WertiGo (Черный УАЗ Патриот 2012 1 марта, Бензин, Комфорт)
Добавлено: Вт май 08, 2012 22:00
Купил машинку 1 марта 2012 года. За все это время машинка радовала и радует. Собственно фотку своего патрика выложу попозже.
По поводу изменений что делал сам:
1. Выкинул Магнитолу родную типо. Она не читала диски совсем. Выкинул колонки они в комфорт комплекстации были рваные. Поставил новую магнитолу и колонки в перед.
2. Отрегулировал Задние сидение. Сильно болталось
3. Поставил антену. это мелочи.
4. Поставил престиж. Постоянно ошибка 0420 =)
5. Поменял крепления где провода престижа идут сбоку, поставил саморезы. Добавил еще несколько саморезов так как их небыло совсем. По мелочам.
6. Заменил крышку бочка омывателя. На ТО - 0 мне её почемуто сломали не углядел хотя совсем непонятно почему они туда полезли (отстойный сервис на сормовской автогермес полное =г...)
7. Заменил дублирующий сигнал поворотника справа и слева. внутри поворотников вода и крепление кто то сломал в сервисе на то - 0) Кстати объездил разные магазины. Не нашел родных поворотников поменял на обычные от 9. Стали красивее. =)
8. Смазал рессоры силиконовой смазкой. Так как машина ехала как телега и было немного не комфортно. скрип рессоров.
9. Закрепил задние сидушки были разболтаны. Ослаблены все крепления.
Теперь рассажу немного о сервисе плохом. В который я больше не поеду. гермес на соромовской полный отстой.
Отношение хамское. жаль диктофона небыло а то главный менеджер по продажам нахамил. и оскорбил.
1. Как мне сказали на этом форуме что их надо во все места по поводу гарантии. Так вот: это было в марте, апрель, и май.
2. По началу было все норм. Но первое что вылезло это кривость руля, плюс при торможении меня заносило.
(исправили) Рулевой валподправили и сделали сход развал.
3. Отвалился на ходу скоба которая типо держит или находится у глушителя. Они сервис мены сами незнают что и как устроенно. просто отдали болт. и все. Не исправили. И не хотят.
4. Не работали стопы после 1000 км пробега. с натягом общение с сервисом.
5. Лампочки подсветка номера были в воде и сгорели.
(у меня еще нарушена была герметичность ручки в багажнике) вроде исправили. с натягом общение с сервисом.
6. То - 0 прошел на 1300 пробеге. Так сказал сервис мен.
После ТО-0 Вытек АНТИФРИЗ.
Потом был заводской брак - дырка в крыше в шве слева.
Заделали герметиком и немного замазали краской. Офигеть сервис.
То что недавно сегодня 8 мая 2012. Приехал к ним с вопросом:
1. Течь раздатки. В итоги сказали не гарантийный случай отказали. Поменяли сальник но не в раздатке. Хотя раздатка течет.
2. Отвалился болт в рулевой колонке. Поменяли создрали за болт 50 рублей.
4. Заделали наконец то дырку в ручке задка. 5 раз об этом говорил им на 6 сделали. с матом и с грубым общением по другому никак. Заодно хотели содрать за диагностику и ремонт. Сказали что у сервис менов есть дети им надо что то кушать бесплатно не могут сделать диагностику. хотя там все на лицо и и слышно все дефекты. Я сказал коротко я платить ни за что не буду делайте все по гарантии. У меня тоже дети ни у сервис менов такие моменты дети и у меня есть.
5. Скрип кондиционера. Устранили. но туговатый был сервис мен. Тормоз.
6. Устранил звук колокольчиков подобие их. Это были противотуманки. Затягивать не хотел я ему несколько раз сказал и ткнул пальцем. Тугой он.
Итог:
Отказались устранять течь в раздатке. Все еще течет. Сказали что это запотевание. Мне знакомый сказал плюс независимая оценка что это гарантия. Все равно не стали делать. Нервы поберег ушел. Идиоты.
Отказались выровнить мне бампера. Послали в кузовной ремонт. ужасный сервис на сормовской. Плюс сказали может стоить поменять машинку.
(март2012)По поводу предпродажки
Гандкин Дмитрий
Мастер-консультант - сломал мне крепления при предпродажке сигналов поворота правый и левый.
Начальник отдела продаж
Дороднев Сергей
(апрель2012)Через месяц приехал по браку кузова. По телефону нахамил он. Типо я неадекват.
(февраль перед покупкой)
Старший менеджер
по продажам
Челогаев Дмитрий - Сказал лучше не берите эту машину. Отговаривал вообще её покупать. Но у меня была цель купить её.
Мастеров которые работают в цехе я не нашел. Но они мне на прямую сказали если вы такой щепитильный то продавайте машину. Я офигел что они мне предложили. Сами не могут качественно предпродажку сделать а предлагают продать.
Итог:
Гандкин Дмитрий
Дороднев Сергей
Старший менеджер
по продажам
