vajc УАЗ пикап 2012 г.в. Куплен в феврале 2013. Черный
vajc
Сообщение vajc » Ср июл 24, 2013 19:22
вот и я открываю свой борт журнал. На данный момент пробег 15000 км. Пока полный сток. Но в гараже уже лежит бодик 5 см и лифт подвески 5 см. Также готовится к установке шноркель. Из проблем на данный момент подклинивание компрессора при включении кондея и подтраивание на холодном движке.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср июл 24, 2013 19:34
Послежу за журналом, всеж пикап :D
vajc
Сообщение vajc » Ср июл 24, 2013 20:44
pickupчик писал(а):Послежу за журналом, всеж пикап :D
ну до тебя мне еще далеко
vajc
Сообщение vajc » Пн июл 29, 2013 06:07
народ, подскажите пожалуйста, при бодике надо что-либо переделывать (удлинять рулевой механизм, растачивать пол под ручку кпп)? Заранее спасибо.
kusss
Сообщение kusss » Пн июл 29, 2013 06:53
Вал рулевой удлинять точно, у меня его не хватало даже. Ручку кпп по желанию, но тоже удлинил так удобнее. Лифт 65 мм.
vajc
Сообщение vajc » Ср июл 31, 2013 05:49
а с помощью чего все это удленняется?
vajc
Сообщение vajc » Ср июл 31, 2013 05:50
бодик будет 5см
vajc
Сообщение vajc » Ср авг 07, 2013 06:11
вчера обнаружил что из левого бака течет бенз. Когда залез под авто, то обнаружил что защита бака оказывается крепится к самому баку. А в выходные я когда катался, то несколько раз цеплял днищем. И капает вот из под этого крепления. Топливо из бака аыкатал и пока езжу на другом баке. В выходные буду ремонтировать. вопрос? Если трещина не большая, то можноли ее холодной сваркой заделать?
kusss
Сообщение kusss » Ср авг 07, 2013 07:04
да можно я делал. Только зачисти хорошо и обезжирь. И сварку холодную не дешманскую бери, ачто-нибудь по лучше.
vajc
Сообщение vajc » Ср авг 07, 2013 11:19
большое спасибо
vajc
Сообщение vajc » Вс авг 11, 2013 20:44
вчера лотал бак и делал лифт подвески проставками. сразу скажу, те кому ставили защиту в автосалоне проверте ее крепление. у меня в автогермесе прекрипили защиту баков к самому баку и в итоге при ударе защиты дырдочка. хорошо не большая задела холодной сваркой.
по лифту если честно то замучался. стяжки были большеваты и не удобно было с ними работать. и болты на проставках рессор не сразу входили. вообщем все это начал делать в 13.00, а закончил в 22.00.
что-то похрустывает на кочках спереди. вроде все резинки на тягах нормальные и шворня вроде живые. буду изучать что там может быть.
vajc
Сообщение vajc » Сб авг 24, 2013 09:28
16000 км пробега. порвалась цепь ГРМ. причем цепь не такая как у предыдущих движков. вместо звездочек там стоят шестерни и сець уж как то по детски выглядит. ну и как всегда, новые движки разработали, а запчасти на рынки попадают с опозданием. поеду сегодня в южный порт.
ProZar
Сообщение ProZar » Сб авг 24, 2013 11:17
...уеть. Соболезную. Движка не пострадала?
Цепь пластинчатая, да?
Смптомы были какие нить?
УАЗ Пикап 2013 2,7 СЖМ
старая раздатка
vajc
Сообщение vajc » Сб авг 24, 2013 11:37
двигло вроде не пострадало. пока до конца разбирать нестали. по компрессии посмотрять клапана. симптомов никаких не было. перед светофором переключился на нейтралку и смотрю что тахометр упал. на обочину свернул а двигло как-то не понятно крутит, когда стартером вращаешь. разобрали, а там цепь порвалась. а цепь именно такая. полное уе..нство. нет чтоб старые оставить. так все мудрят.
ProZar
Сообщение ProZar » Сб авг 24, 2013 20:01
Наверное повезло тебе, что не на высоких оборотах оборвалась. Представить страшно, что помимо загнутых клапанов обрывки цепи натворить могут
старая раздатка
vajc
Сообщение vajc » Сб авг 24, 2013 21:20
сегодня объехал около пяти магазинов включая планету железяка. ну нет таких цепей и никто о таких и не слышал. остался только южный порт или кунцево. надеюсь там будет.
Сообщение Иван Шмит » Вс авг 25, 2013 04:13
а возможности поставить весь комплект с втулочными цепями разве не осталось? Обратно поставить усиленную двухрядку и главное натяжители качественные.
