Целевой взнос поддержки !
V0id (2013г. Limited, бензин, мех. РК)
miha_bazar
Благодарил (а): 21 раз
V0id (2013г. Limited, бензин, авантюрин)
Сообщение miha_bazar » Вс май 07, 2017 21:10
v0id писал(а): ко мне на ТЫ :)
Понятно :-)
v0id писал(а):...Когда нет термоклапана, фильтр прикручивается напрямую к блоку...
Ясно. Я думал, может еще какие причины есть. У меня большой фильтр встает без проблем на термоклапан.
v0id писал(а):...чем это грозит? нагреется, зазор уменьшится до 0,25 :) Мне кажется это все очень условно... Раньше когда на жигах мосты перебирали, десятки эти никто не ловил, зазор выставляли на глаз, главное чтоб шестерни не зажаты были, а при покручивании постукивал зуб о зуб. Мосты ходили оч долго...
Ну.... как сказать.... :smile37:
Уменьшится он, само собой, на какие то микроны, а не на 0,25. НО! Естественно, повышеный зазор - это гораздо лучше, чем его отсутствие.
Во-вторых. При нашей культуре производства каждая отдельно взятая пара - это индивидуальность (как, впрочем и каждый отдельно взятый УАЗ :-) ). Вполне возможно, что твоя пара, отрегулированная с некоторыми отклонениями от стандарта, будет жить долго и счастливо не доставляя никакого дискомфорта в виде повышенного шума.
В-третьих. На Жигули равняться не стОит. Там передача гипоидная, а у нас простая коническая. Разве что с косыми зубами. Соответственно, реакции на отклонения в регулировках разные. Но!
Хоть на Жигулях, хоть на УАЗе не должно быть никакого постукивания при прокручивании. В общем смысле, гул редуктора - это и есть стук шестерен друг по другу.
Стук может получаться только в одном месте. При регулировке ты зажимаешь хвостовик и дергаешь вверх-вниз за ведомую шестерню. Получается ТУК-ТУК по длине которого, при определенном опыте, можно судить - попал ты в зазор или нет.
При прокручивании на любых скоростях никакого ТУК-ТУК, ТРЫК-ТРЫК, ХРР-ХРР и т. д. быть не должно.
_Pat_
Сообщение _Pat_ » Вс май 07, 2017 23:55
miha_bazar писал(а): Там передача гипоидная, а у нас простая коническая. Разве что с косыми зубами. Соответственно, реакции на отклонения в регулировках разные
Реакции одинаковые, но настоящая гиподка со скрещивающимися осями помирает значительно быстрей конической. Коническая может повыть немного, ее отрегулируешь - и тишина. А гипоидка, если завыла, - то только в чермет.
VVN
Сообщение VVN » Пн май 08, 2017 06:40
v0id писал(а): ...
12. Задние амортизаторы Tokico E3375 (индекс Е - газовый) или Kayaba 344061 "Excel-G"
13. Передние амортизаторы Tokico E3373 или Kayaba 344060 "Excel-G" (только газ, т.к. демонтирован стаб).
16. Прошивка мозгов у Ромы Б. Отключение ИММО, адсорбера, ДК2, повышение оборотов ХХ при включении кондея (1100 об/мин). 2-режимная ГАЗ-Бензин.
66. Перенос топливного фильтра под капот. Номер топливного быстросъема "папа": 3163-1104592
Добрый день.
По 12 и13 пункту: втулки или резинки надо на уазовские менять?
По 16: Рома мозг!))))
По 66: спасибо за идею!!!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
v0id
Сообщение v0id » Пн май 08, 2017 10:45
miha_bazar писал(а): Стук может получаться только в одном месте. При регулировке ты зажимаешь хвостовик и дергаешь вверх-вниз за ведомую шестерню. Получается ТУК-ТУК по длине которого, при определенном опыте, можно судить - попал ты в зазор или нет.
