tatel
Рацию тоже воткнул, на правую сторону тонеля. Пассажиру вроде не мешается и сиденье до конца сдвигается. Антенна на кронштейне сверху запаски. Теперь вот выкатываю газ, чтобы с пустым баллоном поехать к криворуким установщикам :? Трубка заправочная сифонит и не работает указатель уровня. Вот блин :evil:
Добавлено: Ср июн 22, 2016 18:59
me4tatel писал(а):Рацию тоже воткнул, на правую сторону тонеля. Пассажиру вроде не мешается и сиденье до конца сдвигается.
фотку можно. очень надо, плиз :pray:
Добавлено: Сб июн 25, 2016 22:12
me4tatel
Блин, извини дружище! До инета не добираюсь иногда, некогда. Если еще актуально, то завтра выложу фотку.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 22:29
me4tatel
Заезжал к установщикам вчера. Травил штуцер- затянули. А вот указометр так до конца и не отрегулировали. Ну и фиг с ними, сам сделаю. Понял принцип работы его.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 22:37
me4tatel писал(а):Если еще актуально, то завтра выложу фотку.
Конечно актуально . Когда сможешь тогда и выложишь... ))))
Добавлено: Сб июн 25, 2016 22:48
me4tatel
Просто у меня Вектор VT-27 плюс или турбо, фиг знает, а он длинный и с радиатором взади. Никуда не лезет. Если какая то покороче, то мест куда засунуть дофига. Уже всю панель перековырял на этот счет.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 22:59
me4tatel
Вчера приобрел и поставил хабы "РИФ". По накату и экономии еще не понял пока, а вот шума немного меньше стало. Вот и меня не обошла стороной проблема бани в районе ног. Грешил на печку, оказался отвалился пыльник коробки резиновый. Бум делать на днях, да и проверить протяжку всего надо, а то появились какие то посторонние стуки в подвеске.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 02:48
Shaitan
Насчет рации подсказка - потолочная консоль (тема на форуме - viewtopic.php?f=68&t=28229&hilit=confessor)
Добавлено: Вс авг 07, 2016 18:45
me4tatel
Накатал 11000. Заменил масло в мостах, раздатке и КПП. Съездил на море, немного какашек уже дома помесил. Пока ничего не отвалилось и не поломалось (тьфу 3 раза). Задумал установку карписи на андроиде вместо штатной балалайки. Пока в стадии дома-на столе. Хочу навигатор, музыка,комп бортовой МР-800, регистратор, камера зх, все в одном. Ну и в последствии мультируль
Добавлено: Ср окт 26, 2016 07:10
me4tatel
Вот подошло время ТО1.:15000 намотал. Из мелких неисправностей; ослабли гайки рулевых тяг, заменил на Жигулевские, опять обводные ролики поменял и заскрипели противосрывные упоры. Замена масла на Лукойл Genesis Gluidtech, 5w-30. Фаркоп под квадрат вкорячил. А так полет нормальный!
Добавлено: Пн дек 05, 2016 20:31
me4tatel
Ну вообще неделя в гараже и придуман багажник-органайзер на новые сидухи! И реальная длина спального места получается что-то около 180 см, но при использовании самодувки 2-4 см. Половина уже сделана, седня додумал полную версию. Напомню, установлен баллон на 104 литра, высота получилась 36 см багажника от пола. Попозже выложу фотки как все получилось.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 20:36
me4tatel
Вот.. Не могу вставить фотку. Пишет что большой файл.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 23:18
me4tatel писал(а): Вот.. Не могу вставить фотку. Пишет что большой файл.
Нужно уменьшить до 2 мб. И будет счастье.
Добавлено: Вт дек 06, 2016 01:02
me4tatel
Просто с телефона, утром с компа выложу
Добавлено: Пт дек 09, 2016 10:14
mudriy27
фотки можно через сторонние ресурсы выкладывать.
Добавлено: Пт дек 09, 2016 23:10
me4tatel
Блин, опять не получилось фотки закинуть. Ну не умею я... Ладно, завтра объяснят на встрече. Сегодня закончил последние детали. Вроде неплохо получается. Реальный размер места получается 137Х180. Вес всей конструкции без обшивки получился 14,5 кг.
