Страница 2 из 2
VVN (УАЗ ПАТРИОТ LTD 2015, бензин, белый).
Добавлено: Вс май 07, 2017 20:28
VVN
Много писали, что некорректно работает датчик топлива... У меня тоже при полном баке показывало чуть ниже последнего деления.
Разыскивая очередной сверчок, снял с щитка приборов защитный экран. Когда протирал, нечаянно задел стрелку указателя топлива - она сместилась, как-будто провернулась на шлицах.
Не долго думая, поехал в разобранном виде до заправки и залил полный бак, выставил стрелку на последнее деление (полный бак) и поехал проверять.
Теперь всё срослось - всё показывает корректно и каждое деление - это примерно 5 литров топлива.
Один момент - пока проверял только на правом баке.
Добавлено: Сб май 20, 2017 09:01
VVN
VVN писал(а): На 30000 км сделал ТО-3.
- Заодно поставили бронзовые кольца распредвалов - у штатных пластиковых была недопустимая выработка.
В общем фазы на распредвалов разошлись
16 и 23 против 20 \ 19.
С низов подхват хороший, расход упал на 2 литра. Цепь не бренчит, натяжитель вышел на максимум - в отпуск так ехать нельзя.
Поеду к nordserg цепь менять...
Добавлено: Вс май 28, 2017 07:37
VVN
Как правильно, что решил заменить цепь, не дожидаясь характерных симптомов ее кончины!
После разборки обнаружили сломанное звено (пластинку) цепи в поддоне - при пристальном рассмотрении у видели, что это внутреннее звено длинной цепи. Дальше обнаружили, что натяжитель короткой цепи заклинило.
На фото старая цепь. Говорят цепь такого образца редко выхаживает 50000 км. Какую выбрать новую, был большой вопрос. Двухрядку точно не собирался ставить. Благо знакомые подсказали, что нужно - взял полный комплект звезд, цепей, полуколец, натяжителей, прокладок и тп. 6500 р. (фото забыл сделать).
Теперь мотор шелестит
Забыл добавить, метки выставлять только по индикатору, заводская маркировка не всегда точная.
На 1-м фото старая цепь, 2-м новая и 3-м заклинивший натяжитель.
Добавлено: Пн май 29, 2017 08:04
Batman
На каком пробеге заменили штатную цепь?
И какой новый комплект приобрели, если не секрет?
Добавлено: Пн май 29, 2017 19:16
VVN
Batman писал(а): На каком пробеге заменили штатную цепь?
30500 км
Комплект брал у nordserg, нет основания не доверять...
При чем разработчик цепей частично присутствовал при замене...
Добавлено: Вт май 30, 2017 17:27
Властар
У меня стоит двухрядка, как на первом фото. Проехал уже больше 70 тыс.км. Пока три тьфу! Хотя думаю, скоро и мне менять надо будет.
Добавлено: Сб июн 24, 2017 00:06
VVN
Вернулся из Энгельса...
не гнать (100-110 км час) расход 10 л
гнать 140-160 расход 14.8 л
Это на 95-м экто, на 92-м экто жерет на литр (примерно) больше.
С моей программой от Ромы нет равных между нашегоавтопрома... я имею ввиду по трассе... а с моими парами вообще чудеса происходят
Добавлено: Чт сен 14, 2017 10:03
Кирьяныч
Привет, по амортизаторам спустя время есть что добавить?
Хороши?
Стоковые потекли, не пережили Карелии)))
Добавлено: Сб сен 16, 2017 01:40
VVN
Кирьяныч писал(а): Привет, по амортизаторам спустя время есть что добавить?
Хороши?
Привет!
Только не Карелия, а Геленджик)))
Штатные были в отличном состоянии. Я их другу отдал - он для бездорожья их забрал.
Токико отлично себя ведут.
По опыту товарищей можно еще стабилизаторы поснимать для пущей мягкости, но учитывая, что я обычно по трассам ношусь, то они мне очень нужны. Особенно, где на асфальте колея.
Пробовал колеса подспускать до 2,3 атм - вообще не вариант! Мягче, но при келейности кидает аж жуть. Так что не ниже 2,5 атм.
Добавлено: Сб сен 16, 2017 06:27
Кирьяныч
Спасибо, буду брать)
Отправлено спустя 53 минуты 6 секунд:
VVN писал(а):Поставил TOKICO масляные 3709 и 3710
А какие из них на опу идут? Передок жив еще.
