ВМВ (УАЗ Патриот Лимитед 2014 г.в, авантюрин, бензин)
- ВМВ
Вы че серьезно к дилеру собрались с просьбой геометрию померить? :lol:bymer1969 писал(а):Бум пробовать.Проблемма только пока в линейке и угольнике :D У дилеров их не оказалось
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
Сомневаюсь, что проблема кроется именно в несоосности агрегатов, т.к. необходимость их установки с точностью до 1 градуса врядли регламентирована тех. документацией завода. Тем не менее до появления новой РК проблема остро не стояла, шумы и вибрации были и никуда не делись, но движению не мешали, в т.ч. тем, кто ставил кардан без подвесного подшипника. Если 1 машина указанным образом вылечилась от недуга, не факт, что рецепт поможет остальным (поживем-увидим), думаю копать придется глубже и искать настоящую причину вибраций. Как бы не оказалось, что она сродни причин шума старых РК на низких оборотах при движении на 1-2-й передачах. Трансмиссионные шумы вообще весьма обманчивы, зачастую оказывается, что слышимый водителем шум заднего моста на самом деле исходит из КПП или иных деталей трансмиссии.
- ВМВ
Вообще-то бортовой журнал и создается для описания конкретного автомобиля. Я выкладываю информацию о своем автомобиле и не обсуждаю здесь проблемы других авто. Я не претендую на истину в первом лице и прошу в моем журнале не обсуждать проблемы своих автомобилей, и косяки завода и дилеров в целом.
- ВМВ
Передний кардан установлен почти горизонтально, поэтому ему эти погрешности не особо страшны, да и под нагрузкой на больших частотах вращения его никто не использует.jofa писал(а):углы переднего кардана не измеряли?
- ВМВ
Решил поменять термостат.
Хотел купить японский ТАМА, в наличии не оказалось :( .
В отделе УАЗ увидел на 87 градусов, решил взять на пробу.
Загнал автомобиль в помещение.
Прикинул как попроще слить антифриз. Подумал, что через тоненький шланг идущий от термостата будет самое то. Снял со стороны расширительного бачка и сцедил с помощью пластиковой бутылки емкостью 1л.
Открутить крышку корпуса термостата не составило труда.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9808/177 ... 99e4_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1030833/[/img]
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/177 ... a953_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1030834/[/img]
Однако болт крышки, ближний к головке блока, проходит впритирку. Чтобы не мучиться при его наживлении обратно, я укоротил его на 2 мм и уменьшил диаметр юбки на 2 мм.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9833/177 ... 985d_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1030835/[/img]
Дальше самое интересное.
Распаковываю новый термостат и вдруг вижу маркировку 82 гр. Ё моё, продавцы напутали а я и не посмотрел.
Контрольное кипячение разницы особой не выявило, ну ладно думаю, все равно поставлю.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9150/177 ... e2af_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1030836/[/img]
Вот так поменял шило на мыло.
Зато более простой процедуры замены термостата я еще не встречал ни на одном своем предыдущем авто. Даже антифриз купленный не понадобился.
Re: ВМВ (УАЗ Патриот Лимитед 2014 г.в, авантюрин, бензин)
Не подскажете координаты конторы? Заранее спасибо :)ВМВ писал(а):поехал на антикор к профессионалам в Москву. 12500 р. за комплексную обработку и 8 часов ожидания. Хочу позже у них покрытие на краску сделать за 2500 р.
- ВМВ
Конечно подскажу http://www.антикор.рф/tms320 писал(а): Не подскажете координаты конторы? Заранее спасибо :)
Мне понравилось, что из аквариума наблюдаешь за процессом, и если что не нравится всегда можно вмешаться.
- ВМВ
Заменил шланг ГУР.
На днях поменял "сопливый" штатный нагнетательный шланг ГУР на шланг "ТЕКТАН", брал здесь: http://art-uaz.ru/index.php?productID=807 по рекомендации с форума.
