пауль УАЗ пикап 2009 бензин
Добавлено: Ср фев 22, 2012 13:32
пауль
решил рассказать о СТЕПЕ:
куплен новым в ТОРГ-МАШЕ.лифт кузова 65мм.,пружины ТОЧ-ДОК+сзади проставки(рама-рессора)60мм.установлены 33 колеса,бампер РИФ,фары танковые,расшерители Флекс лайн-3.5 дюйма,брызговики от Газели,бортовой комп. Престиж в 12.,сделана доп.шумка и вибро изоляция.процесс постройки продолжается... делал все сам. чуть не забыл,были заменены стойки стабилизатора(волговские).мост сдвинут вперед на 1.5 см.(капролоновыми шайбами).
Добавлено: Ср фев 22, 2012 15:27
саня64
Добрый день,с наступающим 23!У меня тоже пикап 10г.служебное авто.Начинаю раскручивать шефа на улучшайзинг своего Паши,так как я на нем один работаю с момента покупки.Кстати покупали тамже в Торгмаше.Я пока только сделал прошивку,удалил стаб,проставки под пружины.Самодельные подкрылки назад сделал.Вопрос какие у тебя амы впереди и сзади,расширитель Флекс - это что?Если есть еще фотки выкладывай.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 16:04
пауль
аммортизаторы пока родные, кстати даже на бездоре нормально работают, буду ставить ТОЧ-ДОК. расширитель это-резиновая...полоса, крепится к нашим пластиковым расширителям. продается в офф роуд магазинах. я брал в (экстрим тур), бывают 2 и 3.5 дюйма шириной. производство сша. фотки есть, но пока без изменений.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 16:10
pickupчик
Послежу за темой, интересно :D
Добавлено: Ср фев 22, 2012 18:04
пауль
Хочу озвучить финансовую сторону. затраты на запчасти составили ,немногим больше 100 000 т.р.,при этом экономия по оплате за работу почти столько же. 90% это резина+диски и бампер.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 18:52
саня64
Работы по улучшайзингу не початый край
Добавлено: Чт фев 23, 2012 20:59
пауль
С ПРАЗДНИКОМ!!!. главное начать,а потом... :o :D
Добавлено: Пт фев 24, 2012 08:03
саня64
И тебя с ПРАЗДНИКОМ!
Добавлено: Пт фев 24, 2012 08:45
Трактарёныш
саня64 писал(а):Добрый день,с наступающим 23!У меня тоже пикап 10г.служебное авто.Начинаю раскручивать шефа на улучшайзинг своего Паши,так как я на нем один работаю с момента покупки.Кстати покупали тамже в Торгмаше.Я пока только сделал прошивку,удалил стаб,проставки под пружины.Самодельные подкрылки назад сделал.Вопрос какие у тебя амы впереди и сзади,расширитель Флекс - это что?Если есть еще фотки выкладывай.
Пожалуйста,подробнее про задние подкрылки!!!!!!!!!!
Желательно с фотками и материалом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Пт фев 24, 2012 10:23
trax777
а что это за резина? что 33 я понял......
вы на пружинах тачдога оставили родные амортизаторы?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 14:59
пауль
резина ВФ ГУДРИЧ КМ 2 (проще -новый).да,пружины даковские,а аммы. родные. прошел порядка 10000 км. никакого дискамфорта неиспытываю. езжу везде...
Добавлено: Пт фев 24, 2012 15:15
пауль
при сдвиге моста вперед на 1.5 см. кардан неудленял и шайбы неставил. шприцую примерно раз в 5000 км. при установке капролоновых проставок на продольные тяги есть один ньюанс: резиновую шайбу ,которая находится ближе кзаду авто ,нужно срезать на этиже 1.5 см. шайбы брал в ТЕХ-РЕАЛЕ(МОСКВА),цена порядка 300 р.,могут сделать любые.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 12:28
саня64
Трактареныш, я тебе в личку написал.Пришло?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 18:19
Трактарёныш
саня64 писал(а):Трактареныш, я тебе в личку написал.Пришло?
К сожалению нет.
