Dikons (УАЗ Патриот 2006, бензин)
Такая ли уж золотая эта "Золотая серия" (выпуск 2006 года)?
Ну, да, есь такое...
7
33%
Нет, на этой серии потренировались для начала...
14
67%
Всего голосов: 21
Dikons
Машина: УАЗ-Патриот_2006
Сообщение Dikons » Ср сен 23, 2020 21:11
Константин 57 писал(а):
Ср сен 23, 2020 09:31
...шланг на печку лопнул...
Понятно... А в моём то случае - два катастрофичных для двигла момента - и оба по моей тупости, что самое досадное...
В одном разе погнал не доливая, в другой раз не доглядел течь масла из под резьбы, когда давануло.
Ещё бы километров 10 проехал - и точно бы двиг стуканул - совсем то без масла.
Это когда перекидывал датчики от коллектора на другую сторону двигателя, вместо клапана на масляный радиатор.
Чё то там с уплотнением получилось у меня хлипенько - вот и выплюнуло почти всё масло, пока по трассе ехал.
Резьбы перекрутил разумеется - не давит там теперь ни капли.
Dikons
Сообщение Dikons » Ср сен 23, 2020 21:18
А чего всё таки затихорились 14 клубней, которые в опроснике ветки ответили "Нет" ?
Так дела не делаются... аргументы Ваши - в студию, пожалуйста !
Мои аргументы на ответ "Да..." - выше по ветке.
И кстати, не стараюсь доказать то либо это - только аргументы и факты,
ибо "Всё познаётся в сравнении".
Dikons
Сообщение Dikons » Вс мар 21, 2021 22:35
Немного поколдовал с панелью.
Удалил выдвижной подстаканник - мы с женой им не пользуемся.
Далее замеры, дрель, шаражка по дереву, ножичек с узким лезвием...
и из пластиковой крышки для трубы канальи на 110 изготовил крепёжную панельку для двух дополнительных гнёзд "Прикуривателя".
Сами "Прикуриватели", купил ранее на Алиэкспресс, с резьбой и крепятся гайкой.
Докупил ещё пару включателей подходящих размеров - что бы отключать питание приблуд, не выдёргивая их преобразователи напруги из гнёзд .
Штатное гнездо прикуривателя слишком короткое в глубину - тоже заменил на китайский, с гаечкой - в нём будет сидеть на постоянке индикатор бортовой сети с двумя гнёздами USB 2 - подзаряжать телефоны, к примеру.
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение andry62 » Пн мар 22, 2021 14:18
Хорошо.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пт апр 02, 2021 02:21
Так дела не делаются... аргументы Ваши - в студию, пожалуйста ! . . .
Аргументы в пользу того что на заволжском заводе могут собирать хорошие двигатели есть, но
процент таких двигателей в общем объёме выпускаемой продукции не больше 1-2%.
На заволжском заводе всегда производилась и сейчас производится спецсборка двигателей индивидуальной, стапельной сборкой с улучшенной комплектацией для ГОН, МВД, МО и людей с гор за нешуточную доплату.
До продажи завода в начале века череповецким коммерсантам существовал ЦМС (цех№6 малых серий) и по номеру двигателя в маркировке можно было отличить двигатель улучшенной сборки. Такие двигатели на серийные автомобили попадали крайне редко и только с брачком обнаруженным на выходном контроле.
Позже номера стали серийными и двигатели спецсборки отличались только маркировкой жёлтой или синей краской на блоке, гбц, распредвалах, а на экспортных была надпись краской под выпускным коллектором.
В 2005-06гг. самым везучим попадалась отбраковка с надписью синей краской ... Иран.
До расставания в 2008г. с выпускающими ГАЗы на заволжском заводе старались делать двигатели чтобы соседи по Волге им поменьше бракованных вставляли куда не очень нравилось, а с 2009г. для ульяновского завода по обоюдной договоренности собирают по принципу дешевле только даром из китайских хлопушек.
Dikons
Сообщение Dikons » Пт апр 09, 2021 19:02
...что на заволжском заводе могут собирать хорошие двигатели...
Разве Опросник в моей ветке про двиги ?
И да, двиг конкретно у меня ЗМЗ 409.10 инж. попался зверюга - дважды не встал колом, имея на то полное право в обоих случаях. И оба раза - мои косяки (выше по ветке)... И потом ремонта двига не потребовалось - обошлось без последствий.