это и имелось ввиду! хвостовик держу, а за ведомую покручиваю туда-сюда, получается небольшой стук по зубу, т.е. зазор есть. Сейчас ничего не воет, поэтому вопрос больше не актуален. Списываю это на притирку/прикатку.
VVN писал(а): По 12 и13 пункту: втулки или резинки надо на уазовские менять?
Можно оставить фирменную втулку, но у нее отверстие больше чем надо, поэтому ставят обрезанную металлическую втулку от нижней реактивной тяги жигулей классики. Я поставил родные УАЗовские полиуретановые втулки (уши на амортизаторах одинаковые). Как раз в эти выходные задние менял. Отчетик ниже.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Пн май 08, 2017 10:52
48000км. Замена задних амортизаторов.
После установки 4-листовых барсо-рессор были поставлены амортизаторы от ГАЗели. У них на лежачих полицаях начало отрывать уши. Каждый раз я их приваривал. Варил хорошо :) Сечас нижнее ухо уже просто РАЗОРВАЛО, я такое впервые увидел. Небольшой кусочек уха остался на амортизаторе, остальное улетело на дорогу.
Tokico E3375 не было, взял аналог Kayaba 344061 "Excel-G" (газомасло). Втулки поставил полиуретан. Ощущения - пожестче чем штатные, но не намного, задние пассажиры не жалуются :)
Оборванный газелькин амортизатор:
Заодно поменял сальник ступицы, а то масло попадало из чулка в тормоза.
Последний раз редактировалось v0id Ср май 10, 2017 14:54, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Пн май 08, 2017 11:42
Я такие ставил масляные:
3710 TOKICO - 1446 руб.
3709 TOKICO - 1181 руб.
Вроде, как от крузака 80-го.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Petrol
car: Суслик
Благодарил (а): 536 раз
Сообщение Petrol » Пн май 08, 2017 18:18
v0id писал(а): Tokico E3375 не было, взял аналог Kayaba 344061 "Excel-G" (газомасло). Втулки поставил полиуретан. Ощущения - пожестче чем штатные, но не намного, задние пассажиры не жалуются :)
Не понимаю, как на них ездить, они жесткие же, я на Нивку в бытность поставил да и пожалел позже.
Limited, мех. РК, Cooper Tires 245/75 R16 (ST Maxx, M+S шип.), лебедь "4x4" 12000 lbs.
v0id
Сообщение v0id » Вт май 16, 2017 12:43
Чехлы из экокожи Автопилот. Заказывал тут: http://avtopilot1.ru
Последний раз редактировалось v0id Ср май 17, 2017 10:00, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Blondi13 » Вт май 16, 2017 14:00
Как качество?
И как задний подлокотник выглядит?
v0id
Сообщение v0id » Ср май 17, 2017 09:59
Качество очень хорошее, швы крепкие, материал ОЧЕНЬ прочный, (когда одевал чехлы, тянул их до одури!) и приятный на ощупь. На подлокотник одевается свой чехольчик. Фото добавил. Закрывашка подлокотника помимо молний, внизу еще фиксируется липучкой.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Ср май 17, 2017 10:19
Установка корректора показаний спидометра и одометра. После замены гл. пар, спидометр начал неправильно показывать скорость, завышает на 10км/ч, а одометр считает на 10км больше на каждые 100км. Это много. Корректор заказывал тут: http://www.bolshoe-koleso66.ru/magazin_ ... omponenty/
Устройство смонтировано в корпусе стандартной релюхи. Устанавливается в разрыв датчика скорости. На устройстве есть 2 кнопки "+" и "-". Во время движения одним глазом смотрим на спидометр, другим - на GPS. Многократно нажимаем кнопку "+" или "-" и добиваемся совпадения показаний спидометра и GPS. Вот и вся настройка. Инструкция в комплекте есть.