Или я не знаю где смотреть.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 21:50
пауль
куплена и установлена лебедка КОМ-АП 9000. особых проблем в установке не было,кроме веса :D . и пришлось поколдовать с местом установки блока управления. осталось убрать кабели в гофра-рукова и аккуратно проложить. к весенней грязи готофф.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 21:32
пауль
хочу рассказать о антикоре... в сервисе полная обработка Тектил-цинком. после, по совету друзей купил в Южке...,РАС-СТОП (помоему КАНАДСКАЯштуковина). существует для внешней искрытой обработки. залил все- двери, кузов,раму внутри. итог-третий год Московской эксплуатации и нет даже молейшего намека накорозию. этим летом хочу повторить обработку,хватает 6-7 балонов,цена 250-штука.
Добавлено: Сб май 12, 2012 23:07
пауль
парни! подскажите, хочу поставить задний РИФ скалиткой и площадкой под лебедь от хантера(новинка,на сайте АВТОВЕНТУРИ) ПОДОЙДЕТ ИЛИ НЕТ ПО КРЕПЛЕНИЯМ ?. рамы у машин одинаковые по ширине? просьба ,конкретные советы. благодарю :)
Добавлено: Чт май 24, 2012 21:38
пауль
супруга подарила рацию и антенну (мж 600 турбо +, лемм 2001 турбо). на выходные буду устанавливать. подробности и фото выложу.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 13:48
пауль
рацию установил на правую пепельницу,провод под обшивкой пола(еще та камасутра). антенну врезал в стойку около заднего стекла,делал все по инструкии. результатом очень доволен. КСВ-метром не настраивал,аловит супер. выехал на МКАД в районе Капотни,спросил,кто и где слышит. один парень ответил изПодольска, а другой с Ленинского пр-та
.значит действительно важно ,правильно установить. СТЕПА продолжает радовать. доставил летом в Абхазию и обратно,без всяких проблем(3920 км.),рация окупилась за одну поездку,гаишники с ней не существуют :D .
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 18:14
пауль
Степка прошол 35000,сцепа кончилась. после прочтения соответствующих тем,было принято решение о замене на Газелевское камминс. все встало как родное,педалька мягенькая,пропало дерганье,передачи включаются легко. цена 6200+работа. пока только радость... :D . номера:корзина-063082001150, диск-20187805456 и выжимной -31605-1601180(длинный).
Добавлено: Ср июл 17, 2013 10:45
vajc
привет. виделись с тобой недавно на МКАДе в районе Белой Дачи, я был на стоковом пикапе, черном. вот купил себе бодик, если не сложно можешь описать процедуру его установки по пунктам. можно в личку. с меня большой пузырь.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 00:08
пауль
8 916 169 86 70 звони. Я в отпуске.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 21:07
пауль
на днях в сервисе у Димы были установлены кулаки +8 и вкладыши. отрегулировали гидрач, смазали все... Парни,прочитал кучу отчетов,многие недовольны(руль тяжело крутить,нет возврата). после ремонта уменя руль вращается как на хорошей ин-ке и возврат вноль... может делают неправильно или каждая машина личность... :D .Степа продолжает радовать, пятый год верному помошнику. чуть незабыл,кранштейн панары доработали болгариным,задевала тяга.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 15:31
vajc
а сколько по цене вышло?
Добавлено: Вт фев 11, 2014 22:26
пауль
шопки скастером +8, набор шкворней с вкладышами(Ваксойл)-около 10000 т, плюс в Южке на(лобанова)комплект уплотнителей и манжет от УАЗ 469.около 700 и замена 7500. реально неузнал свою машину,едет как порельсам...Заменили опору рулевого вала,поставили нового образца. скоро поеду на протяжку. Парни работают любо-дорого посмотреть.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 08:38
vajc
спасибо за инфу, а где их сервис находится?
Добавлено: Ср фев 12, 2014 10:44
Пограничник
Здравствуйте. И какой сейчас у Вас расход топлива по городу и по трассе?
Добавлено: Пн фев 17, 2014 16:19
пауль
реклама сервиса на главной странице, так же в разделе ремонт и обслуживание(УАЗ-профи), расход по городу невычислял, а по трассе 13литров если ехать 100 км. (москва-абхазия-москва) к расходу топлива отношусь филосовски :D ,машина с таким размером кузова и колес+масса 2500 кг,неможет кушать мало...
Добавлено: Пн фев 17, 2014 18:58
Пограничник
понятно. Вы имели ввиду движение на полном приводе, или на заднем?
