Страница 3 из 6
Re: AKC_УАЗ Патриот 2015, бензин, авантюрин
Добавлено: Вс янв 10, 2016 07:00
AKC
Установили чехлы. Возились в четыре руки больше 3 часов. На мой взгляд проигрывают штатной обивке. Но есть большой плюс - можно проводить влажную уборку.
Фото одетых чехлов не нашел (а идти к машине лень, за окном -28) взял с сайта производителя.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 13:00
StAlk
Что за чехлы где покупал?
почем?
Добавлено: Пн янв 11, 2016 13:55
AKC
StAlk писал(а):Что за чехлы где покупал?
почем?
http://1avtochehol.ru/avto/UAZ_patriot-limited/
Добавлено: Пн янв 11, 2016 18:01
AKC
Ну вот, вроде закончил восстанавливать журнал.
Дальше в реальном времени. На спидометре 6300 км. Проблем и нареканий нет, автомобиль радует и доставляет удовольствие от вождения. Ни чего нигде не потекло, не загремело, не заскрипело и не отвалилось. Больше 3000 об. до сих пор не кручу, хватает и так. При -28 (меньше еще не было) заводится отлично, причем на прогревы не ставил. В общем слава Богу.
На 2700 км поменял:
1. масло в двигателе (с промывкой) NESTE Citi Pro 5w-40 - 7л;
2. масляный фильтр BOSCH P3154;
3. масло в коробке и раздатке ZIC G-F Top 75w-90 - 4л;
4. масло в мостах NESTE Hipoid S 75w-90 - 3л.
На зиму обул в NEXEN WIN-Spike SUV ШИП 245/75R16. Резиной доволен - колею держит нормально, тормозит нормально, на льду достаточно цепкая.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:37
ATpoxa
в заметки "Что нужно сделать после покупки"),серьезный подход,а производителя за такое отношение к людям и своей работе на кол)
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:56
Wanded
Добавлено: Ср янв 13, 2016 13:23
AKC
ATpoxa писал(а):...серьезный подход...
Спасибо!
Добавлено: Ср янв 13, 2016 13:29
AKC
Wanded писал(а):лучьше добавь сразу забронировать пластиковые фары...:)
Кстати был такой пункт в планах, только хотел вместе со стеклами. Но оказалось, что эта пленка очень быстро царапается и мутнеет. То есть получаешь те-же проблемы только за деньги.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 13:36
Wanded
Добавлено: Ср янв 13, 2016 13:44
AKC
Wanded писал(а):пленку бронированную полиуретановую замозатягивающуюся за год нормально, к тому же снял под ней пластик нормальный наклеил свежую..
Ну, спорить не буду. Личного опыта нет, информацию брал с форумов. Но запала мысль, что через 2-3 года проще полирнуть, чем клеить пленку. Это наверно из раздела личных предпочтений и единственно правильного решения здесь точно нет.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 13:47
Wanded
Добавлено: Ср янв 13, 2016 13:56
AKC
Wanded писал(а):полировать, скажу точно не стоит, стирается защитный уф слой на пластике и после этого будет пластик постоянно мутнеть...
А там есть защитный слой? Ну раз так, то да, полировать не стоит.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 14:00
Wanded
Добавлено: Пт янв 15, 2016 19:27
AKC
Сегодня обратил внимание на слабый обдув из боковых дефлекторов, запотевают передние боковые окна. При этом вентилятор на полной мощности. Может глянуть салонный фильтр?
Добавлено: Пт янв 15, 2016 22:13
Влад
а антифриз у тебя в норме? и не убегал?
Добавлено: Сб янв 16, 2016 01:41
Анатолий 55
AKC писал(а):Сегодня обратил внимание на слабый обдув из боковых дефлекторов, запотевают передние боковые окна. При этом вентилятор на полной мощности. Может глянуть салонный фильтр?
В первую очередь,именно фильтр салонный и глянь
,если тосолом не пахнет конечно.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 06:48
AKC
Влад писал(а):а антифриз у тебя в норме? и не убегал?
Нет, антифриз в норме. Проблема не в том, что дует холодным, а в том, что недостаточная мощность обдува.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 06:50
AKC
Анатолий 55 писал(а):AKC писал(а):Сегодня обратил внимание на слабый обдув из боковых дефлекторов, запотевают передние боковые окна. При этом вентилятор на полной мощности. Может глянуть салонный фильтр?
Спасибо, на выходных посмотрю.
Добавлено: Вс янв 17, 2016 20:56
airub
Много работы сделано. Отличный пример. Хорошо, что бж восстановили.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 06:43
AKC
airub писал(а):Много работы сделано. Отличный пример. Хорошо, что бж восстановили.
Спасибо.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:37
AKC
С Крещением, православные!
Добавлено: Вт янв 19, 2016 14:34
AKC
Крещенские морозы (ночами до -38) внесли корректировки в облик авто.
