SoulssS (УАЗ Patriot, 2013, Limited, Dymos, Черный, бензин)
SoulssS
Сообщение SoulssS » Чт фев 13, 2014 12:25
И так сегодня уже веселее
Вырезали в бампере отверстия, подогнали и вот результат
Осталось провода подсоединить, наращивая.
Да и номер как - то определить.
pilferst
Сообщение pilferst » Чт фев 13, 2014 12:47
Тоже себе хочу РИФ поставить. Ваше мнение хабы РИФ крепкие? На расходе как-то сказалось?
SoulssS
Сообщение SoulssS » Чт фев 13, 2014 12:57
pilferst писал(а):Тоже себе хочу РИФ поставить. Ваше мнение хабы РИФ крепкие? На расходе как-то сказалось?
Насчет крепких не знаю пока, мало пробега. На вид сделаны добротно, крышка из металла, да и крепление крышки на болты, а не как на АВМ на шурупчиках.
На расходе пока рано говорить, но субъективно реально сзади был прицеп, включаешь хабы и его нет, так что пару литров сэкономим. Ребята на Уазах в Астрахань мотаются часто, поэтому им верю, 2-3 литра реальной экономии, так что Патриот тем более должен экономить
SoulssS
Сообщение SoulssS » Пт фев 14, 2014 15:05
Ну вот собственно и все, последние кадры
Удлинение проводов
и установка
Сверление и установка розетки для пульта управления слева под фарой
Установка блока соленоидов слева, рядом с воздуханом
Установленные Wesem лампы противотуманки
А вот как это сделано, спасибо моему водителю
Видел где-то по другому, срезаны части штатных и использован хомут, здесь же извлечено все с помощью напильника сточены выступающие части сзади, вставлена сама лампа, ну и герметик, а также сзади крышка. Лучше чем сейчас сделать герметичность невозможно
Ну и на вкусненькое вот такое пришло из Владивостока
Звук электрички, правда басов бы добавить было бы как раз.
патрик 77
Сообщение патрик 77 » Пт фев 14, 2014 22:04
Если хочешь добавить басов, то надо установить компрессор, ресивер, и дутку побольше. Ресивер можно поставить между рамой за задним мостом. Сигнал будет хороший, пузатеры в шоке.
Вопрос про калитку, как работает замок закрывания? В креплении замка не стучит? Удобно открывать одной рукой?
SoulssS
Сообщение SoulssS » Сб фев 15, 2014 07:03
патрик 77 писал(а):Если хочешь добавить басов, то надо установить компрессор, ресивер, и дутку побольше. Ресивер можно поставить между рамой за задним мостом. Сигнал будет хороший, пузатеры в шоке.
Насчет ресивера думаю, спасибо. У меня калитка без замка, она притягивается как-бы к двери стуков не заметил.
tankist276
Сообщение tankist276 » Сб фев 15, 2014 09:27
У вас колесо получается теперь смещено вправо....а если оно больше было бы ( например 235х85), то получается выступало бы загабариты? Калитка от Бармалея?
SoulssS
Сообщение SoulssS » Сб фев 15, 2014 19:10
tankist276 писал(а):У вас колесо получается теперь смещено вправо....а если оно больше было бы ( например 235х85), то получается выступало бы загабариты? Калитка от Бармалея?
Незнаю не думал насчет этого, в итоге там скорее всего будут другие прибамбасы вместо колеса.
Калитку приобретал у себя в городе откуда магазин заказываем не спрашивал.
doc1
Сообщение doc1 » Вс фев 16, 2014 17:21
Сращивал провода каким образом?
SoulssS
Сообщение SoulssS » Вс фев 16, 2014 17:36
doc1 писал(а):Сращивал провода каким образом?
Болтами а как их еще сращивать. Болтовне соединение надежнее.
SoulssS
Сообщение SoulssS » Пн фев 17, 2014 09:16
Итак продолжаем компоновку авто
Первое заменил штатную магнитолу, прекрасно встала практически без доработок, вместе с ней шла и рамка, которую чуть приколхозил.
Весь процесс не снимал, покажу основные части
это мы с младшим решаем что делать
Да кстати покупал антенну вместе с головным так пришлось ее выкинуть, активная от СУПРА, ловила все даже помехи от видеорегистратора. Купил простую за 176 руб.
Вот такую, так все стало ловить, даже с учетом нашего положения за горами и непрямой видимости
Пока "приколхозил" как смог, буду думать как крепить.
Вот такой ресивер для ТВ приобрел на Ebay
Вот что он кажет
Реально десять каналов поймал нашего ТВ, первый, второй, карусель. Правда поймал в одном только месте, но у нас горы закрывают прямую видимость, поэтому при выезде из города сделаю еще одну фотографию количества спутников и каналов.
При этом брать надо именно DVB-T2 иначе не поймает ничего, этот именно для России. Так что цифровое телевидение нам доступно, так еще на нем можно через флэшку и видео смотреть.
Его спрятал за бардачком, там оказывается столько места вверху.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Пн фев 17, 2014 10:10
Хорошо встала. Модель магнитолы озвучьте, пожалуйста.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пн фев 17, 2014 10:22
SoulssS писал(а):Продолжаем компоновку своего богатыря.
Посмотрев здесь http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=18148 интересные факты про хабы
Сделал себе также
Купил смазку
Забил как положено в хаб
И поставил на место
Такое ощущение что сзади отцепил прицеп. Во всяком случае теперь уж точно чувствуется что у тебя независимая подвеска впереди.
