SerSor (УАЗ 12.09.13 г.в, limeted,СЖМ)
r0mis
http://autocompressors.ru/category_37_offset_10.html
У меня такой за обшивку правого заднего крыла в багажнике почти полностью вписался. Ресивер на 8 литров, по по компоновке более удобен чем Беркут
- blueskypilot
Серьезный однако девайс, я обошелся Беркут R17 http://www.berkut-auto.ru/compressor_r17.html
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
если есть гараж или помещение с ямой то лучше делать самому все то,а сто-это спектакль и не более ничего там хорошего не сделают кроме распила бабок,не ужели кто то думает что там будут аккуратно снимать коробку и очень аккуратно и качественно устанавливать-не верю все делается бегом и на скорую руку.
- driverland
- driverland
Продолжим.
22.11.13 пробег 5600 км
Давеча лифтонул подвеску проставками перед 30 мм, зад 60 мм. Комплект 2000 руб.
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 0689307522
Незаменимый помощник
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 5613554562
Долго думал куда лапы подъемника ставить
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 8030942530
Задниие упер в раму, переднии в кузов.
Помучался с пружинами, при вывешивании переднего моста не хотели сниматься, открутил нижнее креплении аммо и со стяжками вынул.
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 5475647762
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 1139476322
По хорошему надо и стаб снимать, мож тогда и без стяжек обошлось. Но тут на излом идет тяга, в идеале и ее открутить :) , сзади помудохался с соосностью проставок и креплений. Но итог 45 см до порогов по центру машины. В ближайшие дни МАХХы 235/85 поднимут уровень на необходимые пол метра :D.
Прикупил таки козелки
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 8055411554
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 8542213746
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 6761878498
На передние, заднии и пятую двери примастил резинки уплотнительные от ваз 08 и калины.
Проверил уровень масла в мостах. Шприцанул карданы. Обрезал гофру с климата.
Провел тест драйв с целью осадки пружин на свое место
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 5563079810
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 1497070962
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 7379188530
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 2878469570
В раздумье какой компрессор с рессивиром брать, то ли агрессор как у Ромиса, то ли беркут?
:D
Заказал ПТФ "весем".
:D
Последний раз редактировалось SerSor Пт ноя 22, 2013 14:22, всего редактировалось 1 раз.
- masterdrive
r0mis
Сергей, по твоей просьбе сфоткал свой агрессор.
Больше фото тут http://fotki.yandex.ru/users/rodion25/album/378926/?p=0
Обивку подрезать пришлось за полкой спальника в самом низу - чтобы ресивер влез. Но Беркут бы вообще там не встал бы. Если закрыть крышку лючка, то остается небольшое отверстие под манометр и рычажок включения, остальное все закрыто полкой спальника. Обивку можно было бы и по-аккуратней подрезать, но я особо не парился.
Закреплено снизу на двух пластинах, которые одной стороной прикручены под винты ножек компрессора, а другой стороной болтом к обивке арки колеса. Сверху же от ручки компрессора еще одна пластинка под винт на боковину салона под обивкой прикручено. То есть весь компрессор на трех точках держится - 2 снизу, одна - сверху.
Девайсов много, а заряжать все зарядок не накупишь, нашел выход такой
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 7487141810
К выходу из штатной магнитолы прикупил хаб на 4 usb выхода, сомнения были про питание если одновременно включать несколько потребителей, обычным методом проб и ошибок выяснил, все работает, т.е идет заядка и планшета и телефона и флеху читает, надо вывести и закрепить на тонель, там удобней будет :) . Завтра МАХХы доставят, скорей бы поставить, а то с лифтом и на штатной не комильфо 8)
Поменял масло в РК, КПП, мостах. Везде кроме КПП чернющее пипец! В коробке более менее на масло похоже было. Когда передний мост пробку выкручивал услушал шипение воздуха, сапун переднего моста под замену. Совместить с выводом всех что ли? Прошприцевал весь низ. У меня стоят на рулевых прес масленки, интересно какие лучше, с ними или не обслуживаемые? В магазе видел шприц под пневму, есть импульсный, есть автомат. Надо компрессор брать :) .
- Petrol
- Машина: Суслик
Вроде у него 48 литров всего..?r0mis писал(а): Беркут R17 (валяется дома), он по по производительности такой же как сейчас от Агрессора
- blueskypilot
По паспорту 55 в минуту
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
Я на Маххах 8)
http://yadi.sk/d/WBxb5mt1DbU3k
Монтаж пушкой
http://yadi.sk/d/KS8aX6eCDbUEf
Поднялся еще на 4 см. На этом мой лифт на этот год закончен, как просядет штатная подвеска буду барсо ресоры и аммо другие ставить.
