Не лениться понижайку включать и будет сцепа жить долго и счастливо.kruzenwtern писал(а):
Есть мысли насчет этого у кого-нить? Принимаются все - от "автор чайник и не умеет ездить" до сложных технологических решений.
kruzenwtern (Pickup-Comfort, 08.2012, ZMZ-514)
- kruzenwtern
ну до этого вывода я и сам дошел :) надо еще понижайку пониже. в раздумьях вот на что целится. на 2,6(8) или на 3,3.TRUCKER писал(а): Не лениться понижайку включать и будет сцепа жить долго и счастливо.
Но все таки звоночек сцепления интересный.
Тут еще у товарища ивеко патр - покупал летом - так там такой трындец со сцеплением, что я такого еще никогда не видел:
И это всего тыщи 4 пробега. При том что не гонзал особо, в основном по асфальту ездил, машину не топил.
В торгмаше фактически отказываются признать это гарантией. Просто жесть...
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
Внезапно поборол запотевание стекол.
Оказалось, что заслонка рециркуляции открывается при нажатой кнопке, хотя по логике должно быть наоборот. Бага это или фича — надо еще выяснять. Но как по мне — так бага. Поэтому — в список неисправностей на гарантию.
Так же, чтобы улучшить обдув боковых стекол из маленьких дефлекторов — надфилем расширил отверстия между планками решетки… Лучше дуть стало даже при закрытой заслонке ))))
- dmitriyvorl
- kruzenwtern
нееее. я принципиально в сервис поеду. пусть они сами поменяют.dmitriyvorl писал(а):На заслонке поменяй местами провода. Маленький дефлектор вытащил - дырка то под торпеду... С чего дует?
Второй части вопроса не понил.
страшное дело. У меня вон сегодня не потело ваще ништо.Вчера в пробке включив рециркуляцию,уголки практически сразу начали запотевать.
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- shashkoff
Как устраните данную неисправность, пожалуйста озвучьте что там нужно поменять, а то также пока езжу с нажатой кнопкой.kruzenwtern писал(а):Внезапно поборол запотевание стекол.
- bva_52
Топливо может течь из системы перекачки топлива, а на сливной пробке бака и вокруг нее просто скапливается т.к. это самая низкая точка бака.kruzenwtern писал(а):заправляюсь обычно в левый. правый держу полным - про запас )
перекачка работает.
Как подтекает - хз. на левом борту постоянно свежий подтек... не сохнет. вот думаю помыть и посмотреть еще раз.
У меня было вот что: после ТО-0 почуствовал запах бензина, посмотрел под машину основной бак весь в подтеках. До этого тоже как ты заправлялся в запасной бак а основной держал всегда полным. Перестал заправлять запасной бак, стал ездить только на основном течь прекратилась (попробуй тоже самое сделать). Поехал на гарантийный ремонт выяснилось что чёйто там на заводе в бак закрутили не по резьбе, поэтому при перекачке топливо утекало наружу. Особо не разбираясь взяли и поменяли мне бак по гарантии (правда ждал я его 2 недели т.к. запчасть не ходовая).
Удачи!
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
чтото пора пожалуй утепляться. И перевернуть фильтр...
еще есть мнение, что неплохо бы проверить адекватность работы заслонок. вроде все работает, но червь сомнения...
и надо позаботится заметной магнитолы. задолбался в микрофон орать.
Комрады из ТД авто, знаю что читаете, предложите мне что-нибудь по магнитоле.
Все забываю обзвонить конторы по пошиву тентов. Надо закрывать кузов уже. Правда мне пока не ясны некоторые моменты с тентом, но это по ходу дела решу.
Вот сейчас сижу в машине, набирают этот текст а она остывает. Непривычные ощущения )
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- DiadiaVova
- kruzenwtern
Вернулся из новогодней поездки в Словакию.
По машине:
пробег автомобиля 9 020 км.
пробег за поездку - около 4 500 км
полет нормальный.
основные узлы работают как часы.
В гарантийку есть чуток:
1. Регулировать водительскую дверь. Свист напрягает жутко
2. регулировать переднюю правую - заедает замок при открытии.
