maks9999 (Патриот классик с 09.11.2013 бензин).
maks9999
Сообщение maks9999 » Вт янв 14, 2014 23:25
Всем привет!
Стал счастливым обладателем Патриота 9.11.2013 комплектация классик+ З.П. с новой раздаткой. Все не хватает время самому залезть все проверить по ходовой. После покупки загоняли в сервис другой чтоб протянули все посмотрели но веры и им мало.
На данный момент пробег 9980 км. На 0 ТО поменяли реле обогрева лобового по гарантии. Эл.помпа моторчик на ОЖ гудел жесть как менять отказались поменял сам перед поездкой на Домбай поставил бошевский. Вообще с моторчиками проблема отлетели клемы с моторчика на омыватель тоже махнул правда лучше не чего не нашол поставил жигулёвский.
Есть какой-то дребезг с правой стороны на 3,4,5 скорости при оборотах 2100-2700 думаю защита или глушитель время не хватает добраться до истины.
Думаю через 5-10 т. Поставлю ГБО и перестанут гонять к официалам.
Последний раз редактировалось maks9999 Чт фев 27, 2014 13:38, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ Патриот с 9.11.2013 бензин, ГБО джитроник.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Ср янв 15, 2014 05:00
Привет! Поздравляю с покупкой. Хорошо однако ты ездишь :)
Я с середины августа только 7000 накатал.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср янв 15, 2014 11:53
Всем привет!
и тебе привет! :) поздравляю с покупкой :)
так тоже неплохо. с середины мая только сегодня по пути на работу 5555 проскочили цифры. :D
GuardianAngel
Машина: S40 & 3163
Сообщение GuardianAngel » Ср янв 15, 2014 21:26
И тебе привет.
Поздравляю тоже с отличным аппаратом. :)
"Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить!"
Volvo S40&Patriot[/font]
maks9999
Сообщение maks9999 » Сб янв 18, 2014 22:51
Народ подскажите может кто знает где можно арендовать тёплый бокс на пару часов или день можно ночь. До ума машину надо доводить а на улице как то холодновато.
r0mis
Сообщение r0mis » Сб янв 18, 2014 23:10
maks9999
Сообщение maks9999 » Вт фев 04, 2014 19:05
Собрался ставить ГБО на недели не могу определиться что ставить.
Подскажите какое ГБО ставить?
Есть два варианта
1. Alpha балон 103. Л. Цена 21500 руб.
2. DIGITRONIC балон 103 л. Цена 22000 руб. Или 24000 руб. С улучшиными форсунками и редуктором.
И те и другие говорят что это лучшее. Кому верить?
Григорич
Сообщение Григорич » Вт фев 04, 2014 19:17
maks9999 писал(а):Собрался ставить ГБО на недели не могу определиться что ставить.
Есть два варианта
По сути своей они идентичны а каждый кулик свое болото хвалит....У меня Ловато стоит моя тоже доволен....
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
maks9999
Сообщение maks9999 » Вт фев 04, 2014 19:28
Есть два варианта
Ловать вроде на заводе ставят. Но ловато как то не предлагают по сайтам смотрю только 2 покаление Ловато мелькает.
maks9999
Сообщение maks9999 » Чт фев 06, 2014 20:26
Пробег 11630 км.Все сегодня поставил ГБО джитроник, балон 103л. За сидением буду делать спальник. Заправочных вывел в правый лючек. Первое ощущение разницы не видно.
Поставил волговские сигналы. Очень доволен ими.
Выкинул из вильтра завихритель. Все вибрации пропали.
Вобщем забил на официалоф и гарантию.
Теперь буду готовится к то. Есть много вопросов буду думать какие жидкости использовать.
1. Какое масло лить в мотор,коробку,раздатку, мосты.
2. Какие вообще смазки использовать.
3. Какую жидкость лучше в тормаза и сцепление.
4.какие фильтра лучше брать.