Добавлено: Пн фев 17, 2014 20:38
пауль
движение на заднем, на полном еще литр(по собственному опыту). езжу по трассам много и давно, сделал для себя вывод- главное не скорость,а стабильность. идешь сотку, старайся ее всегда держать(кроме населенных пунктов и непредвиденных проблем) путь от Москвы до моря(1500 км),прохожу за 21-22 часа. учитывая обеды и тд. ехал бы 120,но на 33 резине сотка наиболее комфортна.
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:49
Пограничник
сегодня по трассе прошел 350 км. на полном пригоде, при скорости 80-95 км. в час- расход 14.2 литров
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:04
Пограничник
у меня расход на полном приводе при скорости 80-95 км. в час составил 14.2 литра
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:11
пауль
нормальный расход. многие факторы влияют-качество бензина,давление колес,загрузка,рельеф местности и тд. на родной резине у меня выше 12 литров по трассе небыло. зимой блльшую роль играет температурный режим двигателя.
Добавлено: Вт фев 18, 2014 14:15
Григорич
Пограничник писал(а):у меня расход на полном приводе при скорости 80-95 км. в час составил 14.2 литра
Ощутимо расход упадет после 10 т\км
Добавлено: Вт фев 18, 2014 16:38
Пограничник
пробег 2600 км. после ТО 0 хочу поставить ГБ0, езжу наслаждаюсь;-)
Добавлено: Вт фев 18, 2014 20:24
пауль
Григорич писал(а):Пограничник писал(а):у меня расход на полном приводе при скорости 80-95 км. в час составил 14.2 литра
полностью согласен,после обкатки расход падает ощутимо. после 10000 т.км поставил иридиевые свечи. мотор работает ровно и чутко реагирует на педаль .
Добавлено: Ср фев 19, 2014 15:54
пауль
решил повторить антикор. купил Раст-стоп,зачистил раму в местах которые ненравились.обработал преобразователем и покрасил битумной мастикой в балончиках. когда высохло покрыл Раст-стопом для внешних поверхностей. дня 3 подождал,сперва была очень жидкая консистенция. но поездив буквально недельку ,покрытие устаканилось :D . стало несухим, анемного липнущим(если попробовать на ощупь). кстати мест где ржавчина, можно по пальцам перкесчитать...,при круглогодичной эксплуатации и регулярным поездкам по трассам(соль,песок,камни). изначально была обработка тектил-цинком. в дверях и скрытых полостях просто идеально,покрытие непотеряло своих качеств. парни Раст-стоп просто супер, БЕЗрекламы
Добавлено: Чт фев 20, 2014 15:15
SoulssS
пауль писал(а):решил повторить антикор. купил Раст-стоп,зачистил раму в местах которые ненравились.обработал преобразователем и покрасил битумной мастикой в балончиках. когда высохло покрыл Раст-стопом для внешних поверхностей. дня 3 подождал,сперва была очень жидкая консистенция. но поездив буквально недельку ,покрытие устаканилось :D . стало несухим, анемного липнущим(если попробовать на ощупь). кстати мест где ржавчина, можно по пальцам перкесчитать...,при круглогодичной эксплуатации и регулярным поездкам по трассам(соль,песок,камни). изначально была обработка тектил-цинком. в дверях и скрытых полостях просто идеально,покрытие непотеряло своих качеств. парни Раст-стоп просто супер, БЕЗрекламы
Где брал Рас-стоп, можно ли по инету заказать
Добавлено: Чт фев 20, 2014 15:33
пауль
брал в Южном порту, главный магазин,с левой стороны в самом конце(магаз торгует всякой мелочевкой). продают ввиде балонов-аэрозолей и балонов для поливизаторов. думаю в нете...можно найти.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 21:53
пауль
проехал более 1000 км на новых шкворнях и заваленом касторе. парни !!! рулится супер. подвеска отробатывает как часы (тишина полная), не скрипов нестуков, по трассе есть чуть-чуть подруливание,но едет вразы лучше. на крайней рыбалке дал по полной, грейдер покрытый льдом, топил специально ,что бы шкворни сели(так рекомендовали в сервисе), теперь поеду на контрольную протяжку. на днях планирую купить демфер. руль возвращается в ноль очень хорошо,но лишним не будет.
