Комар ЗолотойПатриот2014
Ну вот наконец и взял я патрик. Хотел пикап, в итоге взял универсал. Накатал 250 км.
Косяки: 1. При повороте руля на 180 градусов не работает сигнал. 2. Есть небольшие вибрации(шумы) при скорости 80+.
Хорошего из обновы: 1. Управление всеми стеклоподъёмниками на водительской двери, + блокировка стеклоподъёмников и центральный замок (после выключения зажигания вся эта система с кнопками работает около минуты) 2. Удобный подлокотник, подстаканники. 3. Датчик на водительский замок ремня безопасности(несколько раз своеобразно пищит при трогании). 4. "Вежливая" подсветка салона (отключается плавно). 5. Ручки управления климатом крутятся полегче. 6. Водительское сиденье удобное(отличная поясничная опора).
Выбирал два патра у одного сиденья были мягче у другого почему-то твёрже(взял с более мягкими).
- Step40
Поздравляю...
2. Есть небольшие вибрации(шумы) при скорости 80+. Все это внизу, протяжка наше все не тянут не на заводе не дилеры.
__________________________________
Строю РыбаМобиль
Строю РыбаМобиль
Подложил под заднее запасное колесо шайбочки, чтобы не протирало заднюю дверь.
Последний раз редактировалось Комар Вс май 11, 2014 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Радио ловит отлично. Ближе к зиме резину зимнюю. Сетку в решётку радиатора. Фаркопа, кстати, теперь нету на лимитеде(у меня лимитед). Компьютер надо бортовой купить. Чехлы для сидений, а то замараются. Защиту рулевой тяги. В салоне на халяву поставили сигналку, отрегулировали замки дверей, шприцанули точки смазки. Должны были поставить защиту кпп и эл. раздатки, забыли.Noo писал(а):Магнитола все таки без карты, с дисками. Как радио ловит с новой антенной? Какие планы на будущее, резина бампер или еще что?
Я тоже жду момента денежного, может в июне если все хорошо будет то буду заказывать.
Лимитед кстати у тебя?
Безшумные болты от ваз что ли ставят. Резина кама 235\70. На другом таком же, когда выбирал, стояла китайская линглонг.Noo писал(а):А чтоб двери по тише закрывались без громкого щелчка есть какие варианты?
Летняя резина кстати китай или кама? И какого размера штатная?
У меня elm327 есть, и потом буду втыкать ошибку сбрасывать, по мне так на постоянку комп не нужен, хотя если мониторить параметры только.
- EVV
Re: ЗолотойПатриот2014
советую проверить, не задевают ли данные детали, прикрученные под задним бампером к кузову за раму.Комар писал(а):Есть небольшие вибрации(шумы) при скорости 80+.
они должны касаться рамы только через резиновые подушки, при малейшем перекосе они касаются металлическими втулками внутри резиновых колец, и шум в салоне увеличивается в разы.
- Dein
он в том же размере)Комар писал(а):Безшумные болты от ваз что ли ставят. Резина кама 235\70. На другом таком же, когда выбирал, стояла китайская линглонг.Noo писал(а):А чтоб двери по тише закрывались без громкого щелчка есть какие варианты?
- Dein
У него вибрация появляется на скорости гдет от 70 до 80, шума вроде немного. больше похоже на старую песню с карданом .EVV писал(а):советую проверить, не задевают ли данные детали, прикрученные под задним бампером к кузову за раму.Комар писал(а):Есть небольшие вибрации(шумы) при скорости 80+.
Сделали антикор, почти до конца. Еле отмылся :lol:
Перестала работать(скорее всего) кнопка ручника. Будем проверять. Взял: сетку "от комаров" в радиатор, дефлекторы на окна, передний "спойлер" на капот, насос беркут р20. В дилерском центре поставили защиту кпп и эр, которую были должны. Дребезжит, надо подгибать, подкладывать что-либо. Сделали сигнал, теперь сигналит во всех плоскостях руля. Попрыскали силиконувую смазку в замки задних сидений, теперь не скрипит на ходу. По кардану сказали отбалансировать колёса(короче как обычно до ТО-0).
П.С.: только что получил номера.... :P :D
- Pawel61rus
- Игорь63
Изначально через заднюю дверь капало. Резинку уплотнителя регулярно брызгаю силиконовой из баллончика. Больше не капает, все сухо. Испытано в ливень.Комар писал(а):Ну в дверях пока нормально, не капает. А вот задняя дверь сверху подкапывает.Noo писал(а):Читаю сейчас про уплотнители дверей, я так понял изменений в новом нет? Надо будет переделывать чтоб не капало с улицы?
- Константин 57
В сервисе сказали, что могут поля магнитные попадать в друг друга, видеть колесо запасное может. Типа повертели один парктроник, исправили. Поехал опять постоянно пищит, потом опять перестал. Почитал темку надо блок посмотреть где предохранители, может где контакт отходит или ещё что..... Будем разбираться...Константин 57 писал(а):То же самое. Но у моего крайний левый "стукнутый" прежним хозяином.Комар писал(а):Парктроники то работают адекватно, то не адекватно. Не понятно. :o
Скорее всего кардан не отбалансирован, у меня по гарантии заменили на новый, а то такая же шняга была на скорости 80-90Dein писал(а):У него вибрация появляется на скорости гдет от 70 до 80, шума вроде немного. больше похоже на старую песню с карданом .
Была небольшая такая проблема, но я поставил козырек сзади и теперь не так капает. Вернее практически не капает.Игорь63 писал(а):Изначально через заднюю дверь капало. Резинку уплотнителя регулярно брызгаю силиконовой из баллончика. Больше не капает, все сухо. Испытано в ливень.Комар писал(а): Ну в дверях пока нормально, не капает. А вот задняя дверь сверху подкапывает.
