Целевой взнос поддержки !
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео
Dikons (УАЗ Патриот 2006, бензин)
Такая ли уж золотая эта "Золотая серия" (выпуск 2006 года)?
Ну, да, есь такое...
7
33%
Нет, на этой серии потренировались для начала...
14
67%
Всего голосов: 21
Dikons
car: УАЗ-Патриот_2006
Сообщение Dikons » Ср сен 23, 2020 21:11
Константин 57 писал(а):
Ср сен 23, 2020 09:31
...шланг на печку лопнул...
Понятно... А в моём то случае - два катастрофичных для двигла момента - и оба по моей тупости, что самое досадное...
В одном разе погнал не доливая, в другой раз не доглядел течь масла из под резьбы, когда давануло.
Ещё бы километров 10 проехал - и точно бы двиг стуканул - совсем то без масла.
Это когда перекидывал датчики от коллектора на другую сторону двигателя, вместо клапана на масляный радиатор.
Чё то там с уплотнением получилось у меня хлипенько - вот и выплюнуло почти всё масло, пока по трассе ехал.
Резьбы перекрутил разумеется - не давит там теперь ни капли.
Dikons
Сообщение Dikons » Ср сен 23, 2020 21:18
А чего всё таки затихорились 14 клубней, которые в опроснике ветки ответили "Нет" ?
Так дела не делаются... аргументы Ваши - в студию, пожалуйста !
Мои аргументы на ответ "Да..." - выше по ветке.
И кстати, не стараюсь доказать то либо это - только аргументы и факты,
ибо "Всё познаётся в сравнении".
Dikons
Сообщение Dikons » Вс мар 21, 2021 22:35
Немного поколдовал с панелью.
Удалил выдвижной подстаканник - мы с женой им не пользуемся.
Далее замеры, дрель, шаражка по дереву, ножичек с узким лезвием...
и из пластиковой крышки для трубы канальи на 110 изготовил крепёжную панельку для двух дополнительных гнёзд "Прикуривателя".
Сами "Прикуриватели", купил ранее на Алиэкспресс, с резьбой и крепятся гайкой.
Докупил ещё пару включателей подходящих размеров - что бы отключать питание приблуд, не выдёргивая их преобразователи напруги из гнёзд .
Штатное гнездо прикуривателя слишком короткое в глубину - тоже заменил на китайский, с гаечкой - в нём будет сидеть на постоянке индикатор бортовой сети с двумя гнёздами USB 2 - подзаряжать телефоны, к примеру.
car: УАЗ
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение andry62 » Пн мар 22, 2021 14:18
Хорошо.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пт апр 02, 2021 02:21
Так дела не делаются... аргументы Ваши - в студию, пожалуйста ! . . .
Аргументы в пользу того что на заволжском заводе могут собирать хорошие двигатели есть, но
процент таких двигателей в общем объёме выпускаемой продукции не больше 1-2%.
На заволжском заводе всегда производилась и сейчас производится спецсборка двигателей индивидуальной, стапельной сборкой с улучшенной комплектацией для ГОН, МВД, МО и людей с гор за нешуточную доплату.
До продажи завода в начале века череповецким коммерсантам существовал ЦМС (цех№6 малых серий) и по номеру двигателя в маркировке можно было отличить двигатель улучшенной сборки. Такие двигатели на серийные автомобили попадали крайне редко и только с брачком обнаруженным на выходном контроле.
Позже номера стали серийными и двигатели спецсборки отличались только маркировкой жёлтой или синей краской на блоке, гбц, распредвалах, а на экспортных была надпись краской под выпускным коллектором.
В 2005-06гг. самым везучим попадалась отбраковка с надписью синей краской ... Иран.
До расставания в 2008г. с выпускающими ГАЗы на заволжском заводе старались делать двигатели чтобы соседи по Волге им поменьше бракованных вставляли куда не очень нравилось, а с 2009г. для ульяновского завода по обоюдной договоренности собирают по принципу дешевле только даром из китайских хлопушек.
Dikons
Сообщение Dikons » Пт апр 09, 2021 19:02
...что на заволжском заводе могут собирать хорошие двигатели...
Разве Опросник в моей ветке про двиги ?
И да, двиг конкретно у меня ЗМЗ 409.10 инж. попался зверюга - дважды не встал колом, имея на то полное право в обоих случаях. И оба раза - мои косяки (выше по ветке)... И потом ремонта двига не потребовалось - обошлось без последствий.
Подозреваю, что любой иномарошный двиган заклинило бы в обоих случаях, если конечно электроника ихняя раньше не заглушила бы двиг,
что тоже сомнительное удовольствие - в лесу двиг электроника выключила и лезь разбирайся, чё там ОЖ ли выплюнуло или масло. Такая ситуация особенно интересна зимой посередь леса, где масла взять в принципе неоткуда.
Dikons
Сообщение Dikons » Пт апр 09, 2021 19:10
Коллеги (без АБС наверно), кому не в лом, сфотайте под капотом то место, где тормозные трубки стыкуются с тройником.
Потеплело - надо бы новый колдун на место поставить и магистрали заменить - а я уже не помню разводку трубок :?
