Nomad (Бензин, 2009 г., АК, ЗП, ГБО-4)
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Re: Nomad (Бензин, 2009 г., АК, ЗП, ГБО-4)
как или чем рассверлить не разбирая мост и не снимая его? каким таким струманентом не соображу что то?
меня тоже задрало постоянно подтягивать эти болты.подозреваю там с резьбой давно кирдык.
- Nomad
Пока что высокопрочные шпильки, установленные летом на левом чулке, держат намертво. Читал, что болты, вкрученные во фланец, испытывают дополнительную нагрузку на кручение, а шпильки нет. Сверлить фланец под сквозной болт слева можно только сняв шаровую опору, конечно. Туда влезут болты М10 х 1.0 длиной 40-70 мм. 40 мм продаются со сплошной резьбой, а вот болты 70 мм нашел с безрезьбовой частью длиной 25 мм (идеально для плотной посадки болтов внутри обоих фланцев). Когда мне валили кастор, фланцы опор сверлили диаметром 10.2 -10.4 мм, насколько помню (надо измерить диаметр безрезьбовой части болтов). Вероятно, таким - же диаметром можно сверлить фланец моста. Но только слева. Справа болты со стороны моста не засунуть, поэтому можно вкрутить шпильки с внутренним шестигранником и прихватить их сваркой на фланце моста.luchsergey писал(а):как или чем рассверлить не разбирая мост и не снимая его? каким таким струманентом не соображу что то?
Последний раз редактировалось Nomad Вт мар 01, 2016 13:17, всего редактировалось 1 раз.
- Nomad
У меня кололись, поэтому установили шпильки слева. Справа пока болты.Wanded писал(а):а можно фотографии этих мест посмотреть каким образом устранены данные не логичны решения?
а болты м10х40 шаг 1? 8 шт? под шестигранник? прочностью 10? не будут ли они просто колоться?
Болтов (шпилек) 5 штук с каждой стороны. Болты со шляпкой на 17. Под шестигранник шпильки.
Фото сделаю сегодня.
Последний раз редактировалось Nomad Вт мар 01, 2016 13:44, всего редактировалось 1 раз.
- Nomad
- Да, болты у меня тоже со шляпками на 17. Муфта представляет из себя два полукруга большого диаметра с тремя отверстиями под большие сквозные болты, с вырезанными внутри секторами малого диаметра под штатные фланцы и тремя выточками под шляпки (гайки) нижних штатных болтов фланцев. Большой полукруг зажимает малый полукруг, а шляпки и гайки штатных болтов (шпилек) не дадут муфте свалиться вниз.Alex[BY] писал(а):С этого места, пожалуйста, подробнее.Nomad писал(а):....По специальному заказу токарь теперь выточит две полукруглые муфты, зажимающие нижние части этого долбаного соединения.....
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:46, всего редактировалось 1 раз.
- Agent/Slaveg
А вообще как садятся ШОПКи в мост? Вот у меня например правая с натягом заходит, а левая люфтит. Думаю тут дело еще и в этом.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- luchsergey
Ежели слегка по низу без фаски на сварку то стопудово лопнет же?
- Nomad
Ой, не знаю... Сам никогда не варил.luchsergey писал(а):Ежели слегка по низу без фаски на сварку то стопудово лопнет же?
- luchsergey
Если выбрать фаску болгаркой и капитально подварить ,то подержит в купе с болтами,но если вдруг разбирать потребуется-неудобства возникнут.Но а накой нам их разбирать?
- Agent/Slaveg
Таки повторюсь про посадку... Nomad...
- Влад
не совсем понял о чем речь, но судя по фото и вашим постам кто то старается латунь загнать на сталь и ощущать себя - что это навсегда..., так не бУвает РобятЫ! Попробуйте посмотреть болты и гайки которые используют в гидравлике, хотя они как правило под 6-ти гранник но они, как таковые не ржавеют и закалка еще та... к тому же отворачиваются всегда нормально(если надо).
- Nomad
Ааа..., понял. Нет, шпильки прихватываются сваркой только на фланце моста против проворачивания, узел остается разъемным, резьба внутри фланца не слизывается.luchsergey писал(а):Если выбрать фаску болгаркой и капитально подварить ,то подержит в купе с болтами,но если вдруг разбирать потребуется-неудобства возникнут.Но а накой нам их разбирать?
Последний раз редактировалось Nomad Ср мар 02, 2016 11:47, всего редактировалось 1 раз.
- Nomad
Отвечаю: как только расшатываются болты, начинает расшатываться (развальцовываться) и само соединение "ШОПК - мост".Agent/Slaveg писал(а):Таки повторюсь про посадку... Nomad...
- Sergey 326
Если сочленение Шопк-Мост уже расшатано сделайте кернение на Шопке дюбелем ( на каждом кв.см 1шт ) и забейте в чулок собранный кулак через доску кувалдой. Замените гровера на новые и закрутите хорошие болты с фиксатором резьбы .
