пауль УАЗ пикап 2009 бензин
решил рассказать о СТЕПЕ:
куплен новым в ТОРГ-МАШЕ.лифт кузова 65мм.,пружины ТОЧ-ДОК+сзади проставки(рама-рессора)60мм.установлены 33 колеса,бампер РИФ,фары танковые,расшерители Флекс лайн-3.5 дюйма,брызговики от Газели,бортовой комп. Престиж в 12.,сделана доп.шумка и вибро изоляция.процесс постройки продолжается... делал все сам. чуть не забыл,были заменены стойки стабилизатора(волговские).мост сдвинут вперед на 1.5 см.(капролоновыми шайбами).
- саня64
Добрый день,с наступающим 23!У меня тоже пикап 10г.служебное авто.Начинаю раскручивать шефа на улучшайзинг своего Паши,так как я на нем один работаю с момента покупки.Кстати покупали тамже в Торгмаше.Я пока только сделал прошивку,удалил стаб,проставки под пружины.Самодельные подкрылки назад сделал.Вопрос какие у тебя амы впереди и сзади,расширитель Флекс - это что?Если есть еще фотки выкладывай.
аммортизаторы пока родные, кстати даже на бездоре нормально работают, буду ставить ТОЧ-ДОК. расширитель это-резиновая...полоса, крепится к нашим пластиковым расширителям. продается в офф роуд магазинах. я брал в (экстрим тур), бывают 2 и 3.5 дюйма шириной. производство сша. фотки есть, но пока без изменений.
- Трактарёныш
- Машина: Уаз пикап
Пожалуйста,подробнее про задние подкрылки!!!!!!!!!!саня64 писал(а):Добрый день,с наступающим 23!У меня тоже пикап 10г.служебное авто.Начинаю раскручивать шефа на улучшайзинг своего Паши,так как я на нем один работаю с момента покупки.Кстати покупали тамже в Торгмаше.Я пока только сделал прошивку,удалил стаб,проставки под пружины.Самодельные подкрылки назад сделал.Вопрос какие у тебя амы впереди и сзади,расширитель Флекс - это что?Если есть еще фотки выкладывай.
Желательно с фотками и материалом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
при сдвиге моста вперед на 1.5 см. кардан неудленял и шайбы неставил. шприцую примерно раз в 5000 км. при установке капролоновых проставок на продольные тяги есть один ньюанс: резиновую шайбу ,которая находится ближе кзаду авто ,нужно срезать на этиже 1.5 см. шайбы брал в ТЕХ-РЕАЛЕ(МОСКВА),цена порядка 300 р.,могут сделать любые.
- Трактарёныш
- Машина: Уаз пикап
хочу рассказать о антикоре... в сервисе полная обработка Тектил-цинком. после, по совету друзей купил в Южке...,РАС-СТОП (помоему КАНАДСКАЯштуковина). существует для внешней искрытой обработки. залил все- двери, кузов,раму внутри. итог-третий год Московской эксплуатации и нет даже молейшего намека накорозию. этим летом хочу повторить обработку,хватает 6-7 балонов,цена 250-штука.
рацию установил на правую пепельницу,провод под обшивкой пола(еще та камасутра). антенну врезал в стойку около заднего стекла,делал все по инструкии. результатом очень доволен. КСВ-метром не настраивал,аловит супер. выехал на МКАД в районе Капотни,спросил,кто и где слышит. один парень ответил изПодольска, а другой с Ленинского пр-та .значит действительно важно ,правильно установить. СТЕПА продолжает радовать. доставил летом в Абхазию и обратно,без всяких проблем(3920 км.),рация окупилась за одну поездку,гаишники с ней не существуют :D .
Степка прошол 35000,сцепа кончилась. после прочтения соответствующих тем,было принято решение о замене на Газелевское камминс. все встало как родное,педалька мягенькая,пропало дерганье,передачи включаются легко. цена 6200+работа. пока только радость... :D . номера:корзина-063082001150, диск-20187805456 и выжимной -31605-1601180(длинный).