Смотрел (из сети) схему - не понятно там нарисовано какая трубка куда (под капотом).
Или кто может - от руки нарисуйте разводку.
Благодарил (а): 208 раз
Сообщение Blondi13 » Сб апр 10, 2021 00:14
На колдун прямая, а обратка на передний через тройник.
Dikons
Сообщение Dikons » Сб май 08, 2021 20:53
Колдуна поставил, магистрали заменил. Прокачал. А педалька падает - типо где то воздух остался.
Посмотрел в сети прокачку тормозов - всё верно - заднее дальнее, другое заднее, переднее дальнее, другое переднее.
Ничё не понял - где его медь воздух то мог остаться ?
На другой день вспомнилось, что у колдуна ещё штуцер есть. Качнул через него - воздух попёр.
Педалька уже не проваливается. Проехался аккуратно недалече.
И конечно тормоза на колдуне заметно хуже, чем каждый контур сам по себе (без тройника).
На раздельных контурах - где педальку нажал - там и встал. С колдуном до "там и встал" надо давить почти до пола.
Вопщем не знаю, в чём преимущество по безопасности с колдуном. По моим субъективным ощущениям - на раздельных контурах у меня были тормоза и чувствовал себя в этом плане безопасно. А с колдуном ощущение, что успею затормозить в критической ситуации - пропало.
И это меня совсем не радует.
Dikons
Сообщение Dikons » Ср май 12, 2021 08:08
Напрасно погрешил на новый колдун - качнул ещё раз (через пару дней стояния в гараже)
и по нескольку пузырьков ещё выдавило - с обеих задних и с одного переднего.
Ура, коллеги - мой слоник теперь с путними тормозами -/
Вчера подумалось, что нужно было под пыльником колдуна пройтись автопластилином.
Это ведь их обычная проблема - чугунина ржавеет и по ржавчинке влага начинает просачиваться под пыльник.
И если машина зимой не ездит - поршень за зиму прилипает к цилиндру.
Вобщем придётся колдуна отстегнуть с крепления, снять пыльник, промазать автопластилином (или пушсалом ?) и привинтить на место.
Dikons
Сообщение Dikons » Ср май 12, 2021 21:31
Съездил на техосмотр.
Водительская фара светит выше чем надо.
Вернулся в гараж. Полез в сеть смотреть - можно ли как то отрегулировать фары прямо в гараже,
когда до стены всего 1,2 м. Минимально пишут 3 метра нужно.
Ну да ладно. На техосмотре было сказано, что пассажирскую нужно чуть приопустить.
Ну а по ней уже и выравнивать водительскую.
При попытках определить край горизонта пучка - заметил, что если верхнюю половину фары прикрыть ладонью
- горизонт пучка становится видим достаточно чётко.
На этом радостном открытии и выставил пассажирскую фару чуть ниже (крутя шестигранник по часовой, как где то на этом форуме говорил коллега, не помню в какой ветке).
А водительская фара выгребла всю регулировку и всё равно не дошла до нужной горизонтали.
Начались мучения... Снял радиаторную решётку и попытался отрегулировать скобой - толку ноль.
Отвинтил крепления и под верхние штифты подложил по паре шайб - толку ноль.
Попробовал скобу штакетиной на выверт - чуть фару не сломал - выскочила одна скобы прижима стекла - толку ноль.
Зашёл в дом по кофейку...
И подумалось под чашечку... - а ведь я корректоры то выносил наружу фар - выну корректор и вверну шток поглубже, на пару...тройку мм.
Изначально длинна штоков была выставлена одинаковой по 5,3 см каждый (от прилива корректора).
Завернуть глубже не получилось. Пришлось шток сточить на 3 мм. Завернул шток, корректор на место,
включаю бл.свет - и вот оно счастье - попал куда надо -/
Крутилкой ещё тоже завернул по часовой чуть - и обе фары в одну линию теперь светят.
Всё таки заечмательно, что корректоры ранее заморочился перекинуть наружу корпуса фар (выше по ветке расписано) :-)
Кстати, водительская фара изначально, после покупки, светила выше, ещё будучи на родных корректорах внутри фар.
Какой то глюк с этой фарой... но главное - забедил таки этот косяк.
Dikons
Сообщение Dikons » Пт май 14, 2021 22:13
Интересное наблюдение - резиновая пробка у колдуна смотрит в аккурат на глушитель.
Типо пробку если выдавило - меняйте колдун. Дык если пробку выдавит - ТЖ брызнет точно на глушитель,
и частично на кардан, но это не страшно. А вот от горячего глушителя ТЖ загорится.
Едешь по городу - на перекрёстке хрясь по тормозу - пробку давануло и пожар.
Мне вот интересно - известны ли такие случаи ?
И ведь, где логика - типо пробку если давануло - меняйте колдун.
Дык если пробку давануло - машина оказалась без задних тормозов.
А если колдун без пробки крякнул ? То же самое - зад без тормозов, но ТЖ никуда не брызнет и соответственно не вытечет.
В чём тогда прикол от этой пробки ?
Вопщем, от греха подальше, высверлил её где то на полсанима, по стенкам углубления накернил насечек
и заткнул "холодной сваркой" по металлу.
