http://fotki.yandex.ru/users/valerisokov/view/813762/
http://fotki.yandex.ru/users/valerisokov/view/813763/
До этого была Соренто дизель автомат.
Пригнав машинку в гараж сразу не смог заехать в него (при высоте ворот в 200см.) Переделав ворота теперь всё нормально даже с запасиком. Протянул всё что не протянули при предпродажке. Самое интересное что все "жизненно важные соединения" были затянуты!
Сразу сделал антикор в ниикор цена вопроса 19700. Делали четыре дня мотивируя сушкой после мойки и т.д. Заодно прикупил у них баллончики с Динитролом 1000 и металлик чтобы потом обработать там где не подлезли. В принципе сделали всё на 4+ есть конечно пару недочётов, но это мелочь. Или я слишком привередлив.
Занялся заменой штатных колонок. Мои уши никак не могли слушать "родной звук" На зад поставил 16" двух компонентки Focal в штатные места через проставки из 16мм фанеры,прикрутив фанеру из-внутри. Встали как родные. А вот с передними пришлось повозится. Дело в том,что отверстие на подиуме и штатных колонок никак не хочет быть напротив друг друга. Пришлось крепить мой фокальчик снаружи пластика,при этом магнит упёрся в дверь. У меня оставались кольца от задних динамиков и я подложил их под динамики. Колхозно конечно зато не резал двери.
http://fotki.yandex.ru/users/valerisokov/view/813769/
http://fotki.yandex.ru/users/valerisokov/view/813768/
http://fotki.yandex.ru/users/valerisokov/view/813767/
http://fotki.yandex.ru/users/valerisokov/view/813764/
Заодно и обработал антикором. Советую это сделать всем. Внутри у меня на новой машине обнаружилась ржавчина.Может потом поставлю подиумы. Вот как-то так. Принимайте в свои ряды товарищи!