Монтаж пушкой
Проверил поворотные кулаки, как и следовало ожидать-смазки пол чайной ложки с одной стороны, владельцы новых машин ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НАЛИЧЕЕ СМАЗКИ!
Было
http://yadi.sk/d/eKYX8eTbDjaKQ
http://yadi.sk/d/Kjdv0x39DjaYD
Стало
http://yadi.sk/d/JxZAdl4IDjafJ
http://yadi.sk/d/7vgsW3B4DjajN
После поехал Маххы в деле проверять :)
http://yadi.sk/d/lqe4Eor-Djb3m
http://yadi.sk/d/7Fc8QBfCDjbBy
http://yadi.sk/d/L6Re5oBnDjbJv
http://yadi.sk/d/uE2WWbivDjbQE
http://yadi.sk/d/naIkKBksDjbVo
http://yadi.sk/d/eHgFOc5tDjbbf
http://yadi.sk/d/7inU9ftTDjbge
http://yadi.sk/d/rTAAPGHkDjbnY
Впечатления только положительные, именно то что я хотел и по трассе и в грязи. Спасибо Норману за толковые аргументируеммые и логичные советы!
Было
Стало
- blueskypilot
Так,про волговские дуделки поподробнее
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
Покупаем в магазе дуделки от волги, их там 2 штуки, низкий и высокий тона. Снимаем решетку радиатора-4 сверху и 2 снизу. Нижние трудновато выкручивать, пришлось снять защиту штатную. Снимаем штатный гудок. Одну дудку прицепил по центру под масленным радиатором в готовое отвестие, вторую напротив на планку и в нижнее отверстие крепления масленного радиатора. Дудки на одном уровне получились, расстояние между см.20. Выходы улиток чуть вниз от горизонтали. Маса у волговских есть болт крепления, плюс взял от штатного разъема бибики, засунул в гофру, и стяжками по низу проложил. На все про все около 40 мин.
Звук тепереча - мощь и сила, что является действительным отражением внедорожника именем коего есть ПАТРИОТ! :)
- masterdrive
Сходи сюда мож чего дельного написано сам не читал.http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-reagi ... 27863.html
- AlexGTT
Правильный ход!SerSor писал(а):Покупаем в магазе дуделки от волги, их там 2 штуки, низкий и высокий тона. Снимаем решетку радиатора-4 сверху и 2 снизу. Нижние трудновато выкручивать, пришлось снять защиту штатную. Снимаем штатный гудок. Одну дудку прицепил по центру под масленным радиатором в готовое отвестие, вторую напротив на планку и в нижнее отверстие крепления масленного радиатора. Дудки на одном уровне получились, расстояние между см.20. Выходы улиток чуть вниз от горизонтали. Маса у волговских есть болт крепления, плюс взял от штатного разъема бибики, засунул в гофру, и стяжками по низу проложил. На все про все около 40 мин.
Вот только в цепь надо было реле добавить для полной гармонии :)
Себе тоже на днях поставлю.
Патриот Пикап 2013 Е-РК
- Vecheslav69
по поводу Т.О. мне оно обошлось чуть меньше 10000 т.р. хотя при покупке тёрли по ушам что стоимость будет 6-7 т.р.(есть 5% скидка) теперь гляну сколько будет стоить на 15-и тыс пробега (пробег 7005).Мысли слезать с гарантии пока нет чуть что еду к ним (заменил по гарантии 3-и реле обогрева лобового без вопросов) несколько раз оброщалься по поводу загорания чека(всё это вылезло при обкатке) :)
- Vecheslav69
- leo2
Да.SerSor писал(а):При морозе к десяти вылазит ошибка педали газа, типа слабый сигнал. Соответсвенно машина не едет, реагирует на газ плохо. Погревшись, глушу, снова завожу реакция на газульку возвращается, ошибка висит. Что ето? Из за КК?