По двигателю - укушал пол литра масла с то0. За 7 500 км пол литра. Думаю это не критично...
По комфорту - после 120 кмч акустический комфорт отсутствует. Просится шумка. Увы, но чем дальше тем больше они экономят на шумке. Самый тихий патриот у меня был 2006ого года.
Магнитолу на свалку при первой же возможности. Звуки невыносимые. Колонки думаю тудаже.
Машину надо продолжать строить. В ближайшее время надо заказывать тент на кузов. Делать ящик в кузов... Ну и прочее.
О поездке можно почитать тут:
http://kruzenwtern.livejournal.com/341611.html
http://kruzenwtern.livejournal.com/341833.html
http://kruzenwtern.livejournal.com/342195.html
http://kruzenwtern.livejournal.com/342396.html
По машине:
полет нормальный.
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
хочу передать пламенный привет старому электрику в тд авто (его кажется уволили), который подключил лебедку проводами от китайского прикуривателя. При первой же попытке размотать лебедку (можно считать лебежением с нагрузкой ибо масло в редукторе лебедки явно замерзло) провод задымился и оплавился. Или привет надо передать человеку не завезшему нормальные провода? В общем лебедка не работает
На среду записался на устранение неполадки. А лебедка может понадобится уже завтра. В этом есть чтото неправильное.
- military_medic
Еще одно оказательство того, что если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай сам Интересно, как они сертифицируют электриков для УАЗа? Если берут на работу просто авто-электриков, то лучше сделать в гараже и взять сертификат. Не думаю, что они проходят какое-то обучение по элктросхемам именно от УАЗа.kruzenwtern писал(а):хочу передать пламенный привет старому электрику в тд авто (его кажется уволили)...
- kruzenwtern
установка лебедки никак не связана с электрооборудованием уаза.по элктросхемам именно от УАЗа.
И спец знания по уазам тут не нужны. Тут нужно знание электрики как таковой для подбора проводов нужного сечения например. которые держат нужную нагрузку.
не каждый обладает достаточным количеством свободного времени и нужным помещением с ямой и набором инструмента чтобы заниматься всем самому.если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай сам
- military_medic
- kruzenwtern
- military_medic
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- military_medic
- kruzenwtern
- military_medic
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- Сталинградец
Я тоже летом хочу делать шумо-виброизоляцию. Однако своими руками это пипец как тяжело. Был у меня давно Сценик 1999 г.в. Я делал на нем шумку. Все кроме переднего щитка (не хотел трахаться с панелью). Так я когда машину собрал зарекся это делать сам.
Но с другой стороны, лучше чем сам, никто не сделает. Да и опыт кое-какой приобрел. Некоторые ошибки уже не допущу.
Думаю делать весь салон. Вот только как панель скидывать? Да и назад получится ее вкорячить?
- kruzenwtern
- esenin
У себя на патриотоивекотракторе в два слоя потолок устлал и уже на ходу не громче чем на бензинке стало. Весь салон не стал, поленился, двери только обклеил что бы хлопали тише. Ездил с товарищем, у него весь пол, под торпедой тоже всё заклеино в два слоя, дак шум прослушивается точно так как у меня. Так что я посчитал лишним всё обклеивать.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- kruzenwtern
о. спасибо. ценно. и соотносится с мыслями после курения инторнета.esenin писал(а):У себя на патриотоивекотракторе в два слоя потолок устлал и уже на ходу не громче чем на бензинке стало. Весь салон не стал, поленился, двери только обклеил что бы хлопали тише. Ездил с товарищем, у него весь пол, под торпедой тоже всё заклеино в два слоя, дак шум прослушивается точно так как у меня. Так что я посчитал лишним всё обклеивать.
- Ромзес
Подробная инфа про шумку на сайте stp все вкруг обклеил 4мм а сверху 10мм паралон ченый от стп
Очень тихо но трудозатратно по времени ... На материалы ушло 20800 руб к процессу подходил очень скурпулезно т.е. Под обшивками метал заклеен весь а пластик заклеен изнутри весь!!! Полы в 2 слоя с ампутацией родной шумки.... Самое паршивое все собрать на место....
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
- kruzenwtern