Заказал магнитолу Parrot. Жду когда пришлют, готовлюсь к установки.
maks9999
Сообщение maks9999 » Ср фев 26, 2014 22:31
Поставил магнитолу. Вышло не очень, буду искать рамку чтоб утопить ее по глубже.
maks9999
Сообщение maks9999 » Ср фев 26, 2014 22:35
Хочу чтоб не выпирала, как родная стояла. влазить влазит и места море, вот только дырки нечем закрыть.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Чт фев 27, 2014 17:10
Самый главный вопрос: играть то лучше стала? Стоит ли овчинка выделки?
Мой бортовой журнал
maks9999
Сообщение maks9999 » Чт фев 27, 2014 18:11
Звучание очень даже хорошее. Очень удобная в оброщение. Голосовое управление пока не разобрался полностью но контакты и музыку идет без проблем. Радио пока не понял но кажется что придется менять антену. С навигацией пока тоже не разобрался с ней идет igo карта только америки. Яндекс карты работают без проблем.
airbus
Сообщение airbus » Пт фев 28, 2014 13:39
А подключение в штатные разъёмы? Или надо проводки перепаивать?
maks9999
Сообщение maks9999 » Пт фев 28, 2014 14:47
airbus писал(а):А подключение в штатные разъёмы? Или надо проводки перепаивать?
Нет в комплекте есть переходник не чего не перепаивал.
Правда еще не подключал камеру заднего вида там есть шнурки не разбирался пока что куда Ссылка на описание
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=90404
Покупал на ебэй 500$ плюс доставка около 20000 получилось.
maks9999
Сообщение maks9999 » Сб мар 22, 2014 08:30
Пробег 14500 полет нормальный. Готовлюсь к ТО.
На днях установил OBD 2 сканер блютуз. пока особо не разбирался что интересного можно с ним сделать.Показывает ошибки, сбрасывает их, состояние датчиков(температура,скорость,обороты и кучу всего). все отображает на магнитоле есть две программы.
Выглядит примерно так Изображение
Эта с магнитолой шла программа.Изображение
maks9999
Сообщение maks9999 » Сб апр 05, 2014 18:58
Пробег на 5.04.2014 16200.сделал ТО1 сам на гарантию забил. Поменял масло в мостах залил gt-oil GL5 и в мотор залил тоже gt-oil 5w-40GT Extra Synt. на днях пере прошили мозг наверное зря вылезли сразу куча ошибок Р0304,Р0300, Р2188. должна была поехать по резвей но мощности не ощутил наоборот при скорости 120 начинается дергаться и чек моргает потом сбрасываешь скорость и опять набираешь дергаться перестает но до 150 набирает хуже чем было.пол часа спокойной езды и если попробовать разогнать больше 120 опять дергается. На газу тоже самое. Хоть я и не любитель гонок и в основном средняя скорость 90-110 по трассе но раньше такого не было на следующей недели поеду будем исправлять или назад заводскую верну.
Сегодня поставил камеру заднего хода,очень удобная штука.Изображение
maks9999
Сообщение maks9999 » Пн май 05, 2014 12:28
Выбрал время на майские праздники.
все приготовил для антикора и шумоизоляции. а да все кроме инструкции к ПАТРИОТУ не нашёл а чём после очень жалел.
все разобрал Начало.
[Изображение
Обклеевание Изображение
Иногда младший брат помогал.Изображение
под конец решил спальник сделать но не успел доделать.
Philicio
Сообщение Philicio » Пн май 05, 2014 12:46
Расскажите, пожалуйста в этой теме http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-v ... 34539.html как торпеду ослабить и отодвинуть для замены лобового стекла
maks9999
Сообщение maks9999 » Пн май 05, 2014 13:25
Еще прикупил новые сандали Петровичу.
Cooper Discoverer S/T Maxx в размере 245.75. r16
Правда еще в грязь не было возможности залезть.
romzesnet
Re: maks9999 (Патриот классик с 09.11.2013 бензин).
Сообщение romzesnet » Вс апр 24, 2016 23:39
Как данные тапочки себя показали/зарекомендовали? Трасса/грязь....
СтОит брать? Именно СЕЙЧАС о них задумываюсь...