- Nomad
О колесных дисках
Дублирую из веток про диски:
1) Простите, а зачем вам нужна штамповка от Витары, если штатная штамповка крепче и дешевле? Спрашиваю как сын мамы, у которой две Витары очень много лет.))) Если взлгяните в бортовой журнал, поймете о чем я говорю, потому что штатную штамповку я ни разу не смог повредить. Уничтожались корды шин, подвеска, шкворни, лопались пружины, отрывало крепления амортизаторов, трижды менялись сайлентблоки, но штатная штамповка за 97 000 км ни разу не погнулась.
2) Вообще-то отечественному литью ВСМПО абсолютному большинству импортных дисков было как до луны.... С чего такое странное отношение к русским дискам?)) А штатная штамповка, извините, умрет последней после всех импортных литых дисков, да и то сначала будут уничтожены шины и подвеска. Возьмите китайскую сталь ORW, она прочная, дешевая и красивая. С нулевым вылетом будут расшатываться и лопаться болты крепления шаровых опор к фланцам, даже в стоковом вылете отрывает у половины рано или поздно, требуется тюнинг.
- Nomad
Очень не здоровое исследование рынка.
Пытаюсь бить себя по рукам и не смотреть на вторую позицию))):
COOPER DISCOVERER S/T MAXX 255/85 R16LT 123/120Q USA - 12200.00р.
COOPER DISCOVERER S/T MAXX 35/12.50R15LT 113Q USA - 12100.00р.
COOPER DISCOVERER S/T MAXX 33/12.50R15LT 108Q USA - 11600.00р.
Последний раз редактировалось Nomad Ср мар 02, 2016 14:35, всего редактировалось 1 раз.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
15" диски, однозначно - вещь, но ведь - надо пилить суппорта?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- Nomad
Читал где-то на форуме, что типа ORW с вылетом ET15 пилить не надо.Tomcat писал(а):15" диски, однозначно - вещь, но ведь - надо пилить суппорта?
Но я нашел ORW только с вылетом ET25. Лучше спросить Vamp-а в ветке про американскую резину и диски.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Сергей, а не поделишься ссылочкой, где нашел диски ORW 15" с вылетом 25 на УАЗ?Nomad писал(а):Читал где-то на форуме, что типа ORW с вылетом ET15 пилить не надо.
Беглый осмотр интернета показывает только такие диски ORW с центральным отверстием 98, т.е. - на ниву.
Upd: Уже сам нашел. Спасибо.
- Nomad
Диски под 285/75 R16 (265/75 R16):
http://clubtyres.ru/katalog-diskov/off- ... z-n61.html
(3 600 руб. штука)
Модель : ORW BL
Код производителя : 1680-53910BL+15
Диаметр : 16 "
Ширина : 8.00 "
Вылет : + 15 мм
Ступичное отверстия : 110.0 мм
Отверстия под шпильки : 5x139.7 мм
Цвет : Черный
Автомобиль : УАЗ, Suzuki, Ford F-150/Bronco
Материал : Сталь
Производитель : OFF-ROAD Weels
Модель : ORW WH
Код производителя : 1680-53910WH+15
Диаметр : 16 "
Ширина : 8.00 "
Вылет : +15 мм
Материал : Сталь
(3 600 руб. штука)
Модель : ORW BL
Диаметр : 16 "
Ширина : 8.00 "
Вылет : + 15 мм
Цвет : Черный
Материал : Сталь
Модель : ORW WH
Диаметр : 16 "
Ширина : 8.00 "
Вылет : +15 мм
Материал : Сталь
- Nomad
Дешевые неплохие зимние шины
Такие стояли на служебной Ниве. Был удивлен как гребут и тормозят.
http://cooper-spb.ru/catalog/2737/95629/?art=123588
Marshal Power Grip KC11
7 250 руб.
285/75 16
Cезонность: зимняя
Она-же, сам не ездил:
Kumho Power Grip KC11
285/75 R16 122/119Q
Средняя цена: 7 423 руб.
Сезонность: зимняя
7 250 руб.
285/75 16
Cезонность: зимняя
285/75 R16 122/119Q
Сезонность: зимняя
- Nomad
Cooper Discoverer M+S LT 112 C 265/75 vs Cooper Discoverer S/T Maxx 235/85 в снегу и на льду
Установил S/T Maxx на место правого переднего колеса в качестве запаски.
В городе очень много снега, каши и льда под снегом. Тесты показали, что M+S 265/75 лучше в снегу, при торможении на льду и в каше, чем Maxx 235/85. Притом, M+S третьего сезона на льду почти никакой, но один фиг тормозит лучше Макса (увод машины влево).
Мастер-классы уже поднадоели, резина опасная на гололеде, поэтому следующей зимой будет скандинавка класса LT. Как уже писал, от шипов Купера на третий сезон ничего не осталось. Друг на Крузере-80 также ушел в пользу Хакки LT2 (33 дюйма). Макс 255/85 планируется теперь как летняя.