Сообщение ZamPoteh » Вс авг 25, 2013 10:09
Иван Шмит писал(а):а возможности поставить весь комплект с втулочными цепями разве не осталось? Обратно поставить усиленную двухрядку и главное натяжители качественные.
На заводе могли не оставить резьбовые отверстия для установки звёзд натяжителя. У пластинчатых башмаки стоят.
vajc, позвони Дмитрию в уазпрофсервис, они такие ставили. Правда закупал комплект не Дмитрий, но может свяжет с хозяином машины, который покупал комплект.
vajc
Сообщение vajc » Вс авг 25, 2013 13:19
ZamPoteh писал(а): vajc, позвони Дмитрию в уазпрофсервис, они такие ставили. Правда закупал комплект не Дмитрий, но может свяжет с хозяином машины, который покупал комплект.
спсибо за совет.
AlexGTT
Сообщение AlexGTT » Вс авг 25, 2013 14:40
Хера себе :shock:
А причина именно в качестве самой цепи?
ProZar
Сообщение ProZar » Вс авг 25, 2013 15:27
думаю всем было бы интересно посмотреть на фото деталюшек...
старая раздатка
ProZar
Сообщение ProZar » Вс авг 25, 2013 16:03
а что там с гарантией?
старая раздатка
vajc
Сообщение vajc » Вс авг 25, 2013 19:51
да я с нее свалил.
Сообщение ZamPoteh » Вс авг 25, 2013 22:16
vajc писал(а):да я с нее свалил.
А вот это ты зря. Я по поводу того что не обратился по гарантии, а не то что свалил. Случай гарантийный вне зависимости проходил ты ТО у дилера или нет.
Позвони по прямой линии на завод, объясни ситуацию, послушай что ответят. Ещё раз говорю - заводская гарантия на машину и агрегаты, а не на прохождение ТО у дилера.
ProZar
Сообщение ProZar » Вс авг 25, 2013 22:48
[/quote]
Позвони по прямой линии на завод, объясни ситуацию, послушай что ответят. Ещё раз говорю - заводская гарантия на машину и агрегаты, а не на прохождение ТО у дилера.[/quote]
+100500 надо обязательно!
старая раздатка
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пн авг 26, 2013 15:24
ProZar писал(а):Наверное повезло тебе, что не на высоких оборотах оборвалась. Представить страшно, что помимо загнутых клапанов обрывки цепи натворить могут
А у нас (на ЗМЗ) разве клапаны при обрыве цепи загибает?
Вроде как там проточка в поршнях специальная есть.
С уважением, Виктор
vajc
Сообщение vajc » Сб сен 28, 2013 17:37
18000 км. хрустит выжимой, в пробке стало тяжело включать первую передачу. появился стук в колесе при вертикальном качание и люфт. завтра буду загонять на подъемник, но скорее всего шкворня.
купил лебедку horsewinch sc12000t. во вторник привезут устоновочную площадку и в выхи займусь ее усановкой. видео по установке уже просмотрел.
vajc
Сообщение vajc » Сб сен 28, 2013 17:38
да кстати, кто-нибудь пользуется секретками на колесах?
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 28, 2013 17:49
vajc писал(а):да кстати, кто-нибудь пользуется секретками на колесах?
А с какой целью интересуешься? :)
vajc
Сообщение vajc » Сб сен 28, 2013 18:10
хочу себе поставить, чтоб резину ночью не уперли. вот и думаю какие понадежнее
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 28, 2013 18:40
vajc писал(а):хочу себе поставить, чтоб резину ночью не уперли. вот и думаю какие понадежнее
Типа из титана или не ржы.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Сб сен 28, 2013 18:54
На литые диски очень большой выбор секреток а на железки помучаешся, я себе ак и не нашёл
bugrum
Сообщение bugrum » Сб сен 28, 2013 19:02
Ну, а с цепью и клапанами как история сложилась?
vajc
Сообщение vajc » Сб сен 28, 2013 20:03
цепь поменял и усе заработало, ничего не погнуло.
bugrum
Сообщение bugrum » Сб сен 28, 2013 20:18
Хорошо когда так. Причина обрыва не прояснилась? И цепь такую-же поставили? Кто их ваяит?
pavka
Сообщение pavka » Сб сен 28, 2013 20:35
А цепи такие с какого года пошли?
vajc
Сообщение vajc » Сб сен 28, 2013 22:54
у меня конец 2012 года машина, а ваяет их тот кто и движки
vajc
Сообщение vajc » Пн сен 30, 2013 17:23
причиной люфта колеса был нижний шкворень. подтянул его и все нормуль. но когда машину поднял на подъемник, то увидел что потек правый бак в месте крепления защиты. так как им не бился нигде, то предположил что пробило от вибрации. потом попробую выложить фото крепежной гайки, которую в автогермесе ставят. еще раз предупреждаю еще раз тех кто будет брать в автогермесе машину с установкой защиты баков. пусть они ее крепят куда угодно только не к самим бакам.