Подключался к колодке ХР3 приборки. Распиновка тут: http://uazpatriot.ru/forums/288/14798.html
минус — 3 контакт в разъеме XP3
плюс — 5 контакт в разъеме XP3
датчик скорости — 6 контакт в разъеме XP3
Последний раз редактировалось v0id Пн сен 24, 2018 11:55, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Пн май 22, 2017 10:48
Установка компрессора Беркут R20. Ранее был установлен очень китайский малопроизводительный (40 л/ч) насос, теперь он заменен на проверенный Беркут.
Модернизация компрессора перед установкой. Ручка была демонтирована. Резьба в головке 1/4". Был куплен бронзовый сантехнический фитинг с такой резьбой, к нему припаяна пропановой горелкой твердым припоем медная трубка 8мм. С другой стороны припаян такой же бронзовый фитинг, в него вкручена пневмо цанга. Медная трубка обязательна, воздух из компрессора выходит ОЧЕНЬ горячий, примерно 80*С, пластиковый шланг лопается через 2-3 минуты, это проверено на ПВХ, полиамидном и полиуретановом шланге. На предыдущем компрессоре был использован кусок 80см армированного РЕЗИНОВОГО шланга, он выдерживает такую температуру, но при длительной эксплуатации резина тоже долго не проходит, растрескается. Поэтому только медь.
Процесс:
Чтобы горячий воздух не застаивался за обшивкой, был внедрен компьютерный вентилятор на 12В. Остальное все тоже, что и стояло раньше без изменений.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Вс май 28, 2017 21:21
Переборка передней подвески на полиуретан. Много разных мнений про полиуретан, попробую, проведу эксперимент.
ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ! Не ставьте это барахло от Балаково! Через полгода ВСЕ до одного сайлентблоки развалились! См. ниже подробности.
Сайлентблоки были куплены пр-ва Балаково, полиуретан. Подушки для продольных рычагов взяты тоже полиуретан, но неизвестного производителя. В магазине были предложены 2 вида полиуретана: желтый и практически прозрачный белый (см. фото). Желтый - на ощупь как дерево, белый - мягкий, сжимается пальцами, он и был куплен.
Для выпрессовки/запрессовки был смострячен пресс-рамка из швеллера + 10 тонный домкрат. В качестве оправки отлично подошли головки на 24 (панара) и 27 (продольные клюшки), плюс всякие обрезки труб. Из панары сайленты выпрессовались довольно легко, а вот на продольных клюшках нижний швеллер согнулся, пришлось усиливать рамку доп. швеллером, только после этого удалось выпрессовать сайлентблоки. 10 тонный домкрат работал на пределе. Перед там как зарядить клюшку под пресс, я тщательно зачистил щеткой сайлент, обстучал его хорошим молотком и залил WD-40. Но домкрат не смогал... Тогда я накачал домкрат до предела и стал стучат по клюшке молотком в области сайлента, и вдруг раздался характерный треск и сайлент пошел. Возьмите на заметку, не рвите домкрат.
сайлент панары весь растрескался:
запрессован новый полиуретановый:
пресс:
сайленты клюшек "впринципе ничо", только вылезли на одну сторону... или так должно быть?
запрессованы новые:
подушки вполне рабочие, только сильно изношены внутри, на фото видна разница по сравнению с новыми:
клюшки установлены:
Делать лучше на яме или подъемнике, т.к. придется работать полутораметровым воротком:
Последний раз редактировалось v0id Вт мар 27, 2018 08:10, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Вс май 28, 2017 21:41
Установка предпускового подогревателя 220В "Лунфей" 2кВт. Готовь сани летом!
Почему именно он?
- машина стоит у дома и есть доступ к сети 220В.
- цена всего 2200р.