Добавлено: Сб янв 23, 2016 13:51
Влад
прикольная видуха получилась
Добавлено: Сб янв 23, 2016 17:01
AKC
Влад писал(а):прикольная видуха получилась
Старался, и помогло хорошо. Сейчас морозы спали, но сниму, если ему жарко станет.
Добавлено: Пн фев 01, 2016 20:40
AKC
На днях неожиданно получил проблему. С утра перед выходом из дома, с брелка хотел завести авто. На что брелок издал какой-то новый звук и показал, что не может ничего сделать! Подойдя к машине попробовал завести с ключа. При включенном зажигании на приборке 12,1 В и далее при старте просадка до 8,9 В. Аккумулятор родной «Исток». Пока крутил, залил свечи.
Пришлось съездить в магазин за новым аккумулятором (90 А), свечами, термобоксом с подогревом для аккумулятора и зарядным устройством. Аккумулятор и свечи давно хотел поменять, но все как-то откладывал, а тут такой повод. Зарядник взял чтобы раз в месяц подзаряжать аккумулятор, учитывая наш недозаряд от генератора. Термобокс с подогревом очень хорошая вещь, проверенная на прошлом автомобиле. На бошевских свечах работа двигателя стала заметно ровнее.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 08:26
Wanded
Добавлено: Вт фев 02, 2016 09:32
AKC
Wanded писал(а):прикольно но помыв подкапотное, акум долго потом в .... вообщем сохнуть будет и поверхностный ток разряда в этом случае высокий...
Все очень просто. Сверху одевается непромокаемый чехол. Ну и мыть нужно немного аккуратней.
Добавлено: Сб апр 16, 2016 08:51
AKC
Пробег около 9500 км.
Вчера, наконец-то удалось помыть машину после зимы. Осмотр лакокрасочного покрытия показал, что зиму машина пережила хорошо. Пара мелких (грунт на месте) сколов на передней части капота и пара легких потертостей на задних частях подножек от наледей. За всю зиму проблем с авто не было совсем, ну кроме замены аккумулятора.
Взял второй комплект дисков K & K УАЗ Патриот сильвер 108.5 (7.0x16 / 5x139.7 / 35)
и резину на лето Hankook DynaPro ATM RF-10 109T 245/75 R16
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:28
AKC
Общий пробег 9700 км.
С предыдущей замены масла накатал 7000 км, пора менять и заодно ТО. Заехал к мастерам:
1. За 8000 км шкворня от Ваксойл даже не пришлось подтягивать, только прошприцивали;
2. Подтянули передний правый подшипник ступицы;
3. Заменили передний сальник к/вала (потек);
4. Протянули ходовую часть (кое что тянулось но, в общем все хорошо);
5. Протянули все хомуты под капотом (тянулось большинство);
6. Замена масла (с промывкой) в ДВС. (LIQUI MOLY 10W-40 OPTIMAL) - вошло 6,3 л;
7. Замена масленого фильтра (FORTECH FO-015);
8. Замена топливного фильтра (FORTECH FF-011);
9. Замена воздушного фильтра (FORTECH FA-024B);
10. Замена салонного воздушного фильтра (ООО "Завод Автомобильных Фильтров", фильтр № НСФ-9). Сколько там было мусора и пыли!!! Сразу изменился обдув из дефлекторов. Надо было поменять еще зимой.
Салонный фильтр.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 20:18
AKC
Вчера после краткосрочной остановки выехал на магистраль и после переключения на 3 передачу понимаю, что машина ни как не реагирует на педаль газа. То-есть, вообще ни как, педаль в пол, а реакции ноль. В общем, симптомы такие: резкая потеря мощности, при повышении оборотов свыше 2000 авто начинает сбрасывать обороты где-то до 1500 и после этого опять начинает вяло реагировать на педаль газа, но опять же при условии, если резко не давить. В малейшую горку не тянет совсем, останавливается. Через секунд 30 можно тихонько начать движение, проехать пару метров и опять встать. В горку, где ускоряясь заезжал на 4 передаче, взобрался только подключив 4L. По ощущениям, как будто не хватает топлива. Кое-как докатился до мастеров. Сегодня вердикт - меняй заправку. А я как раз пользовался целый месяц новой заправкой возле дома. Была надежда, что пока новая будут следить за качеством топлива. Но увы. Фильтр грубой очистки, тот который в баке, забит на 100%, по внешнему виду, как будто его опустили в цементное молочко. Удивило, что ахтунг наступил резко, без подготовки, без намеков, что что-то не так. Все промыли, фильтр поставили новый, свечи новые. Вот уж точно - все познается в сравнении, теперь у меня самолет, хотя и так не жаловался. В общем, отделался легким испугом и 3200 руб затрат: 2000 работа и 1200 такси.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 07:11
AKC
Обновил штатный Navitel. Все оказалось очень просто. Достаточно, с сайта Navitel (
http://navitel.ru), скачать и установить на комп программу для обновлений Navitel Navigator Updater (
http://navitel.ru/ru/downloads). Далее берем нашу флешку, и через адаптер втыкаем в USB компа. Запускаем программу Navitel Navigator Updater и пошагово следуем всему, что она предложит. Обновятся навигатор и карты.