- Рашид
Я так понял что лучше 265 чем235 Ст макс под лифт подвески+30мм(по рекомендации)так как я первоначально планирую летом и зимой ездить на Ст макс 235/85/16?
- Рашид
Редко кто ставит и очень малый асортимент и смотря 70,75,85 .По опыту Nomad вообще ставить в сток 235/85/16 мненужна оптимально-универсальная резина трасса,бездор, грунт,лес связана с работой и минимум финансовых вложений.Wanded писал(а):а что не 255?
- Nomad
Могу только озвучить собственные тесты:
1) Cтарый Патриот не всегда был способен прокрутить Купер M+S 265/75 в очень тяжелом снегу.
2) Хакка LT 285/75 на льду на две головы надежнее любого узкого зимнего Купера.
3) Новые стоковые Патриоты в снегу обладают запасом тяги в полтора раза больше старых стоковых.
4) Классная зимняя резина в снегу чпокает МТ аналогичного размера вчистую.
5) Кольский полуостров - это лед пол-года и максимальная влажность, поэтому никаких всесезонок или "липучек" рекомендовать не стану, я не убийца. Кто придумал название "липучек" вообще не пойму, любая зимняя резина обязана удерживать ламелями снег для обеспечения трения "снег-снег".
6) 235/85 с лифтом 30 мм - самый дешевый способ резкого повышения проходимости.
7) Себе поставил-бы зимнюю 255/85, но такой не существует.
8) На Козла я бы поставил и 35х12.5, но Патриот имеет несколько иное назначение, он ездит с иными скоростями и на длинные дистанции.
9) Про Макс в размере 265/75 ничего не знаю, не пробовал.
10) Многие люди на самых разных машинах нередко жалуются, что 265/75 "не пробивает кашу до льда". Подтверждаю, что такой эффект присутствует, особенно когда каша справа толще чем слева (можно цапануть обочину или сугроб на трассе, не прорезав кашу).
11) Машину с АБС зимой на всесезонке считаю классным маршрутом на тот свет.
12) Машина без АПС разгоняется зимой значительно быстрее.
13) 6 лет ездил на МТ зимой в детстве, никому не рекомендую играть с собственной жизнью и жизнями других людей.
- Рашид
Nomad все понятно про резину но эти условия описаны тобой для зимнего сезона-выше я указал первоначально поставить пока 235/85/16 ст макс а зимой зимнию.Вопрос был в том на лето АТ-грязь резину лучше 235 или 265 ставить без переделок чтоб с асфальта можно заехать в лес и умеренный бездор.Купер лучше что изностойкий так как и Гудричи в лесу пробивает обычным сучком у коллегий охотника он был в шоке,как-то так.
- Nomad
А я и не знаю, у нас нет грязи практически.... Без переделок проще ставить 235/85, т.к. 265/75 уже требуют покупки других дисков, если ставить нормальные (толстые) амортизаторы. Мне кажется, что заметить разницу между Максом 235/85 и 265/75 на практике будет не очень просто. Вероятно, Макс 265/75 в жидкой грязи поедет чуть лучше, больше зацепов и позже будет тонуть. В глине - фиг знает. Я бы спросил людей кто по грязи ездит, все-таки. У 265/75 больше ресурс, вес и расход топлива, медленнее разгон. Кроме того, я не замечал бокового увода на Максе 235/85 с такими бочинами, но формально 265/75 при прочих равных на трассе должен стоять лучше. Вот честно, не знаю. Знаю что Макс 235/85 на Патре с лифтом 30 мм смотрится прекрасно и ездит хорошо, а Макс 265/75 просто не тестировал.Рашид писал(а):Nomad все понятно про резину но эти условия описаны тобой для зимнего сезона-выше я указал первоначально поставить пока 235/85/16 ст макс а зимой зимнию.Вопрос был в том на лето АТ-грязь резину лучше 235 или 265 ставить без переделок чтоб с асфальта можно заехать в лес и умеренный бездор.Купер лучше что изностойкий так как и Гудричи в лесу пробивает обычным сучком у коллегий охотника он был в шоке,как-то так.
- Nomad
Личный проверочный список экспедиционного снаряжения (3 сезона)
(беру далеко не все, список максимально возможный)
Дом
Оплатить счета
Полить цветы
Оставить ключи для полива цветов
Отключить электроприборы
Отправить легенду маршрута в два адреса электронной почты
с картами и треками.
Оставить второй комплект ключей от машины и квартиры лицам, получившим легенду
Подготовить морозилку 100-200 литров
Автомобиль
Инструменты
ЗИП
100% жидкостей
Плита газовая + баллон газа 5 литров х 2 шт.
Факельная газовая горелка + 2 баллона 220 мл
Фонарь 2 штуки + батарейки на 3 недели
Листы ППЭ 40 х 1000 х 600 мм, 2 шт.
