Целевой взнос поддержки !
VVN (УАЗ ПАТРИОТ LTD 2015, бензин, белый).
VVN
Сообщение VVN » Вс май 07, 2017 20:28
Много писали, что некорректно работает датчик топлива... У меня тоже при полном баке показывало чуть ниже последнего деления.
Разыскивая очередной сверчок, снял с щитка приборов защитный экран. Когда протирал, нечаянно задел стрелку указателя топлива - она сместилась, как-будто провернулась на шлицах.
Не долго думая, поехал в разобранном виде до заправки и залил полный бак, выставил стрелку на последнее деление (полный бак) и поехал проверять.
Теперь всё срослось - всё показывает корректно и каждое деление - это примерно 5 литров топлива.
Один момент - пока проверял только на правом баке.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
VVN
Сообщение VVN » Сб май 20, 2017 09:01
VVN писал(а): На 30000 км сделал ТО-3.
- Заодно поставили бронзовые кольца распредвалов - у штатных пластиковых была недопустимая выработка.
В общем фазы на распредвалов разошлись :sad: 16 и 23 против 20 \ 19.
С низов подхват хороший, расход упал на 2 литра. Цепь не бренчит, натяжитель вышел на максимум - в отпуск так ехать нельзя.
Поеду к nordserg цепь менять...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Вс май 28, 2017 07:37
Как правильно, что решил заменить цепь, не дожидаясь характерных симптомов ее кончины!
После разборки обнаружили сломанное звено (пластинку) цепи в поддоне - при пристальном рассмотрении у видели, что это внутреннее звено длинной цепи. Дальше обнаружили, что натяжитель короткой цепи заклинило.
На фото старая цепь. Говорят цепь такого образца редко выхаживает 50000 км. Какую выбрать новую, был большой вопрос. Двухрядку точно не собирался ставить. Благо знакомые подсказали, что нужно - взял полный комплект звезд, цепей, полуколец, натяжителей, прокладок и тп. 6500 р. (фото забыл сделать).
Теперь мотор шелестит -/
Забыл добавить, метки выставлять только по индикатору, заводская маркировка не всегда точная.
На 1-м фото старая цепь, 2-м новая и 3-м заклинивший натяжитель.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Batman
car: УАЗ Патриот
Сообщение Batman » Пн май 29, 2017 08:04
На каком пробеге заменили штатную цепь?
И какой новый комплект приобрели, если не секрет?
УАЗ Патриот 2014 г.в., Limited Edition, Евро-4, пробег 80000 км
VVN
Сообщение VVN » Пн май 29, 2017 19:16
Batman писал(а): На каком пробеге заменили штатную цепь?
30500 км
Комплект брал у nordserg, нет основания не доверять...
При чем разработчик цепей частично присутствовал при замене...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Властар
Сообщение Властар » Вт май 30, 2017 17:27
У меня стоит двухрядка, как на первом фото. Проехал уже больше 70 тыс.км. Пока три тьфу! Хотя думаю, скоро и мне менять надо будет.
VVN
Сообщение VVN » Сб июн 24, 2017 00:06
Вернулся из Энгельса...
не гнать (100-110 км час) расход 10 л
гнать 140-160 расход 14.8 л
Это на 95-м экто, на 92-м экто жерет на литр (примерно) больше.
С моей программой от Ромы нет равных между нашегоавтопрома... я имею ввиду по трассе... а с моими парами вообще чудеса происходят :-)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Кирьяныч
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Кирьяныч » Чт сен 14, 2017 10:03
Привет, по амортизаторам спустя время есть что добавить?
Хороши?
Стоковые потекли, не пережили Карелии)))
VVN
Сообщение VVN » Сб сен 16, 2017 01:40
Кирьяныч писал(а): Привет, по амортизаторам спустя время есть что добавить?
Хороши?
Привет!
Только не Карелия, а Геленджик)))
Штатные были в отличном состоянии. Я их другу отдал - он для бездорожья их забрал.
Токико отлично себя ведут.
По опыту товарищей можно еще стабилизаторы поснимать для пущей мягкости, но учитывая, что я обычно по трассам ношусь, то они мне очень нужны. Особенно, где на асфальте колея.