Есть видеоинструкция
http://navitel.ru/ru/support/videomanual
Добавлено: Ср апр 27, 2016 09:47
Petrol
Ну и как?
Добавлено: Ср апр 27, 2016 10:24
ADV
Познавательно! Буду ждать продолжения!
Добавлено: Ср апр 27, 2016 12:15
AKC
Petrol писал(а):Ну и как?
Вопрос не ясен. Ну и как - это о чем? :D
Если о Navitel, то пока сильно не тестировал. Просто обновленные (уточненные) карты лучше чем старые.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 12:18
Petrol
О Навителе конечно же...
Карты это карты, а мне вот новый Навител неоднозначен. На кнопку HOME не реагирует, к примеру.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 12:19
AKC
Petrol писал(а):О Навителе конечно же...
Уже понял, ответил вверху.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 12:22
AKC
Petrol писал(а):Карты это карты, а мне вот новый Навител неоднозначен. На кнопку HOME не реагирует, к примеру.
Проверял, все работает, и HOME в том числе. Может какой то индивидуальный глюк случился?
Добавлено: Ср апр 27, 2016 12:25
Petrol
Какая сборка?
Версия 9.6?
Добавлено: Ср апр 27, 2016 12:43
AKC
Petrol писал(а):Какая сборка?
Версия 9.6?
Сейчас гляну.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 14:10
AKC
Версия 9.6?
Обновился до 9.1.0.710
Добавлено: Ср апр 27, 2016 15:57
Petrol
AKC писал(а):Petrol писал(а):Какая сборка?
Версия 9.6?
Ну и ну!!!
Это же прошлогодняя! :D
Я писал про 9.6.2221. Это крайняя официальная версия. С ней у меня HOME не фурычит.
До этого сам с 710 катался, даже не год, а как мафон купил, два года с лишним.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 16:24
AKC
Petrol писал(а):
Ну и ну!!!
Для SUPRA SCD-3163 нет более свежих версий чем 9.1.0.710. Скорее всего версия 9.6.2221 не корректна для наших магнитол.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 16:36
Petrol
А ты попробуй в личном кабинете навитела выбрать свое устройство и нажать "доступные обновления".
У меня лицухи нет, поэтому скин дать не могу.
Упс, увидел твою фотку... Странно, народ пишет что появилась
"SCD-3163 с выходом в интернет (УАЗ Патриот)",
NaviTel-9.1.0.768.SUPRA_SCD_3163I.zip, 55 Mb.
Во я прогнал... Это вообще про 9.1, только сборка поновее...
Ну вот же и она. У тебя на скрине.
А 9.6 на сайте есть, вот она:
http://dl2.navitel.su/9.1.Auto/NaviTel- ... T_INET.zip
Добавлено: Ср апр 27, 2016 17:09
AKC
Petrol писал(а):А ты попробуй в личном кабинете навитела выбрать свое устройство и нажать "доступные обновления".
Все верно, зашел в личный кабинет, выбрал свое устройство, нажал «доступные обновления» и увидел список который на скрине. Версию 9.1.0.768 с выходом в интернет я конечно увидел, но программа обновлений, на нашу магнитолу ставит именно 9.1.0.710. Да и выход в интернет у меня на нем уже был, убрал и вернулся на штатную версию. Хлопотно каждый раз подключать через телефон. И самое главное, не понравились Навителовские "пробки", сильно проигрывают в качестве пробкам Яндекс навигатора.
Нашел такой ответ на форуме Navitel:
Отправлено 11 Апрель 2016 - 14:45
"То что вы скачали программу из личного кабинета, это не значит что программа для вашего навигатора. В личном кабинете может лежать две сборки для навигаторов с одинаковым названием, но с разными техническими характеристиками. Например, для навигатора без выхода в инет, и для навигатора с выходом в инет, но это не значит, что программа для навигатора с выходом в инет, будет работать на навигаторе без выхода в инет, и на оборот. Поэтому ставьте программу версии 9.1.0.710, для вашего навигатора, у которого нет выхода в инет".
Добавлено: Ср апр 27, 2016 20:24
AKC
ADV писал(а):Познавательно! Буду ждать продолжения!
Спасибо.
Добавлено: Вс май 01, 2016 20:39
AKC
Христос Воскресе!
Добавлено: Вс май 01, 2016 20:49
Petrol
Воистину воскресе!
Добавлено: Вс май 08, 2016 22:08
AKC
С днем Победы!!!
Дед прошел все войну. Бог даст, осенью будет 93 года!
Добавлено: Пн май 09, 2016 14:06
Дед Коля
Здоровья Деду!!! таких дедов надо носить на руках!!!
Добавлено: Сб май 21, 2016 19:07
JeeP
AKC нет желания продать своего патра? Не праздно интересуюсь.
