Комар ЗолотойПатриот2014
Добавлено: Вс май 11, 2014 19:08
Комар
Ну вот наконец и взял я патрик. Хотел пикап, в итоге взял универсал. Накатал 250 км.
Косяки: 1. При повороте руля на 180 градусов не работает сигнал. 2. Есть небольшие вибрации(шумы) при скорости 80+.
Хорошего из обновы: 1. Управление всеми стеклоподъёмниками на водительской двери, + блокировка стеклоподъёмников и центральный замок (после выключения зажигания вся эта система с кнопками работает около минуты) 2. Удобный подлокотник, подстаканники. 3. Датчик на водительский замок ремня безопасности(несколько раз своеобразно пищит при трогании). 4. "Вежливая" подсветка салона (отключается плавно). 5. Ручки управления климатом крутятся полегче. 6. Водительское сиденье удобное(отличная поясничная опора).
Выбирал два патра у одного сиденья были мягче у другого почему-то твёрже(взял с более мягкими).
Добавлено: Вс май 11, 2014 19:22
Noo
После чего купил, точнее с какого авто пересел. Фото и цвет какой? Ржавчины не видать?
Добавлено: Вс май 11, 2014 19:48
Step40
Поздравляю...
2. Есть небольшие вибрации(шумы) при скорости 80+. Все это внизу, протяжка наше все не тянут не на заводе не дилеры.
Добавлено: Вс май 11, 2014 20:16
Комар
Noo писал(а):После чего купил, точнее с какого авто пересел. Фото и цвет какой? Ржавчины не видать?
С ОКА ))) Ржавчина есть под капотом, крапинка размером 1 на 1 мм. Цвет жёлто-серебристый. Фотки, как только разберусь как заливать.
Добавлено: Вс май 11, 2014 20:17
Комар
Step40 писал(а):Поздравляю...
Спасибо.Всё сам протягивал. Карданы были затянуты. Покатаюсь ещё, будет виднее.
Добавлено: Вс май 11, 2014 20:52
Комар
Добавлено: Вс май 11, 2014 20:54
Комар
Подложил под заднее запасное колесо шайбочки, чтобы не протирало заднюю дверь.
Добавлено: Вс май 11, 2014 20:55
Комар
Добавлено: Вс май 11, 2014 20:56
Комар
Добавлено: Вс май 11, 2014 21:00
Комар
После 3 дней обкатки задний бампер(правая часть) стал тиреться и скрипеть об кузов. Буду регулировать зазор.
Добавлено: Вс май 11, 2014 21:04
Стивен
Жалко, что рейлинги сейчас не цельнолитые, а составные!
Добавлено: Вс май 11, 2014 21:34
Noo
Магнитола все таки без карты, с дисками. Как радио ловит с новой антенной? Какие планы на будущее, резина бампер или еще что?
Я тоже жду момента денежного, может в июне если все хорошо будет то буду заказывать.
Лимитед кстати у тебя?
Добавлено: Вс май 11, 2014 21:41
Комар
Noo писал(а):Магнитола все таки без карты, с дисками. Как радио ловит с новой антенной? Какие планы на будущее, резина бампер или еще что?
Радио ловит отлично. Ближе к зиме резину зимнюю. Сетку в решётку радиатора. Фаркопа, кстати, теперь нету на лимитеде(у меня лимитед). Компьютер надо бортовой купить. Чехлы для сидений, а то замараются. Защиту рулевой тяги. В салоне на халяву поставили сигналку, отрегулировали замки дверей, шприцанули точки смазки. Должны были поставить защиту кпп и эл. раздатки, забыли.
Добавлено: Вс май 11, 2014 22:04
Noo
А чтоб двери по тише закрывались без громкого щелчка есть какие варианты?
Летняя резина кстати китай или кама? И какого размера штатная?
У меня elm327 есть, и потом буду втыкать ошибку сбрасывать, по мне так на постоянку комп не нужен, хотя если мониторить параметры только.
Добавлено: Вс май 11, 2014 22:09
Комар
Noo писал(а):А чтоб двери по тише закрывались без громкого щелчка есть какие варианты?
Безшумные болты от ваз что ли ставят. Резина кама 235\70. На другом таком же, когда выбирал, стояла китайская линглонг.
Добавлено: Вс май 11, 2014 23:37
Угломин
Комар писал(а):Подложил под заднее запасное колесо шайбочки, чтобы не протирало заднюю дверь.
А вот шайбочками засада, надо подкладывать одинаковое количество по толщине, иначе гнет диск...Проще не надевать чехол
Re: ЗолотойПатриот2014
Добавлено: Пн май 12, 2014 06:14
EVV
Комар писал(а):Есть небольшие вибрации(шумы) при скорости 80+.
советую проверить, не задевают ли данные детали, прикрученные под задним бампером к кузову за раму.
они должны касаться рамы только через резиновые подушки, при малейшем перекосе они касаются металлическими втулками внутри резиновых колец, и шум в салоне увеличивается в разы.
Добавлено: Пн май 12, 2014 20:14
Dein
Комар писал(а):Noo писал(а):А чтоб двери по тише закрывались без громкого щелчка есть какие варианты?
он в том же размере)
Добавлено: Пн май 12, 2014 20:16
Dein
EVV писал(а):Комар писал(а):Есть небольшие вибрации(шумы) при скорости 80+.