Запасной ключ автомобиля
Газ 100 литров
Бензин бак + 20 литров в канистре
Очки темные
Перчатки водительские
Перчатки кожаные рабочие
Перчатки резиновые для автосервиса
Запаска
Лопата
Цепи
Hi –Lift + LiftMate
Трос рывковый 36 метров, 12 000 фунтов
Инвертор 12/220
Навигация
Компас с пеленгатором
GPS - навигатор + батарейки
Метеостанция (барометр, термометр)
Карты
Блокнот + ручка + карандаш
Гермоупаковка для карт или ламинация
Аварийно – спасательное имущество
Запас еды и воды на 3 дня
Спасательный жилет
Гидрокостюм (или костюм «поплавок», или рокон – букса)
Свисток
Зеркало
Фонарь IP68 с режимом бедствия + запас батарей
Лента сигнальная 2 х 0.3 м
ПРБ – 40, 2 шт.
Фальшфейер красного огня, 2 шт.
Бинокль
Канистра пресной воды 20 литров (море)
Телефон IP68 + зарядное устройство 12В + запасная батарея
Рация IP67 (соответствие СОЛАС) + запасной аккумулятор + аварийный аккумулятор (море)
Карта позывных (спасатели, Береговая Охрана, военные,ГИМС)
Мобильный телефон IP68 + запасная батарея (зарядить!) + зарядное устройство
Автономное зарядное устройство 13 000 мАч.
Комплект сухой одежды в полиэтиленовом бидоне
Тара
Бидон ПЭ 50 л х 2 шт. (еда, вещи, рыба)
Бидон ПЭ 38 л х 1 шт. (садок, вещи, рыба под разделку)
Бидон ПЭ 15 л х 1 шт. (соль, живец).
Ведро 12 л х 1 шт. (лагерь, баня)
Полиэтиленовые контейнеры для еды
Контейнеры для наживки
Крепеж тары к лодке
Пакеты для заморозки и маринада
Пакеты для сушеной рыбы
Гемобокс для пачки сигарет (кто курит)
Пепельница герметичная
Консерванты
Соль 1/10
Сахар
Масло
Специи
Винный уксус
Лимоны
Лук
Лавровый лист
Чеснок
Инструменты
Ножны в жилете
Мульти - инструментна привязи
Нож рыболовный на привязи
Шило
Точилка ножа
Точилка топора
Точилка крючков
Топор туристический (полу - колун) 900 – 1200 грамм
Пила – ножовка (для поперечного распила волокон)
Чехол пилы (жесткий)
Пила складная (карманная)
Бензопила + инструмент + точилка цепи + масло + топливо
Кочерга печная
Совок печной
Инструменты для лодочного мотора
Игла цыганская
Катамаран «Братан 430 KLM
Сидушка пенокаучук «Сплав»(подпопник)
Защита палубы ПВХ (650 г/м)
Манометр
Армированный полиэтилен 4 х 5 м + колышки(зашита лодки от солнца на стоянке)
Крепеж багажа
Звукосигнальное средство (свисток)
Насос ножной(ручной)двухкамерный + ремкомплект (включая смазку)
Насос электрический + удлинитель 5 метров + гермобокс насоса + аккумулятор
Весла
Запасной клапан, клапанный ключ, клей, заплатки, обезжириватель,
нитки, шило, игла сапожная
Якорь насыпной (пластиковая канистра), или отливка (гиря), или якорная сетка
Якорная сумка
Якорный канат 30 – 100 м (море)
Конец Александрова
Карабины 1 тонна 3 шт.
Карабин – крокодил (за кусты на реках)
Плавучий якорь (парашют) 2.3 – 3.2 м кв. (море)
Держатели спиннингов 2 шт. (сантехническая труба на транце)
Моющее средство + щетка + губка + махровое полотенце
Инструкция по ремонту ПВХ
Проволока
Армированный пластырь
Лодочный мотор (15 -20 л.с.)
