Страница 1 из 2
Damirka (Уаз Патриот лимитед 2012 июнь бензин).
Добавлено: Пн июл 16, 2012 14:05
Damirka
Здравия желаю уважаемые форумчане воти я стал владельцем патрика.Выбирал осознано видимо любовь к уазикам у меня в мозгах!!!До этого больше 7 лет отмотал на козлике по роду службы по 12 часов за смену. Ждал гдето 2 месяца.Брал на дмитровке в торгмаше.Ни антикор ни каких либо допов ставить не стал так как всё буду делать сам ибо живу по принципу хочеш сделать хорошо,сделай сам!благо и инструмент имеется и руки вроде тоже.Ставил на учёт на люсиновской гдето за 3 часа на всё.Порадовал гаишник с вопросом а где тут номер рамы?Пришлось пальцем показывать,видимо в цао уазики редкость.На днях стал делать антикор с разборкой всего что можно снять и протяжкой всего до чего можно дотянуться.На первый вгляд всё очень не плохо, довольно всё хорошо затянуто.Днище и рама обильно обработаны.Фотки попробую выложить.Машиной очень доволен,удобная особенно с моим ростом под 2 метра.Только дочурка сказала пап а чего он такой здаровый?Я ей говорю чтоб все твои игрушки разом с собой в деревню возить. :)
Добавлено: Пн июл 16, 2012 14:50
Damirka
Добавлено: Пн июл 16, 2012 14:54
Damirka
Добавлено: Пн июл 16, 2012 15:15
Damirka
Добавлено: Пн июл 16, 2012 15:16
ZzzzZ
Поздравляю!
Эх.. и мой когда то был такой же красивый, чистый )))))))))
Добавлено: Пн июл 16, 2012 17:07
TRUCKER
:D И мой...но недолго.
Damirka,а сделай фотки завальцовок дверей и проема багажника,плиз.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 17:09
ktstyle
Поздравляю!
Добавлено: Пн июл 16, 2012 19:01
Damirka
завтра обязательно сделаю фотки.Спасибо большое за ваши поздравления.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 19:03
Damirka
Наверное я накосячил с размерами фотографий!!! Надо поменьше размерчик выкладывать
Добавлено: Пн июл 16, 2012 19:42
mirlas
Поздравляю! :) Все такое чистое :)
Но косячекс есть... :( На шопке пленка - сними ее сразу, а под пыльник набей литола, если его там нет (а я думаю, что его там нет)...
Добавлено: Пн июл 16, 2012 19:52
Damirka
Но косячекс есть... На шопке пленка - сними ее сразу, а под пыльник набей литола, если его там нет (а я думаю, что его там нет)...
Всё сделаем.устраним :)
Добавлено: Пн июл 16, 2012 20:08
Damirka
TRUCKER писал(а)::D И мой...но недолго.
вот на соседней ветке есть фотки завальцовки дверей но я завтра ещё свои выложу на просмотр
http://www.uazpatriot.ru/forum/patriot- ... 51-45.html
Добавлено: Пн июл 16, 2012 20:12
Денис79
Да, после покупочки, как рекомендовал мой землячок , я тоже снял пленочки с шопка и забил туда литола24. Там было сухенько и висело пару соплей черной каки, короче , всё готово к ржи...
Вот поведаю вам коллеги следующий момент: лежу я значит под моим зверёнышем, наслаждаюсь теньком, смотрю на трубочки чё куда идёт, подёргиваю то-сё, а так как я свечу ещё фонариком, ну так, для понту и вдруг... Я вижу, значит, как я потом разобрался рабочий цилинлр сцепления,(сперва я это оценил: что какая-то "хрень" криво висит. НЕПОРЯДОК) который прикручивается к кожуху сцепления как бы сверху ( до него ещё не просто таки добраться), что нижний болт затянут слабо, а верхний нихера ваще не закручен (ну где-то наполовину) и вот этот цилинлр стоит блин криво.
Это я сейчас оперирую автотерминами, иба начитался мануала, а сперва я ваще боялся что-то трогать.
Так вот цель моей басни: пацаны проверьте.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 20:22
Угломин
Рама не смотря на то что обработана облезеть до 5 т.км., особенно в корме. Пока чистая машина рекомендую полить заднюю часть рамы (после раздатки) и задний бампер. На чистой машине не сделал думал надежно, но уже при небольшом пробеге местами облезла, пришлось делать в некоторых местах прямо по песку. Ну и полости конечно.
Заводская обработка рамы конечно плюс, но если краска на раме не держится а мастика нанесена на краску.....
Добавлено: Вт июл 17, 2012 09:23
alpachin
..прицепное заменили на другое на заводе...а вот провода к розетке голыми стали....видать гофры не хватило)))
Добавлено: Вт июл 17, 2012 20:42
Damirka
Добавлено: Вт июл 17, 2012 22:52
TRUCKER
Спасибо,наглядно.