Теперь реакции автомобиля на управление рулем в около нулевой точке стали более внятными. Спасибо форуму.
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035340/
- ВМВ
Ремонтируем кран задней печки
Недавно заметил, что шланги задней печки постоянно горячие, хотя кран, судя по характерному звуку "вжик", закрывается и открывается. Почитав форум, решил разбирать. Для снятия центрального бокса пришлось снять оба передних сидения.
И вот он кран:
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9829/177 ... 1da9_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035382/[/img]
Перед снятием шлангов, пережал их струбцинами. Обрезал 5-ти литровую бутылку и подсунул ее под кран. Все что вытекло видно на фото.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/177 ... 3694_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035386/[/img]
Снял крышку крана и вот что внутри.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9932/177 ... 9058_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035388/[/img]
Под клапаном установлено уплотнительное кольцо. Как видно на фото, стоит с перекосом.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9748/177 ... 26da_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035387/[/img]
Поправил кольцо, приложил клапан и увидел, что плотного прилегания нет.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9932/177 ... 8d90_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035389/[/img]
Клапан ничем не подпружинен и болтается в посадочном месте рычага как нож в стакане. Если после сборки кран потрясти, то слышно звук от болтающегося клапана.
Для устранения данной недоработки решил подложить под ножку клапана резиновое колечко толщиной 1,5 мм., укоротив при этом ножку клапана на 1 мм., чтобы его не зажало.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9812/177 ... c4a0_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035420/[/img]
Собрал, испытал, все работает. В закрытом положении не продувается. Надеюсь будет работать долго.:)
Попутно обнаружил недотянутый бракованный хомут на одном из шлангов печки :(, заменил. :)
И вот он кран:
- ВМВ
У меня только несколько капель успело упасть, поэтому и заметил.jofa писал(а):Мне не затянутый хомут задней печки весь пол залил
- ВМВ
Все таки поставил "горячий термостат".
Хотел купить японский ТАМА, как писали в теме здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 15885.html но не нашел, приобрел его аналог от бренда "Gates" на 88 градусов. На этом термостате тоже резиновое уплотнение.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9812/177 ... 946a_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035455/[/img]
Контрольная варка показала:
начало открытия - 88 гр.
полное открытие - 90...92 гр.
полное закрытие - 87...86 гр.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9812/177 ... 46e1_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035563/[/img]
Уменьшил диаметр корпуса на 1 мм. и переставил тарелку клапана малого круга от штатного термостата (как это делается подробно описано в ветке по ссылке выше, только стопорное колечко на 5 мм пришлось отдельно подбирать).
Вот такой он получился:
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9818/177 ... 68e6_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035456/[/img]
При езде в городе температура колеблется от 90 - 92 на ходу, до 85 - 87 на холостых.
На штатном было от 80 - 84 на ходу, до 74 - 78 на холостом.
Расход по компьютеру на холостом ходу на 0.3 л/час. меньше при 90 гр., чем при 80.
Кстати, возможно "Gates" и на УАЗы делает термостаты, просто я не знаю.
- ВМВ
Приветствую! Да, летаем по немногу. Вот и УАЗ прикупил, чтобы лишний раз прицеп не таскать и взлетки в полях вытаптывать. Не знаю каие сидения стояли раньше, но сейчас водительское со всеми регулировками и очень удобное.MINARI писал(а):Привет , судя по аватарке , мы "коллеги по небу" :D
Тоже вот собираюсь уазик купить , тут вопросик возник , какие сейчас сиденья стоят , у меня на старом 2007 г.в. с лифтом сидушки , разговор прошел , что для удешевления завод стал простые ставить?
Да , чтобы не говорили на ПП.РУ но Патриот для перевозки наших железок очень удобен. Вместо сиденья в багажнике я приделал кронштейн чтобы удалить т.к. выступ от заднего колеса мешает и замечательно ставлю стоймя ранец не снимая пропа. Время полной готовности вместе с растряской строп 20-30 минут без спешки.