ТО и проверка мотора
Страховочное кольцо мотора
Напильник для винта
Бак 24 л. х 2 шт. + шланг с грушей
Прокладки бака смазать силиконом
Герметик для прокладок бака
Канистры с бензином
Воронка + фильтр
Масло моторное 1/50
Масло трансмиссионное 0,5 л
Смазка литиевая
Смазка силиконовая
Фиксатор резьбы разъемный
Инструменты (на все болты и гайки)
Клизма (пистолет)
Страховочный трос мотора + карабин + страховочное кольцо в транец
Заглушки, болты, гайки, шайбы прокладочные редуктора, фильтр, сальник винта, шланги,
хомуты,провода, крыльчатка помпы, уплотнительные кольца коннекторов,
Свечи
Щетка для чистки свечей + Туалетный Утенок (5 минут)
Винт + гайка + шпонка
Ветошь
Кисточка жесткая (зубная щетка)
Защита винта с демпфером удара
Документы
Пропуск в погранзону за 30 суток
Копия регистрации судна в Береговой Охране
Паспорт
Лицензия на оружие
Водительские права
Копия уведомления в Береговую Охрану
Рыболовное снаряжение
Тубусы (трубы ПЭ 50 мм)
Коробочки для снастей
Спиннинг морской + подвес +упор
Катушка морская
Лед в бутылках
Шнур запасной море 12 кг, 150 метров
Пунды + иные снасти морские
Термоконтейнер для наживки
Заморозить наживку (кальмар, селедка, креветка)
Колотушка
Сушилки для рыбы (1000х400х700 мм)
Скрепки для сушки рыбы
Экстрактор
Нож филейный
Точилка
Подсака
Спиннинг основной (210 см, 3-15 г)
Спиннинг запасной
Катушка основная 3000- 4000
Катушка запасная
Шнур основной 0.15
Шнур запасной 0.15
Шнур морской 0.4 х 270 метров
Запасная шпуля со шнуром
Леска запасная
Наживка пресная
Коробки для наживки
Бидон для живца
С 3 х 30 м+ оснастка
Кружки в сборе
Шнур плавающий 100 м х 2
Карабины, кольца, тройники, поплавки, крючки, грузила,поводки
Воблеры
Вертушки №2,№ 3
Колебалки
Снасти зимние (отвесное блеснение с лодки)
Скрепки канцелярские (подвес рыбы)
Коробки для снастей
Точилка крючков
Ремкомплект рыболовного снаряжения
Клей водостойкий
Трубка для ремонта спиннинга
Технический пластырь
Запасной тюльпан
Проволока для колец
Нить
Смазка для катушки + шприц + отвертка
Оружие
Ружье
Ремень
Патроны
Масло + шомпол + ветошь
Герма
Документы на оружие
Лагерь
Палатка «УП-2 мини» (10 кг, одиночная, 185 см х 285 см, двухслойная, под дровяную печь).
Печь «Экономка Средняя» + термоткань + одно колено с экраном (снимать горячий дымоход)
Ремкомплект палатки + колышки + оттяжки
Коврик пенокаучуковый «Сплав» 190 х 60 х 1 см
Маты ППЭ 600 х 1000 х 20(40) мм, 2 штуки (утеплитель стен)
Тент 4х5 м + оттяжки + колышки
Спальник синтетический демисезонный (2.5 кг), комфорт до минус 10 градусов
Вкладыш спальника шелковый
Конденсатник(флисовое покрывало)
Источники огня
3 зажигалки
Спички магниевые
Топливо для зажигалок
Шприц для зажигалок
Ремкомплект зажигалок
Восковые диски в контейнере
Источники тепла
Горелка бензиновая (мультитопливная) + ремкомплект + смазка поршня
(или горелка газовая «Турист» + газ 5 л)
Ветрозащитный экран
Бензин «Галоша» 170 мл/сутки
Свечи самодельные в консервных банках
Диски ватные, пропитанные парафином (трут) в контейнере
Свечи плавающие (для розжига дровяной печи)
Керамический газовый обогреватель
Горелка факельная + 2 баллона газа по 220 грамм (аварийный розжиг костра и печи,сжигание мусора,
отпуск гаек и болтов, выпрямление рулевых тяг, быстрый костер от медведей и гнуса)
Кухня
Котелок банный 6 л
Котелок горелочный 2 шт.
Таганок
Сковородка
Чальник (прихватка) «Сплав»
Решетка для рыбы и дичи
Термос 1,2 л (в море 2 термоса + горелка + вода 20 л. в канистре)
КЛМН
Бидон ПЭ 10 л (запас воды в палатке, баня)
Доска разделочная + нож филейный
Пакеты мусорные
Рюкзак и упаковка
Рамная несущая система на 50-70 кг (типа TatonkaLastenkraxe, в т.ч. для переноски лодки и мотора)
Стропы и ремни
Гермомешок ПВХ 140 литров
Гермомешок ПВХ 80 л
Гермомешок нейлон 140 литров
Гермы для спальника, одежды, салфеток
Разное
Книги
Фотографии
Блокнот + ручка
Запас батареек на 3 недели (октябрь)
Сидушка пенокаучуковая «Сплав»
Иголка + нитка + булавки
Пакеты плотные на случай протекания вейдерсов
Репеллент (Рефтамид)
Спиральки от комаров
Столик японский
Стул со спинкой
Пакеты мусорные
Фотоаппарат + батарейки
Фонарик + батарейки
Сетка для стирки
Одежда и СИЗ
Очки поляризационные + чехол + привязь
Очки запасные темные
Рокон - букса
Куртка штормовая рыболовная (нахлыстовая) мембранная
Брюки штормовые
Вейдерсы
Ботинки забродные (кеды)
Сапоги болотные (октябрь и море – Buffin Titan)
Калоши (ПВХ,резина)
Термобелье микрофлисовое с горлом,2 комплекта
Термобелье для сна (бамбук – хлопок или микрофлис)
Носки мерино/синтетика,5 пар
Носки тонкие для сна
Носки шерстяные толстые, 1-2 пары
Вкладыши синтетические в сапоги, 2 пары
Стельки основные синтетические
Стельки запасные синтетические
Балаклава тонкая полипропиленовая
Балаклава толстая PowerStretch
Толстовка флисовая с капюшоном, 300 г/м кв.
