Старшина к100ен77 амулет лимитед 2013 ЭРК
Добавлено: Вс фев 02, 2014 17:28
Старшина
Все началось еще летом, когдп в порогах старого доброго УАЗа 31622 Симбир появилась очередная сквозная дыра, проеденная ржавчиной. Вот тогда и родилась мысль о замене машины. Долгими и мучительными были выборы, рассматривалась куча вариантов, но системный подход к выбору сделал своё дело и поездка в ТоргМаш на иловайской состоялась, машина была в наличии и из допов стояло уже всё необходимое, а именно БК, защита раздатки, антикор и задние сидения в багажнике лежали комплектом. Защита рулевых тяг была демонтирована и продана на следующий день владения.
Далее последовала эпопея с установкой скамеек в багажное помещение, при котором выяснилось, что плафончик убранный конструкторами уаза с потолка на боковину обшивки закрывается спинкой одного из сидений, а шторка не может быть прикручена на штатное место. Завод повел себя в полном соответсвии с ожиданиями, просто отбрехались, что сидушки эти комплектацией не предусмотрены :P . Короче победили сидушки, переехали окончательно с уазбуки сюда....и понеслось...
Добавлено: Вс фев 02, 2014 17:34
Старшина
После длительных обсуждений, рассуждений и взвесив все за и против...
Итак, свершилось! Благодаря неоценимой помощи товарища Щербенского, сегодня была произведена замена масла в КПП и ЭРК, залита ATF. Субъективно, машине добавили кобыл 20, шумность уменьшилась, во всяком случае не изменилась точно. Теперь объективные данные, расход топлива по городу снизился с 16.4 до 15.2 литра. Появился накат, уменьшилось сопротивление свободному выбегу.
Короче доволен, как слон после клизмы. 8) пока...
Пробег на момент замены 4390 км. Продолжаем обкатку. Изображение
Добавлено: Вс мар 09, 2014 07:18
mdimk
Месяц прошёл. Как ATF себя ведёт в КПП и РК?
Добавлено: Вс мар 09, 2014 16:13
Старшина
mdimk писал(а):Месяц прошёл. Как ATF себя ведёт в КПП и РК?
Чудесно, жалоб, замечаний и предложений нет. Единственный косяк, проявляется в дребезге синхронизаторов на Хх при включенном кондиционере на прогретой КПП в остальном всё хорошо. Уровень в кпп еще не проверял, склоняюсь, что необходимо долить.
Добавлено: Вс мар 09, 2014 16:22
Старшина
Добавлено: Вс мар 09, 2014 18:24
mdimk
Старшина писал(а):Единственный косяк, проявляется в дребезге синхронизаторов на Хх при включенном кондиционере на прогретой КПП в остальном всё хорошо.
12 лет прожил в Ясенево, ни разу зимой кондиционер не включал ;)
А "дребезг синхронизаторов" при включении кондиционера и на рекомендованном ZICе присутствует.
Вот только никак не пойму, какая связь между кондиционером с синхронизаторами в КПП??? :?:
Добавлено: Вс мар 09, 2014 18:32
Старшина
Читаем мануал внимательно, там указано, что кондей надо включать 2-3 раза в месяц, разогнать масло в компрессоре.
Падение оборотов ХХ и как следствие недостаточность гиростабилизации колец синхронизаторов :-$