на днях в сервисе у Димы были установлены кулаки +8 и вкладыши. отрегулировали гидрач, смазали все... Парни,прочитал кучу отчетов,многие недовольны(руль тяжело крутить,нет возврата). после ремонта уменя руль вращается как на хорошей ин-ке и возврат вноль... может делают неправильно или каждая машина личность... :D .Степа продолжает радовать, пятый год верному помошнику. чуть незабыл,кранштейн панары доработали болгариным,задевала тяга.
шопки скастером +8, набор шкворней с вкладышами(Ваксойл)-около 10000 т, плюс в Южке на(лобанова)комплект уплотнителей и манжет от УАЗ 469.около 700 и замена 7500. реально неузнал свою машину,едет как порельсам...Заменили опору рулевого вала,поставили нового образца. скоро поеду на протяжку. Парни работают любо-дорого посмотреть.
- Пограничник
- Пограничник
движение на заднем, на полном еще литр(по собственному опыту). езжу по трассам много и давно, сделал для себя вывод- главное не скорость,а стабильность. идешь сотку, старайся ее всегда держать(кроме населенных пунктов и непредвиденных проблем) путь от Москвы до моря(1500 км),прохожу за 21-22 часа. учитывая обеды и тд. ехал бы 120,но на 33 резине сотка наиболее комфортна.
- Пограничник
- Пограничник
- Пограничник
полностью согласен,после обкатки расход падает ощутимо. после 10000 т.км поставил иридиевые свечи. мотор работает ровно и чутко реагирует на педаль .Григорич писал(а):Ощутимо расход упадет после 10 т\кмПограничник писал(а):у меня расход на полном приводе при скорости 80-95 км. в час составил 14.2 литра
решил повторить антикор. купил Раст-стоп,зачистил раму в местах которые ненравились.обработал преобразователем и покрасил битумной мастикой в балончиках. когда высохло покрыл Раст-стопом для внешних поверхностей. дня 3 подождал,сперва была очень жидкая консистенция. но поездив буквально недельку ,покрытие устаканилось :D . стало несухим, анемного липнущим(если попробовать на ощупь). кстати мест где ржавчина, можно по пальцам перкесчитать...,при круглогодичной эксплуатации и регулярным поездкам по трассам(соль,песок,камни). изначально была обработка тектил-цинком. в дверях и скрытых полостях просто идеально,покрытие непотеряло своих качеств. парни Раст-стоп просто супер, БЕЗрекламы
Где брал Рас-стоп, можно ли по инету заказатьпауль писал(а):решил повторить антикор. купил Раст-стоп,зачистил раму в местах которые ненравились.обработал преобразователем и покрасил битумной мастикой в балончиках. когда высохло покрыл Раст-стопом для внешних поверхностей. дня 3 подождал,сперва была очень жидкая консистенция. но поездив буквально недельку ,покрытие устаканилось :D . стало несухим, анемного липнущим(если попробовать на ощупь). кстати мест где ржавчина, можно по пальцам перкесчитать...,при круглогодичной эксплуатации и регулярным поездкам по трассам(соль,песок,камни). изначально была обработка тектил-цинком. в дверях и скрытых полостях просто идеально,покрытие непотеряло своих качеств. парни Раст-стоп просто супер, БЕЗрекламы
проехал более 1000 км на новых шкворнях и заваленом касторе. парни !!! рулится супер. подвеска отробатывает как часы (тишина полная), не скрипов нестуков, по трассе есть чуть-чуть подруливание,но едет вразы лучше. на крайней рыбалке дал по полной, грейдер покрытый льдом, топил специально ,что бы шкворни сели(так рекомендовали в сервисе), теперь поеду на контрольную протяжку. на днях планирую купить демфер. руль возвращается в ноль очень хорошо,но лишним не будет.