Брюки флисовые, 200 г/м кв.
Куртка – вкладыш с капюшоним из PrimaLoft - 100(лето)
Куртка – вкладыш с капюшоном из Primaloft - 200(весна, осень)
Жилет разгрузочный рыболовный синтетический
Кепка рыболовная синтетическая, не прокусываемая комарами, с откидными ушами и защитой шеи.
Шапка – ушанка синтетическая
Салфетки из фикрофибры (при себе в кармане)
Бандана
Шорты синтетические (велосипедные)
Накомарник с двумя кольцами и черной сеткой (не обязательно)
Перчатки цельно - кожаные рабочие (без ХБ вставок, иначе ожоги)
Перчатки резиновые толстые (для хим. промышленности)
Перчатки резиновые рыборазделочные
Перчатки флисовые
Гигиена
Ведро 10 л для купания
Зеркало
Расческа
Салфетки бумажные 10-20 шт. в сутки
Салфетки влажные 4 шт. в сутки
Мыло косметическое в контейнере х 2 шт.
Зубная паста + щетка
Ватные палочки
Мыло хозяйственное 2 шт. или порошок для холодной стирки
Мочалка
Полотенце махровое из микрофибры
Аптечка
Мультивитамины
Пластыри (много и разных, минимум 10 метров)
Бинты стерильные
Бинт эластичный
Крем для рук заживляющий (Д - Пантенол)
Крем для рук силиконовый гидрозащитный(профессиональный)
Крем для ног (от грибка)
Крем силиконовый гидрозащитный
Крем питательный
Личные любимые лекарства
Бальзам «Спасатель»
БФ-6
Шовный материал
Ледокаин в ампулах + шприцы
Кетанов
Английская булавка
Средства от простуды
Спазган
Диклофенак таблетки
Диклофенак ампулы + шприцы
Капли глазные
Лоперамид
Нитроглицерин
Нашатырь
Антибиотик широкого спектра действия
Гигиеническая помада
Аспирин
Раскладка (максимум)
Макароны/пюре/рис/гречка 2 х 80 г
Сушеные овощи(супы) 50 г.
Консервы мясо/рыба 330 г. (или сублиматы)
Сахар 60 г.
Шоколад 40 - 80 г.
Масло сливочное 15 г.
Масло растительное 1-2 л (21 день, для рыбы и тушенки из дичи)
Галеты 50 г.
Печенье 50 г.
Чеснок 2-3 дольки.
С/к колбаса 100 г.
Майонез 30-50 г.
Томатная паста 50 г.
Сухофрукты 60 г.
Сыр 100 г.
Специи 10 г.
Какао
Чай 2 пак. 9 г.
Кофе 1 пак. 10 г.
Сухое молоко 30 г.
Яйца 2 шт.
Лук + Картошка (уха)
Виски или сухое вино
Шоколад 40-60 г
Вне раскладки
Картофель + лук + лавровый лист + перец (уха)
Консервированные фрукты
Консервированные овощи
Семечки
Козинак
Свежие фрукты
Свежие овощи
Маринады
Хлеб
Лимон
Молочные продукты
Дом
Оплатить счета
Полить цветы
Автомобиль
Инструменты
ЗИП
100% жидкостей
Газ 100 литров
Очки темные
Запаска
Лопата
Цепи
Hi –Lift + LiftMate
Инвертор 12/220
Навигация
Карты
Спасательный жилет
Свисток
Зеркало
ПРБ – 40, 2 шт.
Бинокль
Тара
Крепеж тары к лодке
Консерванты
Соль 1/10
Сахар
Масло
Специи
Винный уксус
Лимоны
Лук
Лавровый лист
Чеснок
Инструменты
Ножны в жилете
Шило
Точилка ножа
Точилка топора
Точилка крючков
Кочерга печная
Совок печной
Игла цыганская
Манометр
Крепеж багажа
Весла
Якорная сумка
Конец Александрова
Проволока
Напильник для винта
Канистры с бензином
Воронка + фильтр
Масло моторное 1/50
Смазка литиевая
Смазка силиконовая
Клизма (пистолет)
Свечи
Ветошь
Документы
Паспорт
Лицензия на оружие
Водительские права
Катушка морская
Лед в бутылках
Колотушка
Экстрактор
Нож филейный
Точилка
Подсака
Спиннинг запасной
Катушка запасная
Шнур основной 0.15
Шнур запасной 0.15
Леска запасная
Наживка пресная
Коробки для наживки
Бидон для живца
Кружки в сборе
Воблеры
Вертушки №2,№ 3
Колебалки
Коробки для снастей
Точилка крючков
Клей водостойкий
Запасной тюльпан
Проволока для колец
Нить
Оружие
Ружье
Ремень
Патроны
Герма
Документы на оружие
Лагерь
Источники огня
3 зажигалки
Спички магниевые
Шприц для зажигалок
Источники тепла
Ветрозащитный экран
Кухня
Котелок банный 6 л
Таганок
Сковородка
КЛМН
Пакеты мусорные
Рюкзак и упаковка
Стропы и ремни
Гермомешок ПВХ 80 л
Разное
Книги
Фотографии
Блокнот + ручка
Столик японский
Стул со спинкой
Пакеты мусорные
Фонарик + батарейки
Сетка для стирки
Одежда и СИЗ
Рокон - букса
Брюки штормовые
Вейдерсы
Калоши (ПВХ,резина)
Бандана
Перчатки флисовые
Гигиена
Зеркало
Расческа
Ватные палочки
Мочалка
Аптечка
Мультивитамины
Бинты стерильные
Бинт эластичный
Крем питательный
Бальзам «Спасатель»
БФ-6
Шовный материал
Кетанов
Английская булавка
Спазган
Диклофенак таблетки
Капли глазные
Лоперамид
Нитроглицерин
Нашатырь
Аспирин
Сахар 60 г.