с сайта:
- морозостойкий кабель, соответствующий потребляемой мощности (подтверждаю, кабель 1.5 мм2 и довольно мягкий, не ПВХ точно)
- наличие надежной без щеточной помпы с погруженным в ОЖ ротором
- двойная защита от перегрева, подогреватель абсолютно безопасен
Установил в разрыв печного нагнетающего патрубка от доп. помпы в радиатор печки. Кронштейн был изготовлен "по месту" и прикручен к шпильке впускного коллектора. ВАЖНО! Штуцеры подогревателя имеют диаметр 16мм, о чем сказано на сайте, а наши патрубки - 18мм. Поэтому будьте готовы к колхозу. Я купил дюритовый шланг по метражу диаметром 16мм, он оказался довольно эластичным и туго, но натянулся.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Пн июн 19, 2017 14:46
Потолочная консоль под рацию. Заказывал тут http://uaz-design.ru/index.php?productID=2703
Устанавливается просто. Передний кронштейн консоли сделан под кронштейн зеркала. Задний кронштейн консоли должен крепиться пистоном обивки потолка, но я так делать не стал, вместо пистона поставил резьбовую заклепку в усилитель потолка, и болтом М6 насмерть притянул кронштейн. Теперь на консоли можно хоть висеть. Плафон стоит зачетный, от рестайла Патриота-2015, прощайте страшные черные соски!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Вт авг 01, 2017 14:13
Напомню, что предыдущим владельцем был установлен рулевой демпфер RANCHO RS9000XL (RS5406). Устанавливали в ТОРГМАШЕ на полностью стоковую машину...
Как видите заморачиваться там сильно не стали, а тупо ПРИВАРИЛИ палец к рулевой тяге и к раме, ну и колхоз... На днях на трассе поймал мега-адский ШИММИ, руль так и норовил выскочить из рук, на гладком как стекло асфальте (после проезда мелкой ямки на скорости 90 км/ч). Дергающийся влево-вправо руль удержать руками невозможно! Расколбас усиливается с каждым пройденным метром, оставалось только давить на тормоз и снижать скорость до 40 км/ч. Демпфер явно не работал...
Демпфер снял. Газового подпора нет, хотя вроде должен... когда я его сжал - шток почему-то сам выходить не стал... газ кончился... Плюс при прокачке чувствуются явные пропуски, бобик сдох... Цена в среднем ~8000руб и вналичии почему-то нигде нет, ждать месяц! Заказал рулевой демпфер с Мерса 124 кузов, буду внедрять на ДЛИННУЮ ТЯГУ - МОСТ. Пробег на Ранче, если что - 50 000км.
Последний раз редактировалось v0id Вт мар 27, 2018 08:23, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Чт авг 03, 2017 08:03
Итак, демпфер внедрен. Проехался немного по трассе и много по городу - ШИММИ НЕТ!
Демпфер от Мерса в 124 кузове, брал фирмы SWAG, номер для заказа 10520003. Цена 1115 руб. К кронштейну клюшки приварил пластинку толщиной 5мм, в ней отверстие 10мм, одна сторона демпфера крепится к этой пластинке болтом М10. Крепление для рулевой тяги сделал из старого кронштейна стаба (он у меня снят и крепеления валялись) - разрезал и сварил его (чтоб был покороче, а то задевает за мост), на стремянках не хватало резьбы - дорезал по 10мм плашкой М10х1. По середине приварил болт М10, к нему и крепится другой конец демпфера. Вроде все понятно.
ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: Демпфер желательно опустить пониже, где-то на 10-15мм, т.к. пару раз уже долбануло кронштейном панары по демпферу, несмертельно, демпфер сильно не пострадал, но след есть.
Последний раз редактировалось v0id Вт мар 27, 2018 08:26, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Вс дек 31, 2017 14:38
Установка самоблока БТР-80 в задний мост.
Поставил для повседневной городской эксплуатации зимой, т.к. малейший ледок/снежок и УАЗик на заднем приводе беспомощен, надо дергать раздатку и подключать передок, а при выезде на асфальт - выключать. Надоело, ХВАТИТ! Принудилово не рассматриваю впринципе, т.к. проще дернуть раздатку и подключить передок, чем включать блокировку, да и ОООЧЕНЬ дорогие принудиловы, в 2 раза дороже самоблока.
