Николай 36, 2012 год Комфорт, СЖМ, бензин, старая раздатка
Funtik2013
Сообщение Funtik2013 » Пн фев 10, 2014 14:04
Шприцевать через тряпочку,и одному нормуль
Эвакуируем и Грузоперевозим
964-527-64-43
Николай36
Сообщение Николай36 » Пн фев 10, 2014 15:30
Я слышал про тряпочку, но чей-то не представляю как что к чему
Funtik2013
Сообщение Funtik2013 » Пн фев 10, 2014 19:24
когда шприцуем на прессмасленку одеваем хб тряпочку и вставляем наконечник,ее смысл в том что смазка не лезет в стороны а давится в узел и пробивает старую
еще шприц турецкий был хороший,если вспомню куды положил пришлю фотку
Разговаривал с электриком,спрашивал как намутить блок усилителя антенны от вольво 940,там та же схема что и на уазиках,заднее стекло и есть антенна,обещал прикинуть,если выгорит то отпишусь,но на вольве несколько проводов а у нас один плюс,будем думать
кстати в магазинах появились активные антенны производства урал под названием Скат,она как и бош клеится на стекло,но еще есть и моделька с внешней антенной,но крышу чойт нет желания сверлить
964-527-64-43
Николай36
Сообщение Николай36 » Пн фев 10, 2014 19:51
Привет хозяину близнеца!!! Т.е. одеваем тряпочку плашмя, шприц ее протыкает, а остатки тряпочки по бокам не дают смазке вылазиевать обратно? Внешние антенны вроде бы как штатно ставить начали, но крышу дырявить тоже рука не подымается. Если своему Бошу ума не дам, буду думать про на крышу на магните, или на водосток, или забью. Вообще уже давно к присоскам, двухсторонним скотчам и др. доверия нет, пара резких перепадов температур и все отлетает. Надежнее болтов (саморезов) ничего нету (я так думаю)
Funtik2013
Сообщение Funtik2013 » Пн фев 10, 2014 19:56
Пливет :D ,да та и есть,не давит в стороны так как наконечники рано аль позднее все равно расшатываются,и трямпачка выход не покупать новый да и давление выше
Про антенну,посмотопелс балкона на крышу и мысль пришла если и буду сверлить то только там хде люк
964-527-64-43
Николай36
Сообщение Николай36 » Пн фев 10, 2014 20:03
А я вместо люка думаю башню поворачивающуюся с пулеметом поставить, думаю кал. 7,62 пока хватит, последние события в мировой политике показывают, что скоро понадобится от однополого сексбольшинства отстреливаться
Funtik2013
Сообщение Funtik2013 » Пн фев 10, 2014 20:12
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: операцЫя антигном?
964-527-64-43
Николай36
Сообщение Николай36 » Пн фев 10, 2014 21:10
Антигом!!!!!!!!!!
Николай36
Сообщение Николай36 » Пн фев 10, 2014 21:11
Патронов только на них жалко будет, они нонче не дешевые
Funtik2013
Сообщение Funtik2013 » Пн фев 10, 2014 21:39
им надо патроши со стазиками противным :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
964-527-64-43
Николай36
Сообщение Николай36 » Вт фев 11, 2014 08:20
лучше с серебряными пулями
Николай36
Сообщение Николай36 » Вт фев 18, 2014 12:10
Пробег перевалил за 2000, все хорошо. Расход снижается. Вчера в превентивном порядке поменял родное сцепление ЗМЗ на Лук по гарантии. В Воронеже три официальных диллера, и у всех разные условия замены:
1. СКС - меняем без проблем при Вашей доплате 1.5 т.р., но у нас комплектов сцепления ЛУК сейчас нету, когда будут не знаем и вообще у нас на них очередь, поэтому лучше приезжайте со своим, поставим бесплатно.
2. УАЗ-центр (ГАЗ-сервис) - про акцию не слышали, ничего не знаем. После предъявления письма завода, поставили условие - снимаем старое, смотрим, если подпаленное, то это не гарантийный случай и работы за твой счет, а в ремзоне при вскрытии присутствовать нельзя - техника безопасности.