Шоколад 40 - 80 г.
Галеты 50 г.
Печенье 50 г.
Чеснок 2-3 дольки.
С/к колбаса 100 г.
Майонез 30-50 г.
Сухофрукты 60 г.
Сыр 100 г.
Специи 10 г.
Какао
Чай 2 пак. 9 г.
Кофе 1 пак. 10 г.
Сухое молоко 30 г.
Яйца 2 шт.
Шоколад 40-60 г
Вне раскладки
Семечки
Козинак
Свежие фрукты
Свежие овощи
Маринады
Хлеб
Лимон
Молочные продукты
- patriot001
к медикаментам надо добавить мирамистин и презервативы на случай если вас где- нибудь в горах поймает снежная баба а также марганцовку от поноса
- Petrol
- Машина: Суслик
А нагревающиеся стельки?
- Рашид
- Nomad
Будет мокрой, если х/б. Шелковый вкладыш спальника. Ни одной вещи х/б за пределами машины у меня нет, климат не позволяет. Полотенца тоже из микрофибры. С дровяной печкой можно брать и х/б, только не знаю для чего, разве что банное полотенце.airub писал(а):не вижу простыни
- Nomad
Химические? Это дорого и на пару часов. Резиновые болотные сапоги со съемными синтетическими вкладышами. Вкладыши в магазинах спецодежды с утеплителем 400 грамм на метр стоят 300 - 500 рублей. В октябре на воде и зимой - Баффины на минус 100. EVA без снега не живет, рвется сучками. Эффект от переодетых сухих шерстяных носков превышает нагревающиеся стельки. Мокрую пару обычно приходится сушить на плечах под одеждой.Petrol писал(а):А нагревающиеся стельки?
По поводу приколов климата: На фото конец мая 2014 года. За 3 недели температура прыгала от минус 3-х до плюс 39-и в обе стороны, в том числе до минус 3-х после плюс 39 - и. Мембрана через 3 дня непрерывного дождя уже не работала. Иного способа высохнуть, кроме как развести костер внутри палатки, не было. Химические стельки в таких условиях отодвинут гипотермию на несколько минут.
Последний раз редактировалось Nomad Сб апр 09, 2016 02:25, всего редактировалось 2 раза.
- Nomad
Прибор для контроля схождения передних колес автомобилей ПСК-Л
Предназначен для измерения и установки углов схождения передних колес автомобилей и контроля за правильностью
их установки в процессе эксплуатации автомобиля.
Диапазон измерений, мм: 1050 - 1340.
Крайне удобная штука. Сбой схождения не раз, не два, и не три превращал езду в опасную клоунаду.
Для самостоятельной диагностики состояния передней подвески и рулевой трапеции также очень рекомендую купить подставку - козелок, ее всегда очень не хватало.
- Вишера
доброго дня (вечера). Интересно, что в ваших краях думают-говорят о переделках и запрете нерегистрированного тюнинга.
P.S. наше дорогое правительство не обмануло - вчера подняли цены на бензик с 34,95 до 35,05 (ЛукОйл), газ пока держится 17,5
r0mis
Да нет никакого распоряжения. Есть непомерное желание некоторых комерсов поднять шум и обогатится на регистрации изменений. На Драйве2 одни и те же сервисы ежедневно отписываются о регистрации изменений, в БЖ больше ничего и не пишут
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:47, всего редактировалось 1 раз.