Выбирал между следующими самомблоками:
Блокка от ИЖ-Техно: на сухом асфальте говорят с ней ездить очень тяжко, большая нагрузка на трансмиссию, парковка задним ходом практически неосуществима. Не пойдет.
Винтовая: стояла на предыдущем Патриоте в заднем мосту пр-ва Нирфи - работает первые 10 000км, и то кое-как, потом работает все хуже и хуже... из всех самоблоков самая бестолковая. Не пойдет.
ДАК 90/100: ресурс в заднем мосту очень маленький, на сухом асфальте парковка задним ходом с круто выкрученными колесами невозможна (т.к. назад блокировка 100%). Для города не пойдет.
Остается БТР-60 и БТР-80: У БТР-60 тонкий стакан, были неоднократны случаи его разрыва, значит БТР-80. По отзывам они долговечны по ресурсу, неприхотливы. В городе на сухом асфальте не мешают. То что надо.
Покупал на уазбуке. На льду гребут оба колеса, при повседневной эксплуатации на асфальте никак не ощущается. Домкратом вывесил одно колесо, с домкрата соскачить никак не смог, и тормоз с газом одновременно нажимал и сцепление (КАК СОВЕТОВАЛИ) - бесполезно, ну да ладно, самоблок ставился не для этого.
Ставится легко, никаких сложностей нет.
Последний раз редактировалось v0id Вт мар 27, 2018 08:08, всего редактировалось 2 раза.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Чт янв 18, 2018 10:20
Установка самоблока БТР-80 в передний мост.
Дюже мне понравилось как работает БТР-самоблок в заднем мосту, решил поставить и в передний мост, для повышения проходимости. Фоток не делал ибо канетели там много, чтоб вытащить полуоси и высвободить диф - надо снимать ступицы с цапфами, тормозные суппорта, отсоединять рулевую и т.д. Делал в одно лицо, ушло почти 8 часов... долго регулировал тепловой зазор в гл. паре... Результатом доволен, покатался по полю - гребут оба колеса, машина прет как танк!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Пн янв 29, 2018 09:36
Развалились полиуретановые сайленты в панаре пр-во Балаково, сильно застучало в рулевом, не думал что панара может давать такие стуки... Полиуретан оторвался от внутренней обоймы, сайлент провернуло. Ставил я их мае (см. пост выше с картинками), немного отходили... Разочаровался я в Балакове, раньше хорошие РТИ делали. Поставил штатные резиновые.
Последний раз редактировалось v0id Вт мар 27, 2018 08:04, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Ср фев 07, 2018 13:18
Проехался недавно по сухому асфальту на заднем приводе, в повороте стали раздаваться стуки (удары) из заднего моста, самоблок БТР похоже пытался заблокироваться. Проявляется это когда едешь в повороте на передаче в натяг. На нейтрали такого не наблюдается. Тоже самое происходило, когда пытался припарковаться задним ходом на сухом асфальте с круто вывернутым рулем.
Говорят что НОВЫЙ самоблок так и должен работать, притрется и все пройдет. Посмотрим... Пока думаю масло поменять и посмотреть много ли там стружки :)
ДОБАВЛЕНО 24.09.2018 - блокировку заменили "по гарантии", сейчас стоит новая, стуков таких пока нет, обкатываю и наблюдаю...
Последний раз редактировалось v0id Пн сен 24, 2018 12:04, всего редактировалось 3 раза.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
сталкер1972
car: УАЗ Патриот 3163 2011г. Комфорт
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение сталкер1972 » Сб фев 17, 2018 16:44
Зима в самом разгаре, хотелось бы услышать обо всех прелестях, а может какой негатив есть использования сего девайса.