Нам "старикам" не повезло,завальцовки без герметика,щас обдираю все и насколько это возможно обрабатываю и крашу,ржа есть(07год).
Здоровья тебе и твоему коню :)
Добавлено: Ср июл 18, 2012 00:01
Тринадцатый
TRUCKER писал(а):
Спасибо,наглядно.
Как это не повезло?! ЕЩе как повезло с 07 года наслаждаешься этой машиной, пока все раздумывали :)
Добавлено: Ср июл 18, 2012 06:50
mirlas
+1 :D
Добавлено: Ср июл 18, 2012 11:43
Forsazh
"эт точно!" (с)
Вы наслаждаетесь, я жду ее покупки )))
Добавлено: Ср июл 18, 2012 18:49
TRUCKER
Тринадцатый писал(а):с 07 года наслаждаешься этой машиной, пока все раздумывали :)
Да,Макс,и если честно,это она меня и мои выходки терпит :)
Добавлено: Чт авг 09, 2012 19:54
Damirka
Доброго всем дня! Вот и отмотал я на своём "маленьком" муке 5000 км. Плюнул я на на "знаменитую" гарантию и решил по возможности делать всё сам. На данный момент аретензий к авто нет но был один неприятный косяк. Вообщем рванул я в отпуск в карелию с заездом в Мурманск и п-ов Рыбачий. Заправили полные баки плюс канистры и в путь. Уже при выезде чую попахивает бензинчиком, ну думаю канистры воняют. Потом душа не выдержала полез под машину посмотреть и под капот,вроде всё сухо. Так доехал до карелии и там на одной просёлочной дороге нашол эстакаду. Залез с фонарём и вижу картину маслом, на правом баке капельки бензина скапливаются на швах. Завёл машину и вижу как из тонкого шланга бензинчик травит. Но туда хрен подлезеш даже если снимеш правое сиденье пришлось топливо сливать и снимать бак. Вообщем сначала показалось что с "г" образного штуцера течёт который сверху в бак ввинчивается но оказался плохо зажатый хомут :evil: . Вообщем хомут поставили новый а на штуцер ещё специальный герметик намазал чтобы наверняка! В остальном всё гуд.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 21:22
Damirka
по пути в карелию.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 21:33
Damirka
Да кстати после обкатки заменил масло. Стала меньше кушать бензина. По трассе ехали гдето 90 кушал 10 литров.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 11:04
Восьмой
Damirka писал(а):по пути в карелию.
Поздравляю с покупкой!!! Еще на одного "психа" стало больше!!!
И вопрос, может конечно немного не корректен, но все же:
А какой тебя рост? Глядя на фотку и зная, что Патр в стоке 2 метра в высоту, то глядя на тебя подумаешь, что у нас машина не велика размером.
Или может я со своим лифтованым Патром уже отвык от стандарта.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 15:11
Damirka
Добавлено: Пт авг 10, 2012 16:39
Восьмой
С таким ростом сидеть удобно? А тут есть люди на форуме с ростом 180 см и жалуются, что тесно. У меня рост 185 и я сижу нормально и не устаю совсем. Единственное что руль заменил на другой и стало вообще шоколад.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 22:35
Damirka
Сижу отлично никакого дискомфорта не ощущаю плюс над головой ещё пространство остаётся. Вообще посадка радует.Ну а при 180 росте грех жаловаться на неудобства их бы в жигули :D
Добавлено: Пт авг 10, 2012 23:00
Damirka
Кстати а чего всем новый руль то не нравится?Щас он приборы не перекрывает!Единственное у меня одна нога чуть короче другой, поэтому гдебы я не сидел у меня правая немного побаливает,меня даже поначалу помню давно в армию грозились не взять
.Вот такой я кривоногий переросток.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 23:07
Восьмой
Damirka писал(а):Кстати а чего всем новый руль то не нравится?Щас он приборы не перекрывает!Единственное у меня одна нога чуть короче другой, поэтому гдебы я не сидел у меня правая немного побаливает,меня даже поначалу помню давно в армию грозились не взять
Нет, у меня машина 2011 года и руль у меня стоял старый, я просто поставил меньшего диаметра. Вот такой короче:
Добавлено: Пт авг 10, 2012 23:14
Damirka
Кстати посвятите пож. я может чегото не понял но в карте то написано, что менять масло в коробке надо на то-4. и на оф.сайте уаза таже хрень. Конечно маслом кашу (т.е.коробку) не испортиш.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 19:00
Damirka
Добавлено: Сб окт 13, 2012 19:01
Damirka
Сегодня когда провожал ребёнка в школу заметил, что опять пахнет бензином. Заглянул под капот а там течёт шланг от бензобака к рампе. Вскрытие показало еле затянутые хомуты. Место конечео геморойное,даже с моим 2х метровым ростом тяжело туда было залесть. Блин хоть табуретку с собой вози. После протяжки хомутов и для надёжности герметика всё исчезло. Судя по форуму эта болячка у очень многих. Такое ощущение что на конвеере завёлся злостный вредитель :evil: Поймать и на кол его для начала с вазелином!