Подозреваю, что любой иномарошный двиган заклинило бы в обоих случаях, если конечно электроника ихняя раньше не заглушила бы двиг,
что тоже сомнительное удовольствие - в лесу двиг электроника выключила и лезь разбирайся, чё там ОЖ ли выплюнуло или масло. Такая ситуация особенно интересна зимой посередь леса, где масла взять в принципе неоткуда.
Dikons
Сообщение Dikons » Пт апр 09, 2021 19:10
Коллеги (без АБС наверно), кому не в лом, сфотайте под капотом то место, где тормозные трубки стыкуются с тройником.
Потеплело - надо бы новый колдун на место поставить и магистрали заменить - а я уже не помню разводку трубок :?
Смотрел (из сети) схему - не понятно там нарисовано какая трубка куда (под капотом).
Или кто может - от руки нарисуйте разводку.
Сообщение Blondi13 » Сб апр 10, 2021 00:14
На колдун прямая, а обратка на передний через тройник.
Dikons
Сообщение Dikons » Сб май 08, 2021 20:53
Колдуна поставил, магистрали заменил. Прокачал. А педалька падает - типо где то воздух остался.
Посмотрел в сети прокачку тормозов - всё верно - заднее дальнее, другое заднее, переднее дальнее, другое переднее.
Ничё не понял - где его медь воздух то мог остаться ?
На другой день вспомнилось, что у колдуна ещё штуцер есть. Качнул через него - воздух попёр.
Педалька уже не проваливается. Проехался аккуратно недалече.
И конечно тормоза на колдуне заметно хуже, чем каждый контур сам по себе (без тройника).
На раздельных контурах - где педальку нажал - там и встал. С колдуном до "там и встал" надо давить почти до пола.
Вопщем не знаю, в чём преимущество по безопасности с колдуном. По моим субъективным ощущениям - на раздельных контурах у меня были тормоза и чувствовал себя в этом плане безопасно. А с колдуном ощущение, что успею затормозить в критической ситуации - пропало.
И это меня совсем не радует.
Dikons
Сообщение Dikons » Ср май 12, 2021 08:08
Напрасно погрешил на новый колдун - качнул ещё раз (через пару дней стояния в гараже)
и по нескольку пузырьков ещё выдавило - с обеих задних и с одного переднего.
Ура, коллеги - мой слоник теперь с путними тормозами -/
Вчера подумалось, что нужно было под пыльником колдуна пройтись автопластилином.
Это ведь их обычная проблема - чугунина ржавеет и по ржавчинке влага начинает просачиваться под пыльник.
И если машина зимой не ездит - поршень за зиму прилипает к цилиндру.
Вобщем придётся колдуна отстегнуть с крепления, снять пыльник, промазать автопластилином (или пушсалом ?) и привинтить на место.
Dikons
Сообщение Dikons » Ср май 12, 2021 21:31
Съездил на техосмотр.
Водительская фара светит выше чем надо.
Вернулся в гараж. Полез в сеть смотреть - можно ли как то отрегулировать фары прямо в гараже,
когда до стены всего 1,2 м. Минимально пишут 3 метра нужно.
Ну да ладно. На техосмотре было сказано, что пассажирскую нужно чуть приопустить.
Ну а по ней уже и выравнивать водительскую.
При попытках определить край горизонта пучка - заметил, что если верхнюю половину фары прикрыть ладонью
- горизонт пучка становится видим достаточно чётко.
На этом радостном открытии и выставил пассажирскую фару чуть ниже (крутя шестигранник по часовой, как где то на этом форуме говорил коллега, не помню в какой ветке).
А водительская фара выгребла всю регулировку и всё равно не дошла до нужной горизонтали.
Начались мучения... Снял радиаторную решётку и попытался отрегулировать скобой - толку ноль.
Отвинтил крепления и под верхние штифты подложил по паре шайб - толку ноль.
Попробовал скобу штакетиной на выверт - чуть фару не сломал - выскочила одна скобы прижима стекла - толку ноль.
Зашёл в дом по кофейку...
И подумалось под чашечку... - а ведь я корректоры то выносил наружу фар - выну корректор и вверну шток поглубже, на пару...тройку мм.
Изначально длинна штоков была выставлена одинаковой по 5,3 см каждый (от прилива корректора).
Завернуть глубже не получилось. Пришлось шток сточить на 3 мм. Завернул шток, корректор на место,
включаю бл.свет - и вот оно счастье - попал куда надо -/
Крутилкой ещё тоже завернул по часовой чуть - и обе фары в одну линию теперь светят.