Интересует время нагрева, надежность потому как созрел для установки, только не определился Лунфей или Северс.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
v0id
Сообщение v0id » Пн фев 19, 2018 12:09
сталкер1972, девайс мне ОЧЕНЬ нравится! Минусов не найдено! Одни плюсы. Подогреватель включаю где-то на час, за это время мотор с -15 нагревается до 45*С. Двигатель заводится очень легко, стартер вообще не напрягается, печка сразу дует теплым воздухом. ГБО сразу же переходит на газ, бензин вообще не расходуется. Мне очень нравится. А главное цена этого подогревателя! Он себя уже давно оправдал.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Вт фев 20, 2018 12:10
Запишу сюда, чтоб не потерялось:
Если повредил резьбу ШОПК - не беда.
Удаляешь её сверлом 10.5 полностью.
Покупаешь кучку болтов карданных с МАЗ-500 или с Краз-256.
К ним покупаешь гайки шатунные с Москвича, Газона, УАЗа. они тоже с резьбой М10Х1, но под ключ на 15.
С болтов срезаешь одну грань головки. (есть вероятность, что болт залезет со стороны шаровой, а гайка гранью ляжет на чулок, тогда болт резать не надо)
В случае невозможности открутить теперь болты можно просто срезать и заменить.
Резьбовой клей обязательно.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Ср фев 28, 2018 09:42
Замена салонных плафонов на светодиодные с кнопкой.
Было так:
Стало так:
Кнопка имеет 3 положения: включено, работа от концевиков двери, выключено. Светит в 3 раза ярче штатных со светодиодной лампой.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Ср фев 28, 2018 10:16
Где брал ?
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
car: Авантюрный Патриот. Почти в стоке
Благодарил (а): 176 раз
Сообщение Константин 57 » Ср фев 28, 2018 11:33
Присоединяюсь к вопросу.
v0id
Сообщение v0id » Чт мар 01, 2018 08:52
Где брал ?
Покупал в своем городе, в местном магазине жигулевских автозапчастей, случайно совсем увидел... называется "Плафон освещения салона светодиодный с кнопкой ВАЗ-2108". Цена конская правда - 450 руб. за 1шт. Но наши штатные меня задолбали в корягу уже, не светят нифига (даже со светодиодной лампой), выключить нельзя при открытых дверях (ребенок маленький просыпается), и включаются/выключаются отвратительно. Кстати, в продаже еще есть такие же плафоны, только с люминисцентной лампой - не берите, на морозе очень долго разжигаются.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение Blondi13 » Чт мар 01, 2018 11:04
По поводу цены я бы поспорил - цена вполне адекватная.
Задержки у них нет, но это на любителя, а так светильники вполне адекватные по качеству.
v0id
Сообщение v0id » Пт мар 02, 2018 09:22
про качество: провода на разъем очень тонкие, отвалились сразу, перепаивал... прозрачная крышка очень тонкая и хлипкая, снимается легко, а вот назад поставить трудно - может легко треснуть, поэтому пришлось немного доработать ее напильником (снять фаску и сделать заходы).
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение Blondi13 » Пт мар 02, 2018 10:28
Значит мне ещё качественный попался, этих недостатков не было... :sad:
v0id
Сообщение v0id » Пн мар 26, 2018 09:18
57000км. Замена сайлентов клюшек.
Выше я писал про установку полиуретановых сайлентблоков пр-ва Балаково - НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!
Их хватило на полгода, зимой все застучало. Панару я уже перебрал, теперь дошли руки и до клюшек. Как только я их открутил - сайленты просто развалились на составляющие...
Поставил заводские, больше никаких экспериментов.
Подушки со стороны рамы тоже поставил резиновые, ибо полиуретан дает отвратительную зубодробилку и дикий ШИММИ, с которым довольно тяжело справляется Мерсовский демпфер.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Чт мар 29, 2018 10:42
...НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!....
Поддерживаю.