Прочитав ваш пост про хабы хочу добавить от себя что в хабы не рекомендуется смазывать раздичными смазками ...
только моторное масло 15-30 гр в каждый хаб
брал я правда AVT но суть не в этом......
ЗМЗ-51432 СRS
SoulssS
Сообщение SoulssS » Пн мар 17, 2014 09:00
Ну я Вам отвечу, что пока данная смазка мне не мешала. Работают как часы проверку прошли, как только соберу все в кучу фотки покажу где и как.
SoulssS
Сообщение SoulssS » Пн мар 17, 2014 09:05
Вот несколько фоток пока о поездке, по слою грязи можете судить о глубине брода. Кстати установил шноркель сам.
SoulssS
Сообщение SoulssS » Пн мар 17, 2014 09:06
Да кстати кроме шноркеля еще установил и лебедку COMEUp 12000
SoulssS
Сообщение SoulssS » Пн мар 17, 2014 14:30
Вот небольшие зарисовки с нашей поездки вчера
https://www.youtube.com/watch?v=aw2-0Bc5Fpg
http://www.youtube.com/watch?v=-1-rhbudsPI
SoulssS
Сообщение SoulssS » Ср мар 19, 2014 15:21
Сделали самостоятельно защиту баков, отлично получилось
Вот весь процесс
А вот уже они на месте стоят
SoulssS
Сообщение SoulssS » Ср мар 19, 2014 15:28
До этого сделали обесшумку и мовиль.
Вот некоторые кадры процесса
Начали с потолка
Следом двери внутри и снаружи, а также еще и мягкой сверху
Дальше пол полностью весь покрыт четверкой, крылья сзади и задние спинки, промовилел вот этим
Пушечное сало с мовилем и каплей преобразователя ржавчины.
Собрал, ушло 5 дней. Делали вдвоем.
SoulssS
Сообщение SoulssS » Ср мар 19, 2014 15:29
Также сам установил шноркель. Весь процесс снимать не стал, покажу лишь одну фото. ушло на все провсе 1 день
SoulssS
Сообщение SoulssS » Ср мар 19, 2014 15:31
Сразу оговрюсь защиту делаи у ребят в гараже, кулибины еще те :D
SoulssS
Сообщение SoulssS » Ср мар 19, 2014 15:39
Обесшумку делал вдвоем со своим водителем, помогал он мне. Один наверное не справился бы за такое время
ShadowGazer
Сообщение ShadowGazer » Ср мар 19, 2014 17:15
Красотища! Смотрю на шумку и авидую белой завистью! Продолжайте в том же духе!
П.с. а чем последний слой на дверях клеили?
digger
Сообщение digger » Ср мар 19, 2014 20:46
а что Тектил нынче в дефиците?? или, ваш вариант??....
2006 г. Эро 2, ГБО 2, NEXEN 275/70/16.. бармалитка, шноркель....
SoulssS
Сообщение SoulssS » Чт мар 20, 2014 14:20
digger писал(а):Пушечное сало с мовилем и каплей преобразователя ржавчины.
Не знаю решил так сделать, была возможность такая
SoulssS
Сообщение SoulssS » Чт мар 20, 2014 14:24
Итак окончательное решение, сделал вот это. НА месяц я думаю хватит, тем более в эту субботу ориентирование
Подарили две такие интересные фары, надо присобачить их как-то
Решили сделать вот так
Из труб защиты бампера получился кенгурин, на который и водрузили все
Теперь осталось только подсоединить, проводов пока нет, надо схему думать, да и возможно туда засунуть ксенон, но это уже другая история
SoulssS
Сообщение SoulssS » Чт мар 20, 2014 14:29
Да кстати на прошлых выходных покатался, попал в ямы правая сторона ушла вниз. Сначала грешили на подстаканники, но оказалось пружина
Сняли обе
Правая оказалась на виток ниже
Поэтому пришлось приобретать новые
Получился небольшой лифт подвески на 3 см, пружины другие и длиннее
SoulssS
Сообщение SoulssS » Чт мар 20, 2014 14:49
Итак подвожу итог, 9500 км., средний расход 15,3 бензина, поменял пружины, поменял свечи на Denso, поменял три сальника, поменял блок управления раздаткой, поменял масло в мостах, в начале выезда поменял суппорт тормозной.
Вот пока все.
Ну и добавляем сюда тюнинг, описанный в теме.
Считаю неплохо, учитывая приобретение нашего автопрома. Дальше будем смотреть.
Чуствую на этом я не закончу, будут еще доделки и тюнинг.
В остальном он меня очень даже устраивает. Эта суббота с ориентирование (для меня первый раз) покажет как ведет себя машина. :evil:
digger
Сообщение digger » Чт мар 20, 2014 17:55
замечательно !! а что за пружины ??
SoulssS
Сообщение SoulssS » Пт мар 21, 2014 10:02
digger писал(а):замечательно !! а что за пружины ??
Ээээ названия на помню, но они первые, затем идут желтые для лифта идругие
Которые у меня они толще чем сток и на 3 см выше. Так что получилось немного лифтануть
DFZC
Машина: Уаз Патриот 2006
Сообщение DFZC » Вс апр 13, 2014 09:05
Не,калитка явно не "Бармалейская",у него малость поэстетичнее,кронштейны просто красавы.Хотя также запаска смещена вправо и вниз.На его машине (на фото на его странице) по-моему 33-я запаска висит на калитке-в базе,ничего не торчит.Прошу прощения за вмешательство,автору -спасибо за журнал.