- Вишера
Прошу хозяина БЖ извинений, что тут прописал это от меня- вчера ехали домой с работы, тормознули гайцы — увидели на уазике желтые автобусные номера и оба лицами своими полезли в салон- проверить тахограф. Водитель наш прям заревел, как белый медведь в теплую погоду – за…ли, вся бумага для распечатки давно закончилась, механик новую не выдает, посылает к монаХУ. Тут я с вопросом о Регламенте, конкретно — о не том размере колес – пояснили, лето катайся, а потом, с нового года мы всех иметь, т.е. наказывать будем. Вот.
r0mis
То есть это приказ такой был по МВД - разрешить до НГ всем нарушать, а с НГ будем карать и соблюдать? За чьей подписью Приказ? Или это именно те два гайца решили с НГ работать по другому? Вас самому то не смешно?
- Вишера
прочитал ПДД - Перечень неисправностей и условий, при которых ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация транспортных средств П.5.4 русским по белому - НИЗЗЯ, а по дате х.з. команды "ФАС" ждутr0mis писал(а):То есть это приказ такой был по МВД - разрешить до НГ всем нарушать, а с НГ будем карать и соблюдать? За чьей подписью Приказ? Или это именно те два гайца решили с НГ работать по другому? Вас самому то не смешно?
- Nomad
Мне приходится работать с некоторыми законами, которые писали люди с плохой травой. Экономическому блоку исполнительной власти ИМХО осталось жить недолго. Ряд законодателей тоже должен постепенно уходить на покой, так как век ресурсного проклятия РФ закончен с помощью США. Предел социального напряжения тоже существует. По поводу колес: Можно заказать (одобрить) проект лифта в НАМИ, отлифтоваться и ездить на 33-35 дюймах. Раньше это стоило не дорого, 17-18 тыс. с услугами местного автосервиса . Кому в местной дорожной полиции взбредет в голову мочить внедорожники в таком регионе, я не знаю, но это может сделать только не здоровый и смелый человек.
- Nomad
А нас давно бензин 38, солярка 40, газ 20, квартплата за 60 метров 7- 9 тыс. в месяц. Эти люди доиграются, и чем скорее - тем лучше. Не хочется уходить в запрещенные на форуме темы, но конкуренции при цене бензина в США 17,5 руб. за литр и зарплате в 7 раз выше никогда не получится, с Китаем тем более, но уже по иным причинам. У меня плохое чувство насчет будущего РФ вообще, если честно.Вишера писал(а):доброго дня (вечера). Интересно, что в ваших краях думают-говорят о переделках и запрете нерегистрированного тюнинга.
- Евгений LK
+100500 Государство наше запарило, тройные налоги, все повышают, бензин как золото стоит, дорог нет, города грязные, страховые борзеют, тупые законы придумывают, всем странам помогают а на свой народ государству насрать, таджиков в страну больше им надо, ведь они за копейки работают а в государство налоги идут, а нормальному человеку с головой и руками невозможно на работу устроится, ведь работник требует нормальную зарплату а зачем он тогда нужен ведь за 10т.р пойдет таджик работать. Накипело! Nomad извини что у у тебя в БЖ. Но реально нихрена хорошего не будет в этой стране а точнее в этом государстве...
Про переделки докапаться можно и до столба как известно если захотеть, только почему то сами менты останавливают уазики если кого то выдернуть надо или помощь нужна... от подготовленного уазика вреда никакого в отличие от недогонщиков городских...
- Рашид
Nomad-Благадарю за полезную информацию ранее спрашивал про лифт подвески+30мм и установки колёс Купер Ст Макс 235/85/16 купил-встали как родные вообще класс смотриться Патриот и ещё место много под крылками(арки)место свободного очень много, даже не прешлось кувалдой выступы в задних колёсах вменять и ездить стало отлично - гребут,устойчива машина в дождь со снегом как влитой едешь,ямы сглаживает и прочее -это точно надо на заводе такие колёса ставить.Nomad писал(а):А я и не знаю, у нас нет грязи практически.... Без переделок проще ставить 235/85, т.к. 265/75 уже требуют покупки других дисков, если ставить нормальные (толстые) амортизаторы. Мне кажется, что заметить разницу между Максом 235/85 и 265/75 на практике будет не очень просто. Вероятно, Макс 265/75 в жидкой грязи поедет чуть лучше, больше зацепов и позже будет тонуть. В глине - фиг знает. Я бы спросил людей кто по грязи ездит, все-таки. У 265/75 больше ресурс, вес и расход топлива, медленнее разгон. Кроме того, я не замечал бокового увода на Максе 235/85 с такими бочинами, но формально 265/75 при прочих равных на трассе должен стоять лучше. Вот честно, не знаю. Знаю что Макс 235/85 на Патре с лифтом 30 мм смотрится прекрасно и ездит хорошо, а Макс 265/75 просто не тестировал.Рашид писал(а):Nomad все понятно про резину но эти условия описаны тобой для зимнего сезона-выше я указал первоначально поставить пока 235/85/16 ст макс а зимой зимнию.Вопрос был в том на лето АТ-грязь резину лучше 235 или 265 ставить без переделок чтоб с асфальта можно заехать в лес и умеренный бездор.Купер лучше что изностойкий так как и Гудричи в лесу пробивает обычным сучком у коллегий охотника он был в шоке,как-то так.