Мой опыт аналогичный.
v0id
Сообщение v0id » Пт апр 06, 2018 08:33
Установка хабов "АДС".
Все-таки решил поставить, т.к. в передке стоит самоблок БТР-80, мало ли что...
Почему выбрал именно АДС:
- мощный чугунный корпус, сломать его практически невозможно, у AVM и их аналогов крышка алюминиевая - ломается легко об камни, видел много объявлений где люди ищут дохлые хабы но с целыми крышками для замены.
- заход шлицов в зацеплении довольно большой, примерно в 2 раза больше чем у штатных, слизать под нагрузкой не должно
- ручка переключения положений из металла, у AVM и аналогов - пластик
В целом хабы АДС неплохие, но сборка отечественная, поэтому пришлось немного доработать:
- смазки там нет от слова совсем, поэтому потроха начали ржаветь, помазал моторным маслом синтетикой 5w40
- крышка стоит с бумажной СУХОЙ прокладкой (она должна разбухнуть от воды чтоли?), выкинул ее и посадил на герметик
- крышка из-за облоя неплотно прилегает к корпусу, зазоры были местами до 1мм, снял весь облой напильником
- крышка крепится винтиками под крестовую отвертку, это не дело... заменил их болтами классом прочности 8.8 под 6-гранник
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пт апр 06, 2018 10:18
хабов "АДС".
Пользую такие уже 4 года, эмоции только положительные. :-)
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
v0id
Сообщение v0id » Ср апр 25, 2018 13:24
Резина Made in Japan "NITTO TRAIL GRAPPLER M/T" 265x75xR16
Протектор огонь! Высота шашки 15мм, мощные боковые грунтозацепы. С блокировками БТР-80 гребет как бешеная! И самый главный плюс - это САМАЯ ТИХАЯ МТ резина из всех что у меня было!
так было:
так стало:
Последний раз редактировалось v0id Чт апр 26, 2018 10:26, всего редактировалось 14 раз.
v0id
Сообщение v0id » Ср апр 25, 2018 13:39
Установка рулевого демпфера RANCHO RS5406
Он как бы и раньше стоял (ставил предыдущий хозяин в Торгмаше), сдох просто и я его снял. НО. Демпфер от мерса не справляется с ШИММИ, колебания кончено не сильные и они сами затухают, т.е. чувствуется что работает, но он откровенно слаб для УАЗа и таких суровых тяжелых колес.
Установил на старые крепления, что колхозили в Торгмаше:
Проехался по трассе. Машину не узнать! Ни малейшего намека на шимми, руль как вкопанный, даже не шелохнется... Думаю мерсовский демпфер можно снять, но пока не буду, сниму как погибнет смертью храбрых.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Ср апр 25, 2018 13:53
Кнопка отключения АБС.
Поставил тумблер с крышкой на отключение АБС. АБС планирую отключать на бездорожье и подъемах/спусках. Резал розовый провод с датчика ускорения, вот где стоит этот датчик:
Открыть крышку и включить тумблер легко получается одним движением. Крышка сделана таким образом, что при закрывании тумблер выключается, удобно. Проверил - работает. При отключении АБС на приборке сразу же загорается значок (ABS), при включении гаснет только при следующем включении зажигания, сбрасывать ошибку не требуется.
Чтобы подобраться к заветному датчику я не снимал тоннель, просто потек клапан на доп. печку и его снимал, а датчик как раз стоит под шлангами на радиатор.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Пн авг 20, 2018 10:20
Потек крузаковский радиатор :sad: Прошло ровно 2 года с установки.
Потек нижний бачок по завальцовке. Напомню, радиатор - аналог от Китайской фирмы SAT. Что-то подкачали желторотые братья...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Пн сен 24, 2018 11:48
Кронштейн панары добил-таки мерсовский демпфер... не место ему там!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Пн ноя 19, 2018 14:10
Установка КИТ понижения 2.8 от ИЖ-Техно. Пробег 65700км.