Добавлено: Сб апр 06, 2013 21:12
Damirka
На днях по совету производителя автомагнитолы установил антенну скат ав 23. Произошло маленькое чудо. Радио стало ловить реально лучше! Ехал километров 70 по бетонке, радиостанции не пропадали. Вообщем уралову-уралово. Пока доволен.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 21:14
Damirka
Ну и забыл самое главное .Пока накатал 15000 километров и очень доволен патриком.
Добавлено: Ср май 08, 2013 09:24
Damirka
сегодня наконец то поставил газ lovato. Ставил в Москве на территории Мгпз. Обошлось за 22800. В 9 начали и где то в 15.00 закончили. Сразу заехал заправился и до дома уже на газу.Пока всё отлично. Попутно починился гудок а то он напрочь не работал.
Добавлено: Ср май 08, 2013 15:27
kotich
Здорово Damirka. Поздравляю с установкой газа!!! Большое дело сделал и нужное. Хотелосьбы посмотреть какие балоны, и куда поставил. Если можно фото.[/b]
Добавлено: Ср май 08, 2013 19:41
Damirka
Спасибо! Я все зафоткаю и выложу!
Добавлено: Пт май 10, 2013 14:57
Damirka
Добавлено: Пт май 10, 2013 15:00
Damirka
Добавлено: Пт май 10, 2013 15:06
Damirka
Добавлено: Пт май 10, 2013 15:09
Damirka
Добавлено: Вс май 12, 2013 16:47
Константин Михалыч
Можешь сразу открутить и выкинуть указатель уровня газа на баллоне-никчемная вещь, да и место занимает, да и сломаешь наверное чем-нибудь. :)
Добавлено: Чт май 16, 2013 21:24
Damirka
Да пусть стоит жрать не просит
. На других машинах ни разу не сломал.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 15:36
Damirka
Всем здравия желаю! Ну вот и лето подошло к концу. Летом с товарищами по службе вырвались в отпуск и рванули в Архангельск и его окрестности. Машиной пока очень доволен в дальнике чувствую себя комфортно! Дороги наши конечно супер, за время поездки от мега тряски и колдобин отвинтилось полностью крепление замка капота к самому капоту
Дело было так, после очередного 600 километрового броска по "стиральной" доске обнаружил,что капот как то трясет на кочках. Ну встали на привал, я с утра пораньше встал и полез под капот.Сперва подумал что сам замок ослаб который возле радиатора но сняв теплозащиту с капота увидел что все четыре болта полностью открутились! Вся эта хрень держалась на 2х из четырех болтов! Жаль сфотать не сообразил.После капитальной протяжки сего узла двинулись дальше покорять просторы Родины. Ещё было 2 пробитых колеса, потёк задний сальник раздатки с тормозного барабана, маслом забросало аж весь зад машины. сильно ослаб подшипник ступицы заднего колеса и появился небольшой стук в рулевой
Также плохо себя вел термостат,машина грелась только до 60 градусов!После двух ударов ключом в егонную голову что-то встало на место и до Москвы уже ехали с рабочей температурой чуть больше 80. Прикололи в сервисе куда я заехал чтоб поднять машину на подьёмник фразой что нужно срочно менять все 4 амортизатора. Этот вывод они сделали даже не прикоснувшись к ним. А лиш увидев на них следы от масла которое фигануло из раздатки. Вот такое выдалось путешествие. А отдохнули шикарно. Да ещё сильно шумела коробка на 5 передаче. Правда я подумал сперва на раздатку, но сняв рычаг от неё и проехав так пришёл к выводу что дело в коробке и только на 5 скорости. Сняв ручку коробки передач обнаружил что сильно болтается резинометаллический щиток который через четыре пластиковые клипсы крепится саморезами к корпусу машины. Вообщем клипс нету а саморезы скребут по корпусу машины. Всё устранил пропал и шум.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 05:08
Damirka
Да еще была куплена чешская ручная лебедка мттм с тросом. Соорудил для нее ящик и уложил туда домкрат и кувалду. Тянет с очень большим усилием но и сама весит нехило!
Добавлено: Вт окт 08, 2013 12:50
Damirka
вот ящик с кувалдой и лебёдкой
[/u]
Добавлено: Пн окт 14, 2013 09:06
Damirka
в последнее время стал подтекать бачок омывайки, но выяснилось, что виноваты два маленьких фильтра которые стоят сразу после моторчиков, они просто треснули.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 09:18
Damirka
Блин чую придется разбирать раздатку. Походу какой то подшипник накрывается! А на улице уже холодает а гаража нету! Надо срочно делать и искать яму.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 21:23
Damirka