WarGod
Сообщение WarGod » Вт окт 01, 2013 08:49
У меня секретки для литых дисков. Друг когда их увидел, сказал что хрень и что пасатижами снимаются (гайка из одной цельной части), но передумал, когда поставили, пасатижами тупо не подлезть. Сейчас ищу секретку на запаску. Те, что мне продали в южном порту не подошли по диаметру резьбы, на запаске он такой же как на остальных колёсах, а на секретках меньше, хотя на упаковке сказано, что именно для запаски на Патриот. Сами гайки состоят из нескольких частей, которые крутятся относительно друг друга. Для штамповок какраз такие и нужны...
RENATUS
Сообщение RENATUS » Вт окт 01, 2013 16:57
[quote="WarGod"]на запаске он такой же как на остальных колёсах
на моей запаске шпильки меньше
vajc
Сообщение vajc » Чт окт 17, 2013 08:59
установил себе лебедку хорсвинч 12000. установка заняла 3 часа времени. но теперь зная процесс смог бы и за 1.5 часа управиться. ничего сложного нет. заказал площадку для установки на патриот с кондеем.
сам процесс:
1. снять решетку радиатора (четыре самореза сверху откручиваем, отгибаем решетку и два снизу)
2. снять бампер (с внутренней стороны с лева и справа от центра по две гайки и бампер снимаеться вместе с усилением)
3. ставим площадку (на моей площадке дырки соответствовали дыркам на раме)
4. на лебедку прикручиваем все провода (потом будет неудобно)
5. прикручиваем к площадке клюз.
6. ставим лебедку.
примеряем бампер (мне пришлось отрезать одну верхнюю и одну нижнюю усилительные трубки, и сделать в верхней части пластика несколько надпилов в тех местах где бампер упирался в лебедку)
6. проделал в районе номера отверстие под клюз
7. поставил бампер наместо
8. подсоединить провода к аккумулятору и усе готово.
хотел вставить пару фото, но пока не понял как. [/url]
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Чт окт 17, 2013 10:24
vajc писал(а): хотел вставить пару фото, но пока не понял как. [/url]
http://www.uazpatriot.ru/forum/pravila- ... 17032.html
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
vajc
Сообщение vajc » Сб окт 19, 2013 20:30
Еще забыл. На нормальных площадках приведен ребро усиления. Так вот если дырки для крепления лебедки проходят через крепление ребра жесткости, то вам не хватит длинны болтов крепления идущих штатов с лебедкой
vajc
Сообщение vajc » Пн апр 21, 2014 20:55
пробег 30000 км. за это время было поменяно сцепление, цепь, потом у меня какой-то натяжной башмак в грм накрылся и цепь стала стучать по клапанной крышке. начал искать опять комплект. в том месте где брал прошлый раз не было. тоько под заказ. сказали возьми цепь старого образца, мол если в комплекте, ,то меняется все без переделок. так и сделал, но после замены двигло стало вести себ ужасно. заволишь все работает ОК, а когда начинаешь движение отключается 3-й цилиндр. в одном сервисе сказали что набо контроллер перепрошивать, мол стоит 10000 р. слава Богу обратился к "перцовому прошивальщику" Сереге, он мне сделал адаптацию движка и я был счастлив. огромное ему спасибо. на днях отлетел обходной ролик генераторного ремня. спасибо ДэнДэну что дотащил до дома. ролики поменял сразу оба. когда всрыл второй, то из него вода потекла. натяжной ролик вскрыл и промазал, хотя тоже его менять надо, люфтит. из доработок появился пока тока шноркель, но его еще дорабатывать надо. на фильтровой бочке слишком много щелей откуда подсасывается воздух. в гараже лежит экспидиционник. на майские планирую его поставить. спасибо Гному. сделали качественно и то что я хотел. сначало боялся ббло в никуда отправлять. но все без обмана. багажник пришел в срок. даже Гном несколько раз звонил спрашивал чего не забераю у транспортной компании. переживал. так же на маймких планирую поставить рацию. полочку под рацию делал через знакомого Blondi13. делает под заказ и нужды каждого. рекломировать здесь не буду, кому интересно обращайтесь в личку. как все накопившиеся доработки установлю, то выложу фото своего авто.
да и кстати прошил машинку "перцовкой". авто не узнать стало намного лучше ехать.