- ВМВ
Родная больше по диаметру. Вот на фото слева родной справа Gates. Если тарелку оставить маленькую, то как она будет малый круг перекрывать?jofa писал(а):А зачем тарелку родную переставлял? Вроде как начиная с евро3 не надо тарелку пересталять
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9829/177 ... 394f_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1036418/[/img]
- ВМВ
Возможно, что хватает, но из-за уровня ОЖ отверстия не было видно :( . В следующий раз надо будет измерить диаметр отверстия малого круга.jofa писал(а):Диаметра чашки "тама" хватает. на евро3,4 отверстие уже чем у евро2
Меня вот ещё интересует такой момент. Перед антикором машинку надо тщательно вымыть (включая днище), а потом хорошенько высушить. Как это происходило в этой конторе?ВМВ писал(а):Конечно подскажу http://www.антикор.рф/tms320 писал(а): Не подскажете координаты конторы? Заранее спасибо :)
- ВМВ
Моют и сушат прямо у вас на глазах. На сайте у них все подробно с картинками описано.
- ВМВ
На выходных менял акустику в передних дверях, снимал обивку. Внутри антикор есть, но только в самом низу. Они пролили на сколько возможно через нижние отверстия. Не поленился купил мовиль залил все щели. В остальных дверях тоже сниму обивку и залью.yurik писал(а): Приветствую. Как по вашему, качественно они делают антикор?
Но тут без претензий. Я думаю если без обивки к ним приехать, зальют без вопросов. Я сзади в багажнике крышки по бокам снял, попросил пролить в задних крыльях, сделали без вопросов и доплат.
С низу все ОК. Раз в год, в течении трех лет по гарантии, приглашают бесплатно на мойку и осмотр.
- ВМВ
Подкрылки и расширители арок они снимали и под ними все обрабатывали.
- yurik
Понятно. Еще вопрос, почему именно у них решили обработать свой авто? Мне предлагали еще РАСТ СТОПом обработать. Не рассматривали такой вариант?ВМВ писал(а):На выходных менял акустику в передних дверях, снимал обивку. Внутри антикор есть, но только в самом низу. Они пролили на сколько возможно через нижние отверстия. Не поленился купил мовиль залил все щели. В остальных дверях тоже сниму обивку и залью.yurik писал(а): Приветствую. Как по вашему, качественно они делают антикор?
- ВМВ
Почему у них? Потому что моют, сушат и можно наблюдать за процессом, сервис в общем :D .yurik писал(а): Понятно. Еще вопрос, почему именно у них решили обработать свой авто? Мне предлагали еще РАСТ СТОПом обработать. Не рассматривали такой вариант?
На счет вариантов, считаю, что в отношении антикора действует правило "кашу маслом не испортишь".
Летом планирую снять, разобрать и обработать боковые подножки и пороги.
- ВМВ
Неправда.правда что кузов оцинкованный идет?
С этим вопросом сюда: http://uaz-tdm.ru/в щербинке есть в наличии патры?
- Easynester
- Машина: "Патриот"
Так-же можно изготовить из 3-х мм фанеры (спиливая и отковыривая ступеньками слои фанеры).ВМВ писал(а):Для объективности хочу добавить, что подобие угла на прокладках я все же выполнил с помощью болгарки и лепесткового круга. Колхоз конечно, но на станке лень было.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9833/177 ... c652_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1028977/[/img]
Не пугайтесь-на 21-й Волге штатные фанерные прокладки под рессорами, (на 24-й-резиновые).
