SerSor (УАЗ 12.09.13 г.в, limeted,СЖМ)
Когда ставил би бики от волги искал предохранитель сигнала. Вот что интересно, в салонном блоке его нет, хотя по книжке обозначен. Реле сигнала стоит в блоке под капотом, думал что ограничились одним реле, ан нет там же самый первый неподписанный предохранитель на 7.5 А отвечает за сигнал. И вообще эл. оборудование установлено интересно-предохранители не совпадают со схемой в книжке или не подписанны вовсе :evil: , как на эксперементальном авто ездишь.
Токо на работу приехал, глушу мшину со включенной магнитолой и подсветка оной (экран потух) пропадает! Сама работает, на кнопки реагирует, а экран негорит. На обед пойду разбираться.
- zeitgeist
Меня от такой штуки reset спас, в правом нижнем углу дырка(точнее технологическое отверстие :D) - в него булавкой тыкнуть попробуй и держи до перезагрузки магнитолы.SerSor писал(а): Токо на работу приехал, глушу мшину со включенной магнитолой и подсветка оной (экран потух) пропадает! Сама работает, на кнопки реагирует, а экран негорит. На обед пойду разбираться.
У меня произошло после попытки зарядить iPad через юсб шнурок - iPad не заряжался, но после этого магнитола повисла аналогично твоей.
Достала темень в багажнике и ночью при парковке при выходе из машины под ногами не видать куда ступать, а с высоты в пол метра в лужу и грязь ступать не хотца. :) Прикупил лент светодиодных ну и забацал подсветочку
http://yadi.sk/d/gdkJv9N_FJTri
http://yadi.sk/d/jliXnn3tFJU8H
В планах подсветку ног в зеленом стиле.