Всё таки заечмательно, что корректоры ранее заморочился перекинуть наружу корпуса фар (выше по ветке расписано) :-)
Кстати, водительская фара изначально, после покупки, светила выше, ещё будучи на родных корректорах внутри фар.
Какой то глюк с этой фарой... но главное - забедил таки этот косяк.
Dikons
Сообщение Dikons » Пт май 14, 2021 22:13
Интересное наблюдение - резиновая пробка у колдуна смотрит в аккурат на глушитель.
Типо пробку если выдавило - меняйте колдун. Дык если пробку выдавит - ТЖ брызнет точно на глушитель,
и частично на кардан, но это не страшно. А вот от горячего глушителя ТЖ загорится.
Едешь по городу - на перекрёстке хрясь по тормозу - пробку давануло и пожар.
Мне вот интересно - известны ли такие случаи ?
И ведь, где логика - типо пробку если давануло - меняйте колдун.
Дык если пробку давануло - машина оказалась без задних тормозов.
А если колдун, к примеру без этой пробки резиновой, крякнул ? То же самое - зад без тормозов, но ТЖ никуда не брызнет и соответственно не вытечет.
В чём тогда прикол от этой пробки ?
Вопщем, от греха подальше, высверлил её где то на полсантима, по стенкам углубления накернил насечек
и заткнул "холодной сваркой" по металлу.
Dikons
Сообщение Dikons » Пн дек 19, 2022 12:20
По тормозам. Эпопею закончил тем, что у поршня колдуна отрезал хвостовую часть. Сопственно внутри колдуна остался только сам поршень, который посадил наглухо "холодной сваркой", предварительно накернив несколько засечек по стенке цилиндра. Теперь с виду вроде как всё на месте, а по сути колдун стал обычным тройником.
Когда ездил на ТО, как и положено, с роликами - слова инспектора: "Тормоза лучше чем на новых авто с завода".
Долго ничего не писал - приболемши конкретно.
Dikons
Сообщение Dikons » Пн дек 19, 2022 12:27
Летом было добрался наконец то до пола задних пассажиров.
УАЗ конструкторы очередной раз удивили высотой полёта своих конструкторских мыслей - у заднего дивана передние упоры имеют подпятники размером с фалангу большого пальца руки.
Ясен пень, что такие мелкокозявчатые подпятники продавили железо пола и он треснул вокруг подпятников. До кучи и сами подпятники отвалились от упоров.
Пошарил по гаражу чё бы такое посерьёзнее вколхозить под упоры. Нашлась пластина шириной 5 см и 5мм толщиной - шикарный вариант.
Вырезал две по размеру пола от ребра до ребра жёсткости и приварил сплошным швом. До кучи и пол поджал к пластинам и тоже поприхватывал местами.
До сварки всё там вымазал пушсало+каучукобитом и растёр тряпочкой. Потом разбавил смесь ещё жидее и после сварки залил в щель между пластинами и полом.
Общий вид.JPG (100.35 КБ) 2318 просмотров
Крупным планом.
Как было.JPG (70.69 КБ) 2318 просмотров
Подпятник срезан.JPG (65.19 КБ) 2318 просмотров
Трещины в других местах.
Зелёным - дополнительные точки сварки.
Всё приварено.JPG (53.64 КБ) 2318 просмотров
Отправлено спустя 32 минуты 24 секунды:
Сайт в целом толково составлен, но глухой - мнений других клубней раз, два и приехали...
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение siffok » Вт дек 20, 2022 08:26
Dikons писал(а):
Пн дек 19, 2022 12:59
Нагрузка на задние сидения большая или это просто от времени?
Зато мало флуда.
Dikons
Сообщение Dikons » Ср дек 21, 2022 22:02
Тут без вариантов - очевидно, что недостаточна площадь опоры. Кроме того, даже тот пятачёк, который был заводской
- упирался в ровный лист пола - никакого усиления у пола в этом местечке нет. Соответственно и пластины пришлось колхозить от ребра до ребра жёсткости. Ну как колхозить.. на мой взгляд гораздо более толковое решение, чем было с завода.
Сообщение Blondi13 » Ср дек 21, 2022 22:15
С 8-го года там уже по другому сделано...
Dikons
Сообщение Dikons » Ср дек 21, 2022 22:45
Это сплошной поддиванной тумбой, как на новых Патрах ?
Спасибо, и даром не нать.
У меня под кресла всяко разный длинномер влезает- типа арматура, трубы, уголки - до ног переднего пассажира.
Почти 3 метра помещается. Да и те, что покороче - интереснее под диван запихнуть, чем спинку складывать.