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Что я заметил - если включить печку открывается клапан и дует вентилятор, если подержать кнопку для выключения печки - выключается вентилятор и заркрывается клапан( на нем рукой чувствуется щелчок) . Если печка включена и выключить зажигание, то конечно вентилятор выключается. А вот клапану импульс на закрытие никто не давал. и когда потом утром машину заводим поехали у нас клапан все еще открыт и бокс греется. До тех пор пока не включишь , выключишь кнопкой управления печкой. Проверьте пожалуйста у себя...ВМВ писал(а):Ремонтируем кран задней печки
- ВМВ
Да, есть такой косяк. Просто нужно помнить об этом.Что я заметил - если включить печку открывается клапан и дует вентилятор, если подержать кнопку для выключения печки - выключается вентилятор и заркрывается клапан( на нем рукой чувствуется щелчок) . Если печка включена и выключить зажигание, то конечно вентилятор выключается. А вот клапану импульс на закрытие никто не давал. и когда потом утром машину заводим поехали у нас клапан все еще открыт и бокс греется. До тех пор пока не включишь , выключишь кнопкой управления печкой. Проверьте пожалуйста у себя...
- ВМВ
На днях поставил хабы.
Хабы РИФ, вот такие:
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9807/177 ... 91af_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1076270/[/img]
И вот интересные наблюдения:
Каждый день езжу по городу до работы около 4-х км. Маршрут один и тот же, время одно и то же. Прогрев до 45 градусов и в путь, температура на улице около нуля. Несколько перекрестков и пешеходных светофоров. Сплошные разгоны и торможения.
Если хабы включены, компьютер упорно твердит, что за проделанный путь средний расход 17л/100км (что соответствует действительности), если хабы отключены 13л/100км.
Конечно при увеличении суточных пробегов этот разрыв сокращается, но факт есть факт. Сначала сомневался, проверял несколько раз, результат всегда один.
Пробег автомобиля 1800 км.
- CHY
Отверстие в крышке диска сам резал?ВМВ писал(а):На днях поставил хабы.
- ВМВ
Да, коронкой по дереву на 89 мм. Получается отверстие 90 мм. Затем подравнял ножичком, получилось около 91 мм, как раз вплотную.Отверстие в крышке диска сам резал?
- ВМВ
Да нет у меня глюков, и надеюсь не будет. Контактную группу я переделал, о чем писал ранее. Но все равно мысли об этом не покидают.Hoz писал(а):Хабы ? А как же глюки крутилки (раздатки) ?
- ВМВ
Ревизия "крутилки" какая не знаю, но контактная группа полное г.... Дорожки протрутся однозначно, поэтому поставил графит. Кстати, вернуть все как было не составит труда (это про гарантию).
- ВМВ
Хабы это ВЕЩЬ!
Проехался в соседний город, за 30 км смешанного режима, компьютер объявил 11.5 л/100км (абсолютный рекорд). Исчез мелкий зуд под задницей на скоростях около сотни.
Теперь можно смело на дальняк рвануть, думаю литров в 10.5 - 11 будет укладываться. Газ ставить передумал.
С каждым днем автомобиль нравится все больше. :D
- ВМВ
Поставил дополнительную помпу BOSCH.
Штатная достала своим жужжанием, а в морозы визжанием. Цена вопроса 1900 р.
Вот такую:
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1076513/
Для штатного крепления пришлось выточить проставку.
Получился вот такой комплект:
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1076514/[/img]
А вот так выглядит в сборе:
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1076515/[/img]
Установил на место не сливая антифриз. Подсунул срезанную канистру под старую помпу и по быстренькому переткнул шланги.
Электрического разъема под эту помпу в магазине не нашлось, поэтому пришлось сколхозить из отдельных наконечников.
Получилось вот так:
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1076516/
Еще одним злом стало меньше. :D
Вот такую:
Получилось вот так:
- ВМВ
К сожалению по гарантии поставят такое же г....Hoz писал(а):Да ! Здорово . Моя доп.помпа потекла ... поеду за гарантией .
У BOSCH течь нечему, вращение передается с помощью магнита. Вот здесь подробно, если интересно: http://wagon-penza.my1.ru/news/ustanovk ... -02-20-121
- ВМВ
:D Она стоит 700 р. Не лень ковыряться?Hoz писал(а):Интересно , вот . А старую отдадут ? может прокладку на силикон ?