Пробовал колеса подспускать до 2,3 атм - вообще не вариант! Мягче, но при келейности кидает аж жуть. Так что не ниже 2,5 атм.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Кирьяныч
Сообщение Кирьяныч » Сб сен 16, 2017 06:27
Спасибо, буду брать)
Отправлено спустя 53 минуты 6 секунд:
VVN писал(а):Поставил TOKICO масляные 3709 и 3710
А какие из них на опу идут? Передок жив еще.
Карелии - мои не выдержали ( сток).
Я наверно как то не так выразился ранее)))
VVN
Сообщение VVN » Сб сен 16, 2017 23:03
Кирьяныч писал(а): Спасибо, буду брать)
3710 задние. Резинки, которые в комплекте не подойдут! Надо новый дополнительно взять. Я от газели купил - они одинаковые с уазовскими.
Амортизаторы могу помочь в автодоке взять - у меня 4-й опт.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Кирьяныч
Сообщение Кирьяныч » Вс сен 17, 2017 05:35
Отправлено спустя 53 минуты 6 секунд: А какие из них на опу идут? Передок жив еще.
Спасибо! Большое!
Из за амортов, не стоит заморачиваться, но за предложение спасибо огромное)))
VVN
Сообщение VVN » Чт янв 25, 2018 11:18
Задние барабанные тормозные колодки RIGINAL RG31633502090 комплект - в автодоке 2300 р.
Ну не 6000 р., другое дело совсем!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Сб янв 27, 2018 03:02
И НИ В КОЕМ РАЗЕ НЕ СТАВЬТЕ СИГНАЛИЗАЦИЮ STARLINE! - при условии неподвижной стоянки 2недели+ аккумулятор сажает. Новый!
Начал обязательно снимать "-", если знаю, что на приколе больше 10 дней...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Сб янв 27, 2018 09:05
Ищи утечку тока. У меня старлайн на двух машинах и все норм. Возможно подключили что-то не правильно.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб янв 27, 2018 09:37
Володь, любой аккумулятор при отрицательной температуре разряжается за 10 дней без подзарядки — сигнализация тут точно ни при чем.
Sergey.
Сообщение Sergey. » Сб янв 27, 2018 15:43
Поставил свой в гараж в октябре, сегодня ездил платить за гараж, машина завелась, хотя стояла 3 месяца, но я дополнительную сигнализацию не ставил.
Нужно делать так, как нужно.
А как не нужно, делать не нужно.
(Винни Пух)
VVN
Сообщение VVN » Чт фев 01, 2018 09:26
Ром, последние 2 месяца при длительной стоянке отсоединяю минус - после 15 дней стоянки завелся с полпинка. Сигналка с обратной связью будь здоров сажает.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Stock
Сообщение Stock » Пт фев 02, 2018 12:07
Сажает, если машина и брелок друг друга не "видят", садит аккум и батарейка в брелке, там периодический опрос идет, это как с мобильником, если сеть в поезде потерял, начинает постоянно искать и долбить аккум. У отца была такая проблема, машина в гараже, он дома с ключами, постоянное высаживание, я ему предложил, попробуй брелок спрячь в гараже, а забирай только ключи - все - проблема ушла.
aleks58
car: Серый Стиль+задний блок
Сообщение aleks58 » Пт фев 02, 2018 12:36
Смысыл в двухсторонней связи сигнализации если расстояние заведомо больше силы приёма -передачи,? Я в такой ситуации просто выключаю брелок и всё, ничего не сажает.
VVN
Сообщение VVN » Сб фев 03, 2018 00:02
Блок в машине всё равно сигнал на брелок посылает, включен брело или нет.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Сб фев 24, 2018 21:53
Проверил в эти морозы, машина стояла 13 дней - завелась с одного поворота ключа.
В общем, если, знаю, что не поеду в ближайшие 10 дней, скидываю клему с акб.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Вс апр 22, 2018 01:12
Возвращаюсь к длительной стоянке...
Машина стояла месяц. Минус отсоединил.
Вчера уазик понадобился...
После всего этого стояния завелся "с пол пинка"! даже не троил.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс апр 22, 2018 13:24
Вовка, когда турбину ставить будем? :-D
VVN
Сообщение VVN » Вт апр 24, 2018 15:29
Уже на новый))) этот оставим потомкам, он всё-такие единственный в таком варианте)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Чт май 31, 2018 08:01
 ! Сообщение из:
Если хотите продать свою машину - милости просим в соответствующий раздел.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Пн сен 03, 2018 13:43
Продан.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