Вот что значит наш форум! Я про релюшку из форума сначала узнал, купил от нексии и через пару дней штатная полетела, а я во всеоружии :) . Форум рулит!Vecheslav69 писал(а):про релюшку нексии я только после замены третьей узнал ачек загорался пока газ (пропан) настраивали так как машина из первой партии образца 2014 г. и сам диллер в принципе сам впервые с этим столкнулься(типо учебная машина для него была) :lol:
- Vecheslav69
- Пограничник
- Пограничник
- Vecheslav69
Блютуз адаптер ОБД2, ставишь в диагностический разъем, подключаешь к своему девайсу, на который установлена прога-их куча, в т.ч бесплатных и вуаля! Считывание, стирание ошибок, общая информация и т.д.Vecheslav69 писал(а):SerSor а что конкретно прикупить (сам фанат андроида и HTC one) в смысле блюпуп устройство какое. Я так понял что тогда на бортовой комп разоряться не надо ?
- Пограничник
- Vecheslav69
Я свой пару лет назад покупал с америки, тогда с ними напряженка была, сейчас довольно распростронен, ну например, в сети магазинов Би-би (авто49) последний раз видал, стоит что то в районе 1000 руб
У меня такой
http://obd2bluetooth.ru/
У меня такой
- Vecheslav69
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Приветствую.Молодец что пишешь журнал. По ошибке педали газа хорошо бы знать номер ошибки. Если в расшифровке ошибки что то наподобии низкий/высокий уровень датчика положения педали газа то скорее всего проблема в проводке. У меня такое было а именно машина вдруг отказалась ехать (на улице был дождь) на пол дороги педаль перестала работать нормально. кое как доехал нажимая педаль чуть чуть. Потом долго искал причину, звонил Роману Б. он подсказал как проверить педаль и продиктовал распиновку. В итоге педаль была исправна, а ошибка сама пропала после каких то перемещений проводки. А на след день по светлу я начал проверять разьемы и обнаружил в разьемах над ногами переднего пассажира около воздухозаборника вода и окислы.SerSor писал(а):При морозе к десяти вылазит ошибка педали газа, типа слабый сигнал. Соответсвенно машина не едет, реагирует на газ плохо. Погревшись, глушу, снова завожу реакция на газульку возвращается, ошибка висит. Что ето? Из за КК?
А проводка от датчика педали идет вверх далее вправо в жгуте под панелью в сторону пассажира, и потом в эти большие разъемы , и потом уже сквозь моторный щит вперед к блоку управления мотором. так вот сними бардачок, проверь как прилегает со стороны из салона резинка воздухозаборника, она должна быть как бы посажена на металл щита как уплотнитель, у меня она была тупо прислонена снаружи ,с большими щелями, оттуда дуло и влага в дождь попадала. посадил на герметик и немного на клей. а разъемы раскрыл (для этого сначала надо потянуть за большую плоскую часть красного фиксатора, разьем раскроется) протер и побрызгал силиконкой, она замещает воду и не проводит ток, получается доп. изоляция. рекомендую силиконовую смазку, лучше силиконовое масло, оно погуще, во все разъемы. думаю мой случай будет далеко не единичный. хорошо бы вообще снять панель и проверить и переложить проводку. т.к. там сделано все очень безобразно и замыкательноопасно , много острых углов металлической балки вдоль панели и ее креплений, об которые трется проводка не защищенная.
Ошибка именно в слабом сигнале, но появлялась два раза при уличной температуре более минус15. Грешу на КК, проверю проводку, подожму контакты, далее посмотрю что, да как.
Пока потолочной консоли и багажника нет нашел место для mj300:
http://yadi.sk/d/r43nFtBpEX9us
Подключил антирадар к потолочному "чудо" свету:
http://yadi.sk/d/XB_RWXP1EXAG3
А то уже два письма счастья пришло, понаставили камер. :(
- microamper
Пообщался с инжереном по гарантии торгмаша марьино по поводу крутилки. По замене по гарантии на блоки выпущенные после 15 ноября ничего не слышал. Можно, конечно, записаться на замену, но ждать неизвестно сколько придется, а посему пошел другим путем. Разобрал, пропаял, смазал, растянул пружинки. Все так же как и делал Павел, только при пропайке нижний ряд припоя поболее положил и сделал небольшие буртики по краям режимов переключения ПП для уверенности, что не перескочат при тряске. Доп фоты
http://yadi.sk/d/Agk1ADkuEdCpw
http://yadi.sk/d/lX_7sVgQEdD4z
http://yadi.sk/d/yACLGzVOEdDGS
http://yadi.sk/d/gnNvYEf7EdDNg
http://yadi.sk/d/M5RzT5LoEdDTZ
http://yadi.sk/d/JzGQ7jYLEdDXb
http://yadi.sk/d/AYnSD-KLEdDbd
На все про все около 1 часа неспеша, с перекурами и чаепитием :)