Поставилось все легко и просто, делал один без помощников на яме в гараже. Спец инструмента особо никакого не надо, нужен только хороший 3-лапый съемник. Самое сложное для меня было установить обратно раздатку, тяжелая она и трудно попасть в шлицы. Далее на картинках покажу некоторые моменты:
начало процесса:
старые шестерни:
чтобы снять штоки с вилками, надо выкрутить ПОЛНОСТЬЮ стопорные винты:
снятие шестерни с вала переднего моста, я снимал сразу и шестерню и подшипник, мне так удобнее и быстрее было (ВНИМАНИЕ: между шестерней и подшипником стоит упорное кольцо, оно каленое и при таком снятии повреждается, я знал об этом и поэтому купил его заранее.):
снятие шестерни с промвала, снимал также вместе с подшипником:
запрессовывал новую шестерню на промвал ступичным ключом через алюминиевую пластину небольшой кувалдочкой:
новые шестерни установлены:
когда одел крышку, шестерня заднего моста уперлась в прилив:
снова располовинил раздатку и увидел след от шестерни, немного подточил болгаркой и все закрутилось без задеваний:
Добавлю еще:
1. НЕ читайте инструкцию, я серьезно. Там написано, что надо зачем-то выбивать заглушку роликового подшипника промвала, этого делать не надо! Даже если будете менять роликовый подшипник - он легко достается и так, а заглушка эта одноразовая!
2. в комплекте был резиновый демпфер для шестерни заднего моста, он толще штатного, и с ним маленькая шестерня заходит где-то на 70% и при этом сильно упирается в демпфер давит на вилку, мне это не понравилось, поэтому вытащил демпфер из старой шестерни и поставил в новую.
3. я не стал снимать старый подшипник с вала заднего моста, для этого нужен спец. съемник, т.к. подшипник сидит очень близко к шестерне, да и снять его можно только за наружную обойму, что не есть хорошо, поэтому я купил новый подшипник и запрессовал его на новый вал, цена вопроса 200 рублей. Для обкатки залил ТАД-17. Раздатка с подключенным передком воет как самолет :) будем прикатывать
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 22, 2019 08:34
Для справки. Каталожные номера ручек для 2012/2013 года выпуска:
Водительская ручка: 3163-6102309
накладка: 3163-6102315
Правая ручка (зад/перед): 3163-6102308
накладка: 3163-6102314
Левая задняя ручка: 3163-6202309
накладка: 3163-6202315
Вкладыш внутренней маленькой железной ручки открывания ПРАВАЯ: 3163-6105192
левая: 3163-6105193
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Чт июн 20, 2019 15:12
Установка задних дисковых тормозов. Вот этот комплект: https://autogur73.ru/diskovye-tormoza-n ... gur73.html
Было вот так:
Стало так:
Другая сторона:
Внешне выглядит вот так:
Несколько слов об установке: в принципе засад никаких нет, делал все по инструкции, единственное, не стал крепить кронштейн шланга к болту стремянки, получается фигня полная (очень большая вероятность оторвать все это дело в грязях), а отрезал от него самое важное и приварил сверху к чулку моста. Далее: после установки колодок диск клинит и колесо не вращается, происходит это потому, что суппорт зажимает ушко со скобкой:
поэтому надо немного снять фаску вот тут:
В инструкции написано что надо сточить облой на суппорте, дак вот, никакой облой ничему не мешает, а колодка упирается не в облой, а в корпус суппорта, можно конечно и суппорт подточить (довольно много), но проще шаркнуть напильником пару раз по колодке.
Эффект: тормозной путь значительно уменьшился, усилие на педаль тормоза немного уменьшилось, теперь не надо давить изо всех сил на тормоз, чтоб остановить эту 2-тонную махину. Вобщем-то этого и следовало ожидать, т.к. задние тормоза у меня вообще не работали, колодки всю жизнь в масле.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