3. Дайнава - сначала про акцию не слышали, потом вспомнили, что слышали, но стали уговаривать, что ЗМЗ при всех его недостатках переживет 10 ЛУКов, поэтому нафиг вообще это надо, но если Вы настаиваете, то мы пойдем Вам навстречу, но оформим мы это дело как прочие слесарные работы стоимостью 2000 руб., не входящие в перечень гарантийных, ну и мойка 397 руб. Собственно замена сцепления (6000 руб. по нормо-часам) Вам ничего стоить не будет, но по документам это будет выглядеть как смазка первичного вала КПП со снятием КПП в связи с жалобой заказчика на плохое переключение передач, а чтобы мы Вас не обманули, можете смотреть за процессом замены через стекло в комнате отдыха клиентов, по другому никак.
При этом все 3 диллера в общении были предельно корректны и спокойны и по телефону и при личном общении.
Я выбрал вариант "Дайнава", в итоге цена вопроса 2397 рублей, при средней стоимости комплекта ЛУК в Воронеже 5200 руб.
Итог: машинка стала намного комфортнее. Педаль мягкая, схватывает ровно посредине хода. Тряска при трогании в горку и тяжелое включение 1, 2 и задней передач ушли в прошлое. Сделали хорошо. Сорванных, не затянутых гаек не обнаружено, даже ручник по уму отрегулировали. Жаль только потраченного времени, нервов и постоянного ощущения, что тебя вежливо, но конкретно разводят.Теперь точно к гарантийщикам ни ногой. Несколько раз было желание послать всех подальше, купить комплект за свои и поменять своими силами.
Николай36
Сообщение Николай36 » Вт мар 11, 2014 10:04
Пробег 2700 км, все хорошо. На праздники сделал машинке ТО 0 своими силами, теперь гарантии у меня нет и дилеры-официалы для меня просто частные лица, и слава Богу. Проблем при проведении обслуживания не было, все получилось как и планировалось (и по времени и по физическим затратам). В мосты залил Кастрол 75-140, что там было с завода - отдельная песня. В коробку и раздатку- Зик 75-85, в двигатель - Тотал 5-40 (пользую его на двух пыжиках, нравится), в систему охлаждения Феликс красный G12+ и заодно поставил термостат на 88 градусов (подробно в теме Ипонский термостат ТАМА). При проведении сервисных работ офигел от эволюции советского кондового УАЗа - пробка слива масла из двигателя под ключ на 16!!! Хорошо у меня французы - нестандартными размерами крепежа не удивишь, да и магазины если что в шаговой доступности, а если какой дедушка в глухой деревне масло соберется поменять, во ему засада будет. Ладно в корейской коробке заливная пробка на 23, но тут то родной советский мотор ЗМЗ, куда страна катится, а еще кронштейн ГУРА на торксах.... А когда-то гайка под ключ на 13 экзотикой считалась.
Николай36
Восстановился, продолжаю.
Сообщение Николай36 » Вт ноя 17, 2015 11:51
Пробег всего 20 тысяч, за это время заменил гидронатяжители на механические ЛС групп (12 000 км) подстукивали на холостом на горячую, поменял ролики на ИНА (превентивно), обжал с герметиком пластиковые бачки радиатора чтоб больше не тек, не течет, поставил мудовую резину Ханкук дунапро 235/85/16 на родные диски. Все хорошо. Буду потихоньку восстанавливаться. Вопрос: фотки также добавляются, как и на старом?
Вованн
Re: Николай 36, 2012 год Комфорт, СЖМ, бензин, старая раздатка
Сообщение Вованн » Ср ноя 18, 2015 08:45
Добрый день! Как состояние кузова? Рыжиков нет?)))
Николай36
Сообщение Николай36 » Ср ноя 18, 2015 10:06
Бампер передний местами облезает, чуть-чуть, забил, по мне так лучше вообще не крашенный был-бы. По кузову все хорошо, под сколами грунт, паучков нет, мою очень редко, 2-3 раза в год, хотя езжу каждый день (цвет позволяет и мои эстетические установки). Мне важна идеальная чистота салона, стекол и оптики, ну и номеров, чтобы повода не было у гайцов тормозить. Ну и после покупки сделал полный антикор сам для себя.