Карелии - мои не выдержали ( сток).
Я наверно как то не так выразился ранее)))
Добавлено: Сб сен 16, 2017 23:03
VVN
Кирьяныч писал(а): Спасибо, буду брать)
3710 задние. Резинки, которые в комплекте не подойдут! Надо новый дополнительно взять. Я от газели купил - они одинаковые с уазовскими.
Амортизаторы могу помочь в автодоке взять - у меня 4-й опт.
Добавлено: Вс сен 17, 2017 05:35
Кирьяныч
VVN писал(а): Кирьяныч писал(а): Спасибо, буду брать)
Спасибо! Большое!
Из за амортов, не стоит заморачиваться, но за предложение спасибо огромное)))
Добавлено: Чт янв 25, 2018 11:18
VVN
Задние барабанные тормозные колодки RIGINAL RG31633502090 комплект - в автодоке 2300 р.
Ну не 6000 р., другое дело совсем!
Добавлено: Сб янв 27, 2018 03:02
VVN
И НИ В КОЕМ РАЗЕ НЕ СТАВЬТЕ СИГНАЛИЗАЦИЮ STARLINE! - при условии неподвижной стоянки 2недели+ аккумулятор сажает. Новый!
Начал обязательно снимать "-", если знаю, что на приколе больше 10 дней...
Добавлено: Сб янв 27, 2018 09:05
Витамин509
Ищи утечку тока. У меня старлайн на двух машинах и все норм. Возможно подключили что-то не правильно.
Добавлено: Сб янв 27, 2018 09:37
Роман Б.
VVN писал(а): ↑Сб янв 27, 2018 03:02
Володь, любой аккумулятор при отрицательной температуре разряжается за 10 дней без подзарядки — сигнализация тут точно ни при чем.
Добавлено: Сб янв 27, 2018 15:43
Sergey.
Поставил свой в гараж в октябре, сегодня ездил платить за гараж, машина завелась, хотя стояла 3 месяца, но я дополнительную сигнализацию не ставил.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 09:26
VVN
Роман Б. писал(а): ↑Сб янв 27, 2018 09:37
Ром, последние 2 месяца при длительной стоянке отсоединяю минус - после 15 дней стоянки завелся с полпинка. Сигналка с обратной связью будь здоров сажает.
Добавлено: Пт фев 02, 2018 12:07
Stock
VVN писал(а): ↑Чт фев 01, 2018 09:26
Сажает, если машина и брелок друг друга не "видят", садит аккум и батарейка в брелке, там периодический опрос идет, это как с мобильником, если сеть в поезде потерял, начинает постоянно искать и долбить аккум. У отца была такая проблема, машина в гараже, он дома с ключами, постоянное высаживание, я ему предложил, попробуй брелок спрячь в гараже, а забирай только ключи - все - проблема ушла.
Добавлено: Пт фев 02, 2018 12:36
aleks58
Смысыл в двухсторонней связи сигнализации если расстояние заведомо больше силы приёма -передачи,? Я в такой ситуации просто выключаю брелок и всё, ничего не сажает.
Добавлено: Сб фев 03, 2018 00:02
VVN
aleks58 писал(а): ↑Пт фев 02, 2018 12:36
Блок в машине всё равно сигнал на брелок посылает, включен брело или нет.
Добавлено: Сб фев 24, 2018 21:53
VVN
Проверил в эти морозы, машина стояла 13 дней - завелась с одного поворота ключа.
В общем, если, знаю, что не поеду в ближайшие 10 дней, скидываю клему с акб.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 01:12
VVN
Возвращаюсь к длительной стоянке...
Машина стояла месяц. Минус отсоединил.
Вчера уазик понадобился...
После всего этого стояния завелся "с пол пинка"! даже не троил.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 13:24
Роман Б.
Вовка, когда турбину ставить будем?
Добавлено: Вт апр 24, 2018 15:29
VVN
Уже на новый))) этот оставим потомкам, он всё-такие единственный в таком варианте)
Добавлено: Чт май 31, 2018 08:01
VVN
! | Сообщение из: |
Если хотите продать свою машину - милости просим в соответствующий раздел. |
Добавлено: Пн сен 03, 2018 13:43
VVN
Продан.
