maks9999 (Патриот классик с 09.11.2013 бензин).
Добавлено: Вт янв 14, 2014 23:25
maks9999
Всем привет!
Стал счастливым обладателем Патриота 9.11.2013 комплектация классик+ З.П. с новой раздаткой. Все не хватает время самому залезть все проверить по ходовой. После покупки загоняли в сервис другой чтоб протянули все посмотрели но веры и им мало.
На данный момент пробег 9980 км. На 0 ТО поменяли реле обогрева лобового по гарантии. Эл.помпа моторчик на ОЖ гудел жесть как менять отказались поменял сам перед поездкой на Домбай поставил бошевский. Вообще с моторчиками проблема отлетели клемы с моторчика на омыватель тоже махнул правда лучше не чего не нашол поставил жигулёвский.
Есть какой-то дребезг с правой стороны на 3,4,5 скорости при оборотах 2100-2700 думаю защита или глушитель время не хватает добраться до истины.
Думаю через 5-10 т. Поставлю ГБО и перестанут гонять к официалам.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 05:00
blueskypilot
Привет! Поздравляю с покупкой. Хорошо однако ты ездишь :)
Я с середины августа только 7000 накатал.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 11:53
mudriy27
Всем привет!
и тебе привет! :) поздравляю с покупкой :)
так тоже неплохо. с середины мая только сегодня по пути на работу 5555 проскочили цифры. :D
Добавлено: Ср янв 15, 2014 21:26
GuardianAngel
И тебе привет.
Поздравляю тоже с отличным аппаратом. :)
Добавлено: Сб янв 18, 2014 22:51
maks9999
Народ подскажите может кто знает где можно арендовать тёплый бокс на пару часов или день можно ночь. До ума машину надо доводить а на улице как то холодновато.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 23:10
r0mis
Добавлено: Вт фев 04, 2014 19:05
maks9999
Собрался ставить ГБО на недели не могу определиться что ставить.
Подскажите какое ГБО ставить?
Есть два варианта
1. Alpha балон 103. Л. Цена 21500 руб.
2. DIGITRONIC балон 103 л. Цена 22000 руб. Или 24000 руб. С улучшиными форсунками и редуктором.
И те и другие говорят что это лучшее. Кому верить?
Добавлено: Вт фев 04, 2014 19:17
Григорич
maks9999 писал(а):Собрался ставить ГБО на недели не могу определиться что ставить.
Есть два варианта
По сути своей они идентичны а каждый кулик свое болото хвалит....У меня Ловато стоит моя тоже доволен....
Добавлено: Вт фев 04, 2014 19:28
maks9999
Григорич писал(а):maks9999 писал(а):Собрался ставить ГБО на недели не могу определиться что ставить.
Есть два варианта
Ловать вроде на заводе ставят. Но ловато как то не предлагают по сайтам смотрю только 2 покаление Ловато мелькает.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 20:26
maks9999
Пробег 11630 км.Все сегодня поставил ГБО джитроник, балон 103л. За сидением буду делать спальник. Заправочных вывел в правый лючек. Первое ощущение разницы не видно.
Поставил волговские сигналы. Очень доволен ими.
Выкинул из вильтра завихритель. Все вибрации пропали.
Вобщем забил на официалоф и гарантию.
Теперь буду готовится к то. Есть много вопросов буду думать какие жидкости использовать.
1. Какое масло лить в мотор,коробку,раздатку, мосты.
2. Какие вообще смазки использовать.
3. Какую жидкость лучше в тормаза и сцепление.
4.какие фильтра лучше брать.
Заказал магнитолу Parrot. Жду когда пришлют, готовлюсь к установки.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 22:31
maks9999
Добавлено: Ср фев 26, 2014 22:35
maks9999
Хочу чтоб не выпирала, как родная стояла. влазить влазит и места море, вот только дырки нечем закрыть.
Добавлено: Чт фев 27, 2014 17:10
blueskypilot
Самый главный вопрос: играть то лучше стала? Стоит ли овчинка выделки?
Добавлено: Чт фев 27, 2014 18:11
maks9999
Звучание очень даже хорошее. Очень удобная в оброщение. Голосовое управление пока не разобрался полностью но контакты и музыку идет без проблем. Радио пока не понял но кажется что придется менять антену. С навигацией пока тоже не разобрался с ней идет igo карта только америки. Яндекс карты работают без проблем.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 13:39
airbus
А подключение в штатные разъёмы? Или надо проводки перепаивать?
Добавлено: Пт фев 28, 2014 14:47
maks9999
airbus писал(а):А подключение в штатные разъёмы? Или надо проводки перепаивать?
Нет в комплекте есть переходник не чего не перепаивал.
Правда еще не подключал камеру заднего вида там есть шнурки не разбирался пока что куда Ссылка на описание
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=90404
Покупал на ебэй 500$ плюс доставка около 20000 получилось.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 08:30
maks9999
Пробег 14500 полет нормальный. Готовлюсь к ТО.
На днях установил OBD 2 сканер блютуз. пока особо не разбирался что интересного можно с ним сделать.Показывает ошибки, сбрасывает их, состояние датчиков(температура,скорость,обороты и кучу всего). все отображает на магнитоле есть две программы.
Выглядит примерно так
Эта с магнитолой шла программа.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 18:58
maks9999
Пробег на 5.04.2014 16200.сделал ТО1 сам на гарантию забил. Поменял масло в мостах залил gt-oil GL5 и в мотор залил тоже gt-oil 5w-40GT Extra Synt. на днях пере прошили мозг наверное зря вылезли сразу куча ошибок Р0304,Р0300, Р2188. должна была поехать по резвей но мощности не ощутил наоборот при скорости 120 начинается дергаться и чек моргает потом сбрасываешь скорость и опять набираешь дергаться перестает но до 150 набирает хуже чем было.пол часа спокойной езды и если попробовать разогнать больше 120 опять дергается. На газу тоже самое. Хоть я и не любитель гонок и в основном средняя скорость 90-110 по трассе но раньше такого не было на следующей недели поеду будем исправлять или назад заводскую верну.
Сегодня поставил камеру заднего хода,очень удобная штука.
Добавлено: Пн май 05, 2014 12:28
maks9999
Выбрал время на майские праздники.
все приготовил для антикора и шумоизоляции. а да все кроме инструкции к ПАТРИОТУ не нашёл а чём после очень жалел.
все разобрал Начало.
Обклеевание
Иногда младший брат помогал.
под конец решил спальник сделать но не успел доделать.
Добавлено: Пн май 05, 2014 12:46
Philicio
Расскажите, пожалуйста в этой теме
http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-v ... 34539.html как торпеду ослабить и отодвинуть для замены лобового стекла
Добавлено: Пн май 05, 2014 13:25
maks9999
Еще прикупил новые сандали Петровичу.
Cooper Discoverer S/T Maxx в размере 245.75. r16
Правда еще в грязь не было возможности залезть.
Re: maks9999 (Патриот классик с 09.11.2013 бензин).
Добавлено: Вс апр 24, 2016 23:39
romzesnet
Как данные тапочки себя показали/зарекомендовали? Трасса/грязь....
СтОит брать? Именно СЕЙЧАС о них задумываюсь...