У него вибрация появляется на скорости гдет от 70 до 80, шума вроде немного. больше похоже на старую песню с карданом
Добавлено: Вт май 13, 2014 21:48
Noo
У вас тепло уже? Кондей пробовал включать? Писали на форуме что слабо холодит, как у тебя?
Добавлено: Чт май 15, 2014 00:39
Комар
Noo писал(а):У вас тепло уже? Кондей пробовал включать? Писали на форуме что слабо холодит, как у тебя?
Холодный кондей :D
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:28
Noo
Читаю сейчас про уплотнители дверей, я так понял изменений в новом нет? Надо будет переделывать чтоб не капало с улицы?
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:39
Комар
Сделали антикор, почти до конца. Еле отмылся :lol:
Перестала работать(скорее всего) кнопка ручника. Будем проверять. Взял: сетку "от комаров" в радиатор, дефлекторы на окна, передний "спойлер" на капот, насос беркут р20. В дилерском центре поставили защиту кпп и эр, которую были должны. Дребезжит, надо подгибать, подкладывать что-либо. Сделали сигнал, теперь сигналит во всех плоскостях руля. Попрыскали силиконувую смазку в замки задних сидений, теперь не скрипит на ходу. По кардану сказали отбалансировать колёса(короче как обычно до ТО-0).
П.С.: только что получил номера.... :P :D
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:41
Комар
Noo писал(а):Читаю сейчас про уплотнители дверей, я так понял изменений в новом нет? Надо будет переделывать чтоб не капало с улицы?
Ну в дверях пока нормально, не капает. А вот задняя дверь сверху подкапывает.
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:48
Комар
Смотрите сразу зазор между кузовом и бамперами. Я отпускал бампер и уже натёрло и "рыжануло"
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:53
Комар
[/img]
Добавлено: Вс май 18, 2014 21:50
БЧД
Комар писал(а):В дилерском центре поставили защиту кпп и эр, которую были должны. Дребезжит, надо подгибать, подкладывать что-либо.
Только вчера лист шумо-вибро-изоляции приклеил на внутреннюю сторону, эффект подключаемого тазика исчез.
п.с. как бы фото выложить без "радикалов" всяких...
Добавлено: Пн май 19, 2014 20:03
Pawel61rus
Тоже заказывал в салоне защиту кпп-эр, зае...а звенеть...
Добавлено: Пт май 23, 2014 15:56
Комар
Подтекает антифриз. Не могу найти где сифонит. Скапливается на подкрылке правого колеса. Похоже, что где-то из нутри....
Добавлено: Пт май 23, 2014 16:06
doc1
БЧД писал(а):Комар писал(а):п.с. как бы фото выложить без "радикалов" всяких...
Никак.
Добавлено: Пт май 23, 2014 16:37
Игорь63
Комар писал(а):Noo писал(а):Читаю сейчас про уплотнители дверей, я так понял изменений в новом нет? Надо будет переделывать чтоб не капало с улицы?
Изначально через заднюю дверь капало. Резинку уплотнителя регулярно брызгаю силиконовой из баллончика. Больше не капает, все сухо. Испытано в ливень.
Добавлено: Пт май 23, 2014 20:21
Mikk50
+1 8)
Добавлено: Вс май 25, 2014 18:11
Комар
Парктроники то работают адекватно, то не адекватно. Не понятно. :o
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:54
Комар писал(а):Парктроники то работают адекватно, то не адекватно. Не понятно. :o
То же самое. Но у моего крайний левый "стукнутый" прежним хозяином.
Добавлено: Вт май 27, 2014 18:20
Комар
Съездил в сервис. Дополнительный насос печки надо менять, подтекает...
Добавлено: Вт май 27, 2014 23:26
Комар
Константин 57 писал(а):Комар писал(а):Парктроники то работают адекватно, то не адекватно. Не понятно. :o
В сервисе сказали, что могут поля магнитные попадать в друг друга, видеть колесо запасное может. Типа повертели один парктроник, исправили. Поехал опять постоянно пищит, потом опять перестал. Почитал темку надо блок посмотреть где предохранители, может где контакт отходит или ещё что..... Будем разбираться...
Добавлено: Вс июн 01, 2014 15:48
Комар
Покатались по небольшому бездорожью. Потекла жидкость сцепления. Проверил, была немного откручена крышка, возможно из-за неё. И сцепление стало каким-то другим. Как будто буксует: при низких оборотах не так резво разгоняется, до этого, вроде, было пошустрее.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 13:50
SoulssS
Dein писал(а):У него вибрация появляется на скорости гдет от 70 до 80, шума вроде немного. больше похоже на старую песню с карданом
Скорее всего кардан не отбалансирован, у меня по гарантии заменили на новый, а то такая же шняга была на скорости 80-90
Добавлено: Чт июн 05, 2014 13:52
SoulssS
Была небольшая такая проблема, но я поставил козырек сзади и теперь не так капает. Вернее практически не капает.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 17:50
Комар
Пробег 2000 км. Косяков вроде больше нет, кроме тех что написал. Кама по грязи вообще не едет. Покатаюсь до ТО-0. Исправят косяки, а там может и резину прикуплю.
